For den prisen får du et sett med sykkelpumper for enhver anledning, gulvpumpe, en kraftig pumpe til ramma eller sekken, og en minipumpe for baklomma. Ulempen er at du må pumpe selv.
Denne pumpa er helt OK, bortsett fra at det er en 230V-pumpe som ikke hjelper deg i skauen eller på landeveien, den har en tank på 2l, som betyr at motoren starter hver gang du bruker den, og den bråker!
Dersom du som en service tenker på å sette opp et fast uttak på veggen der du og andre kan pumpe et dekk ved behov, og pumpa står lydisolert på innsida av veggen, så er det noe annet. Da funker den nok fint, siden den er oljefri.
Edit: Det er sykkeldekk du tenker på, eller? Hvis det er for å fylle dekkene på MCen i avataren din, så er nok nyteverdien større, men MCen min pleier jeg å pumpe opp på bensinstasjonen om det trengs.
Redigert av _Moe_; 29/12/2012 09:36.
