Rulletour 2012/2013
Re: Rulletour 2012/2013
[Re: Leif_H]
#1530883
06/12/2012 21:34
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Jeg har stort sett vært forskåna fra PC-trøbbel med Fortius-rulla, men de siste dagene har jeg slitt litt. Når jeg har starta Fortius-programmet har jeg bare fått en blå skjerm. Etter en del trøbling frem og tilbake har jeg nå funnet ut at det er styreenheten som er problemet, og har funnet en vei rundt problemet. Kobler jeg fra USB-kontakten ved oppstart og når jeg skal ut i hovedmenyen så går alt greit. (Må selvsagt plugge i før jeg skal sykle, men så lenge jeg ikke er i hovedmenyen så går det greit). Tror det kan ha noe med fukt å gjøre, og har et lite håp om at problemet skal gå over av seg selv.
I morgen håper jeg å få tid til å sette standarden på neste rulletour-etappe. Kort og flatt er mitt sterkeste kort.
[Re: Kruser]
#1531202
07/12/2012 14:33
Registrert: Oct 2012
VegardT
Innlegg: 95 |
Noen som sitter på mere info ang etappe 7? Gullingen, blir det den som er etappe 7 eller skal den skiftes ut?
[Re: Kruser]
#1531490
08/12/2012 10:03
Øystein Rustad
Innlegg: 776 |
Kruser, min ble akkurat lik for noen dager siden.
Trekker ut kabel, finner fram Løype, kobler til og trykker start. Da funker alt fint, også å starte samme etappe på nytt går greit.
Tok den frem å la den i stua et par dager (kaldt der som den står til vanlig) men det hjalp ikke. HAr ikke demontert den for å se etter fukt/irr.
[Re: Øystein Rustad]
#1531508
08/12/2012 10:43
Morteen
Innlegg: 655 |
Snedig, min ble sånn på mandag. Jeg gav opp og kjøpte Genius. Mine Rulletour dager er talt for nå :-(
[Re: Leif_H]
#1531543
08/12/2012 12:35
borgen
Innlegg: 118 |
Jøss! Min også.... Samme fiks som Øystein - start Fortius uten rulla tilkoblet og sett i USB når programmet har startet.
Undres over hvorfor dette plutselig skjer. Min Fortius er satt opp på en virtuell XP-maskin som kun kjører Fortius - nettopp for å unngå denne type problemer....
[Re: borgen]
#1531545
08/12/2012 12:43
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Fellesnevneren er at det er kaldt for tiden, og alle har rullen på en kald bod?
[Re: Kruser]
#1531550
08/12/2012 13:04
Øystein Rustad
Innlegg: 776 |
Det kan se slik ut. Jeg har også testet på annen maskin med XP, samme der. Jeg har jo hatt styreenheten inne i varmen i et par dager uten at det hjalp. Jeg tenker da på at det kan være noe med motorbremsen som står på det kalde gulvet, og som jeg ikke har testet å ha ute i varmen?
[Re: Kruser]
#1531554
08/12/2012 13:18
Morteen
Innlegg: 655 |
Ikke jeg .Har rulla i kjellerstua.
[Re: Morteen]
#1531561
08/12/2012 13:31
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Jeg sleit også med blåskjerm. Men når jeg trykket på tasten "R" så startet programmet. Det restarter ett eller annet i oppstart av programmet. Ellers så suplerte jeg fortiusen med cx med piggdekk, så kan rullen bare være så vanskelig som den vil.
