Hvor mye er 5 nm?
Hvor mye er 5 nm?
#1593003
24/04/2013 06:32
tron
Innlegg: 4,454 |
Ja, 5 nm er 5 nm, selvfølgelig.
Men jeg har kjøpt en momentnøkkel, og jeg synes jeg måtte ta i mye før den klikket på 5 nm. Jeg kan sjekke dette, ikke sant? Ved å henge en vekt f.eks. 10 cm ut på armen? Men hvordan var matematikken igjen? Hvor mange kilo 10 cm ut på armen gir f.eks. 5 nm tiltrekkingsmoment?
Re: Hvor mye er 5 nm?
[Re: tron]
#1593006
24/04/2013 06:35
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
5 nm skal ikke være mye, 10 nm er jo omtrent hardt og litt til.
[Re: tron]
#1593011
24/04/2013 06:38
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg tror du også trenger en momentnøkkel, polka.
[Re: tron]
#1593013
24/04/2013 06:41
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
5Nm er 500g i enden av en 1m arm.
e
[Re: tron]
#1593014
24/04/2013 06:42
Innlegg: 33,748 |
5nanometer er 10^-9 meter. Hvordan får du målt det med momentnøkkel?  Men tenker du på Newtonmeter (Nm), så er det kraft ganger arm. Dvs. 1 Nm er 1 Newton kraft påført en arm på en meter.
[Re: tron]
#1593017
24/04/2013 06:48
tron
Innlegg: 4,454 |
Jada, jeg burde visst bedre, baronen. Nm!!!!!! Er 5 Nm da 5 kg i enden på en 10 cm arm?
[Re: tron]
#1593021
24/04/2013 06:53
tygster
Innlegg: 1,384 |
[Re: tron]
#1593022
24/04/2013 06:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jepp. 5x1=50x0,1
(50N er ca. 5Kg. 5,1Kg for å være nøyaktig.)
[Re: tron]
#1593026
24/04/2013 06:58
tron
Innlegg: 4,454 |
Takk for kort og konkret svar :-) Nå kan dere ingeniører ta over tråden. Jeg stikker og mekker ;-)
Redigert av tron; 24/04/2013 07:00.
[Re: tron]
#1593027
24/04/2013 06:59
Viktor4u
Innlegg: 233 |
Svaret er 5kg på enden av 10cm arm
Formelen er slik M=F x l
M= Moment (Nm) F= Kraft ( N) 1kg~9,81N l=lengde i m
Så da tar man altså 5Nm = F x 0,1 F= 5/0.1 = 50N
Omregning av 50N til kg, siden 1kg ~ 9,81N 50/9,81 ~ 5 kg
MVH
Viktor4u
2018 Ski - Birken 2018 Løp - Birken 2018 Sykkel - Elgrittet Valdresrittet Grenserittet Birken
[Re: tron]
#1593080
24/04/2013 07:51
Nils_Arne
Innlegg: 1,224 |
Friksjon - sykkelbutikk Importør av Saracen, Genesis, Omnium, Cinelli, Rock 'N Roll, Mucky Nutz & Shovel. Got Gimbal?
[Re: tron]
#1593133
24/04/2013 08:35
Espen
Innlegg: 16,266 |
[Re: Espen]
#1593156
24/04/2013 08:46
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Dette er nerding altså; - Kjøper momentnøkkel for korrekt stramming av skruer på stem - Strammer stemmet til angitt moment, men er uenig med momentnøkkel - Konferer ekspertise for å gjennomføre forsøk for å kalibrere momentnøkkel - Kalibrerer momentnøkkel og oppretter tabellverk for korreksjonsfaktor for framtidig stramming.
[Re: tron]
#1593158
24/04/2013 08:49
Stein
Innlegg: 28,253 |
Min momentnøkkel kom med kalibreringsdokument.
[Re: Stein]
#1593181
24/04/2013 09:03
Innlegg: 33,748 |
Min også - og det fra Biltema.
Men egentlig må du jo kalibrere ofte for å juster for drifting.
[Re: tron]
#1593305
24/04/2013 10:46
tron
Innlegg: 4,454 |
Mekker stem, ja. Har slitt med at styrelager på raceren kommer løs på annenhver tur. Karbonrør, så det er en ekpansjonsting i stedet for starnut. Men problemet har nok vært at min tilfølte 5 Nm-finger har vært feilkalibrert, så nå gjør jeg nytt forsøk på å stramme stem med momentnøkkel.
Kjøpte en Mighty-momentnøkkel fra Bikeshop. Lå noe dokument der, men tror det var manual og ikke noe kalibreringsdokument. Ser for meg at momentnøkkel kan gjøre livet litt enklere når momentet blir identisk på alle skruer ved stem, krank osv, og dermed minimere sjansen for knirk.
Forøvrig leste jeg et sted at det var viktig å skru momentet tilbake til null etter bruk.
Hvilken Biltema-nøkkel er det som gjelder, da?
Redigert av tron; 24/04/2013 10:55.
