Side 5 av 19 1 2 3 4 5 6 7 18 19
29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen?
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: kjasmas] #1421062 11/06/2012 12:35
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Sitat: kjasmas
Sitat: Jo_Inge
I siste nummer av Fri Flyt er det en gruppetest av sti-29.
Er dette en test som kommer på trykk i Terrengsykkel eller må man kjøpe begge bladene?
Forskjellige tester. Er vel litt mer "grove" sykler i Fri Flyt....
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421067 11/06/2012 12:39
Andrehua Offline
Sitat: mantis
hysj.....ikke så høyt;)
Kjente igjen det ene bildet som rullerer ICON_TONGUE Pluss at jeg vet at du er helt sprø når det gjelder 29'er.. Hahaha! Neida.. ICON_SMILE
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: Red Devils] #1421069 11/06/2012 12:40
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
Sitat: Red Devils
Sitat: kjasmas
Sitat: Jo_Inge
Ser at Kona Satori er en av 4 sykler som testes i Fri Flyt. Noen som kan avsløre hvilke andre 3 sykler som testes i dette bladet?
Redigert av kolli; 11/06/2012 12:44.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421090 11/06/2012 12:53
Red Devils Offline
Skal se om jeg husker. Cube AMS, Trek Remedy og Spec Stumpjumper FSR EVO tror jeg det var. Kan sjekke når jeg kommer hjem.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421119 11/06/2012 13:20
mantis Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Sitat: treningsnico
Jeg tror også fordelene ved 29" viser seg mer, desto lengre inn i ritt man kommer. Det var tydlelig å se at Kulhavy hadde mer krefter igjen mot slutten. Nå kan det ikke akkurat bevises, men at 29" oppfører seg roligere og mer komfortabel å sykle på, kan ha gjort sitt til at han hadde mer krefter igjen mot slutten. Hvis man så rittet, var det tydelige forskjeller i kjørestilen på 26" og 29".
Hehe, det er ikke måte på hvor mye som skal skyldes hjulstørrelsen. Hjula disponerer krefter for deg, velger linje for deg og ikke minst, noen får deg til å miste balansen, andre får deg til å klare de utroligste hindringer.
La meg gjette. De aller fleste kjøpte seg en 26"er først, og så en 29"er etterhvert? Jeg kjøpte meg 29"er først og gikk over til 26"er etterpå. Og jeg sykler mye fortere med 26"eren og jeg klarer mye flere kneiker og utforkjøringer med.
Aldri har jeg kjørt så dårlig eller hatt så mye kramper i ritt som når jeg kjørte på 29"er. Jeg forbedret Grenseritt-tiden min med 20 minutter når jeg gikk fra 29"er til 26"er.
Jeg kjørte ritt med 29" en helg og blytung 26" stisykkel uka etter. 50 poeng bedre score på bikerank med stisykkelen. Farrisrunden vs. Vestmarkrittet.
Vet dere hva? Det har ingenting med hjulstørrelsen å gjøre.
GF Paragon 29er mot FS Yeti 26er.
Hva var vekta på GFP? Skal jeg gjette, tror jeg 2 kilo mer en Yeti`n din..eller?:)
Og når sant skal sies, så sykler du raskere med 26er FS en raceren din;)
IFHT
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421136 11/06/2012 13:46
Andrehua Offline
Nå skulle jeg hatt sånn "liker-knapp" som på FB.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421144 11/06/2012 13:50
Registrert: May 2011
JMGJMG Offline
Sitat: pedaIglipp
Sitat: treningsnico
Nå skulle jeg hatt en sånn "liker-knapp" som på FB.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: kolli] #1421153 11/06/2012 13:58
Lillosti29 Offline
Trek Rumblefish Elite(120mm), Kona Satori(130mm), Cube AMS 29 SLT(120mm) og Specialized Stumpjumper FSR 29 Comp(130mm) er i Fri Flyts test.
Del stien, skru av Strava
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421182 11/06/2012 14:36
krankdrev Offline
Jeg har hørt noen rykter om at det kommer en 650b test i Terrengsykkel... ICON_SMILE
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421203 11/06/2012 15:12
mantis Offline OP
Jepp, og det er et glimrende poeng. All verdens utstyr og runkepelleri er bortkasta hvis ikke sykkelen passer akkurat deg.
Skal vi tolke Strava'n din, så er 29"er kun nyttig hvis du skal sykle mindre enn to minutter. Etter det går det mye tregere :-)
Mhuahahhaha...
[quote]
Hmmmm, skal vi tolke Strava`n min! Du mener jeg er lynrask i kun 2 min? Alle sier jo at 29er er trege i akselerasjon! da må jo jeg motbevise dette helt klart eller???
