Side 1 av 3 1 2 3
Byggetråd: Pegoretti Duende
Byggetråd: Pegoretti Duende #1575578 26/03/2013 10:15
Registrert: Dec 2007
Fox Offline OP
Ramma i all sin prakt har ligget pakket ned i kjelleren i vinter.
Styrelageret fikk jeg hjelp av Espen til å installere. Problemet var imidlertid at fork racen ble for liten for kronerøret nederst. Løsningen ble å sende gaffelen til Johnsen Frameworks for å bli dreiet ned. Takk til begge to!
Nå som det er fikset kan påsken brukes til å montere.
Det dreier seg om en custom-størrelse Pegoretti Duende. Lakken er "Panel" eller Ventetian Stucco med blå-grå base og oransje paneler. Basefargen kommer desverre ikke helt godt frem på bilder, men er veldig kul (synes jeg)
pegoretti ramme.jpg (83.26 KB, 1994 nedlastinger)
pegoretti ramme detalj.jpg (66.28 KB, 1859 nedlastinger)
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575584 26/03/2013 10:19
Fox Offline OP
Styret og stemet fikk jeg lakkert hos orjebiloglakk.no i farge som matcher basefargen på ramma.
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575589 26/03/2013 10:26
Fox Offline OP
Dette var så langt jeg kom den dagen.
Det blir ihvertfall et visst inntrykk. Hjulene er Tune/DT RR1.1 (Brukte en time på å få av limet etter klistremerkene på felgen) kjøpt på finn.Hendlene er fra SRAM Red Green edition gruppen jeg kjøpte her på forumet. Grønnfargen skal bort etterhvert. må bare finne ut hvordan.
Setet er midlertidig. Flite sete fra 1999 (NOS) fra Ebay. Jeg fant ut at oransjefargen ikke matcher. Dermed endte jeg opp med å bestille et customsete fra Busyman. Det skal i følge Mick Peel være ferdig medio april sammen med den matchende styretapen. Så jeg må smøre meg med enda litt tålmodighet.
Hvis noen har innspill på korrekt styrevinkel tar jeg gjerne det. Det ble liksom litt feil uansett...
Redigert av Fox; 26/03/2013 13:20.
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575591 26/03/2013 10:27
Her trengs bildene i tråden:
Flott sak. det er vel den første Pegorettien rundt omkring?
Blir stas å følge byggetråd til endelig resultat. Du skriver Custom, men hvor liten er den, og hvor custom gikk du for?
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575592 26/03/2013 10:29
Fox Offline OP
Forøvrig: Dekkene er av typen Grand Bois Col de la Madelaine Extra Leger. De er produsert av Panaracer med en casing som visstnok ellers kun brukes på deres topp pariserdekk.
I utgangspunktet var jeg kun ute etter noe med hudfaget sidevegg, men da jeg så vekta på disse måtte jeg prøve.
Og de har i hvertfall ikke løyet da de sa at vekta var 180 gram!
grand bois.jpg (39.88 KB, 237 nedlastinger)
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575593 26/03/2013 10:29
Fox Offline OP
Hvordan fikk du til det, Lars??
Redigert av Fox; 26/03/2013 10:29.
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: larsb] #1575594 26/03/2013 10:32
Fox Offline OP
Sitat: larsb
Jeg sendte bare målene mine på et skjema jeg fikk av Dario. Jeg har ikke tatt målene av ramma enda, men den ser mye mindre ut enn sykler jeg har hatt på 52-54.
Fargene fant jeg på selv, med inspirasjon fra et par sykler Pegoretti hadde utstilt på NAHBS i 2012
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575605 26/03/2013 10:38
oscaringe Offline
nais, bare synd du ikke kjøpte chorus-gruppa mi. hadde passa fint til denne
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575608 26/03/2013 10:41
Fidelio Offline
Grattis med en helt fantastisk flott ramme!
Men du kan bare ikke sette SRAM på den rammen der, det er nesten kriminelt. Har du først kjøpt deg en Brionidress bruker du ikke rosa crocs til.
Edit: metafor
Redigert av Fidelio; 26/03/2013 10:48.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575626 26/03/2013 11:09
Fox Offline OP
jada, jada.
Men Campa er overpriset, ikke noe særlig penere å se på i mine øyne og min erfaring med det er ikke spesielt positiv: Vondt i hendene og dårlig giring foran.
Da blir det SRAM ihvertfall i første omgang, så får vi se hvordan det er.
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575628 26/03/2013 11:13
Trillebår Offline
har hatt sram red og vil ikke skryte hemningsløst av framgiret til red:p kjøp isåfall force er vel det framgiret Thor brukte/bruker fordi det funker.
om du skal ha av grønnfargen så må du slipe ner klarlakken for så og slipe vekk decalene under klarlakken... var hvertfall slikt på mine std fargede hendler...
Redigert av Trillebår; 26/03/2013 11:15.
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575641 26/03/2013 11:27
thasle Offline
Sitat: Fox
jada, jada.
Lekker ramme. Veldig kult prosjekt.
Om du dropper Campa til fordel for den gamle versjonen av Red på grunn av dårlig giring og ergonomi, vågar eg å protestere litt. Ergonomi er personavhengig, men testa du nyare versjonar av Campa? Eller den gamle? Frontskiftet mellom disse to er ikkje i samme liga. Campa er også overlegent saman med styretypen du har.
Det blir mykje jobb på deg for å fjerne dekale på SRAM utstyret, det ligg godt under klarlakken.
