28mm dekkbredde på "vanlig" racer?
#1422362
12/06/2012 19:12
Registrert: Sep 2004
johanhs
Innlegg: 210 |
Kan noen si noe om en bør kunne forvente at en "vanlig" racer vil ha plass til 700x28? De mest geometrisk agressive syklene sliter vel kanskje til og med ved 25mm, men hva med en trenings-racer?
Re: 28mm dekkbredde på "vanlig" racer?
[Re: johanhs]
#1422462
12/06/2012 20:46
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Umulig å si. En må bare prøve. Tror det går på min sykkel, men den er en modell som proffene bruker på brostein og derfor er det vel ekstra stor plass. Du får teste. Er ikke noe fasit på dette. Hvor stor er en fisk spørsmål uten å vite hva slags sykkelramme du har.
[Re: johanhs]
#1422481
12/06/2012 21:03
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Går på min 2005mod trek 1000, ikke sjangs på min 2011 AIR/Diamant/Nakamuraramme...
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: eracing]
#1422487
12/06/2012 21:07
Registrert: Nov 2006
trebor
Innlegg: 181 |
[Re: johanhs]
#1422515
12/06/2012 21:35
Tungebein
Innlegg: 438 |
Går ikke på min Look 695. Der går såvidt 25mm...
[Re: Tungebein]
#1422520
12/06/2012 21:40
eracing
Innlegg: 1,433 |
Går ikke på min Look 695. Der går såvidt 25mm... Samme på min AIR (ingen sammenligning forøvrig...)
[Re: Ketle]
#1422581
13/06/2012 06:10
johanhs
Innlegg: 210 |
Umulig å si. En må bare prøve. Tror det går på min sykkel, men den er en modell som proffene bruker på brostein og derfor er det vel ekstra stor plass. Du får teste. Er ikke noe fasit på dette. Hvor stor er en fisk spørsmål uten å vite hva slags sykkelramme du har. Jeg kan utdype det litt. :-) Jeg har i dag en CX som jeg nesten bare bruker på landevei, men den passerer noen trikkeskinner, asfaltkanter, hull og brostein ganske ofte. Jeg kunne hatt moro av å bytte ut CX'en med en racer, men jeg tror jeg har god glede av 28mm dekk på den. Spørsmålet er om det begrenser utvalget av sykler veldig mye. Det kan kanskje bli vanskelig å finne ut hvilke modeller som takler 28mm. Blir upraktisk å måtte sette på 28mm dekk for å sjekke hver enkelt... :-)
[Re: johanhs]
#1422601
13/06/2012 06:36
thamg
Innlegg: 2,256 |
Det kan kanskje bli vanskelig å finne ut hvilke modeller som takler 28mm. Blir upraktisk å måtte sette på 28mm dekk for å sjekke hver enkelt... :-) Hvis du har tenkt deg til butikk for å prøve sykler, kan du jo bare måle bredden på de dekkene du har nå - og så måle klaringen i ramme og gaffel på de syklene du ser på. Skyvelær er en fin ting. Om du skal handle fra nettbutikk, går det i mange tilfeller an å ringe eller sende en e-post med spørsmål om det samme.
[Re: johanhs]
#1422701
13/06/2012 07:52
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Noen rammer som har vært brukt med de feteste FMB Paris-Roubaix: Bianchi Impulso BMC GF01 Giant Defy Pinarello DogmaK (ROKH-modellen skulle også klare fete dekk) Specialized Roubaix Cervelo R3 Men selv om ramma i seg selv tar dekket greit kan bremsene være tricky. F.eks er Campa sin forbrems ganske lav. Et bredt dekk er gjerne også høyt.  Skyvelær er en fin ting, ja.
Redigert av Valentino; 13/06/2012 07:53.
[Re: Valentino]
#1475785
30/08/2012 08:29
johanhs
Innlegg: 210 |
Er det noen som har 28mm på sykkelen sin nå som kunne målt høyde fra felgkant til toppen av dekket og dekkbredden? :-) Oppgi gjerne hva type dekk det er, da jeg antar det skiller endel fra type til type.
[Re: johanhs]
#1475978
30/08/2012 10:59
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Merk at det med hvor stor klaring du har i utgangspunktet er en ting. - Noe annet er det når du kommer nedi noen av de hullene, asfaltkantene, trikkeskinnene etc med det resultat at en spile blir littegranne løs. Selv om racerramma tåler 28mm dekk, er det langt fra sikkert du kan sykle hjem hvis hjulet får 2mm sidekast...
