Bakaksling - et virvarr av størrelser
Bakaksling - et virvarr av størrelser #1600400 04/05/2013 12:29
art Offline OP
12x142, 9x135, 10x135, 12x135 - noen som kan forklare meg hvorfor man ikke kan enes om en standard for bakakslingen? Og (enda viktigere) kan noen forklare meg hvilken størrelse jeg skal ha på sykkelen min (Gary Fisher Roscoe 1 2009 mod.) - evt forklare meg hvordan jeg finner ut av det selv. Google har ikke vært mye til hjelp.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600407 04/05/2013 12:39
Stein Offline
Det finnes ingen 135x9. 9mm er for forhjul, og da er det 100x9.
Hvorfor? Tja... Utvikling.
Hvis du har vanlig hurtigkobling, har du 135x10. Det betyr at ytterdiameteren på akselen der den passer opp i endestykkene i bakrama er 10mm, og navet er 135mm bredt mellom utsidene av endemutterene. (Bakramma er 135mm bred mellom innsiden av endestykkene der navet sitter.)
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: Stein] #1600411 04/05/2013 12:47
art Offline OP
Sitat: Stein
Sikker på dette? Spurte Spank om navstørrelsen på deres nye Oozy hjulsett. Her er svaret:
"The rear hub is a 12x142mm standard and the front a 15mm thru standard on the build. In the box you'll find a standard 9x135 (QR skewer type) adapter rear and also standard QR adapter front.
If you require 10x135, or 12x135 for the rear they are separate. Likewise if you need a 20mm front, its sold separately
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600413 04/05/2013 12:50
Stein Offline
Ja, sikker.
Det som følger med er garantert ombyggingssett fra 15mm gjennomgående aksel til 9mm aksel og ombyggingssett fra 142x12 til 10mm aksel med hurtigkopling. (10x135)
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600425 04/05/2013 13:19
morta Offline
Med 10x135 mener de sikkert 10mm gjennomgående aksling. Dette har jeg på både Hope og DT nav. Med denne standarden erstattes "hurtigkoblingakslingen" og stikkakslingen/hurtigkoblingen med en gjennomgående aksling med samme diameter, og som passer i vanlige dropouts.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600428 04/05/2013 13:28
Stein Offline
Sikkert sant. Passer i samme ramme som 135mm nav med 10mm aksel med hurtigkopling.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600429 04/05/2013 13:28
art Offline OP
Hvordan forklarer man da beskjeden fra Spank om at de leverer en 9x135 adapter, mens en 10x135 må bestilles utenom?
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600431 04/05/2013 13:31
Stein Offline
De roter? Når de sier 10x135 i mailen, mener de sikkert 10mm gjennomgående aksel, slik morta sa, og når de sier 9x135 mener de nok egentlig adapter til 10x135mm nav med stikkaksel, som passer ramma di.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600436 04/05/2013 13:42
Stein Offline
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600442 04/05/2013 14:00
art Offline OP
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600443 04/05/2013 14:02
art Offline OP
Og dette er standard qr? Blir forvirra av Trek/GFs ABP
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600473 04/05/2013 15:35
Stein Offline
Nå skjønenr jeg årsaken til forvirringen, men jeg antar det er sånn hurtigkoplingen ser ut til et vanlig 135x10mm nav for stikkaksel med Treks oppheng.
Mål navet for å være 100% sikker. Hurtigkoplingen/stikkakselen skal være ca. 5mm i diameter, forresten.
http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
...Men det er nok det.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600505 04/05/2013 16:40
art Offline OP
Takk for hjelpen folkens.
Redigert av art; 04/05/2013 16:41.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600525 04/05/2013 17:14
polkaDOT Offline
Akslingen på Trek/GF med ABP er vanlig qr i diameter, men mistenker at den er litt lengre pga opphenget.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600534 04/05/2013 17:25
Stein Offline
Hurtigkoplingen, ja?
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1600611 04/05/2013 19:19
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Hurtigkoblingen er lengre, men som Stein sier det er 10mm anlegg i rammer bak som har QR.
Dette var vel 3/8" en gang, men det har blitt rundet opp til 10mm.
post@espenwettre.no
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1601911 06/05/2013 20:05
art Offline OP
Mike Dutton fra Spank bekrefter det dere sier om at det er en adapter til 10x135mm (selv om han insisterer på at det er 9x135)
Jeg forstår at en hub kan bygges lengre, men hvordan kan den bygges kortere(fra 142 til 135)?
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1601916 06/05/2013 20:07
Stein Offline
Bytte ut endestykkene.
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1601929 06/05/2013 20:21
art Offline OP
Så enkelt som det?
Re: Bakaksling - et virvarr av størrelser [Re: art] #1953111 30/04/2015 07:47
Tjuvtrener Offline
Har ett american classic 29 race bakhjul med 9mm som jeg ønsker å konvertere til 142mm med AC konverteringskit.
Spørsmål: når jeg da sitter med 142mm og ønsker å benytte det på annen sykkel, finnes det da noe kjapp måte som f.eks endehylser for 9mm igjen eller blir det bare å reversere konverteringsprosessen igjen?
Redigert av Tjuvtrener; 30/04/2015 07:49.
