Fulldemper - trenger litt unput
Fulldemper - trenger litt unput #1658084 12/08/2013 08:05
Lurifax Offline OP
Hadde en SuperFly Pro 100. Det er helt sikkert en flott sykkel. Av forkjellige grunner solgte jeg denne.
Nå skal jeg ha meg en sånn FS igjen. Erling på forumet her sykler en Cube, denne ser rett og slett flott ut. Mitt bruk vil primært være å sykle rundt i litt mer terreng enn tidligere. Altså forsøke litt mer rufsete sti. Er dårlig teknisk på sykkelen så jeg tenker at jeg vil ha en sykkel som virkelig hjelper til slik at jeg kan sykle mer enn å dytte den.
Har sett på en Specialized Enduro Expert Carbon 29 (tror det er 2014 modell)
Vil dette være en sykkel som er en god sti hoi, og som likefullt egner seg godt til UB og f.eks Sykkel Vasan (som jeg synes var enkelt mtp ferdigheter, men som likefullt var veldig urolig mtp underlaget)
Eller blir dette fullstendig hengekøye som egner seg for UB +++
Forslag til andre 29 sykler for en terreng pingle er hjertelig velkomne.
OM jeg taper f.eks 5 minutter i Vasan på å bruke denne kontra min HT - så er det mindre viktig. Taper jeg 20 min så velger jeg trolig HT. Da vet dere litt om ambisjonene. Gleder fremfor prestasjon altså.
Og nei, jeg har ikke testet Cube, eller den jeg skriver om her.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658097 12/08/2013 08:14
RazeFaze Offline
Specialized Enduro 29er serien har ikkeno i et maraton-ritt å gjøre.
Disse har vel rundt 150mm vandring og er beregna på å kjøre nedover, fort, og forsåvidt greie klatre sånn helt greit til toppen.
Å sykle en slik på UB vil være selvpining :-)
Camber, og til nød Stumpjumper, ville jeg vurdert om jeg var deg, til den bruken. Hvis du skal ha Specialized.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: RazeFaze] #1658102 12/08/2013 08:18
Lurifax Offline OP
Sitat: RazeFaze
Takker ICON_SMILE Trenger ikke være Specialized, Leter egentlig litt i blinde...
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658114 12/08/2013 08:30
hJürg1 Offline
Jeg har både scale 29 og en spark pro29.
Scalen er overlegen på grusgamping, mens sparken nok
ville vært å foretrukke på type UB-ritt eller andre mer tekniske ritt.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658169 12/08/2013 09:33
sanouka Offline
Etter et langt skadeavbrekk har jeg endelig fått testet min nye Giant Trance x 29-0 og det kommer ikke til å bli den jeg skal bruke på enduro fremover, men det slo meg at i tillegg til å funke bra på teknisk sti (spes oppover) så vil den være bortimot perfekt for ultramaratons hvis man setter den opp med litt lettere dekk. Sykkelen er allerede blant de lettere i sin klasse og med noen RR feks og godt med luft i demperne så vil tom et grusmaraton kunne tenkes å gå greit.
Redigert av sanouka; 12/08/2013 09:34.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658171 12/08/2013 09:38
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Slik jeg tolker tester vil nok ikke Spark føles særlig tryggere enn Superfly, tvert i mot. Cannondale Scalpel 29 kan være en idé.
Trek Rumblefish med 120mm er mer stabil og tillitsvekkende utfor enn Superfly. Mulig at mitt oppsett med lavere styreposisjon på SF 100 må ta litt av skylden, men det er uansett forskjell. RF kommer kun i alu så det blir merkbart mer vekt enn SF Pro 100.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658185 12/08/2013 09:54
Supersand82 Offline
jeg har en scott genius 710 tilsalgs. veier 12 kg med heve senkepinne. med litt skifting av deler, så er det ikke umulig å komme seg ned mot 10.5...
150mm vandring front og bak. 650b hjul. samt mulighet for lockout - traction - full suspension
Redigert av Supersand82; 12/08/2013 09:57.
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: knut77] #1658214 12/08/2013 10:19
Lurifax Offline OP
Sitat: knut77
SuperFly virket å være en god sykkel det, mulig jeg ville likt den om det ikke var slik at jeg solgte den. Var ikke sykkelen i seg selv som var årsaken til salget egentlig.
Men ville nok uansett satt på heve/senkepinne siden jeg er såpass pinglete...
Har tittet på Rumblefish også.
Vanskelig marked for folk som har null peiling. Sti for meg er trolig transport for enkelte av dere, det sier sitt det også.
