Assos Mille S5
Assos Mille S5 #1601909 06/05/2013 20:03
Dagsven Offline OP
Har kjørt med langdistanse buksa til Assos flere år nå. Kjøpte ny bukse nå for 1 mnd siden. Utfordringen er at paddingen er helt forskjellig fra mine gamle bukser. Paddingen folder seg sammen foran og det ser ut som jeg har vagina med skikkelig "camel toe" har jeg fått dame modellen? Står ikke det på den? Assos skifta paddingen ?
Santa Cruz Highball Carbon 29er
Merida FLX Carbon
Lapierre Sensium 100
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1601935 06/05/2013 20:27
Loki Offline
Feil vei?
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1601945 06/05/2013 20:35
Trillebår Offline
den S5 paddingen er veldig stor og tynn foran ved pikk partiet, eneste mulighet for mindl og ikke bli plaget av krølling av pad, er og dra buksa sålangt opp jeg får til, da ligger padn rolig og omkapsler mine juveler og tar riktig så godt vare på de:) og ofc med en god dose chamois creme på:)
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602025 06/05/2013 22:21
Valentino Offline
Var dine gamle S2?
Forøvrig er Assos' padkonstruksjon slik at det blir seende litt klauvfot ut. Mindre press på perineum slik.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602086 07/05/2013 06:55
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
S5 har en ganske stor og tykk padding, beregnet for laaaange turer. Damepaddingen er tydelig merket (på selve paddingen) og denne leveres vel ikke som vanlig S5 bukse tror jeg.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602093 07/05/2013 06:59
Dagsven Offline OP
Da får jeg ta en kikk når jeg kommer hjem igjen. Den gamle buksa er vel en S2. Den er i large. Den nye er i medium, men jeg tror ikke det skal ha så mye å si. På den nye bretter padden seg foran, det gjør ikke den gamle som går mye lengre opp.
Merida FLX Carbon
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602249 07/05/2013 10:04
traktoregg Offline
Er det bare jeg som syns at Assos-bukser er litt slappe i strikken nederst på lårene? Den ene Assos-buksa jeg har er i str S, og jeg er ca 179 cm og ca 78 kg. Str M passet bedre lengere opp, men da ble de for vide nederst på lårene. Jeg har bestilt M i forbindelse med Landevei-tilbudet nå, så får vi se hvordan det går.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602264 07/05/2013 10:19
Trillebår Offline
jeg sliter med att man har for lite polstring på bæsjeapparatet og får ikke padden til og treffe skikkelig, XL passer veldig godt alle andre steder enn akkurat i rumpe regionen:p der kunne jeg nok uten problem brukt L men da ville jeg mest sannsynlig mista blodomløpet i leggene da strikken ville blitt noe stram over kneet..
-Sverre-
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602269 07/05/2013 10:22
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
jeg istemmer. Enten er rumpa mi blitt mye større, eller så har Assos "flyttet" padden litt fremover. Det var ikke slik i fjor. Alt var bedre i gamledager!
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602286 07/05/2013 10:44
Valentino Offline
Mille-buksene er jo videre enn Uno og .13 da...
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602485 07/05/2013 15:00
Oddefa Offline
Hva sier 173 cm , 73 kg men relativt grove bein, men ikke veldig lange? Vil vel tippe M, men ser på Skins kan jeg også bruke S ? noen i ca samme høyde/vektklasse ? Liker ikke at bukse blir for lang, da heller litt trang.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602489 07/05/2013 15:10
Otoen Offline
Tipper du er medium Odd. Jeg har XL i toppbuksa deres...
CK ELVERUM
Re: Assos Mille S5 [Re: traktoregg] #1602502 07/05/2013 15:36
Registrert: Mar 2013
MKH Offline
Sitat: traktoregg
1+
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602609 07/05/2013 19:46
Dagsven Offline OP
På den gamle buksa står det følgende på paddingen: FI Uno S5 - Mod dep.
Nye: FI Mille S5 - Pat Pending
Ser nå at det er to forskjellige bukser. På Mille buksa er paddingen delt foran slik at den bretter seg. Dette ser jo helt merkelig ut og stilpoliti kan vel ikke godta dette??
Merida FLX Carbon
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602642 07/05/2013 20:15
Rexenes Offline
Noen som kan tipse om str? Er 182 høy og 95kg nå. Hvorav sist tilkomne 10kg nok ligger rundt magen. 1 fråtseår og full treningsstopp..
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602791 08/05/2013 05:48
Trillebår Offline
L ville jeg gått for, jeg er like høy og 15kg tyngre og har XL men har litt løst på L for virker som selene er noe "lange" så jeg må til stadighet stoppe og justere paddingen fordi den forflytter seg "framover"
-Sverre-
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602798 08/05/2013 06:00
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Hadde tatt seg ut om Assos hadde laget bibber med ferdig cameltoe til damer.....Much sexist!
Ellers så høres det jo ut som om Assos har gjort noe. jeg har 2 gamle mille bukser og begge er fine.
