Garmin Edge 800 - forum
Re: Garmin Edge 800 - forum
[Re: kensol]
#1654882
07/08/2013 12:35
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Har oppdatert til 2.7 på min 810.
Etter oppdateringen kommer tot. høyde opp som fot, altså ikke meter.
Har utallige ganger vært inne i "enheter" på "system" for å endre til metrisk, men den vil ikke endre for akkurat denne målingen. De øvrige felter ser ut til å være i meter eller km, så det er et eller annet merkelig.
Noen som opplever det samme?
[Re: Hebbelill]
#1655968
08/08/2013 19:18
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Noen som opplever det samme? Jeg merket det samme på min etter at jeg oppdaterte den nå. Gikk inn i settings og valgte "Statute" istedenfor "Metric", så skiftet jeg tilbake. Etterpå ser den fin ut.
[Re: Rene]
#1655971
08/08/2013 19:22
Rene
Innlegg: 3,463 |
Det samme gjelder forøvrig Time Format, selv om min stod til 24-hours så viste den nå 9:21 PM. Satte den til 12-hour og 24-hour etterpå så var den piskadausen på plass.
[Re: kensol]
#1656311
09/08/2013 08:04
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Jeg fikk tidsformatet til å stemme etter at den fant satellittene, men høyden må jeg nok forsøke meg på litt til.
Testet nemlig den metoden som virket for deg, men det kan være at jeg må gi den litt tid.
[Re: kensol]
#1657274
10/08/2013 19:54
Registrert: Sep 2011
AslakE
Innlegg: 26 |
Har kjøpt 800 og oppgradert til Premium på Strava for å kunne laste opp løyper til Garmin-enheten. Men Garmin Connect klarer ikke å lese fila som lastes ned fra Strava.
Noen som vet hvordan man får overført spor fra Strava til en Edge 800?
[Re: kensol]
#1657275
10/08/2013 19:56
solrikioo
Innlegg: 242 |
Du må legge GPX filen i "New files" mappa på edgen. Når du skrur på edgen sjekker den mappa og legger sporet der det skal ligge.
[Re: kensol]
#1657286
10/08/2013 20:13
AslakE
Innlegg: 26 |
Takk for raskt svar. Forsøkte å legge fila rett inn i New Files, men den dukker ikke opp på enheten, hverken under spor eller historikk...
[Re: AslakE]
#1657299
10/08/2013 20:27
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Takk for raskt svar. Forsøkte å legge fila rett inn i New Files, men den dukker ikke opp på enheten, hverken under spor eller historikk... Prøv denne: http://strava-tools.raceshape.com/vpu/(hvis opplastingen ikke funker, prøver du tipset som kommer i nedre høyre hjørne)
[Re: kensol]
#1657300
10/08/2013 20:32
solrikioo
Innlegg: 242 |
Hmm, det var jo rart da.
Sjekk at filnavnet ikke er for langt, og at det ikke inneholder rare tegn.
Testet her selv nå, og den kom rett inn. :/
[Re: kensol]
#1657304
10/08/2013 20:37
AslakE
Innlegg: 26 |
Fant ut av det. Fila fra Strava må konverteres til en TCX-fil før den importeres til Garmin-enheten. Det gjøres enkelt på denne adressen: http://www.gpsies.com/convert.do?language=enSå er det bare å legge fila over i New Files på enheten. Fila dukket opp under "Løyper", når jeg slo på Edgen igjen :-)
[Re: kensol]
#1657316
10/08/2013 20:46
solrikioo
Innlegg: 242 |
Jeg legger gpx filer rett inn. Rart din ikke får til å lese dem.
[Re: AslakE]
#1657364
10/08/2013 22:19
FCA
Innlegg: 695 |
Noen som vet hvordan man får overført spor fra Strava til en Edge 800? PC eller Mac? Har opplevd problemer på noen maskiner, men ikke andre. Vet ikke hva det skyldes. Har du en annen maskin du kan teste?
