Hvilke dekk skal jeg velge???
Re: Hvilke dekk skal jeg velge???
[Re: paala]
#1587037
15/04/2013 11:30
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Kortere er lettere, selvfølgelig, men har du litt hjulprofil er det en fordel at ventilen stikker ut :-)
[Re: paala]
#1587109
15/04/2013 13:14
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Tenkte kjøpe inn et lite lager med slanger. Men 40 mm eller 60 mm ventil? Hva er egentlig forskjellen, sett bortifra det åpenbare... med 60mm i lommen kan du hjelpe de aller fleste ved punktering, bedre å komme seg hjem med dårlig karakter i stil hvis en har lavprofil enn å måtte ringe hjem fordi man har ventiler som er kortere enn felgprofil.
[Re: paala]
#1587140
15/04/2013 13:59
neonstz
Innlegg: 1,048 |
Tenkte kjøpe inn et lite lager med slanger. Men 40 mm eller 60 mm ventil? Hva er egentlig forskjellen, sett bortifra det åpenbare... Forskjellen kan f.eks være å komme videre etter punktering og slangebytte eller ikke. Rent hypotetisk altså. Kremt.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
[Re: pat95]
#1587333
15/04/2013 19:42
rocketscientist
Innlegg: 226 |
Med fare for at det spores av litt nå: Hvor mye trykk bruker dere i dekkene?
Veier 83 kg og har frem til nå kjørt på GP 4000 23mm clincher med ca 110 PSI foran og 120 PSI bak.
Har investert i tubular og prøver meg på Conti Competition 25 mm. Hvor mye bør jeg evt gå ned i trykk på disse?
Syklet Trh-Osl for 4 år siden og mantraet da var at høyt trykk i dekkene kan redusere faren for punktering, da småstein, etc spretter av lettere. Men mulig så høyt trykk går ut over rullemotstanden (i negativ forstand)?
Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!
[Re: pat95]
#1587399
15/04/2013 21:10
pblind
Innlegg: 2,446 |
90 kg, GP4000s 25mm på relativt brede felger.
95psi foran og 105 bak.
[Re: pblind]
#1587461
16/04/2013 06:16
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Dekktrykksguiden til Michelin er ikke så teit. Herfra: http://www.michelinbicycletire.com/michelinbicycle/index.cfm?event=airpressure.viewDet er en god guide. Jeg ligger normalt 0,2-0,3 Bar lavere. Det er også mulig å ligge litt høyere. Man kan godt bruke denne guiden til pariserdekk også. Om det er et godt dekk (ikke fra Tufo...) vil det føles mer komfortabelt enn et åpent dekk ved samme trykk.
[Re: Valentino]
#1587550
16/04/2013 07:56
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
På Ronde van Berg på lørdag syklet jeg med Schwalbe Ultremo ZX Tubeless og hadde +/- 85 psi. De er 23C (og jeg veier ca 73 kg). Kunne sikkert gått litt lavere foran.
Montert på Campa Zonda føltes dette meget bra, og i alle fall ørten ganger bedre enn GP4season i 25C. Med 30 ml guffe tipper jeg punkteringsmotstanden er sammenlignbar.
[Re: pat95]
#1587573
16/04/2013 08:17
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Greia med GP4season er punkteringsmotstanden, både i slitebanen og sideveggene. Man betaler i komfort og rullemotstand. Ultremo ZX er et racingdekk som ikke like ufeide vårveier noe særlig. Jeg forstår at arrangørene hadde fått feid godt nedi Staverntraktene.
[Re: Valentino]
#1587656
16/04/2013 09:56
imag
Innlegg: 2,021 |
Vi får se hvordan den slangeløse varianten takler vårveiene etter hvert. Eller evt. så blir veiene feid ferdig med det første og testen kommer ikke før til høsten.
Hadde nok ikke sammenlignet den normale Ultremo ZX-varianten med GP4season, så vi er for så vidt enige der. Greia med slangeløst er lavt trykk, ingen snakebite og lateksguffe. Ville ikke nødvendigvis satt pengene mine på at de tåler påkjenninger så veldig mye dårligere enn GP4.
