Re: Fatbike er et bra konsept!
[Re: Thorst]
#1524305
21/11/2012 22:29
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jeg er klar for alt som er gøy!
Kjenner du materialet?
Vekt og er det litt elastisk?
Hva limes det med?
[Re: Espen]
#1524306
21/11/2012 22:37
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hva limes det med?
E Har ikke sjekka vekta, men det er LETT. Hvis du har en sånn konvolutt som ikke kan rives er den laga av plastfibre som dette. Det er sterkt og vanskelig å rive i stykker, men lett å klippe til. Liming må sjekkes nærmere. Tenker enten tape eller rett og slett overlapp og lim. Litt mer googling burde gi svar på det. Man kan feks. sjekke på Du Pont sine hjemmesider, der ligger en del data regner jeg med.
[Re: Thorst]
#1524307
21/11/2012 22:42
Espen
Innlegg: 16,266 |
Finnes garantert noe lim som egner seg. Overlapp høres bra ut.
På siden du linket til, kan man få en prøve. kanskje det er en god ide?
e
[Re: Thorst]
#1524308
21/11/2012 22:48
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ja, tenkte det samme. Litt vareprøve hadde vært greit, det kan fort dekke behovet uansett
[Re: Espen]
#1524322
22/11/2012 00:02
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Finnes garantert noe lim som egner seg. Pass på vekten av limet..... greit nok med lett stoff, men å få limet slik at det blir lett er vanskeligere. Med stans så bruker man ca 5 gram på en 26er felg med 25mm tape. Ditt target hvis du skal velge annen løsning enn stans så blir det 3*5 gram = 15 gram (lim og stoff)... hvis du skal sammenlikne med stans.
- Voltaire
[Re: krankdrev]
#1524360
22/11/2012 07:53
Finn
Innlegg: 1,175 |
Da er jeg igang med å bygge opp Moonlander nr. 2 Girlie look Setter sammen resten i kveld....Tror dette blir bra   Felgbåndene laget jeg forresten selv. Kjøpte fitness treningsbånd i deilig gummi på XXL og strakk disse rundt felgen og limte sammen. Lette var de også...
No Brakes, No Freewheel, No Worries !! #13aka RAMMSTEIN
[Re: krankdrev]
#1524362
22/11/2012 07:55
Registrert: Jun 2005
Raindog
Innlegg: 1,184 |
I år håper jeg å sykle mer utafor løypene. Hvis man sykler flere sammen kan man lettere lage spor å sykle i også på stiene som ikke er skiløyper. De aller beste turene får du om du er først ute på stiene etter et snøfall. De oppgåtte stiene er dekt slik at du akkurat ser hvor de har gått. Da har du hardt nok underlag, og flyter lydløst gjennom landskapet. Da ønsker du deg ikke hjulspor foran deg. Særlig lange og snirklete nedoverbakker er fantastisk moro under slike forhold.
[Re: Finn]
#1524372
22/11/2012 08:18
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Endomorph sporer mye som fordekk. Jeg ville valgt noe annet. Jeg har kjempet mye mot det dekket, da det ikke fantes noe annet på markedet.
Ellers en herlig sykkel. Det er ikke mange fatbikes med så mye rosa.
Kul ide å komme på de treningsbåndene.
- Voltaire
[Re: Finn]
#1524386
22/11/2012 08:46
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Finn. Det blir tidenes råeste jentesykkel! Digger detaljene. Måten du leget felgbåndene var genial. Gleder meg til å se denne i levende live.
[Re: Sverre]
#1524401
22/11/2012 09:04
supernalle
Innlegg: 5,594 |
- Voltaire
[Re: Thorst]
#1524415
22/11/2012 09:21
Innlegg: 33,748 |
Finn, hva brukte du for å lime felgbåndene?
[Re: supernalle]
#1524416
22/11/2012 09:23
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Finnes garantert noe lim som egner seg. Pass på vekten av limet..... greit nok med lett stoff, men å få limet slik at det blir lett er vanskeligere. Med stans så bruker man ca 5 gram på en 26er felg med 25mm tape. Ditt target hvis du skal velge annen løsning enn stans så blir det 3*5 gram = 15 gram (lim og stoff)... hvis du skal sammenlikne med stans. Det er snakk om å lime sammen endene av felgbåndet, kun noen få cm overlapp. Tipper spraykontaktlim gjør susen, det blir minimalt med ekstra vekt.
[Re: Thorst]
#1524417
22/11/2012 09:25
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Finn, du burde jo beholdt de rosa selv og gitt de blå til jentungen!
[Re: Thorst]
#1524429
22/11/2012 09:46
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Holy cow! Vekt på limet?? Pass på å ikke bruk for mye fett ved montering av kranklageret også da! Å bruk tynn fiskesene isteden for strips til festing av kabler og slanger
[Re: Sverre]
#1524432
22/11/2012 09:52
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Holy cow! Vekt på limet?? Pass på å ikke bruk for mye fett ved montering av kranklageret også da! Å bruk tynn fiskesene isteden for strips til festing av kabler og slanger Pust ut, Sverre. Det var snakk om å spare vekt på felgbånd i første omgang. Poenget var kun at det virket som om det kun var fokus på stoffet. Men hadde du brukt lim på hele felgen så kunne vinningen gått opp i spinningen. Da kunne man like godt bruke orginalt felgbånd og man slapp hele bryet.... ok?
