Garmin 910XT, ant+ USB stick
Garmin 910XT, ant+ USB stick #1514874 03/11/2012 06:50
ruteress Offline OP
Jeg har en Garmin 910XT med ant+ USB stick til overføring av data til pc. I det siste har jeg ikke vært i stand til å overføre. Jeg plugger i stick`n og kontakt med klokka oppstår, alt ser normalt ut så langt. Men etter kort tid stopper fremdriften opp, og fremdrifts indikator blir stående på 3%, og vil ikke videre. Misstenker at det enten er noe galt med pc`n eller med stick`n. Noen andre som har opplevd lignende? Forslag til noe jeg bør forsøke?
Det ser ut til at øktene er logget på normal måte på klokka. Har forsøkt å slette alle økter, og så starte igjen med "blank" klokke, uten resultat.
The pen is mightier than the sword.
But even mightier than the pen, is the pen that shoots laser beams.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1514876 03/11/2012 07:03
Registrert: Nov 2010
ivkri Offline
Forslag
1) Om du kjører Garmins webupdate - er det noen oppdateringer som må på plass ? Deretter prøve overføring på nytt
2) Avinstaller All Garmin software på pc'en,bruk gjerne ccleaner for å få med deg "rester" etter selve installasjonen. Start maskinen på nytt, så installer Garmin software m oppdateringer via webupdate. Deretter prøve overføring på nytt
3) Om det er noe galt med PC'en. Har du en annen pc du kan teste mot ? (på jobb/skole/kompis e.l.)
4) Hvis alt dette feiler - så ser jeg ikke bort fra at det kan være noe med USB sticken, eller klokka
Redigert av ivkri; 03/11/2012 07:05.
It is all about smiles pr hour, not miles pr hour ICON_SMILE
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ivkri] #1514890 03/11/2012 08:03
FCA Offline
Jeg har akkurat samme problemet, men med den Forerunner 610. Overføring begynner, men etter 20 sekunder avbrytes den. Og slik fortsetter den....
Plagsomt, for jeg har alt for mye data på klokken som jeg ikke vil miste.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1514909 03/11/2012 09:15
ivkri Offline
Ser dere filene/aktivitene i utforskeren ? Kan dere kopiere dem lokalt til HD for så å importere dem ?
Alternativt unngå automatisk import fra Garmin - kjør heller "manual import"/"import from file.."
Ta en og en om gangen..
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ivkri] #1514987 03/11/2012 13:00
FCA Offline
Finner ikke Garmin i utforskeren (datamaskin?). Har forsøkt manuell overføring. Fungerer ikke om jeg skrur av automatisk overføring. Fungerer forsåvidt heller ikke om jeg har på automatisk overføring.
Har forsøkt å kjøre Garmin Update. Men den finner ikke klokken. Selv om klokken og Ant + snakker sammen i noen sekunder (altså overføringen starter som vanlig), før meldingen - "overføring mislyktes" kommer.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1514989 03/11/2012 13:13
thomasengen Offline
har du andre ting på pc'en som kan interferere med overføringen?
F.eks har jeg Tacx usb plugg for wattrullen og den krever at jeg har skrudd av Garmin agenten. Ellers klarer den ikke å koble seg til.
Har du en strava eller endomondo konto hvor du kan forsøke fra de to å koble deg til klokken? For garmin plugin gjør at du kan lese direkte fra (bl.a) de to programmene
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: thomasengen] #1515022 03/11/2012 15:15
FCA Offline
Plugget ut Airport Express-en, men fremdeles ingen overføring. Ut over det har jeg ingen nye duppeditter som kan ødelegge - alt er som før. Har ikke Strava. Er dette en mulig vei inn?
Veldig rart dette. Etter 2-3 % overføring kastes den på en måte ut av "overføringsmodus".
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1515023 03/11/2012 15:19
thomasengen Offline
du kan i hvertfall prøve. for det er gratis å registere seg på strava eller endomondo.
For det er automatisk overføring til Garmin connect du ellers prøver på?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1515100 03/11/2012 18:03
anderfo Online
Først ville jeg antakelig prøvd å debugge ved å teste klokka mot en annen PC, og/eller låne en 910XT av en kompis og teste om du får den til å funke med din PC.
På denne måten finner du ut om problemet ligger i klokka eller i PC-en.
Jeg sleit med noe liknende på 310XT - og jeg fant ut at problemet lå i klokka. Det jeg endte opp med var å la den stå på til batteriet var helt tomt, så lade den og starte fra scratch. Da funka alt igjen. Antakelig kan man oppnå det samme ved å ta en manuell reset via menyene.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: anderfo] #1515228 04/11/2012 05:34
ruteress Offline OP
Da har jeg i det minste fått lastet opp dataene fra klokka. Dette skjedde hos meg. Under et av mine utallige forsøk, ble status-baren på klokka værende etter at jeg hadde gitt opp forsøket. Skjermen frøs. Lyset var på, og jeg klarte ikke å slå av klokka. Googlet problemet og fant at jeg kunne slå av klokka ved å trykke 4 knapper på en gang i ca 15 sek. Dette fungerte, slo på igjen klokka og gjorde et nytt forsøk på opplasting. Og denne gangen fikk jeg dataene til pc`n. Riktignok frøs skjermen også denne gangen, men tydligvis først etter at dataene var opplastet.
