Birken 2012
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470509
22/08/2012 15:58
Registrert: Nov 2011
ute-og-sykler
Innlegg: 420 |
poncho anskaffet. Stilpolitiet får si hva de vil. ;-)
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470522
22/08/2012 16:17
Registrert: Oct 2008
roa
Innlegg: 1,037 |
Er fortsatt slik at man kan velge to alternativ i bunn av Djuposet inn i stipartiene? Hvilken anbefales?
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470548
22/08/2012 16:53
advance
Innlegg: 120 |
Jeg tar alltid venstre, vet ikke hvorfor, men de fleste tar denne. Var foresten i balettbakken idag, og der ser det ikke ut etter mye regn idet siste, men regner med at det preppes litt innen rittstart.
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470554
22/08/2012 17:01
NilsRegin
Innlegg: 822 |
Jeg har også alltid tatt venstre løp, etterhvert har det blitt en vane. Tipper tidsforbruket er rimelig likt på begge, er nok mest smak og behag.
Syns for øvrig utbedringene som er gjort i løypa ser bra ut. Det er lenge siden Birken var et "skikkelig" terrengritt. Grepene som er gjort er nødvendig for at 18.000 syklister skal komme greit gjennom løypa fra år til år. Man kan like det eller ei, det er helt frivillig å delta.
Re Sykkelklubb
Re: Birken 2012
[Re: roa]
#1470584
22/08/2012 17:55
torlars
Innlegg: 215 |
Er fortsatt slik at man kan velge to alternativ i bunn av Djuposet inn i stipartiene? Hvilken anbefales? Noen som vet sikkert? I fjor var de gamle pilene som hang der borte, tolket det slik at kun venstre skulle brukes. Tar høyre for gamle dagers skyld dersom det er tillatt:-) T
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470586
22/08/2012 17:56
zykel
Innlegg: 4 |
Når det gjelder de to alternativene i Djuposet så har jeg faktisk ikke fått med meg hvor dette er og da har jeg syklet traseen 5 ganger. Er det bare jeg som er usedvanlig sløv?
Syklet hele traseen for 2 uker siden, var ikke mye terreng igjen nei. Tenkte jeg skulle prøve i sykle gåpartiet, men det var utelukket med min teknikk og kondisjon. Er det slik at de beste av dere klarer å sykle her?
Er redd for at utbedringene i Ballettbakken medfører at der blir mindre knall og fall, men at de ulykkene som skjer blir mer alvorlige pga høyere fart.
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470589
22/08/2012 18:00
advance
Innlegg: 120 |
De har ikke utbedret noe som helst i balettbakken ennå.
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470594
22/08/2012 18:03
tap
Innlegg: 60 |
Er løypen såpass at man kan bruke Schwalbe FF eller skal jeg la Crossmarkene stå på?
Re: Birken 2012
[Re: roa]
#1470647
22/08/2012 18:58
wirre
Innlegg: 585 |
Er fortsatt slik at man kan velge to alternativ i bunn av Djuposet inn i stipartiene? Hvilken anbefales? Jeg har kjørt til Høyre en gang, og aldri mer.. Der måtte jeg bære sykkelen...
Feit og i dårlig form..
Re: Birken 2012
[Re: tap]
#1470681
22/08/2012 19:31
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Er løypen såpass at man kan bruke Schwalbe FF eller skal jeg la Crossmarkene stå på? Hvis det er et ritt du skal velge FF foran Crossmark så er det dette!
Re: Birken 2012
[Re: tap]
#1470702
22/08/2012 19:47
NilsRegin
Innlegg: 822 |
Er løypen såpass at man kan bruke Schwalbe FF eller skal jeg la Crossmarkene stå på? Jeg har kjørt på FF siste 3 ggr, aldri vært noe som helst problem.
Re Sykkelklubb
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470707
22/08/2012 19:53
Danica
Innlegg: 186 |
Kun Camelback med 1,5 l eller kun 2x0,75 på ramma?
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470715
22/08/2012 19:58
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Etter trilletester siste to dagene mellom bontrager 29-0 og Maxxilite så er valget tatt.. Blir Maxxilite gitt.. Ikke testa disse mye, så det er vel det som taler mot dem kontra bontrager sine som jeg har benyttet mye i sommer...
Maxxilite er nå satt opp slangeløst med guffe på ritthjulsettet race gold:). Triller fett, noe mindre grep, men men:)Er da bare fine grusveier en skal sykle på:)
Stiv gaffel er også montert, så nå er det kun en ting som jeg trolig gjør, bytte organiske til sintra klosser...
CK ELVERUM
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470716
22/08/2012 19:58
NilsRegin
Innlegg: 822 |
Kommer an på hva du liker. Jeg syns det er MYE lettere å drikke fra slange, og sekken må du ha med deg likevel, så jeg syns det er best. Men sekken blir jo fort 1,5 kg tyngre fra start, da... Liker ikke ryggen din det er kanskje flasker best.
Re Sykkelklubb
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470764
22/08/2012 20:38
Apokope
Innlegg: 139 |
Hepp, noen som vet hvor jeg får varmekrem over disk i Oslo? Beg få dårlig tid:(
Sjekket gmax, men kun en svæær krukke med noe håndballrelatert.
