Ultrabirken 2013
Re: Ultrabirken 2013
[Re: steffs]
#1653766
06/08/2013 08:35
Ocoee
Innlegg: 221 |
Mitt tips er å ikke velge for tung utveksling, har kjørt med 22 foran og 36 bak som letteste kombo de siste årene og selv om dette ikke er en utveksling ofte i bruk til vanlig, så er den gull verdt etter 6-7 timer når de siste fjellene skal klatres. Det går alltid raskere hvis man klarer å holde seg på sykkelen, minuttene går raskt hvis man må dytte i lange strekk oppover...
[Re: Trond Vidar]
#1653844
06/08/2013 10:10
Registrert: Mar 2005
Knerten
Innlegg: 179 |
Jeg har Specialized Rime, og brukte de i fjor. Svært gode sko, stiv såle og ikke minst vibramgummi. Blir ikke for tunge. De skoa ser lovende ut! Og derrr var de innkjøpt! Takk for tips! Da er det bare å starte innkjøringen!
[Re: Knerten]
#1653898
06/08/2013 10:59
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Et førstegangsreisende-komplett-nybegynner-fikse-logistikken-spørsmål:
Busser fra Lillehammer til Rena sies å gå fra Sigrid Undsets vei. Denne går jo gjennom hele lillehammer omtrent. Snakker vi her fra ved Stampesletta/kristins/Håkons hall eller lenger unna et sted?
[Re: knuthaug]
#1653905
06/08/2013 11:01
G. Freeman
Innlegg: 253 |
Tok buss rett ved anlegget ifjor. Parkerte oppi mot Lysgårdsanlegget mener jeg, og rulla ned til bussene ved hallen.
Shut up legs!
[Re: JayTe]
#1654459
06/08/2013 21:58
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Planlegger å reise opp på torsdag for å sove over til fredag. Er det noen som har plass til en mann m/sykkel fra Oslo - Rena på torsdag? Blir selvfølgelig med på å betale for kostnader. Transport ned igjen på Lørdag er i boks  Regner med det blir vrient med kollektivt oppover..
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: JayTe]
#1654551
07/08/2013 06:40
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
Vi har muligens plass, men må først få tak i en sjåfør som kan frakte bil fra Rena til Lillehammer i løpet av fredagen. Ingen som har noen tips her?
[Re: Ocoee]
#1654566
07/08/2013 07:01
Registrert: Feb 2009
obree
Innlegg: 129 |
Mitt tips er å ikke velge for tung utveksling, har kjørt med 22 foran og 36 bak som letteste kombo de siste årene og selv om dette ikke er en utveksling ofte i bruk til vanlig, så er den gull verdt etter 6-7 timer når de siste fjellene skal klatres. Det går alltid raskere hvis man klarer å holde seg på sykkelen, minuttene går raskt hvis man må dytte i lange strekk oppover... Godt tips, men bare så noen ikke får utvekslingspanikk med påfølgende nettshopping: Kjørte med 27-36 som letteste i fjor (29er) og det funka fint. Der jeg måtte av sykkelen var det lite syklebart for meg uansett utveksling. Blir samme utveksling i år.
JP Moss CK
[Re: JayTe]
#1654950
07/08/2013 14:09
lmo
Innlegg: 454 |
Nok en dekkinnlegg... Jeg har kjørt med Ikon bak og RaRa foran (ca 25 psi/tubeless) på Terrengsykkelrittet og Bukkerittet i år med blandede resultater. Fungerte veldig bra på TSR, men var veldig glatt i gjørma på Bukkerittet (kanskje alt hadde vært glatt der). Dersom det blir tørt på UB, kjører jeg samme kombo, men vil gjerne ha noen andre dekk dersom det blir veldig vått. Jeg vurderer å kjøpe enten Specialized Ground Control eller Ardent Race. Begge i bredeste 26" utgave. Dekkene bør rulle noenlunde bra på grus, men samtidig gi feste i gjørma og ikke rive opp sideveggene på hver minste stein. Er det noen som har meninger om hva som er best eller har andre forslag?