Det er ny firmware oppdatering tilgjenglig, jeg har 2.4 mens det nå er tilgjenglig 2.6 Mulig dette kan hjelpe på problemene, men jeg tør ikke oppdatere noe før jeg har polaren min tilbake fra service. Har noen andre oppdatert i det siste, Problemer?
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: thomasengen] #1515280 04/11/2012 10:28
FCA Offline
Ja, jeg prøver å overføre fra klokken til Garmin Connect. Har ikke gjort det på lang tid, og oppdaget for noen dager siden at jeg fikk problemer med klokken. Feltet hvor det normalt står pulssone, ble byttet ut med kalorier (?). Da jeg skulle slå av klokken frøs skjermen. Tenkte å oppdatere programvaren, og forsåvidt sikre all data. Men det går ikke. Skal teste den mot en annen PC + mot Strava.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1515299 04/11/2012 11:20
ivkri Offline
Uansett om man bruker Mac el. Windows, så bruk funksjonen: "Eject Garmin ..." før du slår av strømmen/fjerner USB kabelen(el.dongelen).
Har fjernet Garmin klokka et par ganger uten å gjøre dette og da har den ved et par senere anledninger påpekt at det kan være korrupte data. Dette har skjedd med min Edge 500.
Dette er spesielt viktig dersom det viser seg at Garmin enheter kan få problemer etterhvert (noe denne tråden tyder på..)
Om man mistenker at det kan være bad blocks/korrupte data på enheten - så finnes det verktøy både på Mac & Windows for å reparere dette.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ivkri] #1515919 05/11/2012 19:09
FCA Offline
Da har jeg testet Strava, latt klokken lade seg ut m.m. uten hell. Jeg installerte alle programmer på en annen pc (Mac) og kjørte førstegangs paring. Alt var tilsynelatende greit helt til jeg hadde overført 31 %. Da ble jeg kastet ut. Etter det skjer det samme som ved overføring til min egen PC. Etter 1-2 % stopper overføringen.
Av alle tipsene jeg har fått tror jeg nå det kun gjenstår å teste trikset med å fikse evnt. ødelagte filer på klokken. Om ikke det fungerer vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Kjøpte klokken på Løplabbet på Majorstuen i fjor, men har helt sikkert klart å miste kvitteringen. Toppen...
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: FCA] #1515961 05/11/2012 20:31
anderfo Online
Sitat: FCA
Har du prøvd master reset eller noe i den duren?
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1516027 05/11/2012 23:07
ivkri Offline
Om du husker ca hvilken dato du kjøpte den på, så burde Løplabbet klare å spore kjøpet.
Jeg sier burde - for det er ikke alle butikker som gidder (eller de som jobber der har kompetanse til) å slå det opp.
Jeg kjenner ikke til den aktuelle butikken, for alt jeg vet så kan det godt hende de yter max service og tar klokka inn til service uansett.
Alternativt om ikke Master reset fungerer, så kan du spore kjøpet via kontoutskrifter og slik sett ha en utskrift klar overfor Løplappet dersom det skulle være aktuelt.
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ivkri] #1516075 06/11/2012 08:32
FCA Offline
I går kveld gjorde jeg en master reset. Har mistet all data for trening de siste månedene (med unntak av noen få økter som har lagt seg inn). Kjipt, men jeg har nå klart å oppdatere programvaren og det ser ut som om alt fungerer. Klok av skade skal jeg i fremtiden overføre data hver uke!
Takk for alle tips
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1516079 06/11/2012 08:36
Andrehua Offline
Jeg overfører etter hver tur jeg. Meget lettvint når den gjør ALT selv egentlig ICON_WINK
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: Andrehua] #1516215 06/11/2012 12:41
thomasengen Offline
jeg også overfører med en gang.
Kommer inn fra trening og plugger bare i usb og legger klokken ved siden av (ikke skrudd av åff kårs) når jeg går i dusjen.
vips - overført til garmin connect når jeg er ferdig. Strava og sporttracks må tas manuelt
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: thomasengen] #1516222 06/11/2012 12:51
FCA Offline
Jeg drev også med dette i en periode, men så glemte jeg litt av hele rutinen og vips - så var all data borte. Rutinekorrigerende...
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: ruteress] #1516335 06/11/2012 17:05
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Både min 310XT og 910XT har stoppet midt i overføringen noen ganger. Det har gått greit etter at jeg satt på ladeklammen, med laderen i en kontakt (ikke USB).
Christian
Re: Garmin 910XT, ant+ USB stick [Re: FCA] #1516341 06/11/2012 17:17
anderfo Online
Sitat: FCA
Hehe. La bare USB-dingsen stå i hele tida, så slipper du å tenke på det ICON_SMILE
Men det funker vel kun hvis du vanligvis har PC-en påskrudd og har latterlig mange USB-porter. Slik som på dockingstasjonen jeg bruker.