Redigert av vortex surfer; 08/12/2012 14:12. Rediger grunn: fallskjerm har jeg aldri slitt med
[Re: Kruser]
#1531563
08/12/2012 13:36
Fiskers
Innlegg: 1 |
Hej Tacx har lukket for websiden www.tacxvr.com, som Fortius softwaren kontakter når den åbnes. Hvis du indsætter følgenede i C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 www.tacxvr.comSå kan man åbne Fortius softwaren igen /Henrik
[Re: Fiskers]
#1531634
08/12/2012 15:58
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Hej Tacx har lukket for websiden www.tacxvr.com, som Fortius softwaren kontakter når den åbnes. Hvis du indsætter følgenede i C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 www.tacxvr.comSå kan man åbne Fortius softwaren igen /Henrik Genialt! Takk for hjelpen! Tydeligvis prøver programmet å koble til www.tacxvr.com men dropper dette når USB-kontakten ikke står i. Da er det heldigvis ingenting galt med styringsenheten, og nå funker det som det skal igjen.
[Re: Kruser]
#1531658
08/12/2012 16:59
Morteen
Innlegg: 655 |
Fillern jeg som punga ut med 7 k for en rulle
[Re: Morteen]
#1531670
08/12/2012 17:31
Øystein Rustad
Innlegg: 776 |
Jøsses..TAKK!
Men det vil vel si at man også kunne ha kuttet nettforbindelsen?
For man får jo startet selv om man ikke er på nett, så da ville den nok ikke hengt mot tacx server.
[Re: Fiskers]
#1531684
08/12/2012 18:00
Registrert: Aug 2003
Storm
Innlegg: 169 |
Fikk ikke åpnet katalogen C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 og satt inn www.tacxvr.comHar problemer med blå skjerm. Virker bedre hvis jeg kobler fra nett og starter Fortius før den kobles til rulla. Kan noen gi en nøyaktig oppskrift på åpning av hosts fil og innsettingen.
Hilsen Glenn-Cato
[Re: Storm]
#1531690
08/12/2012 18:06
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Fikk ikke åpnet katalogen C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 og satt inn www.tacxvr.comHar problemer med blå skjerm. Virker bedre hvis jeg kobler fra nett og starter Fortius før den kobles til rulla. Kan noen gi en nøyaktig oppskrift på åpning av hosts fil og innsettingen. Det er en fil som heter "hosts." i mappen "C:\Windows\System32\drivers\etc\" Du åpner filen "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" med notisblokka, og legger til en linje hvor det står: 127.0.0.1 www.tacxvr.com
Redigert av Tor Arne; 08/12/2012 18:07.
[Re: Tor Arne]
#1531937
09/12/2012 17:07
Tillquist
Innlegg: 38 |
Fikk ikke åpnet katalogen C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 og satt inn www.tacxvr.comHar problemer med blå skjerm. Virker bedre hvis jeg kobler fra nett og starter Fortius før den kobles til rulla. Kan noen gi en nøyaktig oppskrift på åpning av hosts fil og innsettingen. Det er en fil som heter "hosts." i mappen "C:\Windows\System32\drivers\etc\" Du åpner filen "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" med notisblokka, og legger til en linje hvor det står: 127.0.0.1 www.tacxvr.com Det her problem i beskriver, er det en blå skærm når man skal starte Fortius programmet op ? Jeg har nemlig rodet med et problem med blå skærm når jeg skal starte Fortius programmet op og jeg måtte afinstaller og geninstaller igen for at få det til at virke. Det kunne være godt hvis jeres svar er løsningen på mit problem ?
[Re: Tor Arne]
#1531979
09/12/2012 18:32
geirsande
Innlegg: 1 |
Tusen takk, reddet søndagen for meg dette. Jobbet noen timer med blåskjermen før jeg fikk kom over "hosts"-tipset og alt løste seg B-)
[Re: Leif_H]
#1532679
11/12/2012 10:40
Tillquist
Innlegg: 38 |
Hvor downloader man etape 7 ?
[Re: Leif_H]
#1533556
12/12/2012 23:08
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Etappe 7 blir Gullingen slik som i fjor. Håpet var å ha klar en ny RLV til etappen, men den er dessverre ikke klar. Gullingen er fantastisk. Bra RLV og veldig tøff å kjøre.