Re: Birken 2012
[Re: Apokope]
#1470780
22/08/2012 20:59
bsmell
Innlegg: 313 |
Hei! Skal ta buss fra Lillehammer 06.00 på lørdag. Hvordan skal jeg enklest komme meg fra Hafjell til bussen sånn ca halv seks? Buss? Taxi? Sykle?
Tips mottas med takk!
Bjørn
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470819
22/08/2012 21:37
Registrert: Oct 2006
Yeti-man
Innlegg: 994 |
Bilde jeg tok fra dagens befaringsrunde, fin veistandard ned Djuposveien. Bedre gruskvalitet enn i fjor og fastere.
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470821
22/08/2012 21:39
wirre
Innlegg: 585 |
Da er sekken pakka.. Liten minisekk med vakum pakka klær.. Det er utrolig hvor lite volum det blir igjen i klær når de vakumeres.. Det som står på lista blir jo ikke mer en snaut 2 kg, så da måtte jeg ut i sandkassa og fylle på med litt fuktig sand i en pose
Re: Birken 2012
[Re: wirre]
#1470835
22/08/2012 21:53
paala
Innlegg: 586 |
Da er sekken pakka.. Liten minisekk med vakum pakka klær.. Det er utrolig hvor lite volum det blir igjen i klær når de vakumeres.. Det som står på lista blir jo ikke mer en snaut 2 kg, så da måtte jeg ut i sandkassa og fylle på med litt fuktig sand i en pose pass på så den sanda ikke tørker og mister vekt nå da
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
Re: Birken 2012
[Re: bsmell]
#1470890
23/08/2012 04:53
Sportine
Innlegg: 488 |
Tips mottas med takk! Fra birken sine transportsider : 25.08 Hafjell/Øyer Rena 05.30 - 08.30, avgang hver time Bussholdeplass Hafjell Alpinsenter 500,-
Re: Birken 2012
[Re: Sportine]
#1470901
23/08/2012 06:10
FCA
Innlegg: 695 |
Jeg skal ta bussen fra Lillehammer til Rena i morgen. Sykkel blir fraktet i lastebil. På hjemmesiden står dette:
Sykler transporteres på egne lastebiler som kjører sammen med bussen. Transport av sykler skjer på eget ansvar. Sykler stables inntil hverandre. Er du engstelig for å få "små" riper o.l. bør sykkelen emballeres med bobleplast. Karbonrammer bør emballeres.
Hva gjør dere? Blir syklene stablet som høns?
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470903
23/08/2012 06:12
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Re: Birken 2012
[Re: Sportine]
#1470906
23/08/2012 06:18
bsmell
Innlegg: 313 |
Bjørn
Re: Birken 2012
[Re: FCA]
#1470915
23/08/2012 06:27
TRK
Innlegg: 44 |
Hva gjør dere? Blir syklene stablet som høns? De prøver sikkert å være forsiktige, men når 50+ sykler skal stables inn på en lastebil er det nok grenser for hvor skånsomt det kan gjøres dersom de ikke skal bruke 'hele dagen.' Vet ikke hva som er mest vanlig, men jeg kjøpte ihvertfall en rull med bobleplast på Clas Ohlson, og kommer til å surre litt rundt rammerør etc. Tenkte at det var en rimelig og enkel måte å unngå unødvendige riper etc på. /Trond
Re: Birken 2012
[Re: Stefan77]
#1470927
23/08/2012 06:40
TRK
Innlegg: 44 |
Søren, den tråden hadde jeg ikke fått med meg. Burde ha skjønt at bobleplast fra Clas'ern er for billig. Jaja, man lærer så lenge man lever... /Trond
Re: Birken 2012
[Re: Terjers]
#1470941
23/08/2012 06:53
Registrert: Feb 2006
PerM
Innlegg: 223 |
Vakuumpakka klær er det smart da ?? Ser for samme situasjon som i fjor. Kontrollører kommer løpende inn i startbåsen 3 minutter før start og skal sjekke om sekkens innhold er i forskriftsmessig stand. Sekken kan fort ese litt ut når vakuumpakker sprettes for sjekk om det faktisk er en "vind- og regntett jakke med lange armer" som skjuler seg der. Nei, stor sekk, lett tilgang til innhold og ikke noe surr med overivrige kontrollører denne gang
Redigert av PerM; 23/08/2012 06:54.
Re: Birken 2012
[Re: FCA]
#1470943
23/08/2012 06:55
Sportine
Innlegg: 488 |
Hva gjør dere? Blir syklene stablet som høns? Jeg har aldri gidda å gjøre noe med sykkelen - og har ikke hatt noen dårlige erfaringer heller. Men er vel heller ikke dumt å beskytte den med godkjent type bobleplast. Er viktig at du får med deg hvilken lastebil som er 'din' (sjekk regnr e.l.) slik at du er på plass når den kommer til Rena og du får tatt imot sykkelen din.
Re: Birken 2012
[Re: ute-og-sykler]
#1470953
23/08/2012 07:01
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hva sier stilpolitiet om dette? Er kroppshette på linje med ventilhette?
Ikke bry deg om det. Dessuten har stilpolitiet uansett resignert når det kommer til startfeltene i store turritt for lenge siden.
