Stilpoliti - racer
Re: Stilpoliti - racer
[Re: Akaly]
#1595639
27/04/2013 17:59
Fidelio
Innlegg: 323 |
Gjelder stilreglene for landevei på cyclocross også? Neh. CX er så mye kulere at der slipper du unna med neonfarger og alskens! Det var da enda godt. Jeg synes CX virker veldig praktisk for landeveissykling, samtidig som man slipper å bli stoppet av grus. Jeg skjønner ikke helt poenget med en sykkel som kun kan brukes på helt jevnt underlag, for hvis sykkelturen stanser når det dukker opp en dårlig vei så forsvinner meningen med å sykle uansett. Øh. Når har det vært problematisk å sykle på landeveissykkel på grusvei?
[Re: Jokke78]
#1595651
27/04/2013 18:13
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
 Hvordan ser dette ut? Burde styretape eller fremsping bytte farge? Nye dekk skal kjøpes, helt sorte eller med en stripe med farge? Innspill ønskes  Mitt innspill: Bildet burde være større så man kan se bedre hva det er og vri bildet slik at det er en vei hvor man slipper å snu hodet...
[Re: Fidelio]
#1595675
27/04/2013 18:41
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Gjelder stilreglene for landevei på cyclocross også? Neh. CX er så mye kulere at der slipper du unna med neonfarger og alskens! Det var da enda godt. Jeg synes CX virker veldig praktisk for landeveissykling, samtidig som man slipper å bli stoppet av grus. Jeg skjønner ikke helt poenget med en sykkel som kun kan brukes på helt jevnt underlag, for hvis sykkelturen stanser når det dukker opp en dårlig vei så forsvinner meningen med å sykle uansett. Øh. Når har det vært problematisk å sykle på landeveissykkel på grusvei? I mange hoder har det vært det lenge...
[Re: Spartacus!]
#1595676
27/04/2013 18:41
Registrert: Jan 2013
Jokke78
Innlegg: 43 |
 Hvordan ser dette ut? Burde styretape eller fremsping bytte farge? Nye dekk skal kjøpes, helt sorte eller med en stripe med farge? Innspill ønskes  Mitt innspill: Bildet burde være større så man kan se bedre hva det er og vri bildet slik at det er en vei hvor man slipper å snu hodet... Om du trykker på bildet skal det bli stort?
[Re: Fidelio]
#1595678
27/04/2013 18:44
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Gjelder stilreglene for landevei på cyclocross også? Neh. CX er så mye kulere at der slipper du unna med neonfarger og alskens! Det var da enda godt. Jeg synes CX virker veldig praktisk for landeveissykling, samtidig som man slipper å bli stoppet av grus. Jeg skjønner ikke helt poenget med en sykkel som kun kan brukes på helt jevnt underlag, for hvis sykkelturen stanser når det dukker opp en dårlig vei så forsvinner meningen med å sykle uansett. Øh. Når har det vært problematisk å sykle på landeveissykkel på grusvei? Det er det i manges hoder. Landevei.no til unnsetning: http://www.landevei.no/2013/04/gutulykke.html
[Re: Jokke78]
#1595684
27/04/2013 19:01
Spartacus!
Innlegg: 862 |
 Hvordan ser dette ut? Burde styretape eller fremsping bytte farge? Nye dekk skal kjøpes, helt sorte eller med en stripe med farge? Innspill ønskes  Ah, tusen takk! Mitt innspill: Bildet burde være større så man kan se bedre hva det er og vri bildet slik at det er en vei hvor man slipper å snu hodet... Om du trykker på bildet skal det bli stort?
[Re: Jokke78]
#1595736
27/04/2013 20:53
Albo
Innlegg: 331 |
 Hvordan ser dette ut? Burde styretape eller fremsping bytte farge? Nye dekk skal kjøpes, helt sorte eller med en stripe med farge? Innspill ønskes  OK. Ser at du er ganske ny her så jeg jeg gir deg en heads-up om å legge sykkelen din ut i en stiltråd (det er som å legge hodet på huggestabben). Det negative: Shimano. Det ser ut som om bremesklossene dine står opp-ned? Setet er dyttet helt frem. Jeg ville også vurdert et annet og mer estetisk sete en Fizik Arione. FDJ-, Hutchinson- og Shimanologen skjemmer.Stemmet har rise og er tjukt og kort. Styret kan med fordel slammes (fjerne spacerne og flytt setet ned en halv cm). I forhold til bildet: krankarmene står i feil posisjon. Kjedet er på lileskiva. Bakgrunnen er veldig "norsk tursykkel". Bildet er tatt fra feil side (kasettsiden ut). Det positive: massiv drop mellom sete og styre. Lapierre gir cred. Pen kabelstrekking. Dekk skal alltid være svarte (jada noen liker veloflex og de er innafor). Stem skal være svart. Styretape skal være samme farge som setet og setet skal alltid være hvitt.
