Knirking i kranken
Knirking i kranken
#1549382
24/01/2013 07:23
Registrert: Jan 2013
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Dette er vell kanskje et av de vanligste problemene på sykler, og nå har det inntruffet Look'n min  Etter å ha trødd en del på rullen i år merker jeg en knirking, sinnsykt irriterende. Demonterte hele kranken, vasket med trykkluft og fille skikkelig grundig og la inn bra med fett før jeg monterte den på igjen, men fortsatt kommer det en knirkelyd når jeg trør. Noen som har gode tips? Karbon leder jo lyd svært godt så det er mulig det kommer fra en helt annen plass. Noen med erfaringer på dette området?
Re: Knirking i kranken
[Re: T.Surnevik]
#1549383
24/01/2013 07:27
ScottRacing
Innlegg: 1,114 |
Æresmedlem i KrampeKameratene
[Re: ScottRacing]
#1549388
24/01/2013 07:32
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Sykkelen var ny i vår, og fikk ikke syklet mer enn 1000-1500 kilometer på den. Tviler derfor at de har røket.
[Re: T.Surnevik]
#1549394
24/01/2013 07:45
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Smørte du med greas etter at du vasket kranklageret? Det kan jo være at kranklageret er blitt slitt allerede nå.
[Re: T.Surnevik]
#1549401
24/01/2013 07:54
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Har du prøvd å skru av pedalene, vaske og fette opp gjengene før du skrur de på igjen?
[Re: T.Surnevik]
#1549410
24/01/2013 08:19
paala
Innlegg: 586 |
Samme skjedde med meg. Skru de av, vask og fett opp.
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
[Re: T.Surnevik]
#1549422
24/01/2013 08:31
Registrert: Mar 2010
BananJan
Innlegg: 477 |
Canyon Ultimate CF SL Kina 29er
[Re: BananJan]
#1549454
24/01/2013 09:06
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Skal prøve det med pedalene  Ja, jeg brukte greas i kranken, det er vell det som skal brukes?
[Re: T.Surnevik]
#1549459
24/01/2013 09:12
thamg
Innlegg: 2,256 |
Mulig du har helt rett i hvor (u)lyden kommer fra - men, jeg nevner allikevel at lyder kan forplante seg gjennom sykkelen fra alle kanter. Min erfaring er at sete og/eller setepinne ofte er synderen. Uansett er det raskt å eliminere dette alternativet..
[Re: T.Surnevik]
#1549476
24/01/2013 09:42
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
På rulle kan det også komme ulyd fra festet bak, dvs der hvor sykkelen festes til rulla.
[Re: Open 1.0]
#1549490
24/01/2013 09:54
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
På rulle kan det også komme ulyd fra festet bak, dvs der hvor sykkelen festes til rulla. Tenkte på det, men det høres ikke slik ut. Hvis det skulle være festet, hva oljer/smører vi med her?
[Re: T.Surnevik]
#1549522
24/01/2013 11:05
prøver
Innlegg: 590 |
Bare for å gjøre forvirringen komplett. Trodde kranken min knirket i høst, men det viste seg å være to eiker som knirket. Litt olje i krysset og det ble borte for godt, håper jeg.
Scott Foil Premium Scott Scale 30
[Re: T.Surnevik]
#1550210
26/01/2013 09:28
impetigo
Innlegg: 88 |
Jeg hadde mye problemer med det i høst. PRøvde alt mulig rart uten at det hjalp. Etter hvert begynte det også å komme en "knekkelyd" ved litt harde støt, og ble bekymret, men ekspert bekreftet at alt av karbon var helt. Løsningen fant jeg tilfeldig da jeg snudde setepinneklemmen 180 grader rundt. Vet ikke hvorfor akkurat det ble utslagsgivende, siden setepinnen og alt var kontrollert og rengjort før. Det er nok ikke alltid så enkelt.
[Re: impetigo]
#1550215
26/01/2013 09:36
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Har en Look 586 RSP der setepinneklemmen kun kan være den ene veien  Sliter fortsatt med knirke/knekkelyder...
[Re: T.Surnevik]
#1550219
26/01/2013 09:53
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Demonter, rens og smør opp igjen kranklager. Sjekk pedaler for slarke og smør innfestningsmekanismen. Sjekk at cleats sitter skikkelig på sko. Sjekk at skruene som fester klingene til kranken sitter skikkelig. Setepinne og klemme. Feste mellom sete og setepinne(kan med fordel spandere litt grease på boltene her). Eiker og eikekryss. Sjekk også ventil om denne ligger og slår i hullet på felgen, det fikses raskt med litt elektrikertape. Da skulle du i hvert fall ha noe å begynne med
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: eracing]
#1550224
26/01/2013 10:12
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Takk for tips, tar en skikkelig overhaling senere i dag
[Re: T.Surnevik]
#1550249
26/01/2013 11:38
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
kranklager kan da fort ryke uten spess mye km bak seg, hadde en slik case i sommer da skal sykkelen ha rullet tett oppunder 1500-1600 og vips kom det en slik knirke lyd, bytta lager og vips var den borte:)
[Re: Trillebår]
#1550257
26/01/2013 11:54
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Bør jeg få nytt lager på garanti om det er det som er problemet?
