Er fat-bike et bra konsept?
Re: Er fat-bike et bra konsept?
[Re: Thorst]
#1542142
09/01/2013 19:53
Registrert: Jan 2012
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Espen W: Er det du som har designet rammene for fat bikene, eller er de ferdig hyllevare? Hvis den er designet av deg/andre hos Gresvig så burde dere jo promotere sykkelen som utviklet av nordmenn e.l.
[Re: Thorst]
#1542148
09/01/2013 20:05
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Hvorfor er det en fordel?
Big wheels keep on turning
[Re: Thorst]
#1542153
09/01/2013 20:20
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Jeg skrev ikke at det er en fordel, bare at det er kult. Hard Rocx promoterer jo sine egendesigna rammer som nettop det, og da bør jo ikke Gresvig være noe snauere hvis de har tegna dem selv.
[Re: baronKanon]
#1542232
09/01/2013 22:58
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Går det ikke med 170-nav, da? 170 blir for smalt med 100mm bakfelg og trippel krank, dessverre. 170 baknav tilsvarer 135mm nav som er offset 17.5mm (som vår Mk1 og Mk2, Surley Pugsley, etc). Sentrert og 180mm tilsvarer offset 22.5mm Surly Moonlander er offset 28mm, noe som ville tilsvart sentrert 191mm nav, og de bruker i tillegg MWOD kranken med offset for å gå klar av ekstra feite dekk på 100mm felger. Vår prototype er laget for å gå klar av dekk på noe over 4" (Vee-Rubber Mission) på vår egen 100mm felg. Jeg liker egentlig konseptet med å bruke standard 135mm baknav, pga massivt mye bedre tilgang på nav, men man gjør ikke noen fremskritt uten å eksperimentere med nye oppsett.
Redigert av Espen W; 09/01/2013 22:58.
[Re: Akaly]
#1542241
09/01/2013 23:17
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Espen W: Er det du som har designet rammene for fat bikene, eller er de ferdig hyllevare? Hvis den er designet av deg/andre hos Gresvig så burde dere jo promotere sykkelen som utviklet av nordmenn e.l. Vi starter vanligvis prosessen med en ny modell (MTB, landevei, etc) med å teste en standardramme fra produsenten. I noen tilfeller er disse helt kurante som de er, men vi går ofte inn og endrer en del parametre som vinkler, lengder på rør, størrelser (15/17/19 vs 16/18/20, etc), type butting på de individuelle rørene (PG (plain gauge), DB (dobbeltbuttet), osv), type aluminium (6061, 7005, osv), BB bredde (68/73/100), type BB (gjenget, BB30, PF30, etc) og type styrelager (integrert, semi integrert, osv), OD på rørene, ID (for 27.2/30.9/31.6 pinne, osv), diameter og form på kjedestag, setestag, eventuelt hydroformete rør, osv. Når det gjelder fatbike rammene er de offisielle produksjonsmodellene laget helt etter vår spesifikasjon, ikke basert på en standardmodell som fabrikken hadde (nærmest ikke-eksisterende på nåværende tidspunkt)
Redigert av Espen W; 10/01/2013 00:02.
[Re: Espen W]
#1542255
10/01/2013 05:19
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
En av prototypene som er under bygging og er for Mk3 testing vil ha noe såpass uvanlig som (symmetrisk) 180mm spacing på bakramma og custom 180mm nav produsert av KT (de produserer bl.a. ZIPP navene).
Spenstig....
- Voltaire
[Re: Thorst]
#1542272
10/01/2013 06:41
Innlegg: 33,748 |
Men hva er egentlig poenget med trippelkrank? Og hvorfor ikke kjøre 170mm offset?