[Re: H.Iversen]
#1587753
16/04/2013 12:08
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Er det virkelig så stor forskjell på butyl og latex? Er det merkbart for en komfortnisse som meg? (kjører for ordens skyld 25mm GP4000s)
Lenge siden jeg kjørte GP4000, men lateksslanger gir en merkbar oppgradering, synes jeg. Aller best merker jeg forskjellen når jeg har dekk med høy TPI, som Vittoria Open Corsa eller Vredestein Fortezza TriComp Slick. Opplevelsen av å fly over flatene og suge seg fast i svingene blir akkurat en liten anelse sterkere. (Og jeg er også komfortnisse, av rang!)
[Re: pat95]
#1589503
18/04/2013 20:04
paala
Innlegg: 586 |
En kompis av meg skal prøve ut nye dekk, men er usikker på størrelsen. Hva ville dere anbefale? 22, 23 eller 25? Han er ca 90 kg, og sykler ikke konkurranse.
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
[Re: pat95]
#1589518
18/04/2013 20:14
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: pat95]
#1589524
18/04/2013 20:17
paala
Innlegg: 586 |
[Re: pat95]
#1589540
18/04/2013 20:39
Valentino
Innlegg: 9,867 |
90 kg.  Da vil han kunne holde et fornuftig dekktrykk på ca. 7,5 bar som vil gi komfort og sikkerhet mot gjennomslagspunkteringer, omtrent som for en rytter på 75 kg på 23mm dekk med samme trykk.
[Re: Valentino]
#1589549
18/04/2013 20:44
Registrert: Sep 2011
Espen E
Innlegg: 2,061 |
90 kg. Støtter den. Er selv 100+ og med så høyt trykk jeg føler jeg må bruke for å unngå gjennomslag på litt røff asfalt, er det ingen komfort igjen i 23mm dekkene jeg bruker. (GP4000S) Har plass til, og kommer til å bruke 28mm på den nye sykkelen min.
Redigert av Espen E; 18/04/2013 20:45.
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
[Re: pat95]
#1589563
18/04/2013 20:55
Registrert: Nov 2011
t_lars
Innlegg: 113 |
Bedre komfort,bedre grep,mindre rullemotstand(25mm). Bakedeler(25mm) dårligere aerodynamikk . Tire Rolling Resistance A wider tire will roll better and have better grip compared to a very narrow tire, but will suffer at high speeds due to aerodynamic drag. Wide tires larger than 23 mm allow for good rolling performance and comfort at low inflation pressures.
Canyon Aeroad | Circo Volante 29" | Cannodale CAAD4
[Re: pat95]
#1589569
18/04/2013 21:06
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Den dårligere aerodynamikken spiller ingen rolle i et felt der hundrevis av andre parametere er av større betydning.
Veldig morsomt å være i Belgia om dagen. Mekanikerne til proffene bryr seg fint lite om at utstyret skal være lett, det som teller aller mest på belgiske veier (som er av enda verre kvalitet enn våre) er at utstyret skal fungere. Setepinner skal ikke skli ned, sykkelen må ikke veie 6,8 kg, gutta må ikke ha srm, og det er stort sett grovere dekktyper som regjerer.
På mange av lagene er også utstyret billigere og tyngre enn hos mange norske tursyklister, kanskje noe å merke seg om en lurer på hva som trengs for å kjøre fort..
[Re: t_lars]
#1589648
19/04/2013 05:25
Registrert: Feb 2005
loik
Innlegg: 915 |
Bedre komfort,bedre grep, mindre rullemotstand(25mm). Bakedeler(25mm) dårligere aerodynamikk . Tire Rolling Resistance A wider tire will roll better and have better grip compared to a very narrow tire, but will suffer at high speeds due to aerodynamic drag. Wide tires larger than 23 mm allow for good rolling performance and comfort at low inflation pressures. Så 28mm, 30 osv, er enda bedre enn 25?
[Re: pat95]
#1589676
19/04/2013 06:24
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Djevelens advokat, hva?
