Side 5 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Sokkel av flis under høyttalere, noe vits?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573342 21/03/2013 14:51
Stein Offline
Det høres ut som standard "loudness war"-takter. Brickwall limiting og overdreven dynamisk kompresjon. Vederstyggelig! Pføy! ICON_WINK
Ellers snakker Google om "Sidechain compression".
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range_compression#Side-chaining
Loudness war:
http://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573345 21/03/2013 14:56
ØyvindHr Offline
Alle CD spillere, forforsterkere og effektforsterkere uansett pris og alder låter helt likt om du kalibrerer for nivå (i følge enkelte ) Eneste grunnen til at de ikke skal gjøre det er at de som har laget den bevisst har feilkonstruert komponenten. Jeg er ikke like skråsikker :o)
Drivverk kan også ha mer eller mindre nøyaktighet og evne til å lese plater av ulike kvaliteter. Jeg slet med kvaliteten på CD plater lest fra en gammel PC kontra en nyere en til samme DAC. Den gamle PCen leverte i noen korte perioder ikke data slik at jeg antar at bufferminne på DACen gikk tom. (hakk i plata) Muligens grunnet at PCen i perioder prioriterte annet enn å levere musikk.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573349 21/03/2013 15:05
Y
yoeddy Offline
Y
Jo, alle spillere og forforsterkere har identisk lyd. Konstruksjon, deler, vekt, komponentvalg og presisjon i elektronikken er irrelevant, ifølge Geirk og SverreB.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: Stein] #1573353 21/03/2013 15:13
Sitat: Stein
Jeg vil ikke kalle det loudness war når det blir gjort som en tydelig komponent i musikken. Etter litt googling ser det ut til at ordene pumping og ducking er de musikalske uttrykkene for dette fenomenet. Man kan jo synes hva man vil om det, men jeg synes egentlig ikke det er verre enn å kjøre distorsjon på en gitar for å få en mer uflidd lyd, eller sustain for å utvide rommet. Det er måter å formidle noe. Loudness war er derimot bare en måte å sloss om oppmerksomheten.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573364 21/03/2013 15:38
GeirK Offline
Sitat: yoeddy
Det har jeg, det var udiskutabelt en forskjell i lyden.
Hvordan testet du disse og samtidig eliminerte forventingsbias og det faktum at den menneskelige hørsel bare klarer å fokusere på små detaljer i lydbildet til en hver tid.
Sitat: yoeddy
Mener du at alle spillere i alle prisklasser og merker låter identisk?
Ja. Både teori og det som er gjort av forsøk indikerer så.
- Robert Green Ingersoll
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: ØyvindHr] #1573365 21/03/2013 15:40
GeirK Offline
Sitat: ØyvindHr
Det er bare å vise en viteskapelig test som konkluderer annerledes så blir jeg usikker også.
Sitat: ØyvindHr
Dersom det er store lesefeil, blir det forskjeller, helt klart. Jeg forutsetter selvfølgelig at feilkorreksjonen klarer å ta lesefeilene.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573371 21/03/2013 15:50
GeirK Offline
Sitat: yoeddy
Gidder du lese denne testen http://www.matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm og så fortelle meg hvorfor du tror det gikk som det gikk?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: GeirK] #1573374 21/03/2013 15:53
Y
yoeddy Offline
Y
Husker ikke hvordan vi testet, det er mange år siden.
Har du en vitenskapelig test som viser at det er identisk lyd på CD-spillere fra 200 kroner og opp til en million kroner?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: Stein] #1573376 21/03/2013 15:57
GeirK Offline
Sitat: Stein
Dette er lenge siden. Kanselleringene i bassen er nom førsterefleksjoner fra frontvegg, sidevegger og gulv. ...Men like fullt låter bassen "tight" og rent. ICON_WINK Forøvrig er øret/hjernen god på å ekstrapolere inntrykk som mangler i smale dipper.
Dette ser ikke verst ut, men jeg mistenker frekvenskurven din for å være kjørt gjennom et filter. Det er nyttig ved høyere frekvenser, men ødelegger inntrykket av frekvensgangen under 400Hz. Den nullen ved ca 90Hz er nok verre enn den ser ut til. Hvordan ser det ut usmoothet? (for et ord ...)
Impulsresponsen din ser veldig bra ut - har du et dB-plott?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573381 21/03/2013 16:07
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Ok, da høres det ut som at du forutsetter at alle CD-spillere faktisk greier det.
