Grenserittet 2013
Re: Grenserittet 2013
[Re: paala]
#1651203
01/08/2013 16:34
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
[Re: stosu]
#1651279
01/08/2013 18:37
erling
Innlegg: 8,853 |
For oss som ikke er i elite og pulje 1 starter det allerede på Kärleksudden. Stor stas å snike en rekke frem, og så er det alltids noen som må løpe frem 6-7 plasser under rusleturen ned til start...
Er det strengere justis på rusleturen nå enn det var før. Sykla sist i 2009, og starta da i p3. Dav var det det å kaste seg på sykkelen og spurte til starten for å få best mulig plass. Tror det var jeg og en til som gikk..... I år tror jeg ikke at jeg gidder gå hvis det viser seg at alle sykler... Gå ved siden av sykkelen, og oppfør deg som den knallfyren du er. Sniking i køen er mye mindre akseptert enn i 2009. Kom noen goudere og snek seg frem i fjor i pulje 2. Erling og anonymous13 måtte nesten holdes igjen  Er også ganske hyggelig å stille seg opp tidlig på Kärlerksudden, og snakke med konkurrenter. Den første mila er såpass flat, at med gode bein sykler man seg lett varm. Og man blir ikke noe mindre varm om man står i sluse i 15-20 minutter enn i 10 minutter. Da husker du feil. Jeg stilte opp helt fremst på Karleksudden, sykla rett bak masterbilen ut. Lå helt fremst og trakk fram til første bakken. Så gled jeg sakte bakover :-)
[Re: paala]
#1651288
01/08/2013 18:46
erling
Innlegg: 8,853 |
Angående dekktrykk. 90 % av rittet er grus og asfalt. Det bestemmer mitt valg av dekktrykk. Jeg er 85 kg og kjører med 35 psi bak og 32 psi foran. Noe mindre dekktrykk enn det synes jeg ruller dårlig på asfalt og fin grus. Det aller meste av grusen er hard og fin. Det vil dumpe litt mer på strekningene med kjærrevei og "sti". Men det går kun på litt mindre comfort. Jeg har aldri problem med å henge med gruppa mi på de strekningene uansett. Dekktrykk ned mot 20 psi på dette rittet synes har lite eller ingenting for seg med mindre du er en mygg på under 60 kg.
Jeg kjører forøvrig med Renegade 1.95 (29) som er et knallgodt dekk for dette rittet.
For noen år siden gjennomførte jeg en ganske grundig test av rullegenskapene for MTB dekk med forskjellig dekktrykk. På fin grus rullet 35 psi best. På grov grus rullet 30 best.
BTW, på stisykkelen i skogen kjører jeg på 20 til 25 psi. Så jeg er altså ingen høyt dekktrykk-junkie.
[Re: paala]
#1651353
01/08/2013 20:16
sls
Innlegg: 1,276 |
Trykket er jo også linket til dekkebredde og volum. 29-dekk under 2.0 må man jo frot opp i 30 psi på. Ellers blir det fort snakebite.
[Re: Dragev87]
#1651364
01/08/2013 20:31
over the top
Innlegg: 2,304 |
De som legger opp til minst mulig luft i dekkene må huske på at Birken har mer terrengsykling enn Grenserittet. Litt etter start er det en traktorvei med en del gress, rett før grensen er det et parti med sti/traktorvei på svaberg og mot slutten er det litt traktorvei, men forøvrig er det grus og asfalt hele veien. Hvor er terrengsyklingen i Birken? Har vært gjennom løypa 13 år på rad og dette "terrenget" har jeg gått glipp av... Da sykler nok du en annen løype enn oss andre, for det er da vitterlig et par terrengpartier etter Djuposet. Ikke spesielt lange eller krevende, men de er nå der. Å, der alle går i veien så man ikke får syklet likevel ;-) Ellers er det andre meninger om hvilke av de to rittene som har mest "terreng".... http://www.skiaktiv.no/artikkel/4774/velg-dekk-som-taaler-litt-juling.htmlGod tur lørdag uansett ;-)
[Re: ]
#1651366
01/08/2013 20:34
erling
Innlegg: 8,853 |
For noen år siden gjennomførte jeg en ganske grundig test av rullegenskapene for MTB dekk med forskjellig dekktrykk. Vi husker denne testen erling, og du glemte at den testen i alt for stor grad favoriserte rullemotstanden ved lav hastighet. Det er jo ingen som lurer på at et steinhardt dekk ruller best i starten, da returfjæringen i dekket er utformet for andre hastigheter. Jeg tror rett og slett det viktigste er å ha et dekktrykk en er vant med, slik egenskapene er kjente. Dessuten er det greit å rulle greit selv om man bomme på stein og dumper når man ikke har bein til annet en å ligge på hjul og ikke får med seg alle ting som skjer foran. Skulle til å si sees på Kärleksudden, men Skiptvetresultatet ditt fra i fjor holdt plutselig til til pulje 1 i år, og ikke pulje 2 som i fjor. Hva er det for noe greier a? Pulje 2 på deg? Hva er dette for noe da? Du som har trent så mye i år. Nå er jeg skuffa ass.