[Re: Thorst]
#1542277
10/01/2013 07:06
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Det er for få standarder innen sykkelbransen nå.
e
[Re: Espen]
#1542324
10/01/2013 08:32
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
-Magnus
[Re: Thorst]
#1542360
10/01/2013 09:22
Innlegg: 33,748 |
Oppdatering på styremuffer: jeg kjøpte meg som nevnt tidligere (?) biltemamuffene, og de er VARME! Kjempebra så langt. Problemet er at de sklir ned og blir klønete å ha med å gjøre. Dette har jeg nå fiksa på  Og med hell! (ok, ikke testet på fatbiken enda, men pendlern har det minst like kaldt). Man tager noen trykknapper type store f.eks. disse fra Clas Ohlson. Det er viktig at de ikke har tynn tupp, men det skjønner dere. Så tager man et par vanlige plaststyreplugger. fra skruelageret finner man noen forsenkede treskruer i ikke altfor stor lengde og tykkelse. Skru han-delen av trykknappen inn i styrepluggen Prøv deg frem til riktig posisjon på styremuffen i forhold til styret. Finn punktet der enden på styret butter mot muffen i siden og merk av. Monter knapp der du merket. monter samme sted på andre muffen. Du har nå styremuffer som holder seg der du vil ha dem uten plunder ei heller heft. Neste blir hurtigutløser/åpning for kælvings.
[Re: baronKanon]
#1542373
10/01/2013 09:51
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Men hva er egentlig poenget med trippelkrank? Og hvorfor ikke kjøre 170mm offset? Fabrikken foretrekker å bygge ikke-offset. Trippelkrank: 22t er helt nødvendig i Norge, med dyp og tung snø, pluss hengemyr. Har vært en del tilfeller i vinter der jeg gjerne hadde hatt lavere enn 22(foran)-34(bak) også 32t: min erfaringer er at med 32t og 11-34 kan jeg bruke denne på det meste, og trenger bare gå ned på 22t når det blir skikkelig tungt. Med 36t må man oftere ned på 22t. Under tørre forhold er ikke dette noe problem, men når det er enten skikkelig gjørmete, og spesielt når kassetten pakker seg med snø så glipper kjedet på mange av drevene bak. Da har man et problem hvis man må ned på 22t, mao ord da en fordel å kunne holde seg på 32t foran og benytte seg av de isfrie, større drevene bak. 44t: brukte mye tid på storskiva i fjor høst. Trenger ikke 44t, men trenger noe større enn 36t, for denne sykkelen går fort på jevnt underlag (med riktig dekktrykk) Alt i alt vil jeg si at det å ha et 32t frontdrev tilgjengelig, for å kunne bruke de isfrie største drevene bak er det viktigste argumentet for trippel nå på vinteren. Ved nullføre, som det er mye av, så pakker kassetten seg veldig fort. Skal se om jeg kan få tak i en god gammel Crud Claw.
Redigert av Espen W; 10/01/2013 10:10.
[Re: baronKanon]
#1542375
10/01/2013 09:52
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Oppdatering på styremuffer: jeg kjøpte meg som nevnt tidligere (?) biltemamuffene, og de er VARME! Kjempebra så langt. Problemet er at de sklir ned og blir klønete å ha med å gjøre. Dette har jeg nå fiksa på  Og med hell! (ok, ikke testet på fatbiken enda, men pendlern har det minst like kaldt). Man tager noen trykknapper type store f.eks. disse fra Clas Ohlson. Det er viktig at de ikke har tynn tupp, men det skjønner dere. Så tager man et par vanlige plaststyreplugger. fra skruelageret finner man noen forsenkede treskruer i ikke altfor stor lengde og tykkelse. Skru han-delen av trykknappen inn i styrepluggen Prøv deg frem til riktig posisjon på styremuffen i forhold til styret. Finn punktet der enden på styret butter mot muffen i siden og merk av. Monter knapp der du merket. monter samme sted på andre muffen. Du har nå styremuffer som holder seg der du vil ha dem uten plunder ei heller heft. Neste blir hurtigutløser/åpning for kælvings. Ikke dumt! For kælvings exit tror jeg man kan splitte utsiden en stykke ned, og så feste en eller flere biter med borrelås e.l.
[Re: Espen W]
#1542496
10/01/2013 13:04
BjornS
Innlegg: 2,241 |
God ide med de styremuffene. Min eske med fatbikedeler inneholdt også et par styremuffer, der har en liten borrelåsstropp inne i muffen som festes ved styre-endene. Har ikke vært kaldt nok til at jeg har fått prøvd de ennå, men alle rykter tilsier at dette der varmt og godt. Mine er i neopren, tilpasset trøndersk vinter  Finnes det hurtigutløsende borrelås? Får meg ikke til å forstå hvordan det skulle fungere, men kanskje. Bj.
[Re: BjornS]
#1542502
10/01/2013 13:16
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Bj.
