Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#1507291
19/10/2012 11:20
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Kan man bruke en ordinær stor sprøyte fra apoteket til å etterfylle guffe?
[Re: Jurgmeister]
#1507798
20/10/2012 12:44
vim
Innlegg: 503 |
Kan man sikkert. Guffa er jo ganske tyntflytende. Jeg for min del laget en forlenget tupp på en Iduns ketchup flaske, med en tynn krympestrømpe.
Ikke så rask, men veldig lite utholden.
[Re: Jurgmeister]
#1508533
21/10/2012 21:02
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Takk for tipset med ketchupflaske. Det skal testes
[Re: voldemort]
#1508608
22/10/2012 08:03
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Kan man bruke en ordinær stor sprøyte fra apoteket til å etterfylle guffe? Jeg bruker en 60 ml sprøyte fra apoteket til å fylle guffe. Fungerer utmerket hvis man har ventil med uttagbar kjerne.
[Re: Jurgmeister]
#1508696
22/10/2012 10:22
Registrert: Jul 2005
gunnarw
Innlegg: 357 |
Har denne i sekken for og kunne etterfylle ved behov. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=18710 Har redded dagen for andre og.. Men det er noe klønete att åpningen for og fylle flasken ikke er større. Det att den er hvid gjør og att det er vanskeligt att se hvor mye det er igjen i flasken. Fører fort til søl vid fylling av den. Noen som har noe bedre alternativ? Sprøyte kansje ikke er det beste att forvare i sekken fylldt med gyffe..
[Re: gunnarw]
#1508759
22/10/2012 11:47
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Er jo bare å ha en sprøyte i sekken og fylle den fra flasken
[Re: Jurgmeister]
#1524162
21/11/2012 17:52
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Tenkte å sette opp slangeløst for første gang iløpet av kvelden... Det er et par ting jeg lurer på som ikke går på montering, men på bruk og vedlikehold. Når vet man at det skal etterfylles guffe? Etter 1 mnd, 2 mnd, 3 mnd??
Er det dumt å sette opp slangeløst nå for dekk som skal brukes til april? Tenkte å sette opp slangeløst på flere felgsett
Hjulbygger på hobbybasis
[Re: olavjoergensen]
#1524266
21/11/2012 21:17
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus
Innlegg: 1,398 |
Er det dumt å sette opp slangeløst nå for dekk som skal brukes til april? Tenkte å sette opp slangeløst på flere felgsett ja, du må bytte guffen inimellom og det og sette opp slangeløst nå for og la det stå gjennom vinteren er kanskje ikke så smart, da kan det hende du må bytte guffe når sesongen kommer uansett
Orbea Occam H20 LT 2022 Diamant AR Sora
[Re: Jurgmeister]
#1524276
21/11/2012 21:32
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Vent til mars, helt klart! Guffen har godt av at hjulet brukes slik at guffa blir slengt rundt inni dekket. Om hjulene dine skal stå til neste sesong, kaster du bort guffe etter min mening
[Re: Jurgmeister]
#1524279
21/11/2012 21:34
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
[Re: Jurgmeister]
#1524281
21/11/2012 21:37
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Men om du vil prøve å sette opp slangeløst nå så prøv uten guffe. Ikke sikkert det holder så lenge på lufta, men det gjør vel ikke noe.
[Re: Jurgmeister]
#1528604
30/11/2012 23:12
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Satt opp slangeløst for første gang i kveld, syntes det hele var super duper enkelt, kanskje jeg har hatt flaks??? DT- swiss XR-29 felger med nye maxxis ardent 2,4 dekk Helte i guffe før jeg satt på dekket helt, og pumpet det opp med vanlig sykkelpumpe. Trengte ikke kompressor Gjorde dette på 2 dekk, begge har holdt tett nå i 5-6 timer Brukte videoen på "no tubes" sine sider som brukeveiledning
I morgen skal jeg teste Schwalbe Hans Dampf 29" på Roval control sl 29 felger
#1536868
23/12/2012 13:41
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Det meste her handler vel om UST-tubeless. Hvordan funker det andre tubeless-systemet og hva er fordeler/ulemper?
[Re: Jurgmeister]
#1536870
23/12/2012 13:59
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Unnskyld meg for min uvitenhet om tema "slangeløst". Forstått det slik at det handler om å erstatte en slange som veier drøyt 200 gram med noe som er lettere. Hvor mye lettere blir det når man fjerne slangen monterer "tape" og et for meg ukjent antall gram "guffe"? Prisen man betaler for å spare xx antall gram er potensielt utette hjul, klin og ingen mulighet for å få lappet eller byttet dekk uten å ha med en kompressor.
Har sett at man kan få slanger som veier 56/58 gram inklusive ventil for 26/29 tommers hjul. Er virkelig anstrengelsene verdt det og blir egentlig et oppsett med slangeløst lettere enn et oppsett med nevnte slange? Angivelig er denne lette slangen mer motstandsdyktig mot punktering også enn standar slanger.
Om jeg ikke har missforstått fullstendig blir det kun lettere om / hvis? tape og guffe veier mindre enn 56/58 gram?
Redigert av ØyvindHr; 23/12/2012 14:11.
[Re: ØyvindHr]
#1536874
23/12/2012 14:25
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Om jeg ikke har missforstått fullstendig blir det kun lettere om / hvis? tape og guffe veier mindre enn 56/58 gram? Guffa skal tette hull i dekket av seg selv, og hvis dette ikke skjer kan man forsøke patron med guffe i. Og hvis det ikke går an, så putter man bare i en slange. Har man dekk og felger til å kjøre slangeløst, så er det enkelt og lettvint å sette opp.
