Pumping og ventilforlenger
Pumping og ventilforlenger #1372192 14/04/2012 19:07
Registrert: Feb 2004
Tommy D. Offline OP
Dette er første gang for meg, men jeg har en Zipp ventilforlenger montert på slangen i noen Mavic CC SL. Problemet er at pumpen(e) mine ikke "passer" til forlengeren, og får bare fyllt opp til et alt for lavt trykk for resterend luft slipper unna!
Hva gjør jeg galt og kan noen hjelpe/forklare?
Thomas.
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: Tommy D.] #1372198 14/04/2012 19:15
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Zipp sine forlengere er litt kjipe fordi ventilen havner inni forlengerene. Det høres ut som om du har lekkasje mellom ventilen og forlenger. Da er det bare å rive alt opp igjen (antar limedekk?) og spandere på gjengeteip mellom ventil og forlenger. Test om det er tett før du limer.
Forøvrig anbefaler jeg forlengere som gjør det mulig å flytte ventilkjernen til forlengeren, da har du mer kontroll.
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: Tommy D.] #1372210 14/04/2012 19:22
oscaringe Offline
Cosmic carbone sl er vel dekk og slange. kjøpe slanger med 80mm ventil som denne http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
evt få slanger med utbyttbar kjerne og annen forlenger enn zipp. tufo funker fint for meg
Redigert av oscaringe; 14/04/2012 19:23.
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: oscaringe] #1372229 14/04/2012 19:36
KenR Offline
Cosmic carbone SL ja, leste ikke godt nok. Jeg har FFWD forlengere som fungerer veldig greit, men 80 mm ventiler er jo det beste.
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: KenR] #1372239 14/04/2012 19:44
Tommy D. Offline OP
Takker!
Slange med 80mm høres ut som det enkleste, men problemet var at ingen hadde inne sist jeg sjekket. Noen som vet om noen fører dette over disk i Oslo? Helst mellom Grunerløkka - Skøyen?
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: Tommy D.] #1372259 14/04/2012 20:14
oscaringe Offline
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: Tommy D.] #1449713 25/07/2012 13:35
bjobergh Offline
Noen som vet hvordan man får UT luften gjennom ventilforlengere?
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: bjobergh] #1449760 25/07/2012 15:38
Registrert: Mar 2011
BjørnAa Offline
Sitat: bjobergh
Jepp, du skrur bare opp ventilen og presser ned forlengeren, altså før du normalt ville snudd forlengeren og skrudd den fast for å pumpe i luft.
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: Tommy D.] #1449952 26/07/2012 00:15
bjobergh Offline
Ja, problemet var at kun tuppen av forlengeren stakk ut, resten var gjemt inne i felgen. Av en eller annen grunn gikk det ikke an å presse ned ventilen når jeg stakk noe nedi. Endte opp med å gå løs på dekket med samekniven. Skulle byttes uansett.
Re: Pumping og ventilforlenger [Re: bjobergh] #1449956 26/07/2012 02:49
Registrert: Feb 2007
evilelvis Offline
Sitat: bjobergh
Altabjørn?
ee