Er dette en riktig observasjon?
post@espenwettre.no
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573384 21/03/2013 16:12
GeirK Offline
Sitat: yoeddy
Bevisbyrden ligger hos den som observerer noe som ikke kan forklares teoretisk.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: Espen] #1573386 21/03/2013 16:14
GeirK Offline
Her er mer lesestoff for dem som fremdeles tror at den menneskelige hørsel er et slikt fantastisk måleinstrument til å detektere forskjeller i signalkvalitet.
http://www.nousaine.com/pdfs/AudiourbanLegendsTheAudioCritic.pdf
http://www.nousaine.com/pdfs/To%20Tweak%20or%20Not.pdf
Redigert av GeirK; 21/03/2013 16:25.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: GeirK] #1573388 21/03/2013 16:19
Y
yoeddy Offline
Y
Sitat: GeirK
Sitat: yoeddy
Dette er jo spennende, og litt gøy.
Jeg mener allikevel at det såkalte billig-anlegget har en ganske brukbar kvalitet. Såvidt jeg kunne se hadde de droppet hele forforsterkeren og kjørt lyden rett inn i effektforsterkeren. Da kan kan kutte noen tusenlapper i utstyr samt at resultatet enkelte ganger blir meget bra.
Med den mest lusne spilleren du finner på Europris så er jeg mer tvilsom.
Kan vi slenge inn en femtilapp hver så kan Geirk kjøpe seg en Dantax-spiller på Europris og teste ut selv?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573391 21/03/2013 16:23
Y
yoeddy Offline
Y
Denne ser fin ut?
http://www.kelkoo.no/p-blu-ray-spillere-og-dvd-spillere-127701/matsui-m1dvd12-19816043
Er det fem karer som har en femtilapp å avse.
Jeg er med, fire til?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573392 21/03/2013 16:27
GeirK Offline
Det selvsagt en forutsetning at SNR og THD er innenfor akseptable områder. Har du noe data på den spilleren?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573393 21/03/2013 16:28
magic Offline
Jeg stiller med 50 blanke kroner! Interessant tema detta her!
Gjelder teorien om lik lyd også for DVD-spillere? Hvis ja så spiller ørene / hønsehjernen meg et grundig puss når det kommer til lydkvalitet fra cd-plater spilt på den gamle DVD-spilleren ICON_SMILE
Hilsen Lars
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573395 21/03/2013 16:30
Y
yoeddy Offline
Y
Står bare det som er under, mistenker dog at den kan stryke på Total Harmonic Distortion, hva er SNR?
Produkttype DVD-spiller
Modellnavn Matsui M1DVD12E
Generelle spesifikasjoner Avspillbare platetyper DVD/MP3/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD+/-R/DVD+/-RW/KODAK Picture CD
Avspillbare filformater MPEG4
DLNA Nei
Digital dekoding DVD-sone/-region 2
Opptaker PVR-funksjon fra spiller Nei
Opptaksfunksjon via USB (PVR) Nei
Programmerbar timer Nei
Anvendelighet On Screen Display (OSD) Ja
Belysningsregulator Nei
Barnesikring Ja
Karaokefunksjon Nei
Fjernkontroll Ja
Tilkoblingsmuligheter Nettverkstilkobling Nei
Wi-Fi Nei
HDMI Nei
SCART 1
USB 2.0 Nei
Minnekortspor Nei
Annen informasjon Farge Sort
Høyde (cm) 4,50
Dybde (cm) 23,80
Bredde (cm) 18,00
Vekt (kg) 1,50
Leverandørens ID M1DVD12E
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573399 21/03/2013 16:34
Espen Offline
En litt annen vinkling?
OBS!
Ikke lest hele selv, men prøver i kveld.
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...OWViZmIwYThkMTU
e
post@espenwettre.no
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573401 21/03/2013 16:42
GeirK Offline
Sitat: yoeddy
SNR=Signal to Noise Ratio eller signal/støyforhold
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573404 21/03/2013 16:53
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Sitat: yoeddy
Barnesikring Ja
Hva er det?
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: Espen] #1573405 21/03/2013 16:55
sverreb Offline
Sitat: Espen
Det kommer ann på hvor skadd platen er og hvor skitten spilleren er. For en rimelig ren spiller med en tålelig uskadd plate; uten problemer.
Da jeg kopierte over alle CD platene til PC på sent nittitall var jeg påpasselig med å sørge for at ingen feil snek seg inn under avlesingen, og logget alle feil (også korrigerte). Kun et lite fåtall ga lesefeil og det på 10-20x vanlig lesehastighet.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: magic] #1573406 21/03/2013 16:57
GeirK Offline
Sitat: magic
Ikke usannsynlig. Vi mennesker er utrolig lettlurte, særlig når det gjelder ting vi hører.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: yoeddy] #1573412 21/03/2013 17:14
sverreb Offline
Sitat: yoeddy
Det er mer presist å si at det er ingen kostnadsgevinst i å kompromittere signalkvaliteten til hørbare nivåer.
