Enduro 29, noen som har testet?
#1647726
25/07/2013 11:28
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Er det noen på forumet som har testet Spec (Toyota...  ) Enduro 29 ennå?
Redigert av Raymond; 25/07/2013 11:29.
Re: Enduro 29, noen som har testet?
[Re: Raymond]
#1647785
25/07/2013 13:51
J-A-E
Innlegg: 947 |
Tror den er helt rå
- Joakim - Transition Scout -
[Re: Raymond]
#1647789
25/07/2013 14:07
Innlegg: 33,748 |
Drit nå i det. vet om en "billig" 301 som knapt er brukt i L.
[Re: Raymond]
#1647799
25/07/2013 14:17
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Ja jeg har Specialized Enduro Expert Carbon 29SE (puh) Har seks sju turer og må si meg megt fornøyd. Er noe små plukk, men det er ikke hjulstørrelsen
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: Raymond]
#1647823
25/07/2013 15:43
Registrert: Dec 2005
moererider
Innlegg: 1,139 |
Ikke testa ennå, men har bestilt
Mvh. Roger Enge
2010 Custom Giant Reign 1 2014 SW Enduro
[Re: Niels]
#1647826
25/07/2013 15:48
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Er noe små plukk, men det er ikke hjulstørrelsen  Altså noe feil med sykkelen da?
[Re: Niels]
#1647924
25/07/2013 19:29
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Ja jeg har Specialized Enduro Expert Carbon 29SE (puh) Har seks sju turer og må si meg megt fornøyd. Er noe små plukk, men det er ikke hjulstørrelsen Hva er småplukket?? Deler og dippedutter, eller annet??
[Re: baronKanon]
#1647925
25/07/2013 19:32
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Drit nå i det. vet om en "billig" 301 som knapt er brukt i L. Jeje... Men jeg er vel mer XL enn L.. I tillegg har den jo barnesykkelhjul jo!?  Og skal en endre noe på det, så blir det jaggu ikke noe billig!  Den du vet om ser, så vidt jeg kan se på bildet, ut til å ha en bulk i overrøret.. Kjøper ikke ferdig bulket sykkel!?!
Redigert av Raymond; 25/07/2013 19:35.
[Re: Raymond]
#1647926
25/07/2013 19:35
persam
Innlegg: 69 |
Niels er på vei til Tyrkia. Så du får avvente svar fra ham. Men ut fra turene med ham fungerer den svært bra både oppover og nedover.
Ps! Har en kompis på godt over 190 cm som kjører enduro 29" i str large.
Redigert av persam; 25/07/2013 19:37. Rediger grunn: ps!
pe
If a man standing alone deep in the forest says anything, but there is no woman around to hear him, is he still wrong?
[Re: Raymond]
#1648172
26/07/2013 11:27
Niels
Innlegg: 1,431 |
Har søkt tilflukt fra 37 grader og solskinn  Feilene er som følger; Command post stealth som kollapser sporadisk Slark i rammefeste på bakdemperen, nye foringer er bestilt av butikken PG1050 kassett som eter seg inn i alubosset på navet Eller er Enduro Comp 29 testet i siste MBA med gode skussmål Veide min medium til ca 13,5kg meg xtr trail pedaler og slanger
[Re: Raymond]
#1648187
26/07/2013 11:46
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Vet ikke hvordan de nye stealth versjonene er men den command posten jeg hadde var veldig følsom for feil kabelspenn og møkk i kabelen. Det var en svært fin linje mellom kollapsende setepinne og en som ikke ville løse ut.
[Re: Niels]
#1648203
26/07/2013 12:16
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Dette var relativt vanlig før med alle Specialized, man måtte stramme opp så og si hvert ledd i opphenget relativt ofte. Det med kassetten er ikke en feil fra Specialized, de fleste bossene som er i litt mykt metall opplever det.
[Re: Raymond]
#1648213
26/07/2013 12:43
Niels
Innlegg: 1,431 |
Angående setepinnen kan det være en enkel fiks, men det skjer så skjelden at jeg ikke har undersøkt så mye enda
Demperslarket er ganske tydelig. Om man løfter sykkelen etter setet så sier det klikk og man kan føle demperen flytte på seg på bolten.
Angående kassetten vil jeg si det er en feil å sette på en kassett som ikke har spider på ett så mykt aluboss. Jeg følger med utviklingen, men ville bedt om en XT kassett fra sykkelen var ny hadde jeg visst om det.