[Re: JayTe]
#1655309
07/08/2013 21:55
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Jeg kjørte med RaRa 2.25 (SnakeSkinn)i fjor på 26er og gjør nok det i år også på FS 29er dersom terrenget ikke er drukna i nedbør på forhånd og i tillegg er meldt regn på rittdagen. Det fjellterrenget vi kjørte gjennom i fjor er av den typen som drenerer raskt og som ikke gir dypt leirespor. Det er tross alt bare maksimum 550 som har syklet foran. Det gir ikke så mye avtrykk selv om det regner. Det er heller ikke mye store nakne røtter på stiene i dette fjellterrenget. De fleste riktig fuktige partiene var omhyggelig kloppet. Dersom det er fare for syndeflod, satser jeg på FastTrak som også ruller meget godt.
Dersom RaRa-dekkene mine er så utslitte uka før UB at jeg uansett må ha nye dekk, legger jeg kanskje på RoRo 2.25 (SnakeSkin) i stedet, men det er en viss terskel for å gå over til dette nye 2013-dekket som har fått mykje åtgaum både på grunn av lav rullemotstand, godt grep og akseptabel vekt (noe lettere enn RaRa). 1. Det er imidlertid et dekk jeg ennå ikke kjenner og synes derfor det er litt risikabelt å skifte like før et så lang ritt. 2. Jeg har inntrykk av at det er mindre punkteringssikkert enn RaRa. Nå er én punktering i et ritt som jeg skal bruke mesteparten av dagen på ikke en så stor katastrofe, da. UB er det eneste rittet hvor jeg både stopper på matstasjonene og utretter mine behov underveis (i naturen - ikke i bibben). I fjor stoppet jeg faktisk og skrudde ned setet 4 cm før nedkjøringen fra den siste fjelltoppen. Det hadde gått rykter om at det var visse skarpe partier på denne nedkjøringa. 125 km med lav rullemotstand er kanskje likevel viktigere enn punkteringssikkerhet når man ikke besitter den sterkeste motoren? Jeg merker at denne diskusjonen med meg selv gjør meg litt usikker.
Jeg veier nesten 90 kg og kjører uten slanger.
[Re: knuthaug]
#1655330
07/08/2013 22:28
runermm
Innlegg: 5,182 |
Et førstegangsreisende-komplett-nybegynner-fikse-logistikken-spørsmål: Busser fra Lillehammer til Rena sies å gå fra Sigrid Undsets vei. Denne går jo gjennom hele lillehammer omtrent. Snakker vi her fra ved Stampesletta/kristins/Håkons hall eller lenger unna et sted? Logistikkmessig mener jeg følgende modell er overlegen: Ta bilen til Lillehammer og parker på det store jordet rett over målgang. Sørg for å være på Lillehammer torsdag ca 17.00. Bussen til Rena har avgang 18.00. Den starter rett nedenfor målgang. Husk å laste sykkelen på traileren ved bussen før du setter deg inn. Glem å beskytte den med papp e.l. Bare tullete tyskere med gamle sykler som gjør det. Ta så sykkelen og tråkk til Rena leir, spis, sov, spis og tråkk til start. Etter målgang finner du igjen utstyret og bilen (det er nå du innser det var lurt å være tidlig ute dagen før slik at bilen er langt nede på jordet og nær målområdet) før du legger i vei hjem igjen. Stopp minst to ganger for å drikke kaffe slik at du ikke kjører av veien.
Redigert av runermm; 07/08/2013 22:30.
