Hva i h*****e er det som knirker!?
Hva i h*****e er det som knirker!? #1434642 28/06/2012 21:07
opperud Offline OP
Det er et eller annet som knirker i min Specialized Enduro, og jeg begriper ikke hva det er. Trodde det var styrelageret, så det ble demontert, renset, fettet og montert etter beste evne av førstegangsmekkende (undertegnede).
Jeg synes kanskje det ble litt mindre knirking på den halvtimes testturen jeg hadde nå i kveld, men den er der fortsatt.
For å gjøre det hele enda mer mystisk så har det hatt en tendens til å bli mer knirking utover i turen...?
Har prøvd etter beste evne å smøre alle linker og ledd i demperoppheng, renset og hatt litt fett på setepinne, styre, stem, gir.......... Jeg synes kanskje det høres ut som det knirker mer når jeg står på pedalene, men det høres lizzom ikke ut som det kommer fra kranken synes jeg...
I got nothing.... Noen?
Bjørn
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1434683 28/06/2012 21:44
magnusc Offline
Ta av hjula og tørk godt bort all sand og møkk der hurtigkoblingene berører ramme og gaffel.
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: magnusc] #1434687 28/06/2012 21:51
opperud Offline OP
Sitat: magnusc
Ja, fant faktisk noe om det etter litt googling.
http://sykkelblogg.no/2011/08/25/hvordan-fikse-knirking-i-kranken/
I likhet med forfatteren av den bloggen synes jeg det høres merkelig ut at det er der det kommer fra, men jeg gir det en sjanse. Nesten fristende å gjøre det nå og ta en ny testtur, men da tror (skjønner) vel konemor at det har tippet for meg ICON_LAUGH
Takk for tipset!
Bjørn
Redigert av opperud; 28/06/2012 21:51.
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1434692 28/06/2012 21:54
olechr Offline
Ofte kommer knirkingen fra hurtigkoblingen bak. Kan være nok å bare stramme den til.
Ambassadør for Scott.
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: olechr] #1434700 28/06/2012 22:00
opperud Offline OP
skal det fettes når jeg setter på hjulene igjen? Mye/lite?
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1434702 28/06/2012 22:02
RoyK Offline
Har opplevd knirking fra kranken, som jeg fant ut at var dårlige pedaler…
Just my 2c
roy
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: RoyK] #1434758 29/06/2012 06:30
Lurifax Offline
Sitat: RoyK
Just my 2c
roy
Me too! Kan være nok å etterstramme pedalene litt også noen ganger. Mange feilkilder, setet er også synderen noen ganger. Merkelig hvor vanskelig det er å plassere lydkilden enkelte ganger.
Det eneste man kan være sikker på er at lyden for mange av oss gjør at man får skikkelig "noia"..
Redigert av Lurifax; 29/06/2012 06:31.
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1434769 29/06/2012 06:37
Drevbolter er ofte en synder. Lagre i demperoppheng også. Det kan spesielt skje hvis lagrene har begynt å bli veldig treige. Hvis sykkelen er noen år gammel, kan det være på tide å bytte.
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1434778 29/06/2012 06:50
H.Iversen Offline
Demonter pedalene, rens gjengene på både pedal og arm, smør med kobberpasta før du monterer igjen. Hadde samme problem. Det var pedalene
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1434825 29/06/2012 07:33
Fossi Offline
Kan være pedalene (jeg føler det oftest er pedalene), hvis disse ikke er av den dyre sorten, bytt ut med nye. Hurtigkoblinger er ikke så uvanlig. Setet kan knirke og høres ut som om det kommer fra helt andre steder, prøv å stå og sykle for å sjekke. Kranklager, sjekkes ved å sette krankarmene loddrett og kjenn etter slakke på tvers av sykkelen. Hvis ikke noe av det andre funker så bytt kranklager og håp at lyden blir borte. Lager i bakoppheng. Kan være vanskelig å sjekke, men ofte gir slitte lager litt slakke/dødgang i opphenget, enten 90grader på sykkelen eller i opp/ned bevegelsen. Fikses ved å bytte lager. Slike lager har ganske bra holdbarhet så lenge man ikke blåser de med høytrykkspyler eller lar sykkelen stå ubrukt et par sesonger. Kan og være rytter som begynner bli slitt. Sjekkes ved å bøye og strekke ut knær og andre ledd som benyttes under sykling. Ved knikring bør rytter skiftes ut med ny og gjerne dyrere utgave. Forsøk på å smøre opp rytter er ikke anbefalt da dette stort sett ender opp med masse griseri og har svært liten effekt.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy,
you ain't nothing.
Re: Hva i h*****e er det som knirker!? [Re: opperud] #1435028 29/06/2012 11:24
Torp Offline
Sleit med det samme på min Stumpjumper. Var vel gjennom hele sykkelen før jeg til slutt fant ut at det var kranken lyden kom fra. Så hvis du har den kranken som strammes med torq, kan det fort være kilden. Da er det bare å stramme ordentlig til.
