Side 56 av 72 1 2 54 55 56 57 58 71 72
Stilpoliti - racer
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1611670 22/05/2013 21:00
Trillebår Offline
istedenfor og bruke en buff hvorfor ikke bruke slike svettebånd man kan kjøpe til håndledds bruk, tror det er populært i tennis:p
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1611682 22/05/2013 21:09
Valentino Offline
Bruker dere ikke sykkelhansker?
Re: Stilpoliti - racer [Re: turbo] #1611685 22/05/2013 21:14
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Re: Stilpoliti - racer [Re: turbo] #1611689 22/05/2013 21:16
Albo Offline
Sitat: turbo
Angående varme dager, hvordan skal man forholde seg til avrenning av svette ved f.eks klatringer? Briller og øyne er jo utsatt for dette. Har funnet ut at det kan være praktisk med en liten buffaktig sak som snurres i overkant hanskekanten.
Stiletisk vanskelig. Ved lengre klatringer (lange og bratte nok til å tillate åpning av trøya) vil jeg påstå at det riktige er å feste hjelmen på styret og ta på deg sykkelcapsen. Eller så blir det å "harden the fuck up" og la det dryppe
Redigert av Albo; 22/05/2013 21:16.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Valentino] #1611690 22/05/2013 21:16
turbo Offline
Sitat: Valentino
Jo, men ikke til svettetørking
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1611693 22/05/2013 21:20
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Amatører
Hansker = racing
Hva skjedde med å bare sykle uberørt og bekymringsløst, og simpelthen bare vite at en har stil?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Stilpoliti - racer [Re: Albo] #1611801 23/05/2013 07:21
Sitat: Albo
[quote=turbo]Ved lengre klatringer (lange og bratte nok til å tillate åpning av trøya) vil jeg påstå at det riktige er å feste hjelmen på styret og ta på deg sykkelcapsen. Eller så blir det å "harden the fuck up" og la det dryppe
Å klatre med hjelmen dinglende på styret er jo mye mer irriterende enn å ha den på hue, der er den jo ikke i veien.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Alpers] #1611854 23/05/2013 08:36
rockphotog Offline
Sitat: Alpers
Den dagen det går opp for meg at jeg bare har det, skal jeg sykle naken gjennom byen.
Uangripelig H. C. Andersen-style!
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1611990 23/05/2013 11:01
alltid_motvind Offline
Bedre med tøff sykkel enn syk tøffel!
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612165 23/05/2013 15:19
shakudu Offline
Re: Stilpoliti - racer [Re: shakudu] #1612166 23/05/2013 15:19
smurf1 Offline
Ikke hvis du er EBH
#5 - HTFU
Fritt etter Alpers: Hvis du kjører som en idiot, skader du andre. Hvis du sykler som en idiot, kan du dø. Ingen av delene er nødvendig!
Re: Stilpoliti - racer [Re: sykkeloyvind] #1612168 23/05/2013 15:25
Albo Offline
Sitat: sykkeloyvind
Festes hjelmen på riktig måte og med passe lange stropper så dingler den ikke i det hele tatt
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612169 23/05/2013 15:32
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Hallo!!
Hvis du ikke finner produktet hos Rapha så er det overhengende fare for at du har kommet på en idiot ide om hvordan kle seg på sykkel.
Svettebånd??!!?? wtfudge? Hva er det som skjer. Se på Jaques og Eddy og ikke finn på noe mer tull!
Re: Stilpoliti - racer [Re: shakudu] #1612172 23/05/2013 15:35
Alpers Offline
Hva synes du selv? Om nei, kjør på. Hvis ja, dropp det.
Å se stilig ut på en sykkel handler også i stor grad om å evne å fargekoordinere tøy, samt finne produkter som står godt til hverandre. Å se stilig ut i en Edvald-replica er ingen kunst, men det er enda lettere å se ut som en balle enn i mye annet tøy.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612197 23/05/2013 16:18
TashkentTerror Offline
Selv om man sminker liket er det fortsatt et lik! Nok sagt :-)
Re: Stilpoliti - racer [Re: shakudu] #1612259 23/05/2013 18:05
turbo Offline
Dersom du er min 5 år yngre enn EBH, så kan det aksepteres. Dette bør gjelde generelt ved forbildeeffekter.
Ellers var jeg en tøysekopp i går - bruker ikke noen form for svettebånd nei.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612280 23/05/2013 18:37
luna Offline
Den der "marius" trøya! Den er støgg den!
