Mulig defekt dempegaffel?
Mulig defekt dempegaffel? #1474566 28/08/2012 17:51
jonasto Offline OP
God kveld,
Har da kommet hjem med ny sykkel, men oppdaget nå at demperen ( ROCKSHOX SID RLT Ti, 100mm Travel w/ PopLoc remote LockOut) ikke går i full lås. Er noe demping uansett om låsen på styret er på eller av. Siste jeg så verkstedet gjorde var å fylle luft i demperen. Noe jeg ikke har skjønt her?
Et annet spørsmål jeg ble konfrontert med av en nabo som mener selv han er ekspert...Jeg er 1.88 cm og gikk for en 21 ( Large) ramme. Naboen mente jeg burde gått for ett hakk under, 19", og heller satt opp setepinnen betraktelig. Dette var det proffene gjorde mente han bestemt. Jeg var dog noe skeptisk. Har han noe poeng, eller har jeg riktig størrelse hva gjelder min høyde?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474583 28/08/2012 18:08
sls Offline
Mine SID'er har heller ikke låst 100%. De fleste merker gir litt demping også fullt låst. Dog er jeg ikke sikker på akkurat din modell.
Jeg er 192 cm og kjører 19''. Ikke det at jeg er proff, men naboen din har rett i at mange går litt ned i størrelse. Men det er mye smak og behag.
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474588 28/08/2012 18:17
jonasto Offline OP
Det som er litt merkelig er at jeg ikke merker noe forskjell ved å sette locken av eller på. Er samme trykk i dempern uansett.
Sykkern får jeg neppe byttet nå, men antar at jeg ikke har kjøpt HELT feil ramme. Skal ta en tur på en "bikefitting". Så får jeg justert litt sete og stem/styre.
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474595 28/08/2012 18:21
thewizard Offline
Hvilken sykkel?
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: thewizard] #1474600 28/08/2012 18:29
jonasto Offline OP
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474619 28/08/2012 18:46
siment Offline
ett på lås på Poplocken og vri den blå skiven på gaffelen litt ekstra og se om den låser da, går det greit er det bare å stramme wiren litt.
2012 modellene er litt kilene og går fra åpen til lås veldig fort, for så å gå til åpen igjen... har den gått for langt må du slakke litt.
Det var den enkle metoden, etter dette blir det vel fort en tur til din LBS ICON_WINK
Håper det ordner seg!
Simen
Milslukern
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474631 28/08/2012 18:56
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Rockshox har teknisk sett ikke noe lockout på sine gafler. De vil aldri låses helt, på den måten er det ikke noe krise om du banker inn i litt tøffere terreng å har glemt å åpne.
Kan også brukes veldig effektivt i skikkelig bratte nedkjøringer der du ikke vil at gaffelen skal synke sammen.
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: Henrik.] #1474635 28/08/2012 19:01
siment Offline
Tar den Turbo, finleste første post.... slik er det med RS. Dog skal det være MINDRE bevegelse ved aktivering, hvis ikke kan man justere ICON_WINK
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474638 28/08/2012 19:03
jonasto Offline OP
Men det er jo ikke noe forskjell på om den er av eller på...samme motstand i gaffern..
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: siment] #1474639 28/08/2012 19:05
Øyvind V Offline
Sitat: siment
Det han sa.
Hadde samme problem selv, men det løste seg etter at wiren ble strammet ørlite grann.
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474664 28/08/2012 19:32
jonasto Offline OP
Etter litt knot, ser det ut som dette må fixes av noen som har litt mer kompetanse. Men, er det kun Låst/Ulåst på poplocken? Skulle tro det var mulig å dosere dempern på noen måte. Blir jo litt snevert med stein hard eller full bånning av dempern. På den gamle sykkern min som kosta 4000 på gsport hadde jeg en mulighet til å endre dempingen. Skulle tro man kunne det også på en sykkel til nesten 30 løk...
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474686 28/08/2012 19:55
Registrert: Apr 2005
anderssb Offline
Min Reba har en "floodgate" justering (tror jeg det heter), en liten mindre skrue på toppen av låseskruen. Om du har det samme, så sjekk hvordan den er justert. Så vidt jeg husker kan du justere hvordan gaffelen skal oppføre seg i låst modus med denne. Er den helt åpen vil ikke gaffelen låse, er den helt lukket er gaffelen alltid hard, og er den noe i mellom vil gaffelen komprimeres ved varierende grad av harde støt selv om den er låst.
(forbehold: Mulig at jeg husker feil, det er lenge siden jeg justerte noe på gaffelen min.)
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474690 28/08/2012 20:01
Gaga Offline
RS sine har kun "låst" og "åpen". Manitou R7 har eksempelvis varierende demping fra full åpen til helt låst. SID er fortsatt en grei demper spør du meg. RS har som tidligere nevnt dette på alle sine dempere.
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474815 28/08/2012 21:51
torsteinvh Offline
Sitat: jonasto
Poploc er on/off.
En løsning for variabel justering er å bruke en god gammel tommelskifter.
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: jonasto] #1474824 28/08/2012 22:14
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Jeg tror du har valgt riktig størrelse, jeg er også 188 og min Fuji er også i størrelse 21.
Re: Mulig defekt dempegaffel? [Re: Syklist1] #1475386 29/08/2012 18:29
jonasto Offline OP
Fuji Terreng?
Sitat: Syklist1
Gavia Imperiale SR1
BMC SLR02
