Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: HNK]
#1460354
09/08/2012 09:33
Registrert: Feb 2009
gargan
Innlegg: 385 |
Imo: har selv kjempegode erfaringer med Schwalbe Racing Ralph tubeless ready dekk. Et av parene jeg har gjort slangeløst kunne jeg bruke i nesten en time før jeg måtte fylle inn guffe i det hele tatt - vanvittig enkle! Jeg har i hvert fall problemer med å få Racing Ralph 2.25 29-er tett på Crest felg. Dette er 530 grams varianten uten de forsterkede sideveggene. Har brukt diverse andre dekk slangeløst på disse felgene uten problemer, men sliter med RacingRalph.
[Re: gargan]
#1461054
10/08/2012 07:53
gargan
Innlegg: 385 |
Byttet til ny ventil og da var det slutt på lekkasjene. RaRa er frikjent.
[Re: Jurgmeister]
#1463075
13/08/2012 15:53
NoSaint
Innlegg: 797 |
Jeg har 33mm profil på mine hjul, og får ikke standard "slangeløs" ventiler til å passe. Finnes det lengre ventiler, eller ventilforlengere som også gir mulighet til å holde ventilen fast mot yttersiden av felgen?
[Re: NoSaint]
#1477870
02/09/2012 20:20
NoSaint
Innlegg: 797 |
Finnes det lengre ventiler, eller ventilforlengere som også gir mulighet til å holde ventilen fast mot yttersiden av felgen? Ja, slangeløsventiler for landevei. Bestilt-montert-fungerte!
[Re: Bugge]
#1478784
04/09/2012 07:24
Straightline
Innlegg: 1,136 |
Jeg skal prøve slangeløst nå. Det går mot at jeg bygger meg et sett hjul med ZTR Arch EX felger, disse er ikke klare for slangeløst sånn uten videre. På butikken har vi Joe's Notubes kit, burde jeg kjøre med båndet som føgler med der, eller tapen som jeg kan få fra Stans? Arch EX er vel så klare som de kan bli? Det eneste du trenger er gul Stans tape + ventiler (og guffe selvsagt). Har felgene selv, og det var null problem å sette de opp slangeløst med Racing Ralph 2,25 (Snakeskin). Brukte bare vanlig fotpumpe, og dekkene poppet på plass på omtrent 40psi.
[Re: Jurgmeister]
#1479509
04/09/2012 22:03
looneyrider
Innlegg: 33 |
Dette er vell definasjonen på å gjøre det riktig
[Re: looneyrider]
#1480242
05/09/2012 21:13
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Vanvittig!! ....og veldig moro
[Re: HNK]
#1481071
06/09/2012 22:31
looneyrider
Innlegg: 33 |
lurer på hvor mye guffe han bruker. om han har fylt hele dekket eller noe
[Re: Jurgmeister]
#1484610
12/09/2012 09:49
NSpartacus
Innlegg: 299 |
Har satt opp vanlige American Classic (ikke tubeless versjon) med Stans gule tape og guffe. Men dekkene popper ikke på plass slik alle beskriver. Disse felgene har ingen profil hvor dekkene kan poppe inn i. Men har tilsynelatende fått det tett (med RR 2.25 TL dekk).
Vil dette holde, eller vil jeg oppleve at dekkene ikke sitter godt nok og fiser luft ved sideveis belastning? Burde jeg sette på rim-strip, og vil evt dekkene poppe på da (bryr meg ikke om at vekten øker)?
[Re: Jurgmeister]
#1491237
23/09/2012 07:08
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Kan Stan's felgbånd brukes flere ganger? Jeg har oppleved å miste luft på tur, og måttet fjerne felbånd med ventil, for å sette inn slange. Dekkene er RK SS 2.2, felgene Notubes, med ikke tett felgbunn. Stan's guffe, kombinert med mikroglassballonger fra Biltema.
Problemene oppstår når jeg skal remontere felgbåndet. Lekkasjene kommer ikke primært i overvangen mellom kanttråd og felg, men langs ventilen, samt ut langs miplene. Dette tyder på at felgbåndet ikke ligger tett nok. Må det byttes?
[Re: Jurgmeister]
#1492202
24/09/2012 19:28
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hvordan er Nobby Nic ift smekke på?
Først gang jeg prøver å sette det opp. Og kommer ikke til å teste veldig mye lengre.
Men jeg har satt opp felgbåndet, smekker på ventil og dekk. Men pumper og pumper, og dekket vil ikke smekke på plass. Altså luft forsvinner mellom de store åpningene mellom felgring og dekk.