Om man skal bruke proffene som målestokk er det i dag vanlig med 22-23 mm parisere til 19-20mm brede felger 24-25 mm parisere til ca 25mm brede felger 25 mm tøffe pariserdekk til brosteinsrittene 28 mm tøffe pariserdekk til Paris-Roubaix
For lenge siden var det poppis med 19-20 mm dekk, da man mente at det rullet bedre. I idag har man data som sier noe annet.
Det er ikke så mange proffer som veier 90 kg. Men de bruker åpne dekk til trening, typisk Conti GP 24mm.
[Re: Valentino]
#1589813
19/04/2013 08:54
loik
Innlegg: 915 |
Det er ikke så mange proffer som veier 90 kg. Men de bruker åpne dekk til trening, typisk Conti GP 24mm. Så 28mm, 30 osv, er enda bedre enn 25?
[Re: pat95]
#1589820
19/04/2013 09:02
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Er litt vanskelig å svare høflig her nå...
Det viktigste for en ikkerittsyklist er komfort og rullemotstand. Ikke luftmotstand. Om man er tung nok må dekkdimensjonen også opp, siden det er en grense for hva dekk og felg tåler av trykk.
Nå er det jo slik at det ikke er veldig mange racerrammer der ute som tar feitere dekk enn 25mm, så det kan også begrense.
[Re: Valentino]
#1589833
19/04/2013 09:16
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Det viktigste for en ikkerittsyklist er komfort og rullemotstand. Ikke luftmotstand. Og når man er 100+ som f.eks jeg, er luftmotstanden såpass stor av den grunn at den iboende luftmotstanden i dekket nærmest blir å betrakte som neglisjerbar. For egen del tror jeg av praktiske grunner at jeg tør kjøre fortere på bredere dekk med den følelse av komfort og trygghet på dårlig underlag dette vil gi.
Redigert av Espen E; 19/04/2013 09:18.
[Re: pat95]
#1589874
19/04/2013 10:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nå har jeg planlagt langtur til helga. Men her er veiene akkurat blitt bare og det er en del grus og dritt i veikantene. Spørsmålet er: Hvordan vil mine 25mm GP4000s takle dette? Risikerer jeg NM i punktering eller burde det gå greit?
[Re: pat95]
#1589904
19/04/2013 10:48
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Ikke sykle på grusen og dritten i veikanten, kanskje? Man ligger en meter til venstre for hvitstripa, ikke sant?
[Re: Valentino]
#1589914
19/04/2013 10:54
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Ikke sykle på grusen og dritten i veikanten, kanskje? Man ligger en meter til venstre for hvitstripa, ikke sant? Ikke alltid det lar seg unngå. Spesielt når dritten ligger en meter fra "hvit"stripa. I tillegg er det en del kryss og andre plasser der grusen er dratt ut på veien.
[Re: pat95]
#1589928
19/04/2013 11:04
Marw
Innlegg: 138 |
Forrige helg(når været var dritt og det var mye møkk) syklet jeg på et par Veloflex Master 23mm! Dette er dekk som ikke akkurat er kjent for å være pungteringssikre. Dekkene er tilogmed litt slitt og jeg punkterte kun 1 gang på 11mil! Og det var uflaks!
[Re: pat95]
#1589929
19/04/2013 11:04
morta
Innlegg: 548 |
Jeg har syklet strekk på noen km på til dels grov grus med 23mm GP4000 uten en eneste punktering. De er noen rakkere på dårlig vei.
[Re: pat95]
#1589931
19/04/2013 11:04
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg bruker Schwalbe Ultremo DD til alt unntatt ritt for tiden, både fordi jeg ikke liker å "være forsiktig" og fordi jeg digger grusveibombing. Som før nevnt: Conti GP4Season gjør samme nytten.
[Re: pat95]
#1589939
19/04/2013 11:08
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Ingen her i "byen" som fører 4Season, så jeg er stuck med 4000 om jeg vil på tur i helga. Var derfor jeg lurte. Men det virker som om det burde gå greit da. 90 psi for en kar på ca 77kg bør vel holde?
[Re: pat95]
#1589941
19/04/2013 11:10
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jøssda. Ta med to av alt som trenges for punkteringer og det går bra. Man punkterer som kjent kun om man ikke har med seg sjølvbergingsremediar.