[Re: paala]
#1651382
01/08/2013 20:56
Registrert: Mar 2011
ermo
Innlegg: 238 |
Hei. Det står at man må ha med bevis for betalt årslisens når man henter ut startnummer. MÅ det være en papirutskrift, eller holder det at jeg har en pdf av lisensen på dropboxen min, slik at jeg kan vise frem på telefonen min ved henting? Noen som vet?
[Re: ermo]
#1651385
01/08/2013 21:03
Registrert: Oct 2008
lillyhammar
Innlegg: 169 |
PDF bruker å holde sammen med legitimasjon..
[Re: over the top]
#1651391
01/08/2013 21:14
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Aiai, og jeg som skal sykle med 29-0 Team Issue. Dette må jo gå gæli...
[Re: oyvin]
#1651399
01/08/2013 21:36
erling
Innlegg: 8,853 |
Aiai, og jeg som skal sykle med 29-0 Team Issue. Dette må jo gå gæli... Etter mine begreper er Grenserittet nærmest fritt for terrengpartier. Så det går nok bra skal du se :-)
[Re: erling]
#1651400
01/08/2013 21:38
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Erling,
Du holder på Renegade fremfor Fast Track til grusrittene ?
[Re: lillyhammar]
#1651405
01/08/2013 21:46
ermo
Innlegg: 238 |
PDF bruker å holde sammen med legitimasjon.. Takk for svar!
[Re: torarnep]
#1651414
01/08/2013 22:02
EspenS
Innlegg: 1,256 |
Hvis værmeldingen slår til med 28 grader. Vil det holde med 2 flasker på sykkel og langing på matstasjonene, eller burde man gå for camelback også? Hadde håpet og sluppet denne. Er i villrede nå. Drikkebehov er veldig individuelle. Selv går jeg for camelbacken min i denne varmen. Det er tross alt på landeveien det deles ut stilkarakterer, ikke på traktoren.
[Re: HeavyDude]
#1651417
01/08/2013 22:05
Registrert: Oct 2006
Grubler
Innlegg: 266 |
Jeg hadde en gjennomkjøring av løypa med Renegade både foran og bak. Etter turen ble framdekket kjapt erstattet med Rocket Ron... Følte at Renegade gav alt for dårlig feste på den løse grusen i de krappe svingene.
[Re: Kriss]
#1651454
02/08/2013 05:29
EirikO
Innlegg: 254 |
Hvor fort kjører de som er i pulje 3? Startet damene sammen med M elite i fjor? Ser de vant på 2.43. Over 50 damer i elite er jo veldig bra, så kunne fint hatt egen start som i Birken også.. KE skal visst starte forran gruppe 3... Så skal de ikke få drahjelp, men må kjøre eget opplegg. Så spørs det hvor lang tid det går i defileringen før de to gruppene er blandet..