[Re: Anders A-R]
#1593315
24/04/2013 10:53
tron
Innlegg: 4,454 |
Dette er nerding altså; - Kjøper momentnøkkel for korrekt stramming av skruer på stem - Strammer stemmet til angitt moment, men er uenig med momentnøkkel - Konferer ekspertise for å gjennomføre forsøk for å kalibrere momentnøkkel - Kalibrerer momentnøkkel og oppretter tabellverk for korreksjonsfaktor for framtidig stramming. Nei. Dette er nerding: 5nanometer er 10^-9 meter. Hvordan får du målt det med momentnøkkel?  Men tenker du på Newtonmeter (Nm), så er det kraft ganger arm. Dvs. 1 Nm er 1 Newton kraft påført en arm på en meter.
[Re: tron]
#1593355
24/04/2013 11:26
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
[Re: baronKanon]
#1593394
24/04/2013 11:51
Truls
Innlegg: 3,928 |
Men egentlig må du jo kalibrere ofte for å juster for drifting.  ? ;-) T
[Re: Truls]
#1593409
24/04/2013 12:13
Innlegg: 33,748 |
Beste uttrykket jeg fant var drifting. Man snakker om drifting av verdier og kalibrering som kommer out of whack som man også kan si. Uansett, så vil en god momentnøkkel sannsynligvis holde kalibreringen bedre enn en dårlig.
[Re: baronKanon]
#1593441
24/04/2013 12:38
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Flisespikking/mer nerding: Det kalles vanligvis bare "drift". Målt verdi driver/drifter bort fra den virkelig verdien (som du ønsker å måle). Problemet løses enten ved å kalibrere, eller ved å finne ut hvordan/hvor raskt det forandrer seg (da kan man kompensere for driften uten å måtte kalibrere så ofte). Dette trikset funker imidlertid bare hvis driften er forholdsvis forutsigbar.
[Re: tron]
#1593442
24/04/2013 12:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
Og om momentnøkkelen klikker på 5,2 Nm i stedet for 5,0 er det sikkert ikke så farlig, det heller.
[Re: anderfo]
#1593443
24/04/2013 12:44
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Og hva en momentnøkkel "drifter" over tid og temperatur tror jeg er greit innenfor marginene på hva sykkeldelene tåler.
[Re: rockphotog]
#1593450
24/04/2013 12:51
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Jepp. Jeg tror ikke jeg hadde giddet å kalibrere momentnøkkelen min hvis jeg ikke hadde en mistanke om at den hadde driftet/drevet langt ut på jordet. Eller, kanskje jeg hadde stilt litt større krav til nøyaktighet hvis jeg hadde en superlett sykkel til 70.000kr som jeg skulle skru på. Jeg holder meg på firesifrede beløp og kan vel egentlig klare meg lenge uten momentnøkkel også. Det går forresten også an å bruke et fingerledd som momentnøkkel. Senene ryker jo ved en viss belastning - heldigvis litt mer enn 5Nm (om jeg husker riktig).
[Re: tron]
#1593460
24/04/2013 13:06
GardS
Innlegg: 1,858 |
Det er jo bare å kjøre to momentnøkler mot hverandre, så ser du forskjellen. Ofte skal momentnøklene lagres i en gitt stilling, for å slippe/minimere "drifting"
testet en av mine nå, som jeg har hatt siden 1985. den var fortsatt spot on
[Re: Stein]
#1593475
24/04/2013 13:16
tron
Innlegg: 4,454 |
Og om momentnøkkelen klikker på 5,2 Nm i stedet for 5,0 er det sikkert ikke så farlig, det heller. Nettopp, særlig når alternativet gjerne er å skru for hånd. Min antakelse om hvor mye 5 Nm er viste seg jo å være helt feil, noe som forklarer hvorfor styrelager kom løst. Jeg har til og med opplevd at boltene til styret på stemmet på utforsykkelen løsnet. Målte forøvrig med et spann med nøyaktig 5,1 kg vann hengende 10 cm ut på armen på momentnøkkelen nå, og alt ser ut til å stemme ganske bra. Man trenger en temmelig fingradert skala på momentnøkkelen også om man har behov for å være pinlig nøyaktig.
[Re: Stein]
#1593482
24/04/2013 13:20
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Og om momentnøkkelen klikker på 5,2 Nm i stedet for 5,0 er det sikkert ikke så farlig, det heller. En momentnøkkel vil sannsynligvis ikke endre seg så mye at det har betydning. Der jeg jobber sjekker vi presisjonen til nøklene våre jevnlig, men de trenger sjelden kalibrering. Til og med de billige 2-300 kroners-momentnøklene jeg bruker hjemme holder seg kalibrert over tid. Opp til 4% feilmargin er innenfor grensene for en kalibrert momentnøkkel hos oss.
[Re: tron]
#1593539
24/04/2013 14:27
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Al, Ti
Redigert av sanouka; 24/04/2013 14:32.
[Re: tron]
#1593541
24/04/2013 14:35
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Ai ai....Men målte du vekten til vannet, eller volumet?
[Re: tron]
#1593544
24/04/2013 14:37
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
For et par kontorarmer så er 5 Nm akkurat på det punktet hvor du har tatt i ganske bra, og er usikker på om du drar til for mye om du fortsetter. Kalibrering unødvendig.
Del stien, skru av Strava