[Re: T.Surnevik]
#1550261
26/01/2013 12:13
gare
Innlegg: 10,685 |
Bør jeg få nytt lager på garanti om det er det som er problemet? Njaaaa, det kommer an på hvor du har handlet, hvor keene butikken er på å ha deg som kunde og hvor mye du har høytrykksspylt sykkelen din, kjørt i gjørma, hvor mange km du faktisk har tilbakelagt osv. osv. Jeg fikk nytt av butikken etter å ha kjørt 500 km, men det var fordi lageret var skrudd skeivt inn i ramma(joda, true story)og muligens også påvirket av et godt kundeforhold. Du får argumentere for saken din, og høre hva de sier. Det er en slitedel, som slites i større eller mindre grad avhengig av mange faktorer som det ikke nødvendigvis er så lett å påvirke. Det er vel heller ikke den store utgiften(uten at det nødvendgivis er et argument for at du skal betale det selv).
[Re: T.Surnevik]
#1550537
27/01/2013 17:04
tdi
Innlegg: 295 |
Har du oljet boltene som skrur dreva fast i kranken, ikke i gjengepartiet , men hylse delen?
Det skaper ofte knirking i krankområdet...
[Re: tdi]
#1550566
27/01/2013 19:04
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Tok en skikkelig gjennomgang av sykkelen skrudde av alt som var og gjorde rent og oljet og fettet der det skal det. To timer på rulla i dag uten en eneste lyd Holdt på i over to timer, men nå er den så blank som aldri før Noen som har noen gode tips til vaskemiddel når det kommer til krank og kassett?
Redigert av T.Surnevik; 27/01/2013 19:04.
[Re: T.Surnevik]
#1550571
27/01/2013 19:12
gare
Innlegg: 10,685 |
[Re: T.Surnevik]
#1550572
27/01/2013 19:16
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Demonter kassetten, vask hver klinge med vann og zalo. Deretter skylder du zalovannet av med vann. Tørk av med papir og monter kassetten igjen. Hvis du ikke har kjedepisk og kassett avdrager anbefaler jeg deg å skaffe det!
[Re: Spartacus!]
#1550590
27/01/2013 20:28
stmarc
Innlegg: 633 |
Samme skjedde på Look 695'en min på forsommeren. Knirking i kranken., Løsningen er å bytte kranklager. Min sykkel var litt over året, og det ene kranklageret var slitt. Dimensjon kranklager Look 695: 50x65x7 - lageret heter 6810 2rs.
Hvis du har en 695 med integrert krank, bør du for guds skyld ikke prøve å bytte lager selv, men overlate dette til kompetent personell. Jeg måtte levere inn sykkelen min 3 ganger før jobben ble ordentlig gjort, og i tillegg få ny låsering til kranken (kr 300,-)
Kommer ulyden fra setepinne-festet kan du bruke karbon-paste rundt festet. Dette var et tips jeg fikk da vi feilsøkte
Redigert av stmarc; 27/01/2013 20:30.
[Re: T.Surnevik]
#1550946
28/01/2013 20:53
tdi
Innlegg: 295 |
Kasset og drev på krank kan fint vaskes i diesel....
[Re: tdi]
#1550985
28/01/2013 23:44
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Kasset og drev på krank kan fint vaskes i diesel.... Må vel huske å olje ekstra godt etterpå da?
[Re: T.Surnevik]
#1551360
29/01/2013 19:57
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Kasset og drev på krank kan fint vaskes i diesel.... Må vel huske å olje ekstra godt etterpå da? Hvorfor vil du olje kassett og klinger?
[Re: Mr Pink]
#1551409
29/01/2013 21:35
T.Surnevik
Innlegg: 540 |
Kasset og drev på krank kan fint vaskes i diesel.... Må vel huske å olje ekstra godt etterpå da? Hvorfor vil du olje kassett og klinger? Jeg stilte jo et spørsmål  Men det er vell greit å olje i skruene på klingene og mellom tannhjulene bak for å unngå lyder?
[Re: T.Surnevik]
#1551419
29/01/2013 21:51
eracing
Innlegg: 1,433 |
Skruene på klingene kan hjelpe for å unngå lyd, ellers holder det å smøre kjedet
[Re: T.Surnevik]
#1551420
29/01/2013 21:52
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Kasset og drev på krank kan fint vaskes i diesel.... Må vel huske å olje ekstra godt etterpå da? Hvorfor vil du olje kassett og klinger? Jeg stilte jo et spørsmål  Men det er vell greit å olje i skruene på klingene og mellom tannhjulene bak for å unngå lyder? Ja, du gjorde jo egentlig det, og det var ikke meningen å virke frekk i så måte. Olje vil man vel bare ha INNI kjedet (appliser på kjedet og tørk godt av), mens kassetten og klingene bør være rene. Jeg vasker kassetten i zalo og vann og har aldri hatt noe olje noe sted, verken på kassett eller boss, før jeg har montert sammen igjen. Bruker eneste litt fett på låseringen. På skruene til klingene bruker jeg fett hvis de er av stål og "anti-seize" (hva nå enn det heter på norsk) hvis de er av aluminium.