[Re: johanhs]
#1476540
31/08/2012 07:20
johanhs
Innlegg: 210 |
Det ser ut til å være avstanden mellom TRP bremsen og dekket (Kenda Kaliente 23c PRO) i høyderetning. Mellom ramme og dekk er det mer klaring. Jeg la en trepinne imellom dekk og brems for å måle avstanden. Klaringen var på drøyt 6mm bak og drøyt 8mm forran. Sideveis så det ut til å være mye å gå på, kanskje 5mm på hver side. (Ser bort ifra problemet med av/på montering nå). Tror ikke det vil subbe selv med 2mm sidekast, men hvor mye må en ta høyde for at ramme/felg flekser? Litt åpning må en jo ha...
Det er jo også forskjell i størrelsen på gitte 28mm dekk, noen er brede, noen høye og noen er generelt små/store ift oppgitt størrelse. Har tenkt litt på Conti 4-season. Scorer bra på det meste untatt pris. 23mm versjonen ble i en test målt til ganske nøyaktig 23mm, så kanskje 28mm også er ganske riktig.
Edit: Det er en Diamant Pinnacle R2 (57cm) det er snakk om.
Redigert av johanhs; 31/08/2012 09:00.
[Re: johanhs]
#1476635
31/08/2012 09:00
thamg
Innlegg: 2,256 |
Er det virkelig slik at et eventuelt kast, eller fleks pga av at hjulet ikke er stivt nok, vil forårsake at dekket subber i ramma FØR felgen subber i bremsen? Det høres merkelig ut..
Uansett; jeg har målt bredde (ikke høyde) på ett og samme dekk; GP4000s 25mm, montert på to ulike felger, og ved samme trykk: Det var en forskjell på 1,5-2mm i målt bredde. (Tror jeg målte det til snaut 26mm på en RundeHjul-felg, og drøyt 27mm på en ultegra-felg)
[Re: johanhs]
#1476715
31/08/2012 10:50
alfred
Innlegg: 1,864 |
Om det subber i bremsen kommer an på hvor tett du har den innstilt - og på bremsen har en uansett en hurtigkobling og rask innstilling slik at en kan slakke av hvis behov.
Jeg har ikke sett noen hurtigkobling som kan rette hjul, og som andre har nevnt er det heller ikke gitt at dekket sitter rett på + at det er flex i hjul&ramme.
Dermed må en beregne en del mer klaring mellom dekk og ramme enn at dekket akkurat får plass.
[Re: johanhs]
#1478161
03/09/2012 10:48
Subbe
Innlegg: 10 |
Stilte samme spørsmål i en annen tråd, men ser at det kanskje passer bedre her. Noen som har prøvd 28c på CAAD10??
Caad10 Nerve Al 29
[Re: johanhs]
#1478195
03/09/2012 11:30
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det kommer an på hvilket 28mm dekk du velger... Challenge Paris-Roubaix er oppgitt til 27mm, men er rapportert til faktisk å være bortimot 30mm. Conti GP4season 25mm måler jeg til 25mm på 15c felg (det vil nok måle smalere på en av disse teite 13c felgene, som Mavic Cosmic), men jeg har lest at 28mm-utgaven faktisk ikke måler bredere enn 26mm. Om det tar det igjen på høyden vet jeg ikke.
@Subbe: Gå i butikken og spør om du kan få prøve. De kan umulig ønske å selge deg et dekk som ikke passer sykkelen din.
[Re: Valentino]
#1478453
03/09/2012 17:08
thamg
Innlegg: 2,256 |
@Subbe: Gå i butikken og spør om du kan få prøve. De kan umulig ønske å selge deg et dekk som ikke passer sykkelen din. Mine GP4000s måler nesten 27mm på mine RundeHjulfelger
[Re: johanhs]
#1522621
19/11/2012 07:25
johanhs
Innlegg: 210 |
Monterte på GP4000S 25mm på sykkelen nå. De måler 26mm i bredden, og ble 3mm høyere enn Kenda 23mm dekkene som stod på før. 95psi på AC 420 Aero felger. Det er da 3mm høydeklaring igjen mellom dekk og ramme bak. GP4000S skal visstnok være volumiøst til 25mm dekk å være, så kanskje det hadde akkurat gått med 4season 28mm.
[Re: johanhs]
#1522831
19/11/2012 13:29
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Jeg har 1 stk 4season 25 og 1 stk 4season 28 som venter på å bli montert på en CAAD7. Kommer med full rapport forhåpentligvis i morgen.
[Re: hinault]
#1523050
19/11/2012 20:29
hinault
Innlegg: 978 |
Har nettopp montert 4 Season 28 på felg og målt det til 25mm ( med skyvelær) Vil tro at dekket setter seg og blir litt rundere etter innkjøring men det utgjør vel neppe så mye som 1mm.
[Re: hinault]
#1523262
20/11/2012 08:54
johanhs
Innlegg: 210 |
Har nettopp montert 4 Season 28 på felg og målt det til 25mm ( med skyvelær) Vil tro at dekket setter seg og blir litt rundere etter innkjøring men det utgjør vel neppe så mye som 1mm. Hvilken felg er det montert på? Har du målt høyden fra felgkant til toppen av dekket? Dette var på GP4000S på AC 420 Aero 18mm felgene mine 25mm.
