Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak
Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak #1503725 13/10/2012 08:51
Saffer Offline OP
Det hender jeg parkerer bilen langt unna et strømuttak. Dette kan være på fjellet eller på gaten utenfor jobb.
Har noen et forslag til hva slags strømkilde som kan brukes til motorvarmeren? Jeg tenker på et batteri av passende størrelse og med strømuttak som kan kobles til motorvarmerkabelen en halvtimes tid før bilen startes. Jeg mener å ha sett noen alternativer på Clas Ohlson for noen år siden, men finner det ikke igjen nå.
Dette dreier seg ikke om komfort, men er rett og slett en nødvendighet for å kunne starte bilen når det er minus 25-30.
Redigert av Saffer; 13/10/2012 08:52.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503731 13/10/2012 08:59
anderfo Online
Å starte bilen i 25-30 minusgrader skal gå finfint det - hvis batteriet ditt er OK. Å kjøpe nytt batteri til bilen av og til er nok enklere enn å finne et batteri for å drive en motorvarmer.
...men nå er det jo ikke sikkert at du leiter etter den enkleste løsningen, naturligvis ICON_WINK
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503732 13/10/2012 08:59
Kjell T. Ringen Offline
Skal mototvarmer hjelpe noe bør den stå i det antall timer som er først på tallet for temperatur, dvs 2 timer for 20 minus osv. Det blir mye strøm!
Jeg har ikke hørt at det finnes noe system for å få strøm til mv fra eks batteri.
Må du ha start så ta ut batteri og ta det med inn på eks hytta. Da får du start med får også stor slitasje på motor.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503734 13/10/2012 09:02
-Jan Offline
Primus under motoren.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503737 13/10/2012 09:09
Registrert: Mar 2010
RaymondJ Offline
Eh, du vet at motorvarmeren går på 220 Volt? Tror ikke du finner noe batteridrevet som vil klare å drive en motorvarmer, som du klarer å bære. Aggregat isåfall da, men lite praktisk. Det beste du kan gjøre er å forsikre deg om at batteriet i bilen er bra. En bil med bra batteri og der alt annet er som det skal, har null problemer med å starte i -30 kuldegrader. En gammel dieselpurke med slapp gløding og/eller kompresjon, da kan du nok slite litt ja.
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503742 13/10/2012 09:18
Tex Offline
.... eller gå for Webasto ....
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503743 13/10/2012 09:18
-Jan Offline
Eller kjøpe bensinbil.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: RaymondJ] #1503750 13/10/2012 09:32
Saffer Offline OP
Sitat: RaymondJ
Ja, jeg har en gammel dieselpurke nærmest uten gløding. Det er nesten umulig å starte bilen når den har stått et par dager i under minus 20. Bilen er ikke verd mer enn 20.000,- så jeg leter etter enkel løsning.
Jeg har skjønt det slik at motorvarmere bruker lite strøm. Da burde det kunne gå med et passende stort batteri med en vekselsretter som gir 600W?
Er det noe som har forslag til konkret løsning.
Redigert av Saffer; 13/10/2012 09:33.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503754 13/10/2012 09:38
Trillebår Offline
glødeplugger og batteri og voila du har en ny bil mtp oppstarten:)
gjorde det på min gamle passat og da startan uannsett vær:p
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503756 13/10/2012 09:43
RaymondJ Offline
Det er jo egentlig fyfy, men gi den en liten jævel med startgass. Da smeller de som regel igang enten de vil eller ikke.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503786 13/10/2012 11:00
sl500 Offline
Kan du ikke bare bytte glødepluggene?
Har du en boks startgass i tilegg får du fyret opp oljebrenneren også i kulda
Kan ikke se at du har så mange andre alternativer uten masse styr.
En motorvaremer trekker 550w så du sliter med å ha strøm nok til å drive den.
Ved 1 times bruk som er i minste laget så bruker den ca 60 A i timen.
Da er det ingen vei utenom å ha et eksternt batteri til omformeren.
Det er foresten mange 600w omformere som ikke klarer å trekke 550w konstant så 800-1000w omformer er nok mere riktig til ditt bruk.
Redigert av sl500; 13/10/2012 11:02.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503807 13/10/2012 12:06
Tex Offline
Sitat: Saffer
Som sagt, en motorvarmer bruker ikke lite strøm. Det er snakk om 5-600W i et par timer, minst.
