Hvor mye er 5 nm?
Hvor mye er 5 nm? #1593003 24/04/2013 06:32
tron Offline OP
Ja, 5 nm er 5 nm, selvfølgelig.
Men jeg har kjøpt en momentnøkkel, og jeg synes jeg måtte ta i mye før den klikket på 5 nm. Jeg kan sjekke dette, ikke sant? Ved å henge en vekt f.eks. 10 cm ut på armen? Men hvordan var matematikken igjen? Hvor mange kilo 10 cm ut på armen gir f.eks. 5 nm tiltrekkingsmoment?
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593006 24/04/2013 06:35
polkaDOT Offline
5 nm skal ikke være mye, 10 nm er jo omtrent hardt og litt til.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593011 24/04/2013 06:38
tron Offline OP
Jeg tror du også trenger en momentnøkkel, polka.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593013 24/04/2013 06:41
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
5Nm er 500g i enden av en 1m arm.
e
post@espenwettre.no
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593014 24/04/2013 06:42
5nanometer er 10^-9 meter. Hvordan får du målt det med momentnøkkel? ICON_TONGUE
Men tenker du på Newtonmeter (Nm), så er det kraft ganger arm. Dvs. 1 Nm er 1 Newton kraft påført en arm på en meter.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593017 24/04/2013 06:48
tron Offline OP
Jada, jeg burde visst bedre, baronen. Nm!!!!!!
Er 5 Nm da 5 kg i enden på en 10 cm arm?
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593021 24/04/2013 06:53
tygster Offline
Ja
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593022 24/04/2013 06:53
Stein Offline
Jepp. 5x1=50x0,1
(50N er ca. 5Kg. 5,1Kg for å være nøyaktig.)
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593026 24/04/2013 06:58
tron Offline OP
Takk for kort og konkret svar :-)
Nå kan dere ingeniører ta over tråden. Jeg stikker og mekker ;-)
Redigert av tron; 24/04/2013 07:00.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593027 24/04/2013 06:59
Viktor4u Offline
Svaret er 5kg på enden av 10cm arm
Formelen er slik
M=F x l
M= Moment (Nm)
F= Kraft ( N) 1kg~9,81N
l=lengde i m
Så da tar man altså
5Nm = F x 0,1
F= 5/0.1 = 50N
Omregning av 50N til kg, siden 1kg ~ 9,81N
50/9,81 ~ 5 kg
MVH
Viktor4u
2018 Ski - Birken
2018 Løp - Birken
2018 Sykkel - Elgrittet Valdresrittet Grenserittet Birken
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593080 24/04/2013 07:51
Nils_Arne Offline
Hva er det du mekker på?
Friksjon - sykkelbutikk
Got Gimbal?
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593133 24/04/2013 08:35
Espen Offline
Stem tenker jeg.
e
post@espenwettre.no
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: Espen] #1593156 24/04/2013 08:46
Anders A-R Offline
Dette er nerding altså;
- Kjøper momentnøkkel for korrekt stramming av skruer på stem
- Strammer stemmet til angitt moment, men er uenig med momentnøkkel
- Konferer ekspertise for å gjennomføre forsøk for å kalibrere momentnøkkel
- Kalibrerer momentnøkkel og oppretter tabellverk for korreksjonsfaktor for framtidig stramming.
yes
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593158 24/04/2013 08:49
Stein Offline
Min momentnøkkel kom med kalibreringsdokument.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: Stein] #1593181 24/04/2013 09:03
Min også - og det fra Biltema.
Men egentlig må du jo kalibrere ofte for å juster for drifting.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593305 24/04/2013 10:46
tron Offline OP
Mekker stem, ja. Har slitt med at styrelager på raceren kommer løs på annenhver tur. Karbonrør, så det er en ekpansjonsting i stedet for starnut. Men problemet har nok vært at min tilfølte 5 Nm-finger har vært feilkalibrert, så nå gjør jeg nytt forsøk på å stramme stem med momentnøkkel.
Kjøpte en Mighty-momentnøkkel fra Bikeshop. Lå noe dokument der, men tror det var manual og ikke noe kalibreringsdokument. Ser for meg at momentnøkkel kan gjøre livet litt enklere når momentet blir identisk på alle skruer ved stem, krank osv, og dermed minimere sjansen for knirk.
Forøvrig leste jeg et sted at det var viktig å skru momentet tilbake til null etter bruk.
Hvilken Biltema-nøkkel er det som gjelder, da?
Redigert av tron; 24/04/2013 10:55.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: Anders A-R] #1593315 24/04/2013 10:53
tron Offline OP
Sitat: Anders A-R
yes
Nei.