Var på Slettestrand i Danmark og syklet i påsken i år, det er sånn type sti jeg kommer til å oppsøke, i hvertfall de første årene, dette samt det å sykle endeløse stier på vidda ::)
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658221 12/08/2013 10:22
RazeFaze Offline
Sitat: Lurifax
Sitat: knut77
Ta en kikk på Camber-serien fra Specialized. Litt mer vandring enn xc-maskina Epic, litt mindre en stimaskina Stumpjumper. Fin geometri, takler bra teknisk om du tør pushe...
Betydelig mer selvtillit i en slik enn i en Spark,
Genious 710 som nevnes her er også en stimaskin og har ikke noe å gjøre i UB eller tilsvarende, egentlig, den kommer nesten i samme kategori som Enduro.
Rumblefish med lette dekk/hjulsett, kan være et godt alternativ også.
Redigert av RazeFaze; 12/08/2013 10:23.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: ] #1658284 12/08/2013 11:30
RazeFaze Offline
Sitat: pedaIglipp
Jeg skjønner ikke helt hvordan en stisykkel plutselig ikke har noe på UB å gjøre. I hvertfall ikke hvis man har nok kontroll på bakdempingen til å kunne trå effektivt når det går på jevnt underlag?
Når jeg sykler bestemmes sittestilling og dermed mesteparten av tråkkeffektiviteten av avstandene mellom sete, pedaler og styre. Om jeg klarer å sette opp dette identisk på to sykler og bruker samme dekk, hva er det som utgjør forskjellen i fart når jeg låser demperene?
Hvorfor vil du sette opp en Epic og en Enduro likt?
Hvorfor vil du låse demperne på UB?
UB kan selvfølgelig sykles på stisykkel, men om man skal kjøpe seg EN sykkel og målet er UB eller enklere ritt, samt sti ala Slettestrand... hvorfor skal man da kjøpe seg en "tung" stisykkel som har geometri laget for knallhard nedoverkjøring og 150-160mm vandring?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: RazeFaze] #1658289 12/08/2013 11:33
Stein Offline
Sitat: RazeFaze
[kjepphest]Eller noe annet sted? ICON_WINK [/kjepphest]
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Stein] #1658348 12/08/2013 12:26
RazeFaze Offline
Sitat: Stein
Sitat: RazeFaze
Enig i det forsåvidt :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658485 12/08/2013 14:19
knut77 Offline
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: knut77] #1658503 12/08/2013 14:47
SimonS Offline
Er jo ganske bra pris på Canyon.
Syklet ett stykke bak en som hadde en sånn og det manglet ikke på fart eller flyt i terrenget.
Trek Fuel Ex 9 serien 29 er noe jeg selv ville vurdert som allroundsykkel,passe traktor med grove dekk,ned på 11 tallet med lett hjulsett og rittdekk(tunge hjul de leveres med,rundt 2.1-2.3 kg)
Virket som en veldig grei sykkel for sti når jeg prøvde 9 og 8 29 modellene.
Jeg ville valgt noe som var mest stisykkel i 120mm segmentet,og så hatt ett oppsett for ritt med lette hjul.
Finnes en drøss med gode modeller i det segmentet,ikke lett valg spør du meg mongo .
Det viktigste IMHO er jo å finne en sykkel som passer til den bruken,så er bare å surfe på nett til øya detter ut.
27.5 kanskje?
Redigert av SimonS; 12/08/2013 14:48.
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: SimonS] #1658524 12/08/2013 15:14
Lurifax Offline OP
Sitat: SimonS
27.5 kanskje?
Nope, det er det eneste jeg er sikker på, ja at jeg skal ha en med 29 hjul. Har testet en 27,5 og for meg var den veldig lik en 26. Helt sikkert greit for de med litt teknikk, men for en gammal traver som har begynt å sykle alt for sent så gir 29 det lille ekstra sånn jeg har merket det.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658594 12/08/2013 16:54
Bård K Offline
Jeg kjøpte Cube 29 140. Tanken var ar store hjul og mye vandring ville hjelpe meg uten skikkelig teknikk. I xl str har den ganske langt stem som jeg har snudd - fått en _litt_ mer aggressiv kjørestil. I tillegg kjører jeg med litt raskere dekk enn typisk enduro.
Jeg skjønner utsagnene om at det ikke er nødvendig med mye vandring i skogen, men for meg har dette ført til mye raskere sykling på sti enn en 26 med 127 mm vandring.
En liten advarsel angående hjulsettet som følger med billigste variant. Tungt og på mitt sett var forhjulet skjevt og nå etter en halv sommersesong er eikene på bakhjulet løse.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Bård K] #1658657 12/08/2013 18:06
sindrer Offline
Sitat: Bård K
Jeg har samme erfaring med bahjulet på Cube Stereo 29/140 Race. 70% av eikene var HELT løse etter ca 20 turer. Dvs jeg kunne skru niplene med fingrene... Forhjulet mitt er like fint.