Redigert av FCA; 10/08/2013 22:21.
[Re: FCA]
#1657549
11/08/2013 13:28
AslakE
Innlegg: 26 |
Jeg har en iMac, ikke testet med pc. Men nå fikk jeg det til å funke med en enkel kovertering til Garmins TCX-format.
[Re: kensol]
#1660845
15/08/2013 16:09
Registrert: Aug 2013
error
Innlegg: 39 |
Dette er vel kanskje et mer generelt spørsmål, men kan man bruke en sykkecomputer slik som Garmin 800 til å hjelpe deg med å trene om man har HR og kadens sensor? Tenker da for å trene teknikk, kondisjon, fettforbrenning osv?
[Re: kensol]
#1660865
15/08/2013 16:52
Braatnes
Innlegg: 371 |
Den er ihvertfall til god hjelp i treningen. Du kan legge inn forhåndsprogramerte økter hvor du legger inn ønsket puls i oppvarmingen og de forskjellige intervallene feks. Du vil da få en alarm som sier ifra om du er over eller under ønsket sone, og på den måten gjøre intervallene bedre. Kadenssensoren er jo fin for å lære seg til å holde jevn og rett tråkkfrekvens hvis det er målet. Er du ennå mer avansert og har god råd så kan du montere en watt-krank for å trene ennå mer nøyaktig.
Ellers så syns jeg som er glad i duppeditter og statistikk at det er en motivasjon i seg selv med mye data, kart og statistikk i etterkant av treningsøkten.
[Re: kensol]
#1663466
19/08/2013 23:08
ArneW
Innlegg: 912 |
Sikkert blitt tatt opp før, men tar det igjen. Skal på en lengre tur, opp mot 20t. Trenger noe som kan holde liv i edgen gjennom hele turen og som kan brukes når edgen fortsatt er i bruk. Finnes det en batteripakke som oppfyller dette og som jeg får tak i lett i Norge ?
[Re: kensol]
#1663491
20/08/2013 05:41
Braatnes
Innlegg: 371 |
Det burde vel gå med de fleste portable USB-batteripakker. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622345 denne feks. Blir jo kanskje klønete å ha betteriet på styret, men med en litt lang USB-kabel langs overrøreret så burde det vel gå fint å ha batteriet i sete-taska feks. Uansett er det jo ingen problem å bruke Edgen når den er plugget i laderen.
[Re: Braatnes]
#1663512
20/08/2013 06:26
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Uansett er det jo ingen problem å bruke Edgen når den er plugget i laderen. Sikker? Jeg klarer ikke å skru på min mens den står i laderen...
[Re: kensol]
#1663514
20/08/2013 06:32
Henning H
Innlegg: 577 |
MVH Henning
[Re: kensol]
#1663556
20/08/2013 07:22
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Min 800 er helt håpløs - i helga brukte den 2 timer på å finne satelitter - det var "tilfeldigvis" akkurat nok til at jeg ikke fikk med meg noe av helgas konkurranse.
Er det noen som har oppgradert firmware eller andre grep for å gjøre den litt raskere på dette området?
[Re: Henning H]
#1663572
20/08/2013 07:36
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Oh, det tenkte jeg ikke på...lader jo alltid fra PC-en. Jeg testa nå med en vanlig mobillader og da fikk jeg skrudd den på uten problem.
[Re: kensol]
#1664244
20/08/2013 20:43
åneidu
Innlegg: 294 |
Noen som har oppdatert kart på enheten sin? Har nettopp kjøpt en 810 og kartet på den er helt borti natta dårlig. Har kjøpt kartoppdatering på garmin sine sider men enheten har ikke plass på internminne. Kjøpte så sd kort i håp om at det gikk men får det ikke til. Må jeg kjøpe på nytt og bestille sd kort eller kjøpe over disk?