[Re: Jurgmeister]
#1536885
23/12/2012 15:01
HNK
Innlegg: 2,545 |
Den største fordelen med slangeløst i mine øyne er muligheten til mindre trykk i dekket og ikke minst at man punkterer mye mer sjeldent! Jeg har fortsatt ikke punktert iår med mitt slangeløse oppsett.
Og skulle man punktere er det bare å kaste inn en slange som NjuK sier.
[Re: Jurgmeister]
#1540138
05/01/2013 07:48
teikela
Innlegg: 53 |
Satt opp slangeløst på Crank Brothers Cobalt 3 felger med Schawlbe Racing Ralph 2.1 med Stans guffe. Ingen problemer. Trengte heller ikke kompressor. Har antakelig hatt en god dose flaks. Nå gleder jeg meg til snøen forsvinner. Har store forventninger til lavere dekktrykk / bedre grep
[Re: Jurgmeister]
#1560261
21/02/2013 09:28
jantore
Innlegg: 488 |
Har 2 hjulsett som har overvintret (flere sesonger!) med Stan's guffe. De gangene jeg har byttet dekk har jeg ikke brukt tid eller krefter på å fjerne gamle inntørkede rester. Ellers bare etterfyller jeg når det ikke høres mer "skvulping". Resultatet er vel at hjulene blir både tyngre og samtidig ikke helt balanserte.
Skulle til å vaske/rense dekkene, men det var ikke bare-bare...
Hva bruker folket for å fjerne gammel inntørket guffe? Både fra felg, og fra innsiden av dekket? Skifter man den gule tapen også? Er det risiko for at den plutselig går i oppløsning?
[Re: Jurgmeister]
#1591632
22/04/2013 09:22
tore_v1
Innlegg: 82 |
Har noen vært borti at det bobler ut rundt nippelen? Skulle ta første turen i går og kom omtrent fire meter før jeg måtte av sykkelen da jeg oppdaget at luften var på tur ut. Er det vanlig å lime rundt nippelen, eller er det en pakning jeg må bytte? Det er en Trek Superfly 29er med Bontrager-felger. Jeg skal uansett bestille mer Muc-Off fra CRC, så jeg lurer på hva annet jeg skal hive med i kurven for å ta en liten service på tubeless-systemet mitt. EDIT: Problemstillingen er tatt opp her (uten åpenbar løsning): http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1155339
Redigert av tore_v1; 22/04/2013 09:25.
[Re: Jurgmeister]
#1591634
22/04/2013 09:31
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Hvis det bobler rundt ventil eller nipler er min erfaring at teipen ikke er tett.
[Re: Rockefoten]
#1591650
22/04/2013 10:03
tore_v1
Innlegg: 82 |
Okay. Da vipper jeg opp og titter litt. Det høres overkommelig ut å fikse. Fyller på med litt guffe også, så er alt klart for stiturer i Nord-Norge.
[Re: Jurgmeister]
#1598346
01/05/2013 16:45
Alexr80
Innlegg: 842 |
Sykelen har nå hengt lagret innendørs siden høst 2012 og luften har gått ut av dekkene.
Må jo settes opp på nytt. Ta av dekk, rense og så sette opp på nytt? Eller bare etterfylle ny guffe og pumpe opp?
Redigert av Alexr80; 01/05/2013 16:45.
[Re: Jurgmeister]
#1598510
01/05/2013 19:37
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Etterfyll og pump. Eller lev farlig og bare pump. Etterfylling er ikke nødvendig for å holde på lufta. Bare hvis du punkterer. Som regel.
[Re: Jurgmeister]
#1601684
06/05/2013 14:06
Braatnes
Innlegg: 371 |
Noen som vet hvem som kan ha Stans gul teip over disk i Sarpsborg-området? Er det noen kjeder ala G-sport/intersport e.l som har det i standardutvalget? XXL vet jeg har Joe's, men jeg er nå en gang mest fan av Stans...
[Re: Braatnes]
#1601688
06/05/2013 14:14
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Så Stan's guffe i en G-Sport i går, så sannsynligvis har de tape også.
[Re: Jurgmeister]
#1601689
06/05/2013 14:18
Braatnes
Innlegg: 371 |
Takker! Da blir det en tur på g-sport!
[Re: Jurgmeister]
#1602174
07/05/2013 08:47
Henrik_Hol
Innlegg: 26 |
Kjapt spørsmål: Jeg kjører slangeløst med ZTR Olympic og Maxxis CrossMark sykkeldekk 26x2.25.
På ZTR felgen står det max 45 psi med 2,2" dekk.
Hvor nøye er det å følge dette? Jeg må opp på 60 psi for å få gode og harde dekk. Er dette farlig for felgen?
[Re: Jurgmeister]
#1602178
07/05/2013 08:49
Kjørpå!
Innlegg: 408 |
Trykker er vel satt til det for å ungå søksmål i Usa og kan trygt kjøres hardere en det
Kjørpå!
[Re: Henrik_Hol]
#1602198
07/05/2013 09:08
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Hvor nøye er det å følge dette? Jeg må opp på 60 psi for å få gode og harde dekk. Er dette farlig for felgen? 60 PSI tror jeg er i overkant, selv om man legger til advokatfaktor... Og hva skal du med så harde dekk? Kun på slett asfalt det har noe for seg med så høyt trykk... På grus er halvparten mer passe.
