Shimano XTR-pedaler og akselknotdrit
#1615561
29/05/2013 07:36
Innlegg: 33,748 |
Jeg trodde jeg knakk min høyre PD-M970-pedal i sommer under et run i Hafjell. Tenkte ikke videre på det, og byttet heller til PD-M785. XTR-pedalene puttet jeg likevel i en pose og arkiverte dem for senere overhaling. Tidligere i år fikk jeg noe over meg og bestilte nye akslinger til pedalene for å kunne bytte og bruke dem på fatbiken.
MEN NEIVEL NEI!
Selve hylsen som sitter mellom kuleringene (kall den det) sitter jo fortsatt fast inni der. Og det gjør jo også mutteren. Og akslingen var ikke knukket, men hadde skrudd seg ut. Nå fikk jeg i hvert fall entret muteren med akslingen, men jeg får jo ikke hylsen ut! Har satt pedal i skrustikke og slått, bendt, banna, sverta, tilsatt sleggefett og en hel tirade med besvergelser. Hylsen sitter fast.
Forslag?
Alternativet er at jeg nå har et par reserveakslinger med lagre komplett som jeg ikke får brukt til noe. Eller passer de kanskje M98x? Eller M78x? Vet i hvert fall at de passer M540, for det sier dokumentasjonen.
Re: Shimano XTR-pedaler og akselknotdrit
[Re: baronKanon]
#1615620
29/05/2013 08:49
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
MEN NEIVEL NEI!
Forslag?
Alternativet er at jeg nå har et par reserveakslinger med lagre komplett som jeg ikke får brukt til noe. Eller passer de kanskje M98x? Eller M78x? Vet i hvert fall at de passer M540, for det sier dokumentasjonen. Forsøkt med varmepistol?
[Re: Lurifax]
#1615621
29/05/2013 08:50
Innlegg: 33,748 |
Takk, tester det neste gang jeg har mulighet til å banne mye.
[Re: baronKanon]
#1615633
29/05/2013 08:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hylsa på innsiden av den svære låsebolten ytterst? Du får ut den gjengede ytterste bolten? Hvis ikke, er den venstregjenget på høyre pedal, hvis jeg ikke husker feil.  Varm opp pedalen, legg den mot bordplata med akselen opp og klin til enden av (den gamle) akselen med hammeren. Kanskje den løsner nå?
[Re: baronKanon]
#1615636
29/05/2013 09:01
Innlegg: 33,748 |
Dette er en hylse helt fri for gjenger som fungerer som lagerbane i hver ende, Stein Denne her altså:
Redigert av baronKanon; 29/05/2013 09:01. Rediger grunn: bilder for farken
[Re: Stein]
#1615638
29/05/2013 09:01
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hylsa på innsiden av den svære låsebolten ytterst? Du får ut den gjengede ytterste bolten? Hvis ikke, er den venstregjenget på høyre pedal, hvis jeg ikke husker feil.  Varm opp pedalen, legg den mot bordplata med akselen opp og klin til enden av (den gamle) akselen med hammeren. Kanskje den løsner nå? Elsker mekking hvor "klin til" og "hammeren" benyttes i samme setning :-D
[Re: baronKanon]
#1615646
29/05/2013 09:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Dette er en hylse helt fri for gjenger som fungerer som lagerbane i hver ende, Stein[/img] Jepp. Det var den jeg tenkte på. Den har sikkert rustet/oksydert fast i pedalkroppen, Men, når du får entret gjengene i enden av akselen i endemutteren: Blir den ikke med ut når du skrur ut låsehylsa, da? Det burde den jo, siden hele aksel-assemblyen med lagre og alt er én del. Slik: http://www.youtube.com/watch?v=KkH7gClG8NM
[Re: baronKanon]
#1615648
29/05/2013 09:11
Innlegg: 33,748 |
Tenkt på det også. Ligger dog langt ned i prioriteringslisten, da tais må få en funksjonell sykkel først. Bare har gnagd på dette i huet i det siste.
[Re: baronKanon]
#1615651
29/05/2013 09:13
Stein
Innlegg: 28,253 |
Heldigvis er et nytt par 540 nesten gratis!
[Re: Stein]
#1615652
29/05/2013 09:14
Innlegg: 33,748 |
Heldigvis er et nytt par 540 nesten gratis!  Jo, men det er ikke XTR-feelingen...
[Re: baronKanon]
#1615655
29/05/2013 09:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
Joooda. Du sa jo selv at det er samme aksel!  Dessuten vet jeg ikke om XTR-feelingen i pedaler gjelder lenger, etter alle de knekte M980-ene jeg har hørt om. De gamle 959-ene og 970-ene mine gjorde aldri ett eneste feilslag, riktignok, så jeg skjønner deg jo også. Et reservepar med 540 burde du vel ha i baggen uansett, nå som du har blitt rittsyklist og alt?
[Re: baronKanon]
#1615657
29/05/2013 09:17
Innlegg: 33,748 |
Men det er jo litt mer schwung over et reservepar med M970
[Re: baronKanon]
#1615664
29/05/2013 09:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, prøv hammertrikset, og går det gærent, så får du heller tenke på 540 da.  Evt. kan du jo fylle pedalene med noen dertil egnede kjemikalier i et par dager og se om de kommer ut da. Hylsa burde jo bli med ut når du skrur ut akselen, så lenge gjengene i enden har tak i mutteren. Hvis akselen med mutter (og lagre?) kommer ut, mens hylsa sitter igjen, tror jeg det er noe alvorlig galt med den hylsa.
[Re: Stein]
#1616450
30/05/2013 12:21
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Joooda. Du sa jo selv at det er samme aksel!  Dessuten vet jeg ikke om XTR-feelingen i pedaler gjelder lenger, etter alle de knekte M980-ene jeg har hørt om. De gamle 959-ene og 970-ene mine gjorde aldri ett eneste feilslag, riktignok, så jeg skjønner deg jo også. Et reservepar med 540 burde du vel ha i baggen uansett, nå som du har blitt rittsyklist og alt? Mine sti980 pedaler knakk også etter kort tid og det var likefør det gikk skikkelig galt når det skjedde. Ikke noe kult å ha en pedal hengende under skoen og en skarp aksel igjen på krankarmen i full pedaltråkking!!!!
[Re: baronKanon]
#1616451
30/05/2013 12:22
Innlegg: 33,748 |
Jeg kom på at jeg tror og mener at jeg kanskje har funnet på å kaste den gjengede hylsen som fungerer som uttrekksting. får se om jeg finner på noe annet for å trekke ut som går på gjenger.
