OT: Skistav-modding
OT: Skistav-modding #1568778 12/03/2013 11:24
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline OP
Påklikket
Påklikket
("Modding", ja.. En overskrift som er umulig å ikke klikke på, men sant å si er den bare villedende markedsføring av innlegget) jeanclaude
De siste to vinterferiene har lømmelen i huset knekt en (-høyre-) madshus køl-skistav i ungdommelig overmot, noe som medfører at vi har to nesten nye staver i hhv 155 og 150 cm, og selvsagt to håndtak/tupper som ikke er til mye nytte. Tenkte derfor å kappe disse til samme lengde osv.. men er litt usikker på hvordan håndtaket tas av uten å skade noe, hva jeg skal kappe med, osv..
Er det noen som har råd eller link til god instruksjon ville jeg bli veldig glad..!
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568781 12/03/2013 11:30
-Jan Offline
Kok opp vatn i vasskokar, og stikk staven inni nokre sekund. Så er det berre å dra av handtaket.
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568784 12/03/2013 11:33
BeefCake Offline
Du trenger bare varme det opp så slipper limet, det samme gjelder med tuppen. Du kan enten varme i vann (aldri prøvd) eller bruke hårføner e.l. Noen velger også å bruke eksospotta på bilen.
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568786 12/03/2013 11:35
Påklikket
Påklikket
Aha! Så det er slik det gjøres, altså! ;-) Men hva med når det skal tilbake på plass; må det limes igjen?
Redigert av ingeplinge; 12/03/2013 11:36.
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568789 12/03/2013 11:37
JayTe Offline
Ja, for all del ha på lim. Er kjipt midt på fjellet å begynne å balle med isklister eller noe for å få dritten til sitte igjen
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568812 12/03/2013 12:02
Raymond Offline
Bruk varmt vann som det foreslåes når du skal ha holk og pigg av. Bruk smeltelim ala limpistol-lim når det skal på igjen, så sitter det OG du vet at limet er mulig å få opp igjen om det skulle bli behov for bytte av holk eller pigg e.l.
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568837 12/03/2013 12:36
pogoman Offline
Varmtvann funker _mye_ dårligere enn varmepistol.
Bruk varmepistol om du har.
Re: OT: Skistav-modding [Re: pogoman] #1568839 12/03/2013 12:41
JayTe Offline
Sitat: pogoman
Varmepistol funker også mye bedre til å ødelegge kunstkork ol. ved litt uforsiktig bruk!
Re: OT: Skistav-modding [Re: Raymond] #1568847 12/03/2013 12:53
anderfo Online
PS. Høres ut som du har fått det med deg, men uansett (ettersom holker/pigger har blitt nevnt): Det er klart best å kappe toppen av stavene (dvs. ved håndtaket) i stedet for den andre enden av skistaven. Så holkene/piggene/trinsene kan du la sitte som vanlig...
Håndtakene er antakelig festet med smeltelim, og det er derfor oppvarming funker for å løsne dem. Det betyr at dersom limet ennå sitter fast på håndtakene trenger du ikke egentlig å tilføre mer lim - bare husk å varme dem opp før du setter dem på etter kapping. Hvis du vil kan du også dryppe på litt mer.
Smeltelimet selges billig (20 kr?) samme sted som du kjøper skismøring eller verktøy.
Re: OT: Skistav-modding [Re: pogoman] #1568952 12/03/2013 15:17
Registrert: Jul 2003
Tom_Bombadill Offline
Sitat: pogoman
Uenig i dette. Vann over 90C i 10-15 sek er mer enn nok til at du kan dra av håndtaket enkelt, i allefall på Madshus og One Way.
Kan heller ikke se at dette sliter på noen som helst måte.
Jan Erlend
Re: OT: Skistav-modding [Re: Tom_Bombadill] #1568955 12/03/2013 15:20
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Ta en plastpose utenpå håndtaket hvis du skal ned i kokene vann med staven. Korkhåndtak er ikke glad i varmt vann og smuldrer lett opp.
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568968 12/03/2013 15:50
pogoman Offline
Det er særlig når trinse/håndtak skal på igjen. Gjerne med litt nytt lim, at det er fint med varmepistol.
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1568979 12/03/2013 16:09
hagen1978 Offline
Også er bare og bruke baufil og kappe
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1569609 13/03/2013 14:39
Påklikket
Påklikket
Fin-fine greier, takk for mange gode råd; prøver vel med varmepistol først da, bare skjerme korken litt, og tuppene hadde jeg tenkt å la sitte. De vrir jeg vanligvis av uten "hjelp" fra varme, forøvrig. Smeltelim har jeg seff..
Så blir det nok kona som får nye "custom" carbon racingstaver på tampen av sesongen, da kommer hun sikkert til å gå fra meg..:-)
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1590668 20/04/2013 13:57
Registrert: Jul 2007
Petterbe Offline
Ett spsm til:
Er det noen grense for hvor mye en kan kappe?
Jeg kan få et par ct2-staver av en kompis. De er 160cm.
Jeg bruker 142,5cm.
Dersom stavrøret er likt helt til det smalner, går det vel fint å kappe. Men, dersom stavene er laget med f.eks. ulik tykkelse for å oppnå rett flex og pendel, går det vel ikke?
Noen som vet?
Re: OT: Skistav-modding [Re: ingeplinge] #1591017 21/04/2013 02:48
Påklikket
Påklikket
Tror ikke det er noe problem i det hele tatt. Mål diameter med et skyvelære, men røret er sikkert det samme på den øverste meteren, minst! Tok meg ti minutter med baufil og varmepistol. Fungerer finfint!
Om du knipser på røret og tester om lyden er forskjellig oppover i aktuelt område hører du jo om det er buttet, også..
