Garmin Edge 800, PROBLEMER
Garmin Edge 800, PROBLEMER #1339765 22/02/2012 17:58
Registrert: Oct 2011
BOS75 Offline OP
I fart faller plutselig hastigheten på min Edge 800. En tur som normalt har vært 23 km, ble i dag bare 21 km. Noen andre som har opplevd dette?
I fjor så hente det samme med pulsen, den bare forsvant i noen sekunder.
Har også en del problemer med Garmin Connect. Rapporter klarer den ikke å få frem lengre, den bare jobber. Jeg har nokså tettpakket kalender på Connect, men såpass bør den vel klare? Noen som har erfaring med dette?
Jeg blir glad for alle forslag:)
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1339825 22/02/2012 19:57
BOS75 Offline OP
Dette med garmin connect er nok bare pc'en min. Funker bra via nettebrettet. Så da er det bare edge'n som kødder. Ganske frusterende egentlig.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1339925 23/02/2012 01:02
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: BOS75
Batteriet begynner å dø på sensoren?
Ah, samme tips her (bytte batteri i senderen). Hvis det ikke virker og problemet med Garmin sitt belte vedvarer, prøv gjerne WearLink-belte til Polar. Koster en hundrings, ser ut til å fungere.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1339932 23/02/2012 06:21
BOS75 Offline OP
Takker for dette:) Men farten går vel via GPS'en, så lenge jeg har gps signaler?
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1340126 23/02/2012 12:14
Registrert: Mar 2010
tbusterud Offline
Hvis du har kadens- og farts-sensoren til enheten, så overstyrer den gps signalene. Merkes tydelig hvis den blir slått litt ut av posisjon og bare registrerer en runde en gang iblant. Farrisrunden i fjor endte opp som 3 mil på min edge 800.
Redigert av tbusterud; 23/02/2012 12:15.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1340247 23/02/2012 18:14
BOS75 Offline OP
Dere har helt rett gutter. Det er denne kadens- og fart sensoren. Prøvde en tur på den andre sykkelen i dag, og det fungerte bra igjen:) Edge'en og 310 xt'n viste ganske så like på en runde som var 38 km, og det er det som det skal igjen. Takker for hjelpen:)
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: schnappi] #1340320 23/02/2012 21:19
hrukin Online
Sitat: schnappi
Brukt Wearlink til Polar på Garmin til skigåing, men opplever at det enkelte ganger slutter å sende etter en stund. Beltet er så mykt at det vrenger seg (rundt valkene) under staking etc, aldri opplevd tilsvarende med det litt stivere Garmin beltet.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: hrukin] #1340347 23/02/2012 22:40
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: hrukin
Det fine med internett -- mange forskjellige meninger. Jeg hadde aldri problemer med Garmin-beltet fram til det er gått ca. 10-ish måneder. Da begynte pulsen å bli litt funky (overestimat på rundt 130 slag). Byttet batteriet og ikke fikk sensoren til å parre seg med edge. Brukte "reverse the polarity!"-trickset (akkurat som i Star Trek, ikke tøys), og det hjalp, men fikk fremdeles rapportert 200+ slag i det jeg skrudde på enheten som så gradvis gikk mot mer normal puls. Prøvde da WearLink+, og da ble pulsen rapportert rett med en gang.
ICON_LAUGH
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1341105 25/02/2012 17:35
pinarello67 Offline
En tilstøtende utfordring med Garmin Egde 800.
Når man via menyen og - "hvor skal du" - velger en rute, ser det ut som om Garmin kalkulerer luftavstand eller lignende, i alle fall ikke vei...
Når turen er unnagjort viser det selvsagt korrekt tilbakelagt avstand, men kunne vært greit å stole på planleggeren før man legger ut på tur. Er vel først og fremst aktuelt når man er på tur i ukjente områder, da er det greit å vite riktig avstand.
Kan det være innstillingen på min Garmin som jeg roter med? Antar det ikke skal være slik.
På forhånd takk for svar :o)
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1342296 28/02/2012 08:41
fredde1972 Offline
Har du ikke et valg i menyene som sier "stick to road" eller noe slikt? Har ikke noe problemer med min, den velger stier og veier automatisk.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: pinarello67] #1343439 01/03/2012 00:15
Registrert: Sep 2011
madonetrek Offline
Det problemet der har jeg og en kollega også.Vi har mailet med Garmin og de ber oss sende inn enheten,de har ikke noe godt svar på dette problemet..Det virker som det er softwarefeil så det kommer nok snart en oppgrad..
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1344725 03/03/2012 18:37
Lurifax Offline
Min Edge 800 bruker ikke GPS til fart når jeg bruker Cadens / Speed unit. Enkelt kan dere teste / verifisere dette ved å sette hjulstørrelse manuelt.
Hvis dere setter den til en verdi som er helt ute på "jordet" så ser dere at den bruker hjulet.
Samme med edge 500 og de andre klokkene som 405/410/610
Kan legge til at alle mine problemer med disse enhetene ble borte når jeg satt hjulstørrelse til manuell mål fremfor "auto".
Auto fungerer, men den er særs var på avstand på magnet festet på eikene.
Redigert av Lurifax; 03/03/2012 18:48.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: Lurifax] #1515986 05/11/2012 21:03
Svanhild Offline
På spasertur, en kort tur ca 3 km, mistet jeg ca 1 km av turen. Hele turen er registret, det ser jeg på Strava. Jeg kan følge hele turen på tid, men på distanse hopper den ett lang stykke(ca 1km).
Noen som vet hva jeg må gjøre for at dette ikke gjentas?
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: BOS75] #1516101 06/11/2012 09:00
jens fredrik Offline
Satt den på pause?
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: jens fredrik] #1516223 06/11/2012 12:56
anderfo Online
Sitat: jens fredrik
Satt den på pause?
(Eller auto-pause, kanskje?)
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: anderfo] #1516295 06/11/2012 15:04
Sitat: anderfo
Sitat: jens fredrik
Satt den på pause?
Selvfølgelig. Jeg overså at det dreide seg om en tur til fots, da vil man fort havne under den forhåndsdefinerte hastighetsbegrensningen til Garmin og enheten havner i pause-modus.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: jens fredrik] #1516298 06/11/2012 15:14
anderfo Online
Tipset til han som hadde problemet (Fersk syklist) er å manuelt velge aktivitet "løping" i stedet for "sykling". Da vil autopause få en annen terskel (farta må bli lavere før den settes på pause).
I tillegg kan du selv endre terskelen, f.eks. når du skal gå i stedet for å løpe, og du kan slå autopause helt av om du ønsker det.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: anderfo] #1516425 06/11/2012 20:27
Svanhild Offline
Tenkte ikke på at jeg måtte endre til gåtur/løping. Lav hastighet er nok årsaken. Vi benyttet litt muligheten til å rydde noen grener på veien. Det var da den sluttet å registrer km. Men hadde trodd at da vil alt gå i pause også GPS registreringen.
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: Svanhild] #1516426 06/11/2012 20:28
anderfo Online
Sitat: Fersk syklist
...isåfall ville den ikke klart å detektere at pausen er over ICON_WINK
Re: Garmin Edge 800, PROBLEMER [Re: anderfo] #1516429 06/11/2012 20:31
Svanhild Offline
Takk for svaret! Da blir det bare å hive seg på sykkelen neste gang.