[Re: Niels]
#1648236
26/07/2013 14:47
sindrer
Innlegg: 2,703 |
På min Cube 2013 modell hadde jeg også "slark" i nederste feste på bakdemperen når jeg løftet opp sykkelen etter overrøret. (Foxdemper med de nye plæstik foringene)
Jeg så for meg at et eller annet var gått til helv.. og at jeg ikke fikk syklet NesbyEnduro og at jeg måtte sende inn karbonramma til reklamasjon.
Jeg huket tak i BaronKanon og han foreslo å løsne nederste bolt og stramme den igjen. Dette løste problemet hos meg.
Problemet har heller ikke dukket opp igjen.
Sindre R.
[Re: Niels]
#1648328
26/07/2013 20:22
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Har søkt tilflukt fra 37 grader og solskinn  Feilene er som følger; Command post stealth som kollapser sporadisk Slark i rammefeste på bakdemperen, nye foringer er bestilt av butikken PG1050 kassett som eter seg inn i alubosset på navet Eller er Enduro Comp 29 testet i siste MBA med gode skussmål Veide min medium til ca 13,5kg meg xtr trail pedaler og slanger Absolutt småpirk-feil med andre ord.  Det er bra! HVIS og bare HVIS det blir Enduro på meg, så blir det en S-Works med Reverb, XX1, Pike, Cane Creek DB Air, renthal stem/styre++ Sikter på 13,0 med skikkelige dekk... Får tygge på det noen dager.. Har lest det meste av tester på nettet, og alle peker vel mot at Enduroen har det lille ekstra ift Stumpy Evo nedover, som jeg er ute etter.. Spørsmålet er bare hvordan den egentlig er bort og opp... Har ikke lyst på en sykkel som oppfører seg som en treseter sofa på bortover flytsti heller, for det er tross alt det vi har mest av her hjemme.. Kos deg videre i skyggen, Niels.....eller sola..
Redigert av Raymond; 26/07/2013 20:23.
[Re: moererider]
#1648329
26/07/2013 20:24
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Ikke testa ennå, men har bestilt Når regner du med å få din?
[Re: Raymond]
#1648363
26/07/2013 21:32
KimNK
Innlegg: 1,058 |
Har du fått fiksa slarken din? Har opplevd en del ganger på Enduro karbonrammer at bolten blir øørlitt for lang slik at den bunner og presser festene fra hverandre 1/10mm istedet for å stramme. Legg en liten skive på bolten så skal du se at det ordner seg.
[Re: Raymond]
#1648397
27/07/2013 05:30
Niels
Innlegg: 1,431 |
Takk for tips, men slarket er ikke sideveis men frem og tilbake. Foringen i demperen har for stor diameter i forhold til bolten. Sideveis er det ingen slark.
Men det er jo verdt ett forsøk når jeg kommer hjem.
[Re: Raymond]
#1648407
27/07/2013 07:23
moererider
Innlegg: 1,139 |
Her ikke fått noe dato ennå, men i løpet av høsten.
Mvh. Roger Enge
[Re: Niels]
#1648537
27/07/2013 15:01
KimNK
Innlegg: 1,058 |
Men det er jo verdt ett forsøk når jeg kommer hjem. Jeg vet, prøv likevel.
[Re: KimNK]
#1648550
27/07/2013 15:33
Niels
Innlegg: 1,431 |
Men det er jo verdt ett forsøk når jeg kommer hjem. Jeg vet, prøv likevel. Villdo
[Re: Raymond]
#1652292
03/08/2013 19:19
Niels
Innlegg: 1,431 |
Da er småtingene undersøkt; 1. Slarke i demperfestet er på grunn av oversize foring i demperen (8,1mm) og en bolt som er undersize (7,9mm). Ny bolt og foring er bestilt av butikken. 2. Kollapsende Command post var på grunn av dårlig montering av butikken. Kortet inn wirestrømpe 7cm og kappet av 15cm wire som bare var stappet nedi seterøret og ikke klippet av  Byttet dekk til On-One Chunky Monkey satt opp slangeløst. Har også fjernet kjedeføreren/rolleren da det er XO Type2 gir på sykkelen. Skal teste at dette funker i morgen. Veid sykkelen til 13,6kg med XTR PD-M985 pedaler og Chunky Monkey. Dette er det samme som sykkelen veier som standard med samme pedaler. Det er altså mulig å fjerne 0,3kg bare ved å sette opp sykkelen sangløst. Kjedeføreren veier ca 100gram så ingen stor besparelse der. Får se jeg lager en litt mer grundig tråd etterhvert
Redigert av Niels; 03/08/2013 19:23.
