Dekk og slange på pariserhjul
Dekk og slange på pariserhjul #1465056 16/08/2012 07:15
Øyvind V Offline OP
Fattern har en Miyata Five Twelve hengende i kjelleren som han ikke bruker. Jeg synes sykkelen er fin, og kunne tenkt meg å brushe den opp litt og bruke den som godværssykkel. Første spørsmål så langt er om det er grei skuring å sette dekk og slange på hjul som han har kjørt pariser på? Altså, er det forskjell på selve felgringen som gjør at vanlig dekk (hvis det er noe som heter det) ikke vil sitte på?
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465063 16/08/2012 07:19
asbjorjo Offline
Du kan ikke bruke clincher på en tubularfelg, ganske enkelt fordi en tubularfelg ikke har noe kanttråden kan gripe i.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465064 16/08/2012 07:19
Stein Offline
Nei. Pariserfelgen har ikke "kroker" som kanttråden kan ligge mot, så det går ikke. (Eller: "Ja, det er forskjell")
Kjøp pariserdekk, eller et 750-kroners Shimano-hjulsett.
Edit: Dæng! For sen. ICON_SMILE
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465067 16/08/2012 07:19
asbjorjo Offline
Om du likevel vil ha litt klassisk look kan du bygge nye hjul med en passende felg fra Ambrosio. ICON_SMILE
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465070 16/08/2012 07:23
Øyvind V Offline OP
Dette blir et budsjettprosjekt, så det beste er nok antakelig å kjøpe et b-b-billig Shimanohjulsett. Det er 2x6 på denne sykkelen, men jeg antar det er mulig å kjøpe hjul for 6-delt kassett? (Burde vel googlet dette først, men dere svarer jo så fort...).
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465076 16/08/2012 07:28
Stein Offline
Nei, det tror jeg du vil slite med å finne. ...Hvis det seksdelte hjulet faktisk har en kassett og ikke en frikrans. Er det friksjonsskiftere eller "klikkgir" på den? Hvis det er friksjonsgir, kan du sikkert bruke en sjudelt kassett med en spacer bak, og slippe unna med det. Ramma di har sikkert 126mm spacing mens moderne landeveisnav er 130mm, men det går nok likevel.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465091 16/08/2012 07:38
thamg Offline
Men er det noe galt med de hjulene du har da?
Om ikke, er det bare å kjøpe pariserdekk og lime på..
(Er hjulene ikke helt rette, kan dette lett fikses med en eikenøkkel og litt øyemål..)
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465092 16/08/2012 07:40
Stein Offline
Enig. Ser ikke problemet med å kjøre med pariserhjulene, hvis de er OK.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: thamg] #1465097 16/08/2012 07:44
Øyvind V Offline OP
Ikke noe galt med hjulene nei, men jeg tenkte det var mer praktisk med slange og dekk om jeg skulle punktere. Men siden jeg aldri (bank i bordet) punkterer, så er det kanskje ikke så farlig.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Stein] #1465101 16/08/2012 07:45
Øyvind V Offline OP
Sitat: Stein
Det er ikke sånne gir der men trykker på en skifter og PANG så har man neste gir. Man må lirke og lure med en girskifter inntil man treffer riktig gir. Det er kanskje det som er friksjonsskifter?
Redigert av Øyvind V; 16/08/2012 07:45.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465103 16/08/2012 07:47
Registrert: Sep 2002
prebeni Offline
Bruk pariserdekk. Kjempeenkelt å montere bare du bruker teknikken til fyren fra Vittoria på YouTube
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465106 16/08/2012 07:51
Stein Offline
Sitat: Øyvind V
Sitat: Stein
Lirkingen og luringen forsvinner med litt trening. Jeg synes det bare er moro å teste friksjonsskiftere innimellom nå, selv om jeg var ekstremt fornøyd med indeksert giring når jeg fikk meg det rundt 1990. ICON_SMILE
Pariserdekkskifting er ikke så vanskelig når det kommer til stykket, så det er ikke noe å være redd for.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465121 16/08/2012 08:07
prebeni Offline
Om du punkterer, er det bare å ha med seg en Vittoria Pit-stop. Det gir en praktisk talt permanent reparasjon.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465147 16/08/2012 08:26
TashkentTerror Offline
prebeni, du snakker av erfaring, eller? :-)
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465149 16/08/2012 08:26
parkprest Offline
pedalistisk !
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: asbjorjo] #1465291 16/08/2012 10:31
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Sitat: asbjorjo
Trenger hjul med klassisk look. Har du et eksempel, på at passende nav til Campa, eiker og felgring fra Ambrosio? Pris billigst mulig og vekt er ikke så viktig denne gang ICON_SMILE
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465342 16/08/2012 11:11
skubisan Offline
Hvis du vil ha kantrådshjul så finnes det masse hipster/fixiehjul med 126mm spacing du kan skru frikransen på. Blir kanskje ikke like billig som shimano til 750 men trenger ikke bli veldig dyrt heller.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465595 16/08/2012 17:11
prebeni Offline
Jepp. Har hatt punktering på et par pariserdekk og Pit-stop har fungert finfint.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465694 16/08/2012 19:14
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Jeg har prøvd Pit-Stop også, men aldri fått det til å virke på mine tre-fire forsøk.
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: Øyvind V] #1465804 16/08/2012 21:04
dagfink Offline
Hepp. Eg har eit gammalt hjulsett som du kan få mot eit par flasker jåleøl. Eit eller anna ukjend merke, men hugsar eg riktig, er det i grei stand. Usikker på kva slags boss som sit på, men det er ikkje usannsynleg at du får det til å fungera på eit vis – iallfall om du bruker ikkje-indeksert giring.
(Borte frå i morgon tidleg, men heime over helga.)
Re: Dekk og slange på pariserhjul [Re: dagfink] #1466596 17/08/2012 20:14
Øyvind V Offline OP
Takk som byr, men jeg velger å takke høflig nei i denne omgang. Har sett nærmere på hjul og dekk som ligger hos fattern, og det frister å prøve med originaloppsettet; altså pariser. Håper pappa ikke har glemt hvordan man limer dekk ICON_SMILE
Redigert av Øyvind V; 17/08/2012 20:14.