[Re: Albo]
#1595765
27/04/2013 21:42
gare
Innlegg: 10,685 |
Dekk kan veldig godt ha en grønn stripe på seg, særlig om våren eller høsten sånn som dette: [img:center] http://images.fatbirds.co.uk/images/Vitt...e.jpg?width=800[/img] Når det gjelder dette med farge på setet eller ikke, så må man ikke høre så mye på stilpolititet, man kan sjekke hva som har vært praksis. Kjører man f. eks. timen over 50 km/t som førstemann i verden kan man jo ha farger som dette: Nuvel, kjedet på lilleskiven, krankarmer i gal posisjon og bilde fra den gale siden er selvsagt ting man ikke kommer unna
[Re: gare]
#1595772
27/04/2013 22:00
Albo
Innlegg: 331 |
Nuvel, kjedet på lilleskiven, krankarmer i gal posisjon og bilde fra den gale siden er selvsagt ting man ikke kommer unna  Grei produktplasering for Enervit  Og hvordan har de fått Diadora-skoen til å stå sånn? Fascinerende bilde
[Re: Albo]
#1595785
27/04/2013 23:39
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Fascinerende bilde Ikke minst, tatt i betraktning at dette må være gare´s første bilde av et ikke horisontalt overør .. Martin
[Re: Dan]
#1595814
28/04/2013 06:39
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det der er en ramme som moser alle små stilpolitigutter. Det står på den: Moser.
[Re: M@rtin]
#1595854
28/04/2013 08:30
gare
Innlegg: 10,685 |
Fascinerende bilde Ikke minst, tatt i betraktning at dette må være gare´s første bilde av et ikke horisontalt overør .. Martin Hihi
[Re: Albo]
#1596918
29/04/2013 17:58
Jokke78
Innlegg: 43 |
 Hvordan ser dette ut? Burde styretape eller fremsping bytte farge? Nye dekk skal kjøpes, helt sorte eller med en stripe med farge? Innspill ønskes  OK. Ser at du er ganske ny her så jeg jeg gir deg en heads-up om å legge sykkelen din ut i en stiltråd (det er som å legge hodet på huggestabben). Det negative: Shimano. Det ser ut som om bremesklossene dine står opp-ned? Setet er dyttet helt frem. Jeg ville også vurdert et annet og mer estetisk sete en Fizik Arione. FDJ-, Hutchinson- og Shimanologen skjemmer.Stemmet har rise og er tjukt og kort. Styret kan med fordel slammes (fjerne spacerne og flytt setet ned en halv cm). I forhold til bildet: krankarmene står i feil posisjon. Kjedet er på lileskiva. Bakgrunnen er veldig "norsk tursykkel". Bildet er tatt fra feil side (kasettsiden ut). Det positive: massiv drop mellom sete og styre. Lapierre gir cred. Pen kabelstrekking. Dekk skal alltid være svarte (jada noen liker veloflex og de er innafor). Stem skal være svart. Styretape skal være samme farge som setet og setet skal alltid være hvitt. Takk for innspill. Setet ble dyttet helt frem etter sykkeltilpasning, noe jeg fortsatt er usikker på om er riktig? Er enig at logoene med fordel kunne vært fjernet, men de er ikke klistret på. Hva menes med styret kunne med fordel slammes? Takker også for tips vedr selve bildet, dette skal forbedres til neste gang
[Re: Jokke78]
#1596931
29/04/2013 18:15
Albo
Innlegg: 331 |
Takk for innspill. Setet ble dyttet helt frem etter sykkeltilpasning, noe jeg fortsatt er usikker på om er riktig? Er enig at logoene med fordel kunne vært fjernet, men de er ikke klistret på. Hva menes med styret kunne med fordel slammes? Takker også for tips vedr selve bildet, dette skal forbedres til neste gang  sykkeltilpassere hater estetikk. Sånn seriøst må du nesten bare finne ut hva som fungerer for deg. Som stil-fundamentalist mener jeg at det er å skyve den 2-3cm bakover, bli vant til det, dytte den 2 cm til, bli vant til det, og til slutt har du ikke mer å gå på og sitter vondt, men klassisk. kjøpe sånn ring fra www.slamthatstem.com, fjerne alle spacere og ha stemmet så tett på ramma som mulig. Generelt er det vel å finne hva som fungerer for deg. Man bør hverken høre på stilpolitet eller funksjonalistene (damn you!) om hva man BØR gjøre. Er stort sett individuelt hva som lar seg gjøre og hva man liker
Redigert av Albo; 29/04/2013 18:16.
