Hurtigkobling får ikke feste..
Hurtigkobling får ikke feste.. #1639649 08/07/2013 02:00
Registrert: Jan 2013
Fox-martin Offline OP
Hei, igår tok jeg av hjulet helt vanlig for og rense div ting, etter jeg var ferdig og rense og skulle montere hulet på plass igjenn banket jeg på hjulet for og sjekke om alt var helt nedpå før jeg skrudde faste hjulet. Etter jeg hadde festa hjulet strammet jeg såvidt til og kjente at det var noe galt med den, da jeg skrudde av igjenn for og sjekke hva som var galt fant jeg ut det var de hakkene som hurtigkoblingen fester seg til var knistet opp i metall splinter og var ingen feste igjenn.
Bruker da De "geniale Dt swiss sine hurtigkoblinger" . som du bare skrur til for og stramme.
Lurer da på hva skal jeg gjøre? Må jeg ut med ny demper pga dette? eller må jeg kjøpe klassiske hurtigkoblinger som du bare clamper igjenn? eller har folket andre forslag?.
Takk for svar..
Mvh Martin.
ingen feste lengre.jpg (610.79 KB, 305 nedlastinger)
Redigert av Fox-martin; 08/07/2013 02:13.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639665 08/07/2013 06:22
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn Offline
Hadde tilsvarende problem bak på min ritt sykkel.
La til et par skiver på hurtigkoblingen som ble lagt mot den oppskrapte flaten. Det fikset problemet, men gjorde at det var litt mer "plynder" å feste hjulet. Kunne heldigvis bestille nytt endestykke å slippe skivene ICON_SMILE
Kanskje et par Nord-lock skiver kunne vert noe?
http://www.nord-lock.com/wp-content/uploads/2012/05/NL-washers_product-brochure_70025NO1_201107.pdf
De fleste som jobber i "oljeindustrien" skulle ha lett tilgang til slike.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639783 08/07/2013 09:50
Paragon Offline
Jeg skjönner ikke dette problemmet. Dette skjer vel på alle gafler, men er vel aldri noe problem..
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Paragon] #1639819 08/07/2013 11:15
Registrert: Feb 2009
mojo Offline
Enig, hurtigkoblingen holder hjulet på plass uansett.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639833 08/07/2013 11:41
Elgvenn2 Offline
"Hakkene" er vel uansett i hurtigkoblingene. Merkene du ser i lakken på gaffelen (som nå har flasset av) er fra hakkene i hurtigkoblingen.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639879 08/07/2013 13:59
sls Offline
Såvidt jeg kan se viser ikke bildet noe unormalt. Dog litt vanskelig å se om det er noe slitasje på selve dropouten. Det eneste viktige er i grunnen at flatene er plane, dvs både vertikalt og i 'fartsretningen'.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639940 08/07/2013 16:17
Takk for svar! nei du veit hurtigkoblingen vil ikke feste seg og når jeg skrur helt forsiktig til knisses det allerede opp metalll.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639942 08/07/2013 16:21
Så dere mener bare at jeg skal ikke bekymre meg før det og bare stramme til?
ser en kar her har anbefalt et parr skiver som er noe genialt og skal prøve og skaffes ICON_SMILE
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1639947 08/07/2013 16:28
Hva har jeg gjort galt da eller? kjenner det er irriterende når jeg allerede har brukt 6 k på en sykkel og bygget fra bunnen..
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640035 08/07/2013 19:30
Elgvenn2 Offline
Det må være noe som har skjedd med hurtigkoblingen din. Det riflede feltet på hurtigkoblingen skal ikke gå rundt når du strammer den. Sjekket akkurat med min egen DT Swiss kobling av typen du skrur og så løfter på armen for å flytte armen i rett posisjon etter den er strammet.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640121 08/07/2013 21:38
Paragon Offline
Hvor bor du? Ta sykkelen med til noen med peil og få hjelp
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640144 08/07/2013 22:12
Ahh, så lang har jeg fikset alle mine feil.. men jeg har ikke mulighet og frakte demperen til nærmeste verksted, fordi det er sånn ca 5 timers kjøring bare det. Bor langt uttafor troms på ei øde øy.
Men skal høre litt rundt med kompiser om det er mulighet for og frakte delen.