Gleder meg til å følga tråden vidare. Kva kengurufarge har du kjøpt frå Busyman? Styretape også? Perforert?
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: thasle] #1575650 26/03/2013 11:43
Fox Offline OP
Sitat: thasle
Sitat: Fox
jada, jada.
Nå er utstyret kjøpt, så da er det uansett for sent å snu i prosessen. Jeg har litt Carbolift i kjelleren jeg hadde tenkt å bruke på grønnfargen. Det funka bra på XX-kranken.
Mest sannsynlig blir det et Honey-farvet sete perforert med oransje kontrast under. Dette er ikke hogd i stein enda.
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575688 26/03/2013 12:48
Fidelio Offline
Sitat: Fox
Campa er overpriset
Dette er en tøysete myte. Athena med alukrank koster mindre og veier mindre enn Ultegra.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575698 26/03/2013 13:12
Superflott ramme! Grattis!
Sitat: Fox
Klikk på linken til ditt vedlegg (etter at du har postet det). Kopier linken som nå står i adressefeltet. Gå tilbake til innlegget og klikk Rediger. Skriv [img][/img] og lim inn linken mellom de to taggene.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575701 26/03/2013 13:21
Fox Offline OP
Takk, Dan. Da har jeg lært noe nytt
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575730 26/03/2013 14:33
gare Offline
Dette ser lovende ut ICON_SMILE (ja, bortsett fra dette med SRAM og grønt og slikt, men det er jo allerede omtalt). Prøv å få nedre del av styret parallelt med bakken som et utgangspunkt om ikke annet. Utover det er jeg nesten ikke misunnelig i det hele tatt!
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575735 26/03/2013 14:40
Registrert: Nov 2011
SirZero Offline
Flott sykkel.
Alltid kjekt med detaljerte byggetråder.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575801 26/03/2013 17:57
skubisan Offline
Dæven! Der var det endelig en Pegoretti gitt.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575865 26/03/2013 20:17
RoyE Offline
Flott sykkel!
RoyE
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1575974 27/03/2013 07:58
MortenRE Offline
Herlig å se en Pegoretti! Jeg har null problemer med SRAM på den, plenty av talienske biler med amerikansk motor og dette blir litt samma greia. Grønnfargen matcher litt dårlig da, men skal gå fint å fjerne dekalen (søk f..eks på weightweenies).
Synes dog ikke hoods og sete passet inn helt, men mulig det blir langt bedre når den står komplett. Gleder meg til å se!
Edit: Leser nå at setet er midlertdig - herlig!
Redigert av MortenRE; 27/03/2013 07:59.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: MortenRE] #1576081 27/03/2013 13:20
gare Offline
Sitat: MortenRE
Hmmmm, jeg kommer bare på Iso og De Tomaso i farten(med mindre du skal regne med de nye "fiatene", og ingen av de to var særlig store produsenter heller), på den annen side er jeg ikke så opptatt av om det er amerikansk, japansk eller italiensk på en ramme fra noe-som-helst-sted, men grønnfargen er jo litt uheldig
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: gare] #1576107 27/03/2013 15:30
MortenRE Offline
Sitat: gare
Det var vel Iso/Bizzarrini og De Tomaso jeg tenkte på ja.
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1576181 27/03/2013 18:55
Fox Offline OP
Som jeg skrev over: Grønnfargen kommer til å forsvinne. Hadde det ikke vært for at jeg fikk en god deal på gruppen, hadde jeg selvsagt valgt vanlig black edt.
Men når det er sagt, synes jeg Campa slipper billig unna. Chorus har jo turkise detaljer over alt, og jeg kan ikke skjønne at det skulle være noe bedre. Men dogmet sier jo at "campa er stil", uten at jeg helt skjønner begrunnelsen utover vintage grupper og at det er italiensk (noe som selvsagt teller sterkt i positiv retning!). Men er campa virkelig il piu bello?
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1576185 27/03/2013 19:02
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Flott sykkel og gratulerer så mye.
Sitat: Fox
Nå tror jeg derimot du har vært hard på festbrusen. Innpakningen til Chorus har turkise detaljer men den skal vel ikke være med på tur vel?
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1576187 27/03/2013 19:06
oscaringe Offline
er vel turkise detaljer på eskene til chorus, ellers har det alltids vært carbon og hvit som gjelder.
og smak og behag med gir som med hjul, rammer, styre og alt annet. men campa er best ICON_WINK
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1576196 27/03/2013 19:45
Fox Offline OP
Mulig jeg skuet Chorusen på pakningen gitt....
Jeg har forresten problemer med å få kranklageret inn i gjengene. Italienske gjenger er jeg jomfru på? Er det noe spesielt triks med det?
Lars
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: Fox] #1576198 27/03/2013 20:00
oscaringe Offline
høyre-gjenger på begge sider med ita, hadde ikke noe problem med å få i koppene på mine merckx-sykler. lakk i veien kanskje?
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: oscaringe] #1576232 27/03/2013 21:17
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Så nettopp denne her for et par dager siden, fasinerende fyr med en tilnærming som nok er ganske så unik i sykkelbransjen. Gratulerer m kjøpet, håper den gir deg mye glede ICON_SMILE
Jens
Re: Byggetråd: Pegoretti Duende [Re: oscaringe] #1576242 27/03/2013 21:37
torinb Offline
Sitat: oscaringe
Det ser ikke it som om krankhuset er planfrest. Det bør gjøres!
Side 1 av 3 1 2 3