Sindre R.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1658766 12/08/2013 19:57
erling Offline
Jeg kjøpte en Cube Stereo Race 29 i desember 2012. Var ganske skeptisk til om denne ville funke til typisk stisykkel her på østlandet. Var ganske sikker på den ville bli en dårlig klatrer. Men måtte bare prøve det ut. Min konklusjon er at dette er en fantastisk sykkel som typisk stisykkel. Klatrer utrolig bra. Beste jeg har testet noen gang. Nedover er den et lokomotiv. Skikkelig leken sykkel som tar seg fram som en jeep i skogen. Min veier nå 11,9 kg med Hans Dampf. Lett modifisert. Det er lett nok. Og denne skal jeg bruke på UB. Tror det blir helt fett. Har sykla litt på grus og asfalt med den i det siste. Med senket gaffel og avstivede dempere funker den helt fint også der. Det hører med til historien at jeg ikke er av den tøffe typen og trenger litt eksta trygghet som Cubešn gir meg.
Superfly 100, Scalpel 29, Spark 29 er jo mer typiske rittsykler med racinggeometri. De funker så klart på sti disse. Men dette er jo ikke typiske stisykler med de ulemper det fører med seg. Er du nybegynner på sti og er ute etter trygghet i sykkelen ville jeg aldri gått for slike sykler.
En sykkel som funker topp både på sti og på Cykelvasan finnes vel ikke. Jeg hadde helt klart tatt hardtailen din på Cykelvasan og kjøpt en mer dedikert stisykkel. Den vil du få mye mer moro på, og vil gi deg ønsket trygghet.
Se etter en 29 fs med 120-140 vandring og slakke vinkler. Sett på en jukkepinne. Smack smack!
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1659183 13/08/2013 11:47
Lurifax Offline OP
Mulig jeg har bommet, men det ble en sånn som dette på meg.
http://www.etsports.no/produkt/niner/sykler/jet-9-carbon-shimano-xt
Kjøpte med heve og senke pinne ICON_SMILE
Kan sette på gaffel med 120 vandring på den, så jeg håper denne vil passe meg og mitt bruk. Jeg har jo vært med Erling på tur og vet litt hva de presterer i skogen, ambisjonene mine er nok litt lavere. Jeg smiler og ler når jeg triller ned der dere hopper jeg ICON_SMILE
Viktigste er at jeg er ute på to hjul ICON_SMILE
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1659191 13/08/2013 11:49
SimonS Offline
Pedal damnit...
Nydelig sykkel.
Så er det bare å komme seg ut og sykle,eller må du vente på at sykkelen?
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: SimonS] #1659229 13/08/2013 12:17
Lurifax Offline OP
Sitat: SimonS
Pedal damnit...
Nydelig sykkel.
Skal til Ski og hente den nå ICON_SMILE
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1659236 13/08/2013 12:25
RazeFaze Offline
Helt sikkert en flott sykkel, mitt i samme bruksområde som den du hadde :-)
Grattis med ny sykkel!
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1659239 13/08/2013 12:29
BjKj Offline
Uh!
Gratulerer
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: BjKj] #1659365 13/08/2013 14:44
Lurifax Offline OP
Sitat: BjKj
Uh!
Gratulerer
Takker, må vente til i morgen, var noen deler som ikke hadde kommet inn...
Bomtur til Ski altså... men men, venter en på noe godt så venter en sjelden forgjeves sa a mor ICON_SMILE Hu var klok hu...
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1659369 13/08/2013 14:46
BjKj Offline
Blir aldri noen bomtur til Ski vøtt. fine byen
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1660559 15/08/2013 09:27
Lurifax Offline OP
Ble en testtur i går, veldig fornøyd så langt ICON_SMILE
sånn ser den ut ICON_SMILE
Redigert av Lurifax; 15/08/2013 09:27.
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: Lurifax] #1660567 15/08/2013 09:41
SimonS Offline
Nice!
Den veier vel ikke så mye heller,har du vekta på den?
Re: Fulldemper - trenger litt unput [Re: SimonS] #1660596 15/08/2013 10:09
Lurifax Offline OP
Sitat: SimonS
Nice!
Den veier akkurat 12 kilo ink pedaler og flaskeholder. XT gruppe veier litt, samme med de dekka som sitter på. Men kan ikke si vekta er noe jeg la merke til når jeg sykla i går ICON_SMILE