En eller to korte strekk med borrelås vil holde muffen sammen, slik at vinden ikke kommer til, men røsker man hånden ut vil den åpne seg (i teorien)
[Re: Espen W]
#1542707
10/01/2013 19:36
svegar
Innlegg: 3,379 |
Nybegynner, og skal nå sette sammen hjula mine. Har et par varianter av reflekstape som jeg lurer på å bruke som felgbånd. Vil det funke å legge denne med limet opp, slik at den reflekterende andre siden ligger inn mot hullene i felgen, og så bruke en annen tape, gaffa e.l, oppå reflekstapen for å få den til å sitte?
sv
[Re: svegar]
#1542746
10/01/2013 20:23
janeb
Innlegg: 813 |
Litt off-topic, men traff i kveld om jeg ikke så feil 3 fatbikere på vei opp mot Brunkollen i Bærumsmarka i det jeg var på vei ned. Om dere kikker innom denne tråden så - hei - igjen. Burde ha stoppet, hilst og sjekket hardwaren.
[Re: Thorst]
#1542805
10/01/2013 21:41
Innlegg: 33,748 |
Høres ut som Sverre og co.
[Re: janeb]
#1542887
11/01/2013 07:38
Finn
Innlegg: 1,175 |
Litt off-topic, men traff i kveld om jeg ikke så feil 3 fatbikere på vei opp mot Brunkollen i Bærumsmarka i det jeg var på vei ned. Om dere kikker innom denne tråden så - hei - igjen. Burde ha stoppet, hilst og sjekket hardwaren. Jepp, det var Sverre, Jens og meg. Vi fikk såvidt sagt hei når du suste forbi. Det var knallforhold for Fatbike igår. Sandpapirsnø som ga monsterfeste men allikevel ikke tungt å sykle i. Var ute i drøye to timer.... GØY.
No Brakes, No Freewheel, No Worries !! #13aka RAMMSTEIN
[Re: kirderf]
#1543149
11/01/2013 14:50
Espen J
Innlegg: 3,010 |
bortsett fra den delen om å prøve å unngå skiløyper
Trønder osv
[Re: Thorst]
#1543190
11/01/2013 17:24
kirderf
Innlegg: 703 |
[Re: Thorst]
#1543197
11/01/2013 17:46
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Står ihvertfall at man ikke skal sykle oppi selve spora. (Med mindre du er så god at du kan følge dem da, da er det selvsagt lov).
[Re: Thorst]
#1543208
11/01/2013 18:25
Espen
Innlegg: 16,266 |
Sykling I skiløypa funker seff ikke.
Det blir som om skiløperne skulle begynne å gå på ski på stier!
e
[Re: Espen]
#1543269
11/01/2013 20:52
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus
Innlegg: 1,398 |
e jeg tror det hadde vært værre for dem enn for oss
Orbea Occam H20 LT 2022 Diamant AR Sora
[Re: Espen]
#1543317
11/01/2013 22:46
Espen J
Innlegg: 3,010 |
e Er det ikke på en måte det fjellski er til for?
Trønder osv
[Re: svegar]
#1543325
11/01/2013 23:11
svegar
Innlegg: 3,379 |
Har et par varianter av reflekstape som jeg lurer på å bruke som felgbånd. Vil det funke å legge denne med limet opp, slik at den reflekterende andre siden ligger inn mot hullene i felgen, og så bruke en annen tape, gaffa e.l, oppå reflekstapen for å få den til å sitte? Råd? sv
[Re: Thorst]
#1543331
11/01/2013 23:34
Espen
Innlegg: 16,266 |
Orginale felgbånd funker jo fint.
Eneste aberet er at de veier litt mer enn de burde.
Hvordan gikk det med "konvolutt-selbåtmaterialet"?
e
[Re: Thorst]
#1543483
12/01/2013 14:49
sam
Innlegg: 504 |
CK Fix
[Re: sam]
#1543501
12/01/2013 15:22
supernalle
Innlegg: 5,594 |
A'me sine elektriske holker fikk 5 av 5 stjerner i mtbr. For min del blir det bare ekstra vekt, og jeg har ikke hatt behovet. Med pogies så er det tostie nok. Men fryser man lett så er det kanskje noe for noen. http://www.amegrips.com/mountainbikeheated/heated-mtb-ergo-tri
- Voltaire
