Skifte batteri på Polar klokke
Skifte batteri på Polar klokke #1457361 06/08/2012 09:14
KEEP CALM Offline OP
Bør/skal/må man gjøre dette på et godkjent Polar verksted eller kan man ta det hos en urmaker.
Må få skiftet dette denne uken så er det noe som har tips om sted i Oslo nord.
Rolig oppover, full gass bortover og nedover.
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457372 06/08/2012 09:26
ELO73 Offline
Polar har vel kontor/verksted på Bryn?
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457393 06/08/2012 09:40
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Dersom du har en nyere Polar, slik som den på bildet, kan du bytte batteri selv. Min bruker et standard CR 2032-batteri, som du får tak i nesten overalt.
Har du en eldre versjon av Polars klokker, må du sende den inn til Polars servicekontor. Last ned serviceskjema fra www.pulsklokke.no, og send inn. Polar er normalt overraskende raske i sin service.
Polar RS800cx bakside.JPG (61.7 KB, 761 nedlastinger)
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457399 06/08/2012 09:48
mroek Offline
Om du er middels fingernem kan du skifte batteri også på Polar-klokkene som har skrudd baklokk. Jeg har gjort det mange ganger uten problem. Må bare passe på å ha riktig skrujern, samt sørge for at pakningen ligger riktig når man skrur det sammen igjen.
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457403 06/08/2012 09:50
guberg Offline
Selv på gamle S725x og tilsvarende er det lett å bytte batteri selv, bare vær forsiktig med håndtering av tetningsringen. S725 bruker CR2354 som jeg tidligere har fått tak i på Clas Ohlson, alternativt fås dette fra f.eks. altitec .
Gunnar
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457430 06/08/2012 10:24
Paragon Offline
Hvis man bytter batteri på en klokke med skrudd baklokk selv bryter man garantien, og polar er ikke like hyggelige å ha med å gjöre som vanlig
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457487 06/08/2012 11:20
Fytte grisen, nå har jeg hatt litt lenge ferie skjønner jeg, ser jo at det er et Cr2032 batteri har jo det i butikken selv.
Er vel samme som på pulsbelte.
Hva kan man klare å ødelegge hvis man gjør dette selv?
Klokken er en RS800CX fra i fjor
Takk for tipset:-)
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457518 06/08/2012 11:46
ELO73 Offline
Vanntette klokker bør vel trykktestes etter batteribytte...
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457519 06/08/2012 11:46
thomasengen Offline
sålenge du er forsiktig ved å ta av og på batterilokket og at gummien sitter bra på ved påskruing så er ikke dette noe problem. har gjort det mange ganger uten problem og fortsatt vanntett. Eneste de gjør ekstra hos polar er å teste det for trykk. At det skal gå utover garantien er tvilsomt sålenge du ikke får vannskade pga skfite.
Gjør det selv og du sparer 150 kr hver gang + tiden det tar å levere/sende og få den i retur
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457561 06/08/2012 12:19
thamg Offline
Jeg pleier å overlate jobben til min lokale urmaker. Det koster vel ca 100kr (inkludert batteri). Der har de riktig verktøy (skrutrekkere), og har erfaring med vanntette klokker. Skiftes på 10 minutter.
@keepcalm: jeg tror batteriet til pulsbeltene til Polar er CR2025.
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: thomasengen] #1457585 06/08/2012 12:42
ELO73 Offline
Sitat: thomasengen
Batteribytte uten trykktesting var heller aldri et problem med den forrige klokka mi, inntil det etter siste batteriskift plutselig ble det.
Endte med ny klokke leeeenge før besparelsen ved DIY-batteriskift gikk i pluss...
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1457849 06/08/2012 18:07
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
All garanti på klokkene med skrudd baklokk forsvinner ved batteribytte på egenhånd. Jeg snakker av erfaring her. En liten feil ble gjort hos urmaker, måtte sende klokka til polar etterpå. Den var da fullstendig ødelagt inni med rust og irr. Ingen garanti hos polar, og heller ingenting hos urmaker. Det endte med at måtte kjøpe ny klokke 725 for jeg hadde alt tilleggsutstyret fra før.
Sendt til polar eller skift selv.
Fikk vite av polar at de skifter alle pakningene på klokka ved batteribytte, så trykktest.
http://sykkelsor.no
Re: Skifte batteri på Polar klokke [Re: KEEP CALM] #1458269 07/08/2012 08:21
Roadrunner Offline
Batteriskifte på RS800cx bør gjøres av et autorisert service senter så lenge klokken er nyere enn 2 år (pga garanti). Etter dette gjør du selv (jeg har gjort dette et par ganger selv).
GMAX på Storo er et autorsiert service senter. De tar service på Polar mens du venter (bortsett fra på lørdager). Har skiftet reim der og det kom på kr 100 pr del.