[Re: EirikO]
#1651467
02/08/2013 06:17
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Hvor fort kjører de som er i pulje 3? Startet damene sammen med M elite i fjor? Ser de vant på 2.43. Over 50 damer i elite er jo veldig bra, så kunne fint hatt egen start som i Birken også.. KE skal visst starte forran gruppe 3... Så skal de ikke få drahjelp, men må kjøre eget opplegg. Så spørs det hvor lang tid det går i defileringen før de to gruppene er blandet.. I fjor hadde de raskeste jentene plenty meg gutter rundt seg, skal de også i år sykle på 2:43 må de nok gjøre det meste av jobben selv. De nest raskeste vil imidlertid få masse drahjelp fra guttene i pulje 3 (vil tro det er relativt mange i pulje 3 og 4 som kjører ned mot 2.50, men ikke 2.43). Det kan jo gi noen "rettferdighetsutfordringer", spesielt med tanke på pallen i aldersklassene....
[Re: over the top]
#1651528
02/08/2013 08:24
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
De som legger opp til minst mulig luft i dekkene må huske på at Birken har mer terrengsykling enn Grenserittet. Litt etter start er det en traktorvei med en del gress, rett før grensen er det et parti med sti/traktorvei på svaberg og mot slutten er det litt traktorvei, men forøvrig er det grus og asfalt hele veien. Hvor er terrengsyklingen i Birken? Har vært gjennom løypa 13 år på rad og dette "terrenget" har jeg gått glipp av... Da sykler nok du en annen løype enn oss andre, for det er da vitterlig et par terrengpartier etter Djuposet. Ikke spesielt lange eller krevende, men de er nå der. Å, der alle går i veien så man ikke får syklet likevel ;-) Ellers er det andre meninger om hvilke av de to rittene som har mest "terreng".... http://www.skiaktiv.no/artikkel/4774/velg-dekk-som-taaler-litt-juling.htmlGod tur lørdag uansett ;-) Har aldri funnet de terrengpartiene som gjør Birken til et terrengritt jeg heller, men Grenserittet har enda færre, det var poenget.
[Re: paala]
#1651547
02/08/2013 08:43
Dagsven
Innlegg: 570 |
Noen her inne som skal starte i pulje 8 som har mål om 3-3.10? Står Svendsen på hjelmen min (29" Santa Cruz). Bare å komme bort å slå av en prat på start:)
Santa Cruz Highball Carbon 29er Merida FLX Carbon Lapierre Sensium 100
[Re: HeavyDude]
#1651604
02/08/2013 10:05
erling
Innlegg: 8,853 |
Erling,
Du holder på Renegade fremfor Fast Track til grusrittene ? Helt klart. Setter på Fast Track framme om det er litt rufsete forhold. Og også Fast Track bak for stiritt.
[Re: ]
#1651610
02/08/2013 10:08
erling
Innlegg: 8,853 |
Pulje 2 på deg? Hva er dette for noe da? Du som har trent så mye i år. Nå er jeg skuffa ass. Øy! Du hadde vært i pulje to du også, om ikke Skiptvetrittet 2012 plutselig fikk magisk seedingsstatus hos Grenserittorganisasjonen :-) Har jo ikke trent noe mer enn halvparten av deg da, men i år har jeg bomma skikkelig på opplegget. Har jo vært mer på lab'en på sjukehuset enn på ritt i år :-) Høh! Kontrollert inn i pulje 1. En annen ting er om jeg har noe der å gjøre. Får klore meg fast så langt det går. 2,45 er målet. Klarer jeg det er jeg hæppi uansett. Det blir nok rekordforhold i år.
[Re: erling]
#1651652
02/08/2013 11:21
Rønnern
Skrotnisse
Skrotnisse
Innlegg: 1,344 |
Høh! Kontrollert inn i pulje 1. En annen ting er om jeg har noe der å gjøre. Får klore meg fast så langt det går. 2,45 er målet. Klarer jeg det er jeg hæppi uansett. Det blir nok rekordforhold i år. Merkelig det der at et resultat i 2012 ga pulje 2 i GR2012, men pulje 1 i GR2013. Opplevde det samme med resultatet fra Trysilrittet 2012... Gruer meg til i morgen, spent på om jeg har noe å gjøre i den pulja. Skal faktisk være fornøyd om jeg tangerer fjorårsresultatet på 2:52. Formen virker å være ekstremt ræv...