[Re: Jurgmeister]
#1492211
24/09/2012 19:38
rudolfsen
Innlegg: 397 |
Jeg har satt opp en del forskjellige hjulsett med ulike dekk nå. Har alltid vært ganske rett frem å få det til.
Sist nå var det et komplett mareritt. Jeg prøvde med gulvpumpe, med kompressor på 12V i bilen, på bensinstasjon... ingen ting gikk. Prøvde med guffe i og uten guffe. Til slutt dro jeg på Røa sykkelservice og fikk låne en skikkelig kompressor med riktig munnstykke. Fylte i guffe først. Full trøkk og etter litt gikk de rett opp. Har holdt seg fint etter det. Det var forresten 26". Nok luft, raskt nok inn, er tydeligvis en suksessfaktor.
[Re: polkaDOT]
#1492218
24/09/2012 19:41
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Nobby Nic 29x2.35 snake skin er noe av enklere jeg har montert slangeløst. Det tar luft med fotpumpe på første forsøk, hver gang, både på Notubes Crest-felg og Sun Ringlé Inferno 25 (som vel ikke er laget for slangeløst).
Mulig den tynnveggede varianten er vanskeligere. Du får ikke dratt litt i sideveggen på dekket, mot felgkanten, slik at åpning mellom felg og dekk forsvinner?
[Re: Jurgmeister]
#1492241
24/09/2012 20:05
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Det er snakeskin.
Begynner å komme seg. Men det for et slit! Hjelper litt med å dra litt i sideveggen, ja.
[Re: polkaDOT]
#1492271
24/09/2012 20:41
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Syntace hjula du leker med nå eller?? Kan det være at det er vanskeligere å få de til å poppe på plass pga den særdeles brede felgen? På Haven hjula gikk Nobby og Hansemann rett opp på første forsøk! Muddy Mary og Big Betty i middels brukt utgave derimot, har vært litt kranglete fra tid til annen..
[Re: polkaDOT]
#1492282
24/09/2012 20:52
J-A-E
Innlegg: 947 |
Men jeg har satt opp felgbåndet, smekker på ventil og dekk. Men pumper og pumper, og dekket vil ikke smekke på plass. Altså luft forsvinner mellom de store åpningene mellom felgring og dekk. Samme skjedde for med med Nobby Nic, selv ikke med kompressor med bra trykk ville det smette på
- Joakim - Transition Scout -
[Re: Raymond]
#1492307
24/09/2012 22:03
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Syntace hjula du leker med nå eller?? Kan det være at det er vanskeligere å få de til å poppe på plass pga den særdeles brede felgen? På Haven hjula gikk Nobby og Hansemann rett opp på første forsøk! Muddy Mary og Big Betty i middels brukt utgave derimot, har vært litt kranglete fra tid til annen.. Jepp. Syntace sier at de skal være lette å montere med tubeless. Men jeg gadd ikke å fortsette. Og det var et forsøk på å bekrefte teorien til Syntace at med W35 får du kjempegrep, selv om det er NN. Meningen er at du får såpass bra grep med de brede felgene at du kan slanke bort på gummifronten. Felgene biffet opp Hansemann med omtrent 6 mm. Så nå er de type 2,45 eller den slags.
[Re: J-A-E]
#1492351
25/09/2012 06:10
bk
Innlegg: 889 |
Har dere skrudd ut ventilkjernen ?
[Re: Jurgmeister]
#1492414
25/09/2012 07:25
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
[Re: Jurgmeister]
#1493202
26/09/2012 06:56
kitbay
Innlegg: 1,632 |
Satte opp for første gang slangeløst igår.
EX1750 + Hans Dampf + Schwalbe sin guffe. Tøyt fra 1 eikehull i starten, men idag ser det tett ut.
Var slapp og bommet litt på ventilhullet med hullet i felgbåndet. Dro på en stripe med tape der, ser ut til at det ble tett.
[Re: Jurgmeister]
#1497507
02/10/2012 12:23
vim
Innlegg: 503 |
Så var det min tur til å prøve. Schwalbe Rocket Ron og nye Crest felger. Etter mye slit med i det hele tatt å få dekket på felgen, klarer jeg søren meg ikke å pumpe opp. Tenkte jeg skulle få poppet dekket på plass og så fylle guffe gjennom ventilen, men det er ikke tjangs å få dekket til å holde luft (det lekker mellom dekk og felg) nok til å nærme seg noe popping en gang. Får prøve kompressor i dag og se, men det virket ikke som jeg var i nærheten av å få kantene av dekket ut av gropen midt i felgen og opp på felgens ytterkant... har lest hele tråden og skjønner egentlig lite av hva jeg gjør gæli. Nå står jeg uten hjul 1 dag før fjelltur, så det SKAL funke i dag!