[Re: Fidelio]
#1597084
29/04/2013 20:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Gjelder stilreglene for landevei på cyclocross også? Neh. CX er så mye kulere at der slipper du unna med neonfarger og alskens! Det var da enda godt. Jeg synes CX virker veldig praktisk for landeveissykling, samtidig som man slipper å bli stoppet av grus. Jeg skjønner ikke helt poenget med en sykkel som kun kan brukes på helt jevnt underlag, for hvis sykkelturen stanser når det dukker opp en dårlig vei så forsvinner meningen med å sykle uansett. Øh. Når har det vært problematisk å sykle på landeveissykkel på grusvei? Det er ikke alle grusveier som er harde og jevne. Heromkring er det vanligere med "traktorveier" med løs sand, vannpytter, huller og markante hjulspor.
[Re: Dan]
#1597200
30/04/2013 06:35
Valentino
Innlegg: 9,867 |
28 mm dekk da. Neida. En CX-maskin har mye for seg når det blir traktorvei av det.
[Re: Valentino]
#1597379
30/04/2013 09:53
Fidelio
Innlegg: 323 |
Når skal UCI forby baseballcaps på podiet? Hvem var det som begynte med dette? Hvorfor kan de ikke ha på seg en ordentlig lue? Kult: Absolutt ikke under noen omstendighet kult. De driver til og med å fikler med dem:
[Re: Fidelio]
#1597403
30/04/2013 10:29
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Det tror jeg de har arvet fra Formel 1-gutta.
[Re: Dan]
#1597509
30/04/2013 12:21
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg tror de har arvet det fra baseball-gutta.
/mitch
[Re: MortenML]
#1597570
30/04/2013 13:09
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
De står sjelden på podium på kvinnfolk og sjampis.
[Re: Dan]
#1597752
30/04/2013 18:19
Valentino
Innlegg: 9,867 |
De der kom snikende med mannen (hvis navn ikke skal nevnes) til høyre i bildet i 1999. Do mess with Texas. Edit: Ok, det var en fin teori, men feil. TdF-podiet 1998. Er Ulle virkelig så tjukk i huet?
Redigert av Valentino; 30/04/2013 18:23. Rediger grunn: Ullelue
[Re: Dan]
#1597831
30/04/2013 19:37
Fidelio
Innlegg: 323 |
Var Pantani den siste virkelig stilige rytter?
[Re: Valentino]
#1597900
30/04/2013 20:14
Albo
Innlegg: 331 |
Var Pantani den siste virkelig stilige rytter? Nei, du har noen stakkarser igjen. Ivan Basso gir meg alltid troa på morgendagen. De der kom snikende med mannen (hvis navn ikke skal nevnes) til høyre i bildet i 1999.
Do mess with Texas.
Edit: Ok, det var en fin teori, men feil. TdF-podiet 1998. Er Ulle virkelig så tjukk i huet? Rimelig homoerotisk måte å holde Pantani sine hender på.
Redigert av Albo; 30/04/2013 20:14.
[Re: Dan]
#1597905
30/04/2013 20:17
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Dan]
#1597909
30/04/2013 20:20
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Wiggins er kremeksempelet på en som ikke er lekker på sykkelen.
[Re: Dan]
#1598012
01/05/2013 03:58
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Joaquim Rodriguez har stil synes jeg.
[Re: Alpers]
#1598257
01/05/2013 14:45
Fidelio
Innlegg: 323 |
Wiggins er kremeksempelet på en som ikke er lekker på sykkelen. Har ikke Wiggo en viss coolness over seg da? Prisen for minst stilige rytter må vel nesten gå til Chris Froome. Det er ingenting ved ham overhodet som er i nærheten av å være kult.
[Re: Dan]
#1598296
01/05/2013 15:56
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Å sykle fort er alltid kult. Men Wiggins er bare en estetisk katastrofe. Det er litt summen av alt, fra sittestilling, hjelm, sykkel utstyr som gjør at det ikke ser så bra ut. Han var stiligere i Garmin, så tøyet kan helt klart være med på å gjøre ham til det verre.
[Re: T.Surnevik]
#1598329
01/05/2013 16:29
Registrert: May 2013
sverrese
Innlegg: 11 |
Er det en liten colorcombofail med disse hjulene på denne sykkelen? Ta av dekalene, drit i alt det røde og kjøp pariserdekk med lyse bomullskanter! http://www.pistapalace.com/fmb.htmlAnd go
[Re: Fidelio]
#1598343
01/05/2013 16:43
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Wiggins er kremeksempelet på en som ikke er lekker på sykkelen. Har ikke Wiggo en viss coolness over seg da? Prisen for minst stilige rytter må vel nesten gå til Chris Froome. Det er ingenting ved ham overhodet som er i nærheten av å være kult. Både Froome og Wiggo er jo så hengslete og tynne at det ikke ser ut som om hendene er koblet til skuldrene. Det blir ikke så stilig da, men funksjonellt er det jo. Hesjedal er jo også ganske så hengslete, men han har en viss stil. Basso er elegant dophistorien til tross.