Ikke noen letter anterlativ?
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640164 08/07/2013 23:11
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Fox-martin
Når du på motsatt side av gaffelen holder igjen DT-koblingen, og så skrur på den andre siden så strammer den ikke, den går bare inntil gaffelen uten å legge noe moment på den?
Har gjengene gått i DT-koblingen, hva skjer hvis du strammer denne uten gaffelen - dvs løst, får du da skrudd den helt inn eller stopper på defekte gjenger?
Det er jo intet fiks-fakseri med denne koblingen så dette skal jo bare fungerer så lenge dt-koblingen ikke er defekt.
http://www.youtube.com/watch?v=pZ1Mw2IG_BQ
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640165 08/07/2013 23:24
når jeg strammer så strammer den jo men den knisser opp metall fliser på siden der handtaket er.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640166 08/07/2013 23:27
det er bare at de taggene på hurtigkoblingen knisser opp gaffelen der det egentlig skal være tagger den tar i for og stramme slik at det ikke kommer fliser..
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640172 09/07/2013 01:17
Dt koblinga er i god stand alt av gjenger funker når jeg ikke har demper på , har prøvd selve mutra og skrudd den helt inn på skruen og den gikk igjennom med null problem. hva er feilen da??
Redigert av Fox-martin; 09/07/2013 01:19.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640174 09/07/2013 01:35
en liten oppdatering, må få dette ordnet, til slutt sitter jeg igjenn med hull i demperen :@
fliset og ikke bra.jpg (765.26 KB, 195 nedlastinger)
koblinga fliset opp.jpg (706.61 KB, 194 nedlastinger)
Redigert av Fox-martin; 09/07/2013 01:46.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640187 09/07/2013 06:02
mojo Offline
Har DT fast hendel? Kanskje bytte til hurtigkobling med vippehendel, da unngår du dette.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640188 09/07/2013 06:17
ja det er nok det beste ..
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640189 09/07/2013 06:17
tips til gode vippe hurtigkoblinger?
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640200 09/07/2013 06:54
Registrert: May 2011
=DAZHOFF= Offline
XT- hurtigkobling!
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640205 09/07/2013 07:06
De er i topp kvalitet de ja, kansje du har noen andre tips til noen som ser litt røffere ut? ICON_WINK må holde stilen samt god kvalitet
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640206 09/07/2013 07:09
Ryktene i gata er at de "eneste" som kan gå som gode hurtigkoblinger og som bare funker er Shimano og Mavic. Om de ser rare ut,så får du velge om du vil ha hjul som sitter godt eller en sykkel som ikke er 100% blinged out.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640207 09/07/2013 07:10
Mavic har jo noen som ser greie ut. DU har ikke link til noen mavic?
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640296 09/07/2013 09:59
Ola R. Offline
JEG har link: Mavic hurtigkoblinger
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640301 09/07/2013 10:03
Elgvenn2 Offline
Sitat: Fox-martin
Når hurtigkoblingen er fjernet fra hjulet, hva skjer når du holder igjen det blanke riflede feltet og skrur på hendelen?
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640571 09/07/2013 20:13
i de første rundene rundt jeg strammer så går alt helt fint, helt til det kommer litt kraft da strammer den fortsatt, men da knisser den metall akkurat som om gjengene var ødlagte og ikke vill lengre men hurtigkoblinga er i topp stand..
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640591 09/07/2013 20:49
parob Offline
Hvor bor du, Fox-martin? Kanskje noen i nærheten av deg har en Shimanohurtigkobling å låne bort. Greit å prøve noe annet for å eliminere.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640593 09/07/2013 20:51
Elgvenn2 Offline
Er ikke helt sikker på at jeg forstår hva du prøver å si, men hvis det blanke rifflede feltet blir med rundt når du skrur så er ikke hurtigkoblinga i topp stand siden dette ikke skal skje.
Re: Hurtigkobling får ikke feste.. [Re: Fox-martin] #1640598 09/07/2013 20:56
kan nok hende det er den skiva på hurtigkoblinga med taggene som satt fast.. den skal jo gå rundt når jeg ikke har den kobla til, kansje den satt fast da jeg stramma? men jeg går over til shimano/mavic nå, skal ikke ha noe dritt som er av titan.