CD spillere settes sammen under et utall merker, men komponentene kommer fra et langt mindre utvalg produsenter. For en halvlederprodusent gir det ingen mening i å lage en masse forskjellige SKUer alt ettersom det er 0.1mm stål eller 4mm aluminium i det omkringliggende chassiet. Man lager produkter for et bredest mulig marked så billig som mulig. For audio vil det si at man ønsker å dekke fra de aller billigste opp til sånn passende mid/high end. Så kan man la fjolle-high-end gjengen som er mer opptatt av specmanship enn merkbar ytelse få kjøpe noen industrielle komponenter istedet. Kravet om å nå brede massemarked fordrer at man kan levere >95dB SNR og <<0.1% THD, dermed er det også ytelsen for ultra-low-end siden man ikke reellt sett kan spare noe på å degradere dette videre.
Dette er en funksjon av utviklingen innen halvledere. Dette var ikke nødvendigvis sant på 80 tallet. men for det meste av nittitallet og senere er konstnadsdifferansen fra 85dB SNR hvor de aller første cd spillerne lå opp til 96dB++ neglisjerbar. Med moderne DS DACer er dette snakk om ca 10000 transistorer. På en integrert krets er det peanuts.
For de som måtte mene at analogbuffre er en kilde til farging av lyd anbefaler jeg å sette seg inn i operasjonsforsterkerteori. Og legg spesiellt merke til hvordan man effektivt elliminerer komponenttoleranser som faktor i signalet.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: GeirK] #1573414 21/03/2013 17:16
sverreb Offline
Sitat: GeirK
Sitat: magic
Vær obs på at DVD spillere kan finne på å kjøre CD audio via diverse effektfiltre i sin DSP. De aller fleste har mulighet for å velge å forbigå dette, men typiske surroundsyntesefiltre vil nok merkbart påvirke lyden.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: GeirK] #1573422 21/03/2013 17:42
Stein Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Stein
Tror det er 1/48 oktav utglatting eller noe, ikke mer enn at det bare gjør kurven lettere å lese.
Jeg har bare dette. Målingen er sikkert et par år gammel, og jeg trenger å gjøre en ny.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: bixit] #1573445 21/03/2013 18:31
Espen Offline
Synes generellt det er fint med skepsis, og som vi alle vet, det er mye rart på markedet. Det gjelder jo ikke bare innen hifibransjen, men det er klart at den er godt representert.
Likevel mener jeg enkelte skeptikere er veldig fastlåste i kjente teorier og metoder.
Alt koker ned til at man bruker kjent teori og metodikk for å bekrefte egne standpunkter.
Skulle det senere vise seg at det eksisterer fenomener man ikke i dag kan dokumentere, er det neppe dagens mest hardbarka hifiskeptikere som finner det ut.
e
post@espenwettre.no
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: Espen] #1573450 21/03/2013 18:40
GeirK Offline
Sitat: Espen
Men hva er alternativet? Ukjente teorier og metoder?
Sitat: Espen
Det tror jeg. Selgerne og konsumentene av dyrt Hi-Fi-utstyr har verken vilje eller grunn til å gå dette i sømmene.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: sverreb] #1573462 21/03/2013 18:47
GeirK Offline
Sitat: sverreb
De fleste stand alone DVD-spillere har vel ikke dette innebygget tror jeg.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: Espen] #1573471 21/03/2013 19:02
sverreb Offline
Sitat: Espen
e
Du har kanskje ikke tenk over det, men det der er en variant av galileoargumentet.
For å sitere Carl Sagan: "But the fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at Fulton, they laughed at the Wright brothers. But they also laughed at Bozo the Clown."
Sorry, men å henvise til at ingen teori kan beskrive det en tror på er ikke et argument for at det en tror på er sant.
Redigert av sverreb; 21/03/2013 19:12.
Re: Sokkel av flis under høyttalere, noe vits? [Re: GeirK] #1573473 21/03/2013 19:07
sverreb Offline
Sitat: GeirK
[quote=sverreb]
Hvis de har > 2 analogutganger har de det nesten helt sikkert innebygget, men det er ikke nødvendigvis i bruk. Det er veldig lite forskjell på hva som trengs for dolby pro logic dekoding og surroundsyntese.
