Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage??
Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? #1609872 20/05/2013 14:57
Registrert: Jan 2013
Fox-martin Offline OP
Hei, har slitt lenge med og få bakgiret til og gire perfekt med mitt gamle bakgir som da var Sram x5, da jeg tok av kjeden så jeg at sram x5 var helt bøyd og måtte skites ut.
Og uansett er på tide med oppgradering.
Er da usikker om jeg har Medium eller Long cage, så jeg vet ikke hva jeg skal bestille.
Det jeg da lurer på er hva skal jeg ha ? Medium cage eller Long cage? kassetten bak har 11T og 32T og er 9 delt.
Takk for svar!
Mvh Martin Schjølberg
Redigert av Fox-martin; 20/05/2013 14:57.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609879 20/05/2013 15:03
Hva har du foran? 2 drev = medium 3 =lang
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609888 20/05/2013 15:20
har 3 forran.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609889 20/05/2013 15:20
takk for svar!
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609890 20/05/2013 15:22
da er det long cage? Passer forresten denne da?? ICON_LAUGH
sram x9
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609895 20/05/2013 15:34
oyvin Offline
Ofte stemmer 1-delt=short, 2-delt= medium, men ikke alltid. Jeg siterer meg selv fra i fjor, med en liten utbrodering.
Bakgir har en kapasitet for hvor mange tenner tannhjulforskjell de tar opp. Det vil si forskjellen på minste-minste og største-største.
Du vil absolutt ha et langt nok kjede til at det tåler at du legger det på største foran og største bak. Så må bakgiret klare å ta opp slakken når du legger det på minste foran og minste bak, uten at kjedet slenger rundt.
Dersom du har 25 tenner forskjell bak (f.eks. 11-36) og 14 tenner forskjell foran (f.eks. 28-42) trenger du en kapasitet på totalt 25+14=39 tenner.
Hvis det du sikler på er XTR 985 GS Medium cage, har det oppgitt kapasitet 35. Du kan i tilfelle enten sjanse på at det faktisk har kapasitet på 4 mer enn oppgitt, eller gå for SGS (long). Selv om du har todelt. Ofte har girene en litt større kapasitet enn oppgitt, men det varierer.
Redigert av oyvin; 20/05/2013 15:35. Rediger grunn: staveleif
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609898 20/05/2013 15:37
Sram x9
Takk for svar! men passer sram x9 da ? link oppenfor . Har 3 x 9 og 11T og 32T..
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1609987 20/05/2013 17:50
Lurifax Offline
Den passer, og om du ønsker så kan du få kjøpe en av meg, gi bud, den er mer eller mindre ubrukt :-)
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610014 20/05/2013 18:18
Bilde? PM?
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610028 20/05/2013 18:30
Lurifax Offline
Da må jeg ut en tur i garasjen og finne esken :-)
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610031 20/05/2013 18:31
hehe, hørtes flott ut ICON_LAUGH
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610037 20/05/2013 18:41
Lurifax Offline
Her er giret, og det var jammen X0 jeg hadde, ikke X9, long cage er det uansett, og det er carbon fører på den. Giret er mer eller mindre ubrukt.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610039 20/05/2013 18:43
Det så konge ut, har du kansje et bilde bak også? ICON_WINK . Er det Long cage?
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610041 20/05/2013 18:44
Lurifax Offline
Long cage ja, kan godt ta et bilde bak også.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610045 20/05/2013 18:46
Flott, er også kombinell med 11T til 32T og 9 delt? ICON_SMILE
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610047 20/05/2013 18:48
Lurifax Offline
Her er et bilde fra baksiden.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610048 20/05/2013 18:49
Lurifax Offline
Jeg kjørte 11-32 på dette, så det vet jeg fungerer.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610052 20/05/2013 18:52
Lurifax Offline
Når jeg først var i gang så tok jeg bilde av mindre vakre hender som strekker ut giret også. PS. Fjøra er som NY.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610055 20/05/2013 18:55
Så alt ser som nytt ut og funker som det skal? ICON_SMILE
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610058 20/05/2013 18:57
Lurifax Offline
Jupp, giret ble tatt av en sykkel som jeg solgte med X9, skulle ha dette til min nye, men du veit... nytt - ja da "måtte" jeg jo gå for 10 delt, også har det blitt liggende.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1610067 20/05/2013 19:10
Lurifax Offline
Sendte deg en PM igjen, må ut en tur
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Lurifax] #1611428 22/05/2013 15:32
Registrert: May 2013
chico Offline
Hei, kan jeg hive meg på her...
Har et X-9 bakgir som ikke vil slippe seg ned på minste drevet bak, dette går ikke på justering eller wire, virker rett og slett som om ikke fjæra er stram nok.
Er dette et kjent problem, kan man bytte fjæra, eller må hele bakgiret byttes...
Takk for svar.
Mvh Tom
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: chico] #1611635 22/05/2013 20:38
Elgvenn2 Offline
Sitat: chico
Takk for svar.
Mvh Tom
Mener å erindre at det er flere som har skrevet om dette problemet her, og at det er et kjent problem med en batch med X9 gir. Prøv reklamasjon hvis det har vært sånn hele tiden.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Elgvenn2] #1611698 22/05/2013 21:26
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Hei,
Velkjent problem, og er en grei reklamasjon (så fremt alt er som du sier).
/Are Nicolai
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1611701 22/05/2013 21:28
chico Offline
Takk for svar, har ikke vært sånn hele tiden, tror det blir vanskelig med reklamasjon. Satser nok da på å bytte bakgiret.
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: chico] #1611704 22/05/2013 21:31
nicolai Offline
Da er det et-eller-annet som er skjevt eller lignende.
Sjekk girøret og girarmen/bakgiret nøye.
Det skal være ganske greit å se at noe er skjevt...
/Are Nicolai
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1611709 22/05/2013 21:35
chico Offline
Skal jeg gjøre, takk :-)
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Elgvenn2] #1611780 23/05/2013 07:00
eirikbk Offline
Sitat: Elgvenn2
Sitat: chico
Takk for svar.
Mvh Tom
Definitivt et kjent problem. Har hatt samme problem med to X9 bakgir. Nå har en en 10-speed X0 og null problem. Samme girøre!
Re: Bytte bakgir (SRAM) , Medium eller Long cage?? [Re: Fox-martin] #1611791 23/05/2013 07:14
chico Offline
Takk for tilbakemelding, får satse på at dette er utbedret på nyere modeller, håper å slippe og bytte til 10 delt...