[Re: johanhs]
#1524249
21/11/2012 21:00
hinault
Innlegg: 978 |
Høyde blir ca 26mm fra felgkant ( Bontrager Race).
4 season 25 har jeg nå målt til bredde 23 ( og høyde ca 24 fra felgkant, Bontrager Race)
Det er plenty med klaring med 4 season 28 på min gamle CAAD7 med gamle Ultegra bremser og på en Cinelli med Zero Gravity.
[Re: johanhs]
#1685112
19/09/2013 07:06
larsig
Innlegg: 17 |
Gammel tråd dette her, men jeg prøver meg allikevel:
Noen som har sterke meninger om hvor mye klaring man trenger inn mot ramma i fartsretning? (altså ikke sideveis?)
Er det nok at det ikke subber? Vil så gjerne bruke 25mm også bak....
(og ja GP4000 25 er omtrent like trangt som 4seasons 28!)
[Re: johanhs]
#2398914
20/04/2017 10:51
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det går i hvert fall fint med 28 mm Schwalbe Pro One Tubeless Easy på Cannondale Hollowgram-felger på en Supersix EVO 2017 med Dura Ace 2016-bremser. Jeg monterte dette opp i dag - her med slange for å få teipen til å sette seg skikkelig. Dette er med 90 psi
[Re: sykkeloyvind]
#2398934
20/04/2017 12:02
Registrert: Jan 2012
andrev
Innlegg: 266 |
Veloflex Vlaanderen tubular 27mm (75/80PSI) på caad 10 med ultegra bremser. God plass, får sikker inn 30mm og... -a-
[Re: johanhs]
#2398948
20/04/2017 12:38
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Snilt av dere begge å svare på spørsmål fra 2013
[Re: johanhs]
#2424306
31/07/2017 20:07
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Jeg bare bruker denne igjen, da jeg ikke ville plage alle med ny tråd  Har satt på 28mm 4-Season på min Canyon Ultimate AL fra 2014, å det er kun noen bittsmå mm klaring. Det ser ut som det er selve bremsen som skaper problemet her, helt spesifikt er det den nederste delen av "hovedkroppen" på bremsen som er nærmest dekket. Dette fører til at det subber en del hvis jeg ikke sykler på helt ren asfalt. Feks vil grus, gress og annet "støv" legge seg mellom dekk og bremsen så det subber. Er det noen mulighet for meg å justere dette? Leste noe om at å sette på en forlenger der bremsen moteres, så klaringen blir større inn mot rammen, kan hjelpe? Se bilde av problemet her: https://drive.google.com/file/d/0B_LEzMQrCo3iRGdLeXlnamdoNWs/view?usp=sharing
Redigert av Gjaevert; 31/07/2017 20:14.
Cannondale CAAD13 2020
[Re: johanhs]
#2424361
01/08/2017 05:40
pharynx
Innlegg: 3,835 |
det var rart! på min ultimate al 9.0 (di2 vel og merke) så har jeg god klaring med GP 4-season 28mm, men dette er på bakdekket da, kjører 25mm foran.
[Re: johanhs]
#2424375
01/08/2017 06:32
vviz
Innlegg: 2,202 |
Jeg sykler en De-Rosa som jeg normalt kjører 25mm Conti GP 4000S-ii på. Disse sitter montert på Ksyrium Elite hjul, med 17mm (intern) bredde. Kjøpte ett 28mm Conti GP 4000sii for å teste. Monterte dette på framhjulet, og pumpet det opp med en CO2-patron. Da hadde jeg klaring. Men så etterpumpet jeg det litt med gulvpumpe, til ca 90 psi, og da subbet det så vidt. Ikke sideveis, men i fartsretning.
Det var kanskje ikke mer enn at det var denne "slitekanten" på ca 1mm høyde som går langs fartsretningen av dekket som tok oppi. Men en ting er jo hvilken klaring gaffelen gir når sykkelen står på bakken uten rytter. Noe annet er jo forøvrig hvilken klaring du behøver for å kunne sykle på det. Dekket er jo racersykkelens "støtdemper og fjær" (dog føles det ikke alltid slik), så bredden vil være noe dynamisk når du fyker av gårde over stein, hull og dumper. Litt klaring bør det være.
Redigert av vviz; 01/08/2017 06:33.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: johanhs]
#2424376
01/08/2017 06:37
Registrert: Oct 2002
bamse_bra
Innlegg: 533 |
På Fara F Road går gp4000 i 28mm fint forann, bak går det så vidt hvis du har 100 prosent rett hjul. Jeg valgte å gå ned til 25mm bak.