Dette er nerding: fishwhack
Sitat: baronKanon
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593355 24/04/2013 11:26
Anders A-R Offline
Sitat: tron
fishwhack
Hirr hirr....
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: baronKanon] #1593394 24/04/2013 11:51
Truls Offline
Sitat: baronKanon
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: Truls] #1593409 24/04/2013 12:13
Beste uttrykket jeg fant var drifting. Man snakker om drifting av verdier og kalibrering som kommer out of whack som man også kan si. Uansett, så vil en god momentnøkkel sannsynligvis holde kalibreringen bedre enn en dårlig.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: baronKanon] #1593441 24/04/2013 12:38
anderfo Offline
Flisespikking/mer nerding:
Det kalles vanligvis bare "drift". Målt verdi driver/drifter bort fra den virkelig verdien (som du ønsker å måle).
Problemet løses enten ved å kalibrere, eller ved å finne ut hvordan/hvor raskt det forandrer seg (da kan man kompensere for driften uten å måtte kalibrere så ofte). Dette trikset funker imidlertid bare hvis driften er forholdsvis forutsigbar.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593442 24/04/2013 12:42
Stein Offline
Og om momentnøkkelen klikker på 5,2 Nm i stedet for 5,0 er det sikkert ikke så farlig, det heller.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: anderfo] #1593443 24/04/2013 12:44
rockphotog Offline
Og hva en momentnøkkel "drifter" over tid og temperatur tror jeg er greit innenfor marginene på hva sykkeldelene tåler.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: rockphotog] #1593450 24/04/2013 12:51
anderfo Offline
Jepp. Jeg tror ikke jeg hadde giddet å kalibrere momentnøkkelen min hvis jeg ikke hadde en mistanke om at den hadde driftet/drevet langt ut på jordet.
Eller, kanskje jeg hadde stilt litt større krav til nøyaktighet hvis jeg hadde en superlett sykkel til 70.000kr som jeg skulle skru på. Jeg holder meg på firesifrede beløp og kan vel egentlig klare meg lenge uten momentnøkkel også.
Det går forresten også an å bruke et fingerledd som momentnøkkel. Senene ryker jo ved en viss belastning - heldigvis litt mer enn 5Nm (om jeg husker riktig). ICON_TONGUE
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593460 24/04/2013 13:06
GardS Offline
Det er jo bare å kjøre to momentnøkler mot hverandre, så ser du forskjellen. Ofte skal momentnøklene lagres i en gitt stilling, for å slippe/minimere "drifting"
testet en av mine nå, som jeg har hatt siden 1985. den var fortsatt spot on
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: Stein] #1593475 24/04/2013 13:16
tron Offline OP
Sitat: Stein
Nettopp, særlig når alternativet gjerne er å skru for hånd.
Min antakelse om hvor mye 5 Nm er viste seg jo å være helt feil, noe som forklarer hvorfor styrelager kom løst. Jeg har til og med opplevd at boltene til styret på stemmet på utforsykkelen løsnet.
Målte forøvrig med et spann med nøyaktig 5,1 kg vann hengende 10 cm ut på armen på momentnøkkelen nå, og alt ser ut til å stemme ganske bra. Man trenger en temmelig fingradert skala på momentnøkkelen også om man har behov for å være pinlig nøyaktig.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: Stein] #1593482 24/04/2013 13:20
Tor Arne Offline
Sitat: Stein
En momentnøkkel vil sannsynligvis ikke endre seg så mye at det har betydning. Der jeg jobber sjekker vi presisjonen til nøklene våre jevnlig, men de trenger sjelden kalibrering. Til og med de billige 2-300 kroners-momentnøklene jeg bruker hjemme holder seg kalibrert over tid.
Opp til 4% feilmargin er innenfor grensene for en kalibrert momentnøkkel hos oss.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593539 24/04/2013 14:27
sanouka Offline
Al, Ti ICON_WINK
Redigert av sanouka; 24/04/2013 14:32.
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593541 24/04/2013 14:35
Anders A-R Offline
Sitat: tron
Ai ai....Men målte du vekten til vannet, eller volumet? jeanclaude
Re: Hvor mye er 5 nm? [Re: tron] #1593544 24/04/2013 14:37
Lillosti29 Offline
For et par kontorarmer så er 5 Nm akkurat på det punktet hvor du har tatt i ganske bra, og er usikker på om du drar til for mye om du fortsetter. Kalibrering unødvendig.
Del stien, skru av Strava