Tror ikke det du etterspør løsning på lar seg gjøre i praksis.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Tex] #1503815 13/10/2012 12:33
Saffer Offline OP
Sitat: Tex
Sitat: Saffer
Det er mulig bilen min er litt mindre komplisert. Det er ikke kupevarmer, kun motorvarme. Jeg pleier å la den stå på en times tid om morgen før jeg starter bilen. Funker uten problemer. Selv en halvtime hjelper.
Når jeg skrev at bilen var nesten uten glødning, så tenkte jeg på at dette er en Audi importert brukt fra Tyskland. Det er ikke en sånn 'ekstraglødergreie' som visstnok leveres med de norske bilene og som visstnok koster 8000 å etterinstallere. Det er ikke en bil som er tilpasset norske vintre. Så jeg er usikker på hvor mye det hjelper med nye plugger.
Redigert av Saffer; 13/10/2012 12:39.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503835 13/10/2012 13:29
Tex Offline
Sitat: Saffer
Jeg snakker kun om motorvarmer. De har vanligvis effekt rundt 500W. Evt. kupevarmer trekker i tillegg 1000W eller mer.
Jeg skjønner uansett ikke hva du ser for deg. Skal du drasse rundt på et digert batteri i sprengkulden for å kjøre motorvarmeren?
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503854 13/10/2012 14:14
sl500 Offline
Bare motorvarmer elementet er vanligvis på 550w.
Element med lavere effekt finnes knapt nok så nøkelen ligger i å få bilens gløding til å fungere normalt.
Glødeplugger koster nesten ingen ting og er en slitedel så bytt de ut først som sist.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1503855 13/10/2012 14:17
rubraadl Offline
Selv om bilen din ikke har "ekstraglødinga" bør den starte greit i en del minusgrader hvis glødepluggene er ok.
Et godt batteri og eventuelt gløde et par ganger bør holde.
Alternativet er jo webasto hvis ikke du skal ha en sabla rigg med batterier, omformere og gudvethva..
-Rune-
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: rubraadl] #1504006 13/10/2012 18:32
sl500 Offline
Problemet med Webasto er at den koster like mye som rest verdien på bilen hans.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1504013 13/10/2012 18:43
fredriks Offline
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: fredriks] #1504026 13/10/2012 19:08
Tex Offline
Spørs om den der starter lett i kulden eller om den trenger motorvarmer ...
Da blir det komplisert ICON_LAUGH
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1504035 13/10/2012 19:22
Registrert: Oct 2008
B.B. Offline
Tror nok eneste løsning er som nevnt over her er strømagregat. De får du for ca 3000. Stargass ville jeg vært forsiktig med, lett at det tar fyr, men på en anen side da blir det i hvertfall varmt.
Børge
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1504053 13/10/2012 19:57
Supersand82 Offline
gjør som pilotene i alaska. tøm motoren for olje og legg kannene under senga for å hold den varm. da skal det være greit å få start på motoroen dagen etterpå ;-)
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1504190 14/10/2012 08:33
Registrert: Mar 2011
allesammen Offline
Renta er lav,,,,
Trodde stisykling var for ungdommen..
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Supersand82] #1504215 14/10/2012 09:36
Tor Arne Offline
Sitat: Supersand82
Det gjorde man her jeg bor også. ICON_SMILE
Eller gjør som russerne. Tenn bål under motoren.
Redigert av Tor Arne; 14/10/2012 09:36.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1504824 15/10/2012 10:24
prøver Offline
Bytt glødepluggene!
Det vil hjelpe mye. De bør byttes ca. annet hvert år. Koster deg nesten ingenting, og med en 10 mm pipe med litt lengde på så har du byttet på 10-15 min.
Scott Foil Premium
Scott Scale 30
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1505017 15/10/2012 15:32
RaymondJ Offline
Eller knekt de... Går i 80% av forsøkene lekende lett å bytte de. De resterende 20% av tilfellene kan bli D-Y-R-E.
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1505031 15/10/2012 15:59
Registrert: Jul 2011
Frank1977 Offline
Du bestemmer farten
Re: Strøm til motorvarmer der det ikke er strømuttak [Re: Saffer] #1505544 16/10/2012 11:54
Registrert: Jun 2005
Tommas Offline
Jeg har brukt noe liknende denne på kald og sur dieselbil. Alltid gjort susen.
http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr/elektrisk/batteriladere/starthjelp/