[Re: egbl]
#1655457
08/08/2013 07:56
Straightline
Innlegg: 1,136 |
Jeg veier nesten 90 kg og kjører uten slanger. Samme oppsett som deg i fjor - dog på 29'er. RaRa 2.25 Snakeskin slangeløst. Det fungerte utmerket. Har et nytt dekk liggende som jeg setter på bak et par uker før UB. I tillegg setter jeg på årets versjon av RoRo (2.25 Snakeskin) foran. Har ikke syklet på RoRo før, men basert på alle meldinger er det liten grunn til å være bekymret. Denne komboen kommer jeg til å sykle på uansett vær.
[Re: JayTe]
#1655508
08/08/2013 08:53
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Jeg har 4 sengeplasser igjen til Ultrabirken og kan formidle 5 til. Sykler til start på 4 minutter.
[Re: JayTe]
#1655510
08/08/2013 08:55
erling
Innlegg: 8,853 |
Min erfaring er at Schwalbe med pacestar-gummi stinker på våte fjell og steiner. Så dere mener at dette funker på UB altså? Hmmm. Tror jeg går for Fast Track uansett føre (om jeg stiller da).
[Re: JayTe]
#1655513
08/08/2013 08:59
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Kan forresten ikke huske at det har vært så fint og tørt opp fra Djuposet. Selv jeg syklet nesten hele strekket opp.
[Re: Trond Vidar]
#1655600
08/08/2013 10:53
PerEivind
Innlegg: 629 |
Jeg har Specialized Rime, og brukte de i fjor. Svært gode sko, stiv såle og ikke minst vibramgummi. Blir ikke for tunge. Jeg brukte også disse i fjor, finfint! I år har jeg derimot begynt å få gnagsår når jeg bruker de, av en eller annen grunn... Så i år har jeg tenkt til å bruke mine andre sko, Specialized S-Works EVO, som også er en _fantastisk_ sko!!!
-Per-Eivind.
Husk å abonere på TERRENGSYKKEL. ffshop.no. Og meld deg inn i NOTS. nots.no
[Re: PerEivind]
#1655626
08/08/2013 11:13
PerEivind
Innlegg: 629 |
Noen som veit når starten på årets UB går?
-Per-Eivind.
[Re: JayTe]
#1655630
08/08/2013 11:19
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Startider. Ser ut som nytt av året blir seedet start. Det kan jo være greit hvis det er stier på starten, men vet ikke om det har så mye for seg hvis det blir grus i starten. Skal vi gjette på sti på Rena siden i år også da?
[Re: JayTe]
#1655638
08/08/2013 11:26
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Matstasjoner.Plasseringa er "sensurert" så langt, men noen som tør å gjette på hvor de er ut fra km? Savner lefsa..
[Re: JayTe]
#1655639
08/08/2013 11:28
Registrert: Apr 2005
Go big
3, 2, 1 Go
3, 2, 1 Go
Innlegg: 417 |
Har det ikke vært startider før? Bare seeding på hvor man fikk stå i startfeltet?
Hvordan vil dere sammenligne ultraen med Bukkerittet?
[Re: Go big]
#1655644
08/08/2013 11:36
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Har det ikke vært startider før? Bare seeding på hvor man fikk stå i startfeltet? Hvordan vil dere sammenligne ultraen med Bukkerittet? Siste to åra har det vel bare vært plassering i startfeltet ja. Grei løsning for de som kommer først inn på stien ved Lappland, dårlig løsning for de bak som må vente i kø. Det er mye lenger, stiene på Sjusjø siden er generelt mer stenete. Følelsen på rittene er veldig annerledes. Bukkerittet er kort og kan kjøres i max fart hele veien. På ultraen må man være litt flinkere til å posjonere kreftene (jeg må i hvert fall det). Ikke noe poeng å kjøre i sone 1 i starten, men greit å ikke få syra før Bringbu heller.
Redigert av Elgvenn2; 08/08/2013 11:38.
[Re: JayTe]
#1655645
08/08/2013 11:39
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Gruer meg til jeg skal spise brødskive salami, ost og sand jeg!
