Demperpumpespørsmål.
Demperpumpespørsmål. #1425083 16/06/2012 07:45
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline OP
Det går fint å bruke demperpumpa til dekkpumping, i tillfelle pungtering på tur, ikke sant?
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425084 16/06/2012 07:46
Lurifax Offline
Tror du skal jobbe litt for å få fylt opp med demperpumpa.. ikke er de presta heller.
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425105 16/06/2012 08:49
Ok
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425114 16/06/2012 09:15
bob Offline
Går fint det, hvis man ikke har andre valg. Men regn med at du må pumpe ganske mange flere ganger enn vanlig. Hvis du i hele tatt vurderer å droppe den vanlige pumpen, så er det jo bare å ta en test hjemme for å se hvor raskt og hvor lenge du må pumpe for å oppnå det trykket du trenger.
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425115 16/06/2012 09:17
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
hvis du har bil ventil går det vel? tror jeg, men regner ikke med at du har bil ventil.
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425148 16/06/2012 11:15
Tror jeg kan bruke demperpumpa på fransk ventil.
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425159 16/06/2012 11:46
7
7homas Offline
tror ikke at du kan det. presta ventilen er betydelig smalere, så jeg tviler du vil få det tett nok. jeg vil også være forsiktig med å ha med reserveslange med schraderventil, da mange av dagens felger har for små ventil hull til de.
nok snakk - ut å lek!
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425249 16/06/2012 16:16
Paragon Offline
Skal du bruker demperpumpa trenger du en slags overgang fra presta til schrader.
Tror uansett det er en dum ide, du kommer til å slite deg ut
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: Paragon] #1425305 16/06/2012 17:37
Pink floyd Offline
Sitat: Paragon
gutten er ung og full av energi, så om han sliter litt er det vel bare bra. Har ikke tenkt på muligheten til å bruke demper pumpe til dekk, hvorfor ikke kjøpe en billig pumpe å ha med?
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: fjøråsyklist] #1425323 16/06/2012 18:04
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Jeg har forsøkt å pumpe dekk med demperpumpe, og jeg gidder definitivt ikke gjøre det om igjen. Tar all verdens tid.
Re: Demperpumpespørsmål. [Re: ] #1425360 16/06/2012 18:38
Pink floyd Offline
Sitat: staike
Jeg har alltid hatt demperpumpe med meg på tur, har funket fint det de gangene jeg har hatt bruk for den. Fint å ta med demperpumpen så jeg kan stille trykk på mine egne eller andre sine dempere også. Har faktisk ikke punget siste 2 årene selv, men har lappet slanger for kompiser før. Tar 2-3 minutt å pumpe opp DH dekk, så er ikke sånn at du blir stående der i timesvis akkurat. Forøvrig synes jeg det er teit å kjøre med prestadrit på mtb.
Skal en ikke kjøre med presta må en bore opp ventil hullet i felgen . En bil ventil er litt tykkere, og som regel er felgen lagd for bruk av presta.
Er jo mye en kan ha med seg ut, men kan jo bli for mye å ha i sekken. Usikker på om du mener du har den med deg i bilen eller om du har den med deg ut på sykkelen, er jo en stor forskjell der.