Redigert av mantis; 11/06/2012 15:12.
IFHT
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421223 11/06/2012 15:56
silverwrx Offline
Treg i aks eller ikke:
29er er mainstream
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421226 11/06/2012 15:57
Ketle Offline
Hadde vært greit om man fikk en ny standard og slapp å forholde seg til både 26" og 29".
Når det gjelder hva som er raskest så kommer det helt an på forholdene. Uansett er den som sitter oppå sykkelen som teller mest. For å sitere Lance: "Its not about the bike."
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421270 11/06/2012 17:12
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Du greide ikke nyttiggjøre deg av egenskapene 29 har å by på.
Det er jo fint at man kan velge hva slags sykkel man vil ha.
Det er jo ikke alle forskjeller i to forskjellige ritt som skyldes sykkelen heller.
e
post@espenwettre.no
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421282 11/06/2012 17:32
lrm Offline
Maratonmannen
Maratonmannen
Jeg tor jeg kommer til å bytte ut 29" HT med 26" FS neste år. Kommer til å kjøre 26" HT på de fleste ritt slik jeg gjør i år, men på de mer tekniske rittene som TSR vil jeg prøve med 26FS igjen. Føler jeg får mer ut av tråkket mitt på en 26" så da kanksje jeg vil kjøre raskere på en Scott Spark med 120mm vandring foran og bak.
Hva hver enkelt kommer til å sykle raskest på, er hva hver enkelt har trua på at de sykler best med ICON_SMILE
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421297 11/06/2012 17:48
Espen Offline
De som er så overbevist om at hjulstørrelsen har så mye å si, og at 29'er så fantastisk, kan jo pelle seg ut å kjøre litt stisykling med raceren.
Hvorfor det?
post@espenwettre.no
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421305 11/06/2012 17:58
Espen Offline
...og hvis du mener hjulstørrelsen ikke har så mye i si, hvorfor testet du ikke en annen 29er, når så mange opplever fordeler?
e
post@espenwettre.no
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421313 11/06/2012 18:07
Espen Offline
Ok, kun sublektive ting altså.
e
post@espenwettre.no
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421318 11/06/2012 18:15
mantis Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Litt av samme grunn som jeg ikke har prøvd VitaePro.
VitaePro funker som f... kommet til side 29 i kamasutraboka...;)
IFHT
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: Andrehua] #1421326 11/06/2012 18:21
HeavyDude Offline
Sitat: Andrehua
Kan vi ikke heller bare kalle det 28'er (twentyeighter)? Er vel det det EGENTLIG er? ICON_SMILE
Nei, fra spøk til alvor.. Jeg sykler fortsatt 26", men har lyst til å prøve 29'er siden "alle" maser om det. Noen som vil ta med sin til Kongsvinger på stitur? ICON_WINK
Hvor høy er du ? Eller du kan jo høre med Erwin på Friskus om å låne en ?
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: olechr] #1421356 11/06/2012 18:47
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Sitat: olechr
Sitat: fjøråsyklist
Men Nino kjørte jo ifra i utforkjøringene på 26HT i VM, så det handler om hva en liker best selv. Kulhavy var sterkere og kanskje hadde han ikke vunnet på 26HT, men Nino kunne ha gjort det.
Nino kjørte ikke i fra han når det ble vått. Nino ville kjøre 29er men fant ikke en posisjon han trivdes i. Derfor kjører han nå 27,5 for da får han litt hjelp av større hjul samt kan finner en posisjon.
I VM løypa kjører man fortere på 29er enn 26 utfor.
Du sier at man kjører fortere vmløypa på 29er enn 26er.
Hvordan vil du forklare at Nino kjørte ifra Kulhavy?
Nino er vel ikke SÅ overlegen teknisk?
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: fjøråsyklist] #1421391 11/06/2012 19:13
olechr Offline
Sitat: fjøråsyklist
Sitat: olechr
Sitat: fjøråsyklist
Jo Nino er så overleggen teknisk. I Houffalize tok han 5 sek i 1 utforkjøring på Absalon som igjen er bedre teknisk enn Kulahvy.
Nino er pr dags dato i en egen klasse teknisk i verdens cupen. Det er folk der på nivå med han men de er ikke like sterke. Nino og gjengen der har nok vært langt fremme på teknisk trening i lang tid. Folk kommer etter, men er altså pr dags dato etter han.
Ambassadør for Scott.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1421409 11/06/2012 19:28
Registrert: Apr 2005
ole-m Offline
Jeg elsker denne diskusjonen og jeg håper den aldri tar slutt.