Redigert av vim; 02/10/2012 12:24.
Ikke så rask, men veldig lite utholden.
[Re: Jurgmeister]
#1497657
02/10/2012 18:22
vim
Innlegg: 503 |
F@*n! Jeg gir opp. Etter å ha brukket to ventiltupper og sprutet guffe over halve garasjen, legger jeg inn årene. Tror hovedproblemet er at jeg ikke får det tett rundt ventilen (Notubes løse) uansett hvor hardt jeg strammer denne. Får dermed heller ikke dekket til å poppe. Trodde dette skulle være rimelig enkelt, men det er jo bare gris. Verksted neste, med mindre noen har tipset over alle tips på lur.
[Re: Jurgmeister]
#1497663
02/10/2012 18:29
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Bruk litt salovann langs dekkkanten, slik at det popper lettere. Ha i brukbart med guffe før du klemmer på siste siden av dekket.. Crest-felgene er laget for dette, så skal være greit.. Noen dekk kan man bruke fotpumpe, andre gasspatron eller kompressor.. Kan være en idè å ta ut ventilkjernen hvis mulig for å få mere luft inn på kort tid (med kompressor)..
CK ELVERUM
[Re: Jurgmeister]
#1497674
02/10/2012 18:46
vim
Innlegg: 503 |
Etter litt besinnelse, lurer jeg på om ikke problemet ligger i at tapen på felgen (den grønne fra fabrikk) ikke tetter skikkelig. Venter på gul fra Stans (snaaaaaiiiiilmail på vei fra CRC), så jeg får vel prøve den før jeg innser nederlaget. Har ellers styr på de fleste mekketriks med såpe, ventilkjerne etc. etc. - det er derfor jeg er litt overrasket over hvor tuklete dette ble. Popper fint med slange i.
[Re: Jurgmeister]
#1497735
02/10/2012 20:05
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Har alltid benyttet den gule fra stans, funker fjell:)
CK ELVERUM
[Re: Jurgmeister]
#1497875
03/10/2012 06:50
jantore
Innlegg: 488 |
Jeg hadde store problemer i starten selv, men problemet var det samme; for dårlig kompressor og/eller ventilkjernen. Nå har jeg en 20 liters kompressor, skrur ut kjernen og blåser rett inn med pistolmunnstykket. Tetter hver gang. Har aldri fått det på ved bruk av presta-adapter.
[Re: jantore]
#1499901
06/10/2012 15:46
vim
Innlegg: 503 |
Viste seg at den grønne tapen som satt på Crest felgene fra leverandør var alt annet enn tett. Byttet den ut med Stans gule og brått var alt såre enkelt. Ikke noe kompressor og ikke noe søl. Racing Ralph dekkene svetter fortsatt litt guffe etter et par timer med risting og stabilt sideleie, men vi får se i morgen om det ble tett nok på første forsøk.
[Re: Jurgmeister]
#1506022
17/10/2012 08:56
vim
Innlegg: 503 |
Så var det på'an igjen... På vei hjem fra jobb i går, oppdager jeg at dekket plutselig slipper luft. I regnværet og med latexsøl over alt, var det litt vanskelig å si, men det så ut som dekket (som ellers poppet fint på plass og har holdt tett i snart 30 mil med variert bruk)ikke tettet skikkelig rundt felgen og hadde "sluppet" litt. Kan selvfølgelig ha vært en ventilfeil også, uten at jeg oppdaget det. Fikk ikke pumpet opp med minipumpe, uten å sette inn slange. Den blir der til våren er her. Synes Notubes Crest felgen er noe tuklete ræl å montere dekk på, enten det er med- eller uten slange. Er jeg alene om det?
[Re: vim]
#1506040
17/10/2012 09:15
Innlegg: 33,748 |
Synes Notubes Crest felgen er noe tuklete ræl å montere dekk på, enten det er med- eller uten slange. Er jeg alene om det? Ja.
[Re: baronKanon]
#1506070
17/10/2012 09:46
vim
Innlegg: 503 |
Synes Notubes Crest felgen er noe tuklete ræl å montere dekk på, enten det er med- eller uten slange. Er jeg alene om det? Ja. Klart svar
