Hovedsikringen ryker (bilde) Hvor mange Amp?
Hovedsikringen ryker (bilde) Hvor mange Amp? #1574130 22/03/2013 22:02
Registrert: Mar 2010
millmax Offline OP
Hei!
Hovedsikringen på hytta har en irriterende tendens til å ryke, og vi må ut, åpne skapet og vippe den opp igjen.
Hvor mange ampere er sikringen på? Trenger å beregne total belastning i Watt før den ryker. Er det noe reelt håp om å kunne bytte den?
Anlegget er ca to år gammelt. Innvending har vi to sikringskap, en for hver del av hytta.
Re: Hovedsikringen ryker (bilde) Hvor mange Amp? [Re: millmax] #1574135 22/03/2013 22:09
Registrert: Oct 2011
Synzygus Offline
Redigert av Synzygus; 22/03/2013 22:10.
Re: Hovedsikringen ryker (bilde) Hvor mange Amp? [Re: millmax] #1574137 22/03/2013 22:11
millmax Offline OP
Så det betyr en totalbelastning på under 6kW før den går i svart? Eller står den på 400V?
Redigert av millmax; 22/03/2013 22:12.
Re: Hovedsikringen ryker (bilde) Hvor mange Amp? [Re: millmax] #1574148 22/03/2013 22:26
olavjoergensen Offline
Det betyr en effekt på ca 17500 watt det.
400*1,73*25
Men problemet ditt er ikke tilgjengelig effekt men ampere størrelsen på sikringen. Ampere er ampere uansett om det er 3-faser i anlegget ditt. Trekker du f.eks 30 amp på en platetopp så vil sikringen din ryke.
Jeg vil tippe at du har skjev belastning på fasene dine slik at 1 eller 2 av lederne gjennom sikringen går på høyere belastning enn de andre.
Dette kan løses ved å bygge om litt i skapet hvis man vet hva man bruker mest av.
Ofte får man ikke mer enn 25A vern på hyttefelt i dag, og hvis du får større vern så koster det skjorta
17500 watt ved 400 volt
10000 watt ved 230 volt
Redigert av olavjoergensen; 22/03/2013 22:28.
Hjulbygger på hobbybasis