[Re: Elgvenn2]
#1655652
08/08/2013 11:43
PerEivind
Innlegg: 629 |
Startider. Ser ut som nytt av året blir seedet start. Det kan jo være greit hvis det er stier på starten, men vet ikke om det har så mye for seg hvis det blir grus i starten. Skal vi gjette på sti på Rena siden i år også da? Hvis sti er raskeste veien til fjells så... Må være en rask sti da. Men helt greit for meg. Tar det jeg får! :-)
-Per-Eivind.
[Re: Elgvenn2]
#1655656
08/08/2013 11:46
erling
Innlegg: 8,853 |
Matstasjoner.Plasseringa er "sensurert" så langt, men noen som tør å gjette på hvor de er ut fra km? Savner lefsa.. Den første er på Bringebu. Den andre på Kuåsen. Den siste er på Pellestova. De andre kan være hvor som helst.
[Re: erling]
#1655660
08/08/2013 11:49
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Matstasjoner.Plasseringa er "sensurert" så langt, men noen som tør å gjette på hvor de er ut fra km? Savner lefsa.. Den første er på Bringebu. Den andre på Kuåsen. Den siste er på Pellestova. De andre kan være hvor som helst. 41km til Kuåsen var veldig optimistisk.
[Re: JayTe]
#1655667
08/08/2013 11:58
posn
Innlegg: 419 |
Matstarsjoner: Trist at lefsa ble borte. Det er noe av det beste jeg har fått på matstasjoner!
[Re: Elgvenn2]
#1655670
08/08/2013 11:59
erling
Innlegg: 8,853 |
Matstasjoner.Plasseringa er "sensurert" så langt, men noen som tør å gjette på hvor de er ut fra km? Savner lefsa.. Den første er på Bringebu. Den andre på Kuåsen. Den siste er på Pellestova. De andre kan være hvor som helst. 41km til Kuåsen var veldig optimistisk. Ikke om vi kjører grus hele veien og om Hamarsetra.
[Re: erling]
#1655771
08/08/2013 14:00
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Ikke om vi kjører grus hele veien og om Hamarsetra. Hehe, nei.  Dette regnestykket får du ikke til å gå opp uansett hvordan du vrir på det!
[Re: Elgvenn2]
#1655785
08/08/2013 14:21
runermm
Innlegg: 5,182 |
Seedingen skyldes kanskje at deltagerantallet har gått opp noe? Aksel har jo kunngjort at i år er det raskest mulig til fjells, så jeg forventet ikke sti opp fra Rena, men seeding tilsier jo egentlig det. Ser også fram til å slippe de seige bakkene opp til Gjestbodåsen, men han har sikkert funnet fram noe annet deilig faenskap.
[Re: JayTe]
#1655796
08/08/2013 14:40
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Vurderer start her.. Noen som kan hjelpe meg med skyss fra mål tilbake til rena igjen for meg og sykkelen?
[Re: runermm]
#1655801
08/08/2013 14:47
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Seedingen skyldes kanskje at deltagerantallet har gått opp noe? Aksel har jo kunngjort at i år er det raskest mulig til fjells, så jeg forventet ikke sti opp fra Rena, men seeding tilsier jo egentlig det. Ser også fram til å slippe de seige bakkene opp til Gjestbodåsen, men han har sikkert funnet fram noe annet deilig faenskap. Er ikke sikker på om jeg er så glad for at "bakkene" kommer på et senere tidspunkt tidsmessig. Det er vel omtrent samme antall høydemeter som før, men hvis vi får mindre høydemeter både fordi vi ikke skal til Skramstadsætra, og fordi vi ikke drar om Gjestbodåsen, så blir det desto mer topper som vi skal opp og ned på fjellet. Sikkert greit det altså men tenker enda seigere. KOmmer sikkert frem, er ikke det... Lurer på om jeg skal pakke lefse i sekken...