[Re: Leif_H]
#1533574
13/12/2012 06:41
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
[Re: kjull]
#1533919
14/12/2012 09:09
VegardT
Innlegg: 95 |
[Re: Leif_H]
#1534625
16/12/2012 19:41
wir3d
Innlegg: 228 |
Istedet for å fikle med hosts fila. Så kan man heller lage en windows firewall regel. Ny rule under outbound rules. Velg fortius.exe fila og velg blokker alt.
[Re: Leif_H]
#1534646
16/12/2012 21:18
borgen
Innlegg: 118 |
Jeg har trøbbel med pulsmålinger på Fortius-interfacen.
Bruker samme pulsbelte som tidligere og det virker fint med Polarklokka som står rett ved siden av, men Fortiusen finner likevel ikke pulsen min og registrerer derfor puls på 200.
Kjent problemstilling for noen?
[Re: borgen]
#1534736
17/12/2012 09:18
jok
Innlegg: 378 |
Det kan være at svette har trengt inn i styreenheten. Jeg opplevde det samme, og måtte ha ny styreenhet. Nå har jeg tapet en klar plast til styret som jeg bretter over når jeg sykler.
[Re: Leif_H]
#1534813
17/12/2012 13:15
borgen
Innlegg: 118 |
Tok de dette på reklamasjon eller måtte du kjøpe ny interface?
[Re: Leif_H]
#1534823
17/12/2012 13:47
jok
Innlegg: 378 |
Det gikk på reklamasjon da rulla bare var ett år gammel. Det er forøvrig ikke sikkert at det var svette, men etter at jeg fikk den feilen se leste jeg endel på Tacx forum. Ut fra det som skrives der kan denne typen feil oppstå på grunn av svette. Tilbakemeldingen som butikken fikk fra importøren var også mistanke om svette. Styringsenheten har nok en konstruksjonsfeil som gjør det utsatt for svette. Svette inneholder som kjent salter, og det er nok mye værre enn ren fuktighet.
[Re: Leif_H]
#1534984
17/12/2012 20:11
Registrert: Feb 2011
Knutaren
Innlegg: 3 |
Dette host trikset reddet dagen. :-) Takk for tipset.
Orket ikke sette i gang med dette når det begynte så har mistet noen dager på denne.
Synd å se at gulingen ble tatt inn igjen. Rulla oppførte seg svært besynderlig på den i fjor og det er med sorg i sjelen at jeg utsetter en 8000kroners rulle for denne nok en gang.
[Re: Leif_H]
#1535060
17/12/2012 22:57
zen-rotor
Innlegg: 84 |
Jeg har en laptop med Win 7 64 bit. Har laget en virtuell maskin med VMwareplayer (og endret BIOS). Installerte deretter Fortius versjon 2.0.2. Har Flow rulle med VR-kit.
Det går fint å starte Fortius og den medfølgende RLV demoen kjører fint. Får stabile watt og kadens verdier.
Men når jeg starter VR delen, får jeg et problem (lastet blant annet ned første etappe av rulletour, men problemet er det samme med alle VR etapper/ løyper). Jeg kommer så langt at VR'en starter, ser meg selv på startstreken og nedtellingen teller ned til start, publikum jubler... Men når jeg starter å trå står jeg bare der. Ingen bevegelse. Etterhvert som jeg trår på vises det stigende watt-verdier (ser riktig ut), men RPM (kadens) står bare på 0. Som nevnt har jeg ingen problemer med kadensmåling når jeg kjører RLV.
Noen forslag?
[Re: Leif_H]
#1535079
18/12/2012 07:13
VegardT
Innlegg: 95 |
Hadde samme problemet. Det jeg gjorde var å skru grafikk og treningsinfo ned til det minimale. Samt at jeg tok en restart av pcn. Funka etter dette....
[Re: Leif_H]
#1535295
18/12/2012 14:29
kjull
Innlegg: 2,579 |
Noen som har tips til enkelt og greit pulsbelte som funker på Tacx'en? De gamle polarbeltene mine begynner å ta kvelden og nye Garmin beltene funker jo ikke.