- Voltaire
[Re: Thorst]
#1524446
22/11/2012 10:16
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Jeg ser den. Jeg skrev det med ironi. Det er selvsagt vanskelig å få frem med tekst, men håpte at smileyen på slutten gjorde susen. Jeg er med på at alle moner drar mtp lav vekt.
Jeg monterte Salsa Minimalist rack på sykkelen i dag. Skal legge ut bilde senere.
[Re: baronKanon]
#1524454
22/11/2012 10:30
Finn
Innlegg: 1,175 |
Finn, hva brukte du for å lime felgbåndene? Bare noe araldit som jeg hadde liggende.... Sitter som et skudd
[Re: supernalle]
#1524455
22/11/2012 10:31
Finn
Innlegg: 1,175 |
Jeg har en egen Moonlander... Denne er en 16" ramme som jeg bygger til datteren min.... Derfor rosa tema
[Re: Sverre]
#1524462
22/11/2012 10:53
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg monterte Salsa Minimalist rack på sykkelen i dag. Skal legge ut bilde senere. Har du fått inn de Salsa triple flaskeholderne også?
[Re: Finn]
#1524464
22/11/2012 10:55
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg har en egen Moonlander... Denne er en 16" ramme som jeg bygger til datteren min.... Derfor rosa tema  Den ser kjempekul ut Finn  Hadde vært tøft og tatt noen bilder av deg og datteren din på hver deres Moonlander.
[Re: krankdrev]
#1524472
22/11/2012 11:06
Finn
Innlegg: 1,175 |
Takk, Alexander... Skulle gjerne hatt de rosa hjulene selv jeg. Det er Hope nav med kul lyd, og på min er det helt stillegående XT nav... Men hva ofrer man ikke for barna. Setter opp sykkelen ferdig i dag og regner med at far og datter tar seg en Fatbike-tur i skogen på Lørdag. Det blir vel en skikkelig gjørmetur, da det ikke er antydning til snø på Rykkinn for tiden.... ja, vi må ta noen kule bilder en dag
[Re: krankdrev]
#1524553
22/11/2012 13:26
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Har du fått inn de Salsa triple flaskeholderne også? De var utsolgt desverre.
[Re: Thorst]
#1524564
22/11/2012 14:00
Espen
Innlegg: 16,266 |
Bagasjebærer gir skikkelig hardcore-stuk!
e
[Re: Espen]
#1524609
22/11/2012 15:15
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Bagasjebærer gir skikkelig hardcore-stuk! Det står bagasjebrett på min..... Forøvrig fulgte det med i prisen et spesiallaget bagasjebrett for fremgaffelen, i matchende farge til ramma. Den er hevet slik at bagasje ikke skal komme i konflikt med snøen. Jeg har ikke brukt den enda.
- Voltaire
[Re: Thorst]
#1524614
22/11/2012 15:38
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Rammeveske er kult
[Re: krankdrev]
#1524720
22/11/2012 19:36
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Sjekka litt, de sender bare med FedEx og frakta koster godt over $100 selv om man bestillr en rull til $49. Det betyr at man like godt kan bestille en større rull, men det blir relativt dyrt så skal man gjøre noe slikt må det bli spleiselag. Jeg fant denne duken her i Norge, usikker på pris men den består da av Tyvek PLUSS karbonfiber, så det burde være sterkt nok: http://www.isola.no/produkter/vegg/vindsperrer/isola-uv-fasade-2/Kanskje noen som leser dette har en rest eller vet hvor man kan få tak i?
[Re: Thorst]
#1524724
22/11/2012 19:40
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
tyvek er jo særs lite fleksibelt igrunn. kanskje det er forskjellige blandinger av slik tyvek, men bil lakkerere bruker som regel tyvek dress når de lakkerer og de er ikke spess stretchy:p
[Re: Trillebår]
#1524729
22/11/2012 19:55
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Nei, og jeg er ikke ute etter noe som strekker seg heller. Dette skal skjøtes sammen og limes/tapes. At det ikke strekker seg mye er perfekt når man skal tette over cutouts i en fatbikefelg. Og ja, det finnes forskjellige typer tyvek uten at jeg har en veldig god oversikt. Skulle gjerne hatt en vareprøve av Isola UV Fasade for å teste om det funker som felgbånd.
[Re: Thorst]
#1524761
22/11/2012 20:42
Espen
Innlegg: 16,266 |
Noen betraktinger rundt felger og dekk.
Ser folk bruker veldig brede felger i forhold til dekkbredden.
Hvorfor ikke bruke 63mm felg sammen med 4.7" dekk?
Isteden for 82mm felg og 3.8 dekk.
Blir ikke felgkanten veldig utsatt?
Noen som har testet litt ulike felgbredder på forskjellig dekk?