[Re: åneidu]
#1664263
20/08/2013 20:58
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Du må vel (som i gamle dager) bruke MapSource for å kopiere over kart til kort (MikroSD). Regned med at du har kjøpt en download-versjon.
[Re: åneidu]
#1664266
20/08/2013 20:58
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Noen som har oppdatert kart på enheten sin? Har nettopp kjøpt en 810 og kartet på den er helt borti natta dårlig. Har kjøpt kartoppdatering på garmin sine sider men enheten har ikke plass på internminne. Kjøpte så sd kort i håp om at det gikk men får det ikke til. Må jeg kjøpe på nytt og bestille sd kort eller kjøpe over disk? Har du vurdert Frikart? Det er gratis og basert på Openstreetmap, som har bra dekning i deler av landet, ihvertfall. Særlig i storbyer og på småsteder der det tilfeldigvis bor en kartnerd eller to  Vet ikke helt hvor "A-town" er... Uansett hvilket kart du bruker skal det funke bra å ha det på SD-kort.
[Re: kensol]
#1664324
20/08/2013 23:10
åneidu
Innlegg: 294 |
Testet, fungerte men fant absolutt ingenting annet enn steder jeg aldri har hørt om:/
Viser seg nå at enheten jeg har kjøpt er det noen andre som har tuklet med tidligere og registrert enheten på egen bruker. Mildt sagt småamper på xxl som har solgt en "brukt" enhet som jeg ikke får brukt til det fulle. Har sendt mail til garmin norge og håper de kan få registrert om enheten. Har tross alt kjøpt et kart over hele europa for 700 spenn som jeg ikke får brukt. GØY
[Re: kensol]
#1664342
21/08/2013 05:01
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
Fikk du noen kompensasjon fra xxl? dårlig at de selger en "brukt" gps som er allerede reg. på en bruker. Hadde de lagt den på tilbudsbord så hadde kanskje saken vært litt annen.
Garmin norge er veldig hyggelig. Har snakket med de flere ganger. Og de ordner opp med en gang.
Hvilket kart er det du har kjøpt? city navigator?
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: kensol]
#1664375
21/08/2013 06:27
åneidu
Innlegg: 294 |
Har ikke fått noe enda. Regner med at det burde skje noe når den er registrert på en annen person.
Skal forsøke å ringe garmin å høre nå. Har kjøpt city navigator for europa. Det kartet som ligger inne er jo bare en vits. Viser ikkr riktig og klarer ikke navigere pga at kartet har stor mangler. Viser kun hovedveier
[Re: kensol]
#1664384
21/08/2013 06:41
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
er basemap du tenker på. Er vel ikke ment som kart i den forstand. bare det enkleste basic som følger med gratis uansett i hverden. så kjøper man (fikser) kort over område hvor man har behov for
[Re: kensol]
#1667656
25/08/2013 19:05
Henning H
Innlegg: 577 |
Jeg har lenge brukt en FR410 som treningskamerat og logget i Strava. Den laster opp til Garmin selv, og så når jeg går inn på strava så trykker jeg bare upload fra klokka. Klokka kobler ikke til PC-en på nytt da. Men med 810'n så virker det som at jeg må ha den tilkoblet PC'n for å laste opp til Strava. Ingen stor sak, men det er jo deilig å slippe når turen alt ligger på nett via mobilen.
Jeg vet det finnes Garmin Connect Sync, men det er ikke alle turer jeg nødvendigvis vil ha public og heller legger inn som private.
Noen vei rundt dette? Vil tro Strava finner turene fra FR410 via ANT-agent som igjen er koblet til kontoen hos Garmin.
MVH Henning
[Re: kensol]
#1667674
25/08/2013 19:26
n1x0n
Innlegg: 145 |
Jag hämta hem och installera detta kartsystemet http://freizeitkarte-osm.de/en/more-countries.html Fungera väldigt bra och jag tror det är baserat på OSM. Är det något som vet vilken "Position Format" som är bäst för Norge ? Nu står den på (hddd mm'ss.s) Mvh
