Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo)
#1599635
03/05/2013 08:51
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Ser det er blitt mye knirke tråder nå i det siste, men ska ha en liten oppsmøringsrunde der jeg kan på cerveloen i håp om å eliminere et knikk som kommer når jeg trør hardt med venstre arm og knikket kommer hver gang pedalen er nesten i nederste posisjon. Uavhengig om jeg står/sitter.
Får jeg skrudd opp å smørt noe på/rundt kranklageret uten å ha verktøy til å ta lager ut/inn ?
Re: Knirking krank/kranklager BBright (Cervelo)
[Re: Mortens]
#1600337
04/05/2013 11:04
gare
Innlegg: 10,685 |
[Re: Mortens]
#1600338
04/05/2013 11:07
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Da får jeg prøve å smøre opp pedaler o.l. som kan være årsakt.
Forsvinner ikke lyden får jeg vel skaffe værktøy og lager og bytte når jeg er ferdig med vårens ritt. Med mindre det er viktig å bytte asap?
[Re: Mortens]
#1600358
04/05/2013 11:33
Vulturous
Innlegg: 306 |
Jeg slet med knirking en stund, klarte ikke lokaliserte hvor på kranken det kom fra. Prøvde ut alt mulig, men ble først borte da jeg skiftet ut storklinga. (Gikk fra vanlig Q-Rings til Aero versjonen, som er en del stivere) Når det er på venstre side, så er vel det utelukket for din del.
Specialized S-Works Tarmac Ultralight 2017 11-delt Di2 BMC RaceMachine RM01 SramRed Richmond SL1 Xtr gruppe
[Re: Mortens]
#1600364
04/05/2013 11:46
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Har hatt litt knirking og slikt tidligere, men det er feks ikke samme type som kom når setepinne/sete var knekt. Da var det "knirking(i flertall).
Denne gang mener jeg det er veldig lik "knikk" lyd som kom og forsvant etter bytte av kranklager på gamle sykkelen i fjor sommer.
Det kommer uavhengig av om jeg står/sitter, men må tråkke litt hardt. Kommer alltid på samme plass (mellom kl 6-8 på venstre sida). Ganske sikker på det er i krankområdet i vært fall. Får prøve og faile litt selv, tar imot gode råd som jeg kan teste uten å skifte/smøre kranklager som vil være siste forsøk.
[Re: Mortens]
#1600384
04/05/2013 12:05
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Prøv å trø noen runder med kun venstre foten innklikket. Hvis knirken da forsvinner skrur du ut høyre pedal, rengjør, fetter opp gjenger og remonterer. Og så tester du med begge ben innklikket igjen.
[Re: Hæ?]
#1600406
04/05/2013 12:37
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Prøv å trø noen runder med kun venstre foten innklikket. Hvis knirken da forsvinner skrur du ut høyre pedal, rengjør, fetter opp gjenger og remonterer. Og så tester du med begge ben innklikket igjen. Skal prøves. Fetter kanskje opp gjenger før tur i dag uansett. Ellers ser jeg at det snart er på tide å fette opp selve pedalene (speedplay). Har snart syklet 3000km på de og ser det anbefales å fette opp etter 3300 eller før om det syklest i dårlige forhold. Men dette har kanskje ikke noe med ulyder å gjøre.
Redigert av Mortens; 04/05/2013 12:38.
[Re: Mortens]
#1604351
10/05/2013 13:06
Registrert: Nov 2008
StianR
Innlegg: 221 |
Kan være venstre lager i kranklageret som er årsaken, det var tilfellet på min R3. Ta av kranken og kjenn med fingrene om lagrene på begge sider går greit.
Jeg bytta kranklageret
Han tok mangelen på ros som et uttrykk for stum beundring
[Re: Mortens]
#1605157
11/05/2013 20:09
Registrert: Jul 2011
RGi
Innlegg: 373 |
er det ikke en presslager på R5èn? har vell lest på cervelo sin side at det kan hjelpe å bruke en viss locktite for å lime lageret fast så det ikke knirker.. sjekk på forumet på cervelo.com
[Re: Mortens]
#1605158
11/05/2013 20:13
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Hei, glømte litt ut denne tråden, da det virker som at tipset om å smøre pedal gjengene funket. Kjempe glad for at jeg slapp å skaffe meg utstyr til å skifte lager på en sykkel som er pent stelt med og ikke kjørt langt nåkk til at lager skal ryke(men det kan vel ryke kjapt om man er skikkelig uheldig).
Er presslager ja.
Redigert av Mortens; 11/05/2013 20:14.