Når man tester ski/glid i langrenn kan det ofte være helt umulig å kjenne forskjell på to eller flere par(gitt at de har likt spenn). At man velger det paret som glir best er helt naturlig. Det hender man velger et skipar som glir litt dårligere, men har bedre egenskaper(mykt spenn) under spesielle forhold, særlig løse forhold. Men da vet man forhåpentligvis hva man gjør.
I sykkelmiljøet(amatør:) ) har jeg fått et inntrykk at er noen som tror at det som føles best, også er det raskeste. Det føles ukomfortabelt å sitte på en temposykkel, men jammen går det raskt allikevel.
Jeg velger å påstå at det ER forskjell på 29 og 26 og at det bør være målbart. Ulike løyper favoriserer ulike hjulstørrelser OG ulike ryttere. Noen hevder at proffene blir forpliktet til å kjøre visse hjulstørrelser slik at sponsoren kan selge mer sykler med 29". Det vet ikke jeg, men jeg velger å tro at proffene tester, at produsentene tester og at alle ønsker å bruke det beste utstyret.
Problemet er at de fleste har syklet 26 hele livet, så en overgang til 29 føles naturlig nok annerledes. Man må nødvendigvis trene på sykkelen, bli vant til den for å mestre den skikkelig. Som proff bør man kanskje ha 26", 27,5" Og 29" i stallen for så å teste/vurdere før hvert løp hva som går raskest.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ole-m] #1421415 11/06/2012 19:30
olechr Offline
Sitat: ole-m
Noen proffer må kjøre et eller annet. Men er også mange lag hvor rytterne kan velge selv.
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: ] #1421752 12/06/2012 07:51
mantis Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Haha. "Stålsett deg kjærring, nå har jeg banka nedpå VitaePro, Herbalife og Ringer+, tatt på meg 2XU tøyet, Pro Balance armbåndet og kjøpt lottosystem. Detta blir drømmedagen min"
Tror du gjør klokt i å fjerne Ringer+ kommentaren din....Vist du ikke vil ha enkelte personer i ditt nærmiljø på nakken! haha;)
IFHT
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1422307 12/06/2012 18:10
treningsnico Offline
Er det mulig å få tak i 27,5" allerede?
Eller går det an å kjøpe hjul bare, som passer i 26 eller 29-rammer?
Redigert av treningsnico; 12/06/2012 18:12.
http://www.rojanrundfahrt.no
I saw a kid on the street one day, he was 10, maybe 20 years old
http://app.strava.com/athletes/1079668
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1422328 12/06/2012 18:35
Registrert: Sep 2011
A4-Biorobot Offline
Er det noen som tror DH-scenen kommer til å bli dominert av 29ere?
Byttet profil, ny er "Bioroboten"
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: A4-Biorobot] #1422410 12/06/2012 19:44
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: A4-Biorobot
Jeg tror vi får se 650b på DH.
#NBNL -
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: hbakken] #1422589 13/06/2012 06:27
Registrert: Nov 2008
Leif_H Offline
Skjønner at det kan være forskjell på 26" og 29", men blir det ikke litt liten differanse fra 26" til 27,5"? Hva er argumentet mot 29"? Blir eikelengden for lang til å få stive og stabile hjul?
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: Leif_H] #1422659 13/06/2012 07:27
RazeFaze Offline
Sitat: Leif_H
Bygd riktigt med riktigte deler blir hjulene knallstive, og meget holdbare.
Noen mener det blir for tung, andre at det akslererer for tregt.
Jeg vetke, jeg stemmer fremdeles for at det finnes gode og dårlige sykler.
Min gamle 26er var knallgod, men var lysten på teste noe nytt, da med 29er hjul. Min nye 29er virker knallgod, og det er ikke noe galt med hjulstørrelsen hvertfall.
130mm vandring.
650b er jo det perfekte markedsføringstrikset også, det beste av det beste, liksom, ingen ulemper i forhold til 26, og alle fordelene fra 29.
Først har man fått alle over på 29er, så begynner "noen" å surmule litt og stille litt spørsmål, også vinner noen med 26 igjen og 27.5 også har man det gående da.
Nytt segment, det nye er mye bedre enn det gamle.
Happy Trails!
Jørgen
Re: 29er en døgnflue? Er 26er på vei inn igjen? [Re: mantis] #1422778 13/06/2012 08:51
Stefan77 Offline
Jeg rager ikke så høyt over bakken, og er ofte mellom m og s i vanlige sykler. Jeg har ikke fått prøvd en 29 som har vært "rett" for meg ennå. Mange jeg liker godt, men jeg tror størrelsen min er en del av problemet. Såklart har tilvenning noe å si, men jeg avventer store hjul litt til. Jeg tror at 650 skal kunne passe meg godt. Om Scott skulle komme med en Spark 650 så kjøper jeg, og bytter ut stisykkel og ht.
- Stefan