Nå viser jo nuere forskning at alle hormontilsetninger i diverse velværeprodukter medfører at det mannlige kjønnsorgan ser ut til å flytte seg bakover mot anus mer likt det kvinnelige. Det kan jo være at Assos ikke følger med på de nyvinningene innen anatomi.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1602895 08/05/2013 07:50
Valentino Offline
Sitat: Dagsven
Drit i stilpolitiet. Offisielle bilder. Både Uno (v) og Mille gir klauvfotskritt. Men hvem fanden ser på deg fra den høyden med interesse for dine genitalier mens du er iført sykkelbukse? (Nei, du trenger ikke si det.)
Re: Assos Mille S5 [Re: Valentino] #1603006 08/05/2013 09:45
Dagsven Offline OP
Sitat: Valentino
Sitat: Dagsven
Hehe, det ser jo helt tett ut! Mulig jeg er for "jålete" men det er så ille (spesielt i hvit) at kona lurte på om jeg skulle gå sånn (ja så sa jeg det:)) ? Ser ut som man har fått feil bukse.
Merida FLX Carbon
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1603016 08/05/2013 10:07
Valentino Offline
Hehe, jeg er også jålete så det holder. Men jeg er såpass til funksjonsjåle at jeg gir beng i at ting ser "rart" ut. Er jeg lenger enn 5 m fra sykkelen har jeg på annet tøy enn sykkelspesifikt.
Re: Assos Mille S5 [Re: traktoregg] #1603175 08/05/2013 14:54
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Sitat: traktoregg
Jeg sliter med dette også. Er 180 og tør ikke bruke smal. Medium er fin ellers men er slapp nederst på enden ja. Går med et nødskrik. Enten mere trening på gymmen eller så blir det Gaffateip for å redusere luftmotstand!
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1603241 08/05/2013 18:00
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
Er 176 cm og 87 kg og min Mille størrelse L sitter på som et pølseskinn.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1603278 08/05/2013 18:56
Valentino Offline
Mille-buksen er romslig. Prøv en Uno eller en .13, eller en varm og god 607 for den saks skyld. De sitter tett.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1603685 09/05/2013 12:05
cipU Offline
hvilken str f1 mille skal eg gå for? er 172 cm 82 kg
Re: Assos Mille S5 [Re: Trond Vidar] #1603815 09/05/2013 17:11
Myrulv Offline
Sitat: Trond Vidar
Under ei opprydding fant jeg ei gammel sykkelbukse i ull og en litt nyere Castelli i moderne materiale. Disse hadde ikke pad som moderne bukser, bare et tynt skinn. Kan ikke huske at jeg hadde problemer med rumpa i det hele tatt med disse.
Re: Assos Mille S5 [Re: cipU] #1603914 09/05/2013 19:38
Valentino Offline
Sitat: cipU
M, trur eg.
http://www.assos.com/en/63/sizing.aspx
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1606416 13/05/2013 20:23
perbl Offline
Jeg vurderer også denne, og kanskje kjøpe den i kombinasjon med et Landevei-abonnement, selv om jeg kjører i skauen.
Jeg er rundt 184 og 94kg tung for øyeblikket, men i stedet for å be folk dømme utfra de to målene som egentlig ikke sier noen verdens ting om kroppssammensetningen er jeg mer interessert i å høre hvordan størrelsen i Assosbuksa er sammenlignet med andre plagg dere har. Jeg er rimelig tvers gjennom XL på alt jeg har av klær, enten det er skjorter eller Fjøråplagg. Jeg er derfor mer interessert i å høre om det er grunn til å anta at jeg må avvike fra dette på Assosbuksa, eller om jeg kan satse på at jeg er XL her og.
Re: Assos Mille S5 [Re: elviz] #1610154 20/05/2013 20:42
anerz Offline
Sitat: elviz
Sitat: traktoregg
Hvor mye måler dere som opplever den som løs i strikken rundt lårene? Jeg er 184 og har tynne lår, vurdert M men mulig denne modellen ikke er noe for meg? Sånn ca omkrets målt midt på låret mitt er 53cm. Har til sammenligning M i 2XU bukse og den sitter bra. Har både 3 og 3+ i Kalas sin bukser.
Re: Assos Mille S5 [Re: anerz] #1610161 20/05/2013 20:51
Oddefa Offline
Sitat: anerz
Sitat: elviz
Sitat: traktoregg
Anders, brukte 2XU i M på TSR i dag og Mille i M når vi var å så på Glava på Lørdag. 2xu er helt klart trangere i strikken, men Mille satt/føltes veldig bra den. Strikken føles slapp helt til den går over kneet og så sitter den som støpt. Men du har lange tynne bein, jeg har korte og kraftigere bein så mulig vi er lite sammenlignbare. Men stikk innom Elverum og prøv den! Assos har jo andre bukser som kanskje er mer spot on, men du vel vel benytte deg av landeveis tilbudet og da er det Mille.
Redigert av oddefa; 20/05/2013 20:51.
Re: Assos Mille S5 [Re: Dagsven] #1610164 20/05/2013 20:53
Trillebår Offline
mille serien er jo med "Nordiske" strl, prøv en av de andre seriene, Valentino her kan nok geleide deg i riktig retning ICON_SMILE
-Sverre-
