Klikkelyd under tråkking!
Klikkelyd under tråkking! #1519862 13/11/2012 19:12
Tgabriel Offline OP
På konas sykkel kommer det en klikkelyd når hun tåkker.
Selv om jeg syntes lyden ikke helt hang sammen med gåent kranklager, så skiftet jeg dette. Ganske riktig - lyden er der fremdeles.
Jeg demonterte nedre link på baktriangelet, renset og smurte opp, men lyden er der fremdeles.
Byttet kranksett - samme forbanna lyd!
Jeg skjønner ingenting - og holder på å bli sprø av å ikke finne ut av det.
Lyden kommer 100% regelmessig ved nedtråkk med venstre fot, rett før pedalarmen peker nedover. Et tydelig "klikk"!
Det er ingen lyd når det ikke er kraft i tråkket.
Det er en DBS Intruder 2:30 om det skulle ha betydning.
Forslag til neste trinn på feilsøkingen ..?
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519870 13/11/2012 19:25
grigri Offline
Det er ikke tilfeldigvis Shimano PD-M424 pedaler på hesten? Eller andre spd med cage?
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519871 13/11/2012 19:26
Tgabriel Offline OP
Det er klikkelyd både med Shimano XT og Crankbrothers Candy ...
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519872 13/11/2012 19:27
grigri Offline
Det var da som f...
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: grigri] #1519874 13/11/2012 19:31
Torshov-Simen Offline
Lettvektsetepinne?
Ble lurt en gang av en klikkelyd som jeg var sikker på at hadde opphav i drivverket, men som kom fra kontaktpunktet mellom seterails og setepinneklemme. Løsningen var så enkel som en runde el-tape rundt railsene ved hvert kontaktpunkt
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519877 13/11/2012 19:33
grigri Offline
Du har selvfølgelig sjekka boltene og foringene på demperen og det samme på vugga/rockeren?
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Torshov-Simen] #1519878 13/11/2012 19:34
thamg Offline
Sitat: Torshov-Simen
Lettvektsetepinne?
+1
Sete, setepinne eller setepinneklemme er usedvanlig ofte opphav til uforklarlige lyder - som alle har kjennetegn at de synes å komme fra alle andre steder enn setet/pinnen..
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: grigri] #1519880 13/11/2012 19:35
FCA Offline
Jeg opplevde noe lignende på min sykkel. I starten var det sjelden, men etter å ha syklet endel km ble deg ganske regelmessig. Klikkelyd når jeg la kraft på i tråkket. Hos meg var det navet (slx) bak som var gåent (kulelagerne). Merket tilslutt at det også ble slark i bakhjulet. Byttet dette og lyden ble borte.
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519881 13/11/2012 19:37
Tgabriel Offline OP
@Simen: Lyden kommer oftere når hun står enn når hun sitter, så sete/rails/pinne/klemme kan utelukkes.
@grigri: Demperen har jeg ikke sjekket, nei. Bør vel gjøre det, selv om det ikke stemmer helt med lyden ...
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519882 13/11/2012 19:37
Telemark Skier Offline
sikker på at det ikke er kona ?
alternativt setepinne - er lyden der når hun står å tråkker??
lyden kan og komme ifra framspringet.
ingen setepinne da altså. Ville satsa på at kona, laget lyden.
begge hjul sitter selvfølgelig fast
Redigert av Telemark Skier; 13/11/2012 19:39.
ride it !
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Telemark Skier] #1519885 13/11/2012 19:40
Tgabriel Offline OP
Sitat: Telemark Skier
Kona lager helt andre lyder når hun klikker.
Må visst sjekke bakhjulet også, skjønner jeg.
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519891 13/11/2012 19:46
FCA Offline
Sitat: Tgabriel
Jeg opplevde det samme. Lyden kom hyppigere da jeg sto og tråkket. Hadde nok noe med vinkel på sykkel (baktriangel) og trykk mot nav. La jeg sykkelen kraftig mot siden, og tråkket til, ble det merkbart hyppigere. I hvert fall mot slutten av navets levetid. Sykkelen var kun 1 år + da det skjedde.
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519909 13/11/2012 20:03
olavjoergensen Offline
Jeg hadde noe lignende for et par mnd siden.
Det var faktisk vaier'n til fremgiret som av og til kom borti sykkelskoen.
Når dette skjedde så spente vaiern seg litt opp og klikket borti ramma på veien ned igjen.......... Tok tid å finne den :-)
Hjulbygger på hobbybasis
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519924 13/11/2012 20:19
grigri Offline
Det er ofte slik det går. I begynnelsen er kona en hardtail, så blir kona mer og mer fulldempa med masse sægg foran og bak. Og så begynner det å knirke, skal man leke litt så mååå det smøres. Foran og bak. Noen ganger på vugga. Men pinnen står fast. Som et fast og trygt holdepunkt i tilværelsen, en klippe, til å stole på. Så får man seg oppognedpinne, helt greit det. Til den mister trykket, alltid nede. Krokete knær på gammel mann, hvor ble det av gamle dager. Kona var en hardtail og pinnen den var stiv.
Men det var en DBS sa du?
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519958 13/11/2012 21:03
adrenaline Offline
Kanskje svaret finnes her. Hvis ikke så får man seg en god latter ihvertfall
http://www.jimlangley.net/wrench/keepitquiet.html
Specialized Camber Expert Carbon EVO 29, Niner RIP9, Niner SIR9
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1519959 13/11/2012 21:04
Tgabriel Offline OP
Hehe.
Nå har jeg ihvertfall funnet ut av det, men får ikke fikset det sånn uten videre.
Jeg monterte sykkelen på rulla, slik at jeg kunne lytte rundt på sykkelen mens kona tråkket.
Utrolig nok kom lyden fra motsatt side av sykkelen enn det jeg trodde, nærmere bestemt leddet mellom kjedestag og setestag. Der har det på ett eller annet vis blitt slark. Det hjelper ikke å stramme skruene i lageret heller. Klikkelyden kommer når setestaget sideforskyves inne i kjedestaget. Dette skjer tydeligvis når venstrefoten er nesten nederst i tråkket ...
Er det slik at lageret i setestagdelen av leddet skal sitte fast, eller skal det "flyte", hvis dere skjønner hva jeg mener?
Edit: Faktisk nesten samme sted som bildet nederst i linken du viser til, andrenaline ICON_LAUGH
Redigert av Tgabriel; 13/11/2012 21:23.
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: grigri] #1520051 14/11/2012 06:22
sindrer Offline
Sitat: grigri
Hahaha. Kongebra skrevet!
Sindre R.
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1520449 14/11/2012 16:33
Anders A-R Offline
ROFLMAO!
Re: Klikkelyd under tråkking! [Re: Tgabriel] #1520677 14/11/2012 22:10
Torlog Offline
DBS Intruder 2:30 er med karbon-ramme og da er det ofte veldig vanskelig å lokalisere ulyder, siden den "forplanter" seg i ramma.
Hadde samme problem med min sykkel og verkstedet endte opp med nærmest å demontere hele sykkelen. Svaret var at baknavet var tørket ut og måtte fettes opp. Jeg var sikker på at det kom fra kranken, men det stemte altså ikke....
