Dekkene sitter ikke ordentlig på ved ventilen.
Dekkene sitter ikke ordentlig på ved ventilen. #1467082 18/08/2012 16:54
Registrert: Nov 2011
Jolle91 Offline OP
Har et problem med å skifte slange på både foran og bak. Greia er at dekket går ikke ordentlig ned i sporet på felgen ved ventilen, det er liksom ikke plass nok til å få presset det nedi så det blir skikkelig kast i hele hjulet når jeg sykler. Noen fler som har/hatt det problemet? What to do?
Re: Dekkene sitter ikke ordentlig på ved ventilen. [Re: Jolle91] #1467087 18/08/2012 17:00
FCA Offline
Før du fester siste "dekkveggen" på felgen, skyver du ventilen litt inn (i dekket) og pumper litt opp. Dekket vil da ligge høyere i dekket, noe som gir rom for dekket til å posisjonere seg skikkelig i felgringen.. Deretter trykker du dekkveggen ned i felgringen, trekker ventilen ut og skrur til ventilskruen. Deretter pumper du opp. Til det popper. Det har fungert for meg.
Re: Dekkene sitter ikke ordentlig på ved ventilen. [Re: Jolle91] #1467088 18/08/2012 17:00
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Bruker du ventilmutteren og drar den til før (du pumper opp) dekket sitter riktig på felgen. Lønner seg å droppe ventilmutteren.
Ellers hjelper det å presse ventilen innover når du pumper opp dekket. Da blir det lettere for dekket å sette seg jevnt rund felgen.
Re: Dekkene sitter ikke ordentlig på ved ventilen. [Re: Jolle91] #1467091 18/08/2012 17:05
Jolle91 Offline OP
Har prøvd begge deler uten hell, mulig det er jeg som er dårlig. Fins det forskjellige størrelser på presta ventilene?
Re: Dekkene sitter ikke ordentlig på ved ventilen. [Re: Jolle91] #1467093 18/08/2012 17:06
ravi Offline
Har du husket å dytte ventilene skikkelig opp i dekket, og så trekke de ned igjen før du pumper opp dekket. Da blir det nok plass til dekk-kanten.