Re: Stilpoliti - racer [Re: Albo] #1612337 23/05/2013 20:09
dagbekk Offline
Sitat: Albo
Sitat: sykkeloyvind
Makan til vås som mora mi hadde sagt - bruk hjelm og gå foran med et godt eksempel til den yngre garde. Hjelper lite å være kul hvis ...............
Re: Stilpoliti - racer [Re: dagbekk] #1612507 24/05/2013 06:46
Dan Offline OP
Sitat: dagbekk
Helt enig. Jeg klatrer alltid med hjelmen på hodet. Den dagen jeg blir påkjørt bakfra der jeg sykler oppover fjellet og blir kastet med hodet først mot et panser eller i grøfta så har jeg lyst at hjelmen skal sitte på plass. Lav fart er ikke et argument for å droppe hjelmen hvis man er ute i trafikken.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612511 24/05/2013 06:55
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: Dan
Sitat: dagbekk
Enig, la hjelmen være der den skal, selv om du har kontroll oppover er det ikke sikkert at de som kommer mot deg har like god kontroll (og sikkert ikke like lav fart som du har)...
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612519 24/05/2013 07:14
NAVN? Offline
Hvorfor skal det være en tråd om stil hvis argumentet "praktisk" alltid skal trumfe? "Anquentil var stilig han" "Nei, han var narkoman og det skal aldri forherliges". Jeg synes hjelm-argumentasjonen hører hjemme i en annen tråd.
Nå er jeg enig i at most hode ikke ser bra ut. Æsj. Kommer ingen vei.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Albo] #1612530 24/05/2013 07:26
Dexter Offline
Sitat: Albo
Sitat: sykkeloyvind
Skal da stoppe ved alle lange bakker, Av med hjelmen, justere stropper, feste på styret. På toppen stoppe, ta løs hjelmen, justere stropper og sette den på hodet.
Virker noe klønete, og unødvendig. Med mindre du sykler med tempohjelm så er det ikke så varmt med hjelm. En annen ting er vel at det ser veldig turistaktig ut med en hjelm stroppet fast på styret.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612667 24/05/2013 10:55
Valentino Offline
Det ser teit ut å sykle med hjelmen på styret opp lange bakker. Ikke stilig, altså.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612677 24/05/2013 11:08
Turistaktig var ordet her.
Hjelmen på styret viser jo bare at du er så langt over grensa der svetten er kontrollerbar og panikken og desperasjonen har tatt deg.
Enten det eller så har du valgt en hjelm som lufter dårlig, sitter feil, ser stygg ut, eller lukter vondt. Alt kan unngås.
Med hjelm på kan du ofte kontrollere når svetten skal renne ved et raskt trykk mot pannen. Da kommer den i en stri strøm et sekund eller to. Da får du ryddet plass i panneputa til mer svette.
Re: Stilpoliti - racer [Re: sykkeloyvind] #1612726 24/05/2013 12:20
Registrert: May 2013
Jørn Haanæs Offline
Sitat: sykkeloyvind
(...) hjelm som lufter dårlig, sitter feil, ser stygg ut, eller lukter vondt. Alt kan unngås.
Her er det uenighet. Hjelmer kan lufte godt, sitte riktig og lukte blomster. Men de blir aldri vakre. Det finnes lite som slår følelsen av å klatre uten hjelm spør du meg. Det bør alle unne seg en gang eller to i løpet av sesongen.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612734 24/05/2013 12:29
Valentino Offline
Hjelmen i følgebilen da. Problemet er løst.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612831 24/05/2013 15:38
NAVN? Offline
Endelig et svar som er både praktisk og stilig.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612843 24/05/2013 16:21
Ketle Offline
Møtte en kar i dag som syklet racer uten hjelm. Hadde bare sykkelcaps. Tipper han var nærmere 60 . Så veldig Rapha ut...
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1612849 24/05/2013 16:32
Alpers Offline
Det må da være seigt å få en 60-åring til å bruke hjelm nå? Han har jo overlevd mang en storflom, oljekrise og sikkert et kakk eller ti i knollen.
Gamle gubber er vel også litt stilige i sykkellue tenker jeg.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Stilpoliti - racer [Re: Valentino] #1612854 24/05/2013 16:36
turbo Offline
Sitat: Valentino
Jeg synes ikke det er riktig løsning. Husk at det tross alt finnes folk her som ikke har følgebil.
