Opprusting av Myiata fra 92
Opprusting av Myiata fra 92 #1450204 26/07/2012 13:41
Håkonb Offline OP
Jeg må bytte bakhjul på en Myiata Seven 14 fra 1992. Den har sjudelt kassett og giret er Shimano Exage 500 EX.
Det så ut til å være litt vanskelig å finne bakhjul til sjudelt kassett på chainreactioncycles. Men kan jeg bruke f eks dette?: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=80985
Er det i så fall bare å kasetten av det gamle og sette på det nye, også montere hjulet direkte?
Takker for tips!
Re: Opprusting av Myiata fra 92 [Re: Håkonb] #1450212 26/07/2012 14:03
Stein Offline
Hvis du vil beholde syvdelt, og må bytte nav/hjul, kan du bruke et hvilket som helst hjul for 8/9/10-delt og en sånn:
http://problemsolversbike.com/products/cassette_spacers/
Re: Opprusting av Myiata fra 92 [Re: Håkonb] #1450226 26/07/2012 14:33
Håkonb Offline OP
Tusen takk for svar!
Skal den da settes på samme eller motsatte side av der kassetten sitter?
Hm.. ser forresten at det står "Ta kontakt hvis du trenger hjulbygging" under signaturen din. Grunnen til at jeg vil bytte hjulet er at det gamle har slått seg og kaster ca 3-4mm. Er det kanskje like greit å få det rettet opp? Det er jo originalhjulet, så det kunne vært artig å beholdt det på. Vet du hvor man gjør slikt rimelig og effektivt et sted mellom Oslo og Ski?
Re: Opprusting av Myiata fra 92 [Re: Håkonb] #1450233 26/07/2012 14:43
Stein Offline
Ethvert sykkelverksted med et minstemål av kunnskap kan nok rette opp hjulet ditt hvis det ikke er verre enn som så.
Spaceren tres på bosset innenfor kassetten.
