tacx fortius -Hjelp
tacx fortius -Hjelp #1541339 08/01/2013 10:28
Registrert: May 2011
=DAZHOFF= Offline OP
Hei.
Har fri i dag og skulle akkurat til sette meg på rulla.
Jeg får ikke kontakt med motoren men HR greia fungerer (er haket av grønt) Styringsenheten og rullemotoren er haket av rødt. Koblingsenheten som man fester til styret lyser gult. Skal ikke den ikke lyse grønt?
forslag?
Re: tacx fortius -Hjelp [Re: =DAZHOFF=] #1541342 08/01/2013 10:32
paala Offline
Kan være strømtilførselen. Skru opp den. Se om alle ledningene inni der sitter skikkelig (3 eller 4 stk). Det er en feil veldig mange er borti.
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
Re: tacx fortius -Hjelp [Re: =DAZHOFF=] #1541343 08/01/2013 10:36
paala Offline
Sjekk også at alle kabler til styringsenheten err satt inn riktig. Det går faktisk ann å sette inn usb kabelen feil vei.
Re: tacx fortius -Hjelp [Re: =DAZHOFF=] #1541352 08/01/2013 10:50
Hei.
har syklet mye på den før, så det er ikke snakk om oppstartsproblemer.
Jeg har forsøkt å bytte USB-kabelen og telekabelen mellom motoren og enheten som er festet på styret. Det er haket av grønt for forbindelsen mellom PC og enheten på styret, men selve enheten lyser gult.
Redigert av =DAZHOFF=; 08/01/2013 12:08.
Re: tacx fortius -Hjelp [Re: paala] #1541519 08/01/2013 15:51
jok Offline
Sitat: paala
Den gule lysdioden indikerer kontakt mellom PC og styringsenhet. Lysdioden rett bak den gule er grønn. Den skal begynne å blinke når du skrur på belastningsmotstanden. Den vil blinke selv om du kobler fra den tykke runde ledningen til motorbremsen. Feilen ligger derfor sansynligvis enten i strømforsyningen inn til belastningsmotstanden, eller i telefonkabelen mellom styringsenhet og belastningsmotstand
Re: tacx fortius -Hjelp [Re: =DAZHOFF=] #1541533 08/01/2013 16:30
Takk for svarene. Ser ut til at problemet ligger i kontakten mellom styringsenheten og telefonkabelen. Fikk kontakt ved å ta kabelen inn og ut noen ganger. Det grønne lyset blinker nå heftig, og det skal det altså gjøre?
