Re: Rookie bygg fra bukkestyre til flatbar for bybruk
[Re: sigmundhansen84]
#1587685
16/04/2013 10:54
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sram skiftere fungerer ikke med Shimano bakgir, dessverre.
#1587698
16/04/2013 11:05
Registrert: May 2011
sigmundhansen84
Innlegg: 46 |
Er det forresten noe problem og bruke MTB skiftere?
#1587699
16/04/2013 11:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
Du trenger ikke kjøpe ny krank. Du kan bare skru av den ene klinga på den du har, dersom utvekslingen blir passe med en av dem. Sannsynligvis trenger du samtidig kortere muttere når du bare skal feste étt krankkjedejkul til spideren. Du trenger også bremsehåndtak med passe wiretrekk til racer-/sidetrekkbremser. MTB-håndtak trekker for mye wire, så det vil ikke funke skikkelig- Skifterne du trenger er shimanos av s.k. "flatbar"-typen: http://cycle.shimano-eu.com/publish/cont...handlebar0.html(Der har du bremsehåndtak også.) ...Men jeg tipper nesten at en 9-delt terrengsykkelskifter vil fungere også, bak, og da er det lett å få tak i noe billig.
#1587700
16/04/2013 11:07
Stein
Innlegg: 28,253 |
Er det forresten noe problem og bruke MTB skiftere? Tipper det går helt fint, men med en tredelt skifter på fremgiret, får du selvsagt et ubrukt "klikk".
[Re: Stein]
#1587731
16/04/2013 11:41
sigmundhansen84
Innlegg: 46 |
Er det forresten noe problem og bruke MTB skiftere? Tipper det går helt fint, men med en tredelt skifter på fremgiret, får du selvsagt et ubrukt "klikk". Hvis jeg skifter til den FSA kranken kan jeg vel bare fjerne hele fremgiret og skifter? Er det noe spesielt jeg må tenke på hvis jeg skal bytte med størrelse på bottom bracket etc eller er det bare å bytte krank?
#1587746
16/04/2013 11:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
Med én klinge foran kan du selvsagt det, ja. Er det noe spesielt jeg må tenke på hvis jeg skal bytte med størrelse på bottom bracket etc eller er det bare å bytte krank?
Ser ut som den FSA-kranken er for kranklager med firkantaksel, som forøvrig er steinalderteknologi, (Det fungerer, for all del, men...) så du må bytte til et kranklager som passer til den. På produktsiden du linket til står. "• Recommended BB-7420ST (110.5mm)"
[Re: Stein]
#1587754
16/04/2013 12:09
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
[quote=sigmundhansen84] Ser ut som den FSA-kranken er for kranklager med firkantaksel, som forøvrig er steinalderteknologi, (Det fungerer, for all del, men...) så du må bytte til et kranklager som passer til den. På produktsiden du linket til står. "• Recommended BB-7420ST (110.5mm)" Men som, please correct me if I'm wrong, er mer holdbar? Passer vel i så fall bra når man skal lage seg en bysykkel.
#1587757
16/04/2013 12:14
Stein
Innlegg: 28,253 |
Enn Isis? Ja, det er den så absolutt. Godt poeng! Selv hadde jeg nok gått for noe sånt hvis jeg skulle bytte: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67233...Og evt. pkukket av den ene klinga. ...Men egentlig er det vel greiest å bare beholde det originale kranksettet til lageret ryker, i alle fall.
[Re: Stein]
#1588294
17/04/2013 09:22
sigmundhansen84
Innlegg: 46 |
Enn Isis? Ja, det er den så absolutt. Godt poeng! Selv hadde jeg nok gått for noe sånt hvis jeg skulle bytte: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67233...Og evt. pkukket av den ene klinga. ...Men egentlig er det vel greiest å bare beholde det originale kranksettet til lageret ryker, i alle fall. takker for svar, vil vel ikke ha noe og si om det er 10sp krank når man kun kjører en klinge uansett?
#1588297
17/04/2013 09:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis du har tidelt kassett bør du vel ha skive foran for tidelt kjede, strengt tatt. ...Men nidelt kan sikkert funke, det også.
#1588310
17/04/2013 09:43
sigmundhansen84
Innlegg: 46 |
jeg har nidelt oldschool kassett og 9speed krank i dag, men om kranken er 9 eller 10 speed vil vel kun ha noe og si om man skal skifte gir/klinge ?
#1588370
17/04/2013 11:00
Garpen
Innlegg: 5,422 |
jeg har nidelt oldschool kassett og 9speed krank i dag, men om kranken er 9 eller 10 speed vil vel kun ha noe og si om man skal skifte gir/klinge ? Kjedene til ni- og tidelt har forskjellig bredde. Derfor kan det være greit å forvisse seg om at kranken (egentlig krankdrevet) er kompatibelt med nidelt. Om du allikevel skal gå over til enkeltdrev foran bør du jo skifte krankdrev for å holde bedre på kjedet ...