[Re: paala]
#1651664
02/08/2013 11:41
Registrert: Jul 2012
Camo
Innlegg: 106 |
Hvordan serveres drikke på stasjonene? Er det de vanlige skvettene i pappkrus, eller har det kommet mer flaskelignende beholdere?
[Re: Camo]
#1651688
02/08/2013 12:28
EirikO
Innlegg: 254 |
Hvordan serveres drikke på stasjonene? Er det de vanlige skvettene i pappkrus, eller har det kommet mer flaskelignende beholdere? Uten at jeg vet noe som helst om årets ritt, så har det iallefall vært vanlige papp-kopper før og blir vel overrasket hvis det er noe annet nå. Er vel Squeezy som sponser og da er det vel litt mindre squeezy-papp-kopper som gjelder. Men det er vanligivs også mulig å få fylt på en flaske om du har tid til å stoppe.
[Re: Rønnern]
#1651704
02/08/2013 12:47
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Hvis du slipper deg 5 minutter bakover, så kan du kjøre med oss tøffingene i pulje 2!
[Re: Dagsven]
#1651723
02/08/2013 13:37
Registrert: Mar 2010
Tazzegutten
Innlegg: 29 |
Noen her inne som skal starte i pulje 8 som har mål om 3-3.10? Står Svendsen på hjelmen min (29" Santa Cruz). Bare å komme bort å slå av en prat på start:) Starter i pulja 8 og har vel samme målsetting som deg, liten kar med blå/rød drakt Ullensaker CK
[Re: Tazzegutten]
#1651727
02/08/2013 13:47
Registrert: Mar 2013
Øststua
Innlegg: 53 |
Noen her inne som skal starte i pulje 8 som har mål om 3-3.10? Står Svendsen på hjelmen min (29" Santa Cruz). Bare å komme bort å slå av en prat på start:) Starter i pulja 8 og har vel samme målsetting som deg, liten kar med blå/rød drakt Ullensaker CK Heisann. Jeg er også i pulje 8. Ja, rundt 3 hadde vært bra. Jeg stiller i blått/hvitt - Høland SK. Så ser vi.
Ole-Christian
[Re: paala]
#1651729
02/08/2013 13:47
Registrert: Nov 2011
ute-og-sykler
Innlegg: 420 |
Endring i transportopplegget... kommer nå til å kjøre egen bil og sykle tilbake til Strømstad etterpå.
Hvor i Strømstad er egentlig parkeringen, og må man tenke på noe spesielt på veien dit? Må man være tidlig ute, eller velge "riktig" vei for ikke å bli sittende fast i Strømstad sentrum? Er det nok plasser til alle.
Oversiktskartet på Grenserittet.no viser (så vidt jeg kan se) bare nøkkelstedene i forhold til sekretariat, start, defilering osv.
Edit: Er det smartere å parkere på festningen og ta bussen? Det står buss 06:45 - 08:00 på hjemmesidene. Betyr det at det bare er to busser og at de går på akkurat de to tidspunktene, eller betyr det at det går mange busser i det tidsrommet. Er det greit å basere seg på dette, selv om man ikke har forhåndsbetalt?
Redigert av ute-og-sykler; 02/08/2013 14:03.
[Re: Elgvenn2]
#1651731
02/08/2013 13:49
Rønnern
Skrotnisse
Skrotnisse
Innlegg: 1,344 |
Hvis du slipper deg 5 minutter bakover, så kan du kjøre med oss tøffingene i pulje 2!  Skal ikke slippe meg ned med 5 minutter med vilje, men skal prøve å henge på dere når toget passerer...
[Re: paala]
#1651741
02/08/2013 14:23
Registrert: May 2011
Espen 8848
Innlegg: 86 |
Hva er målet til folket i pulje 2 her? Rønnern vi har plass til deg om du vil være med å jage.....
[Re: Espen 8848]
#1651761
02/08/2013 15:35
Kriss
Innlegg: 7,624 |
