Spørsmål til dere som bruker smartphones for å logge dette; har dere den montert på styret, og i så fall hva er festemekanismen?
Hadde min i setevesken på tur i dag, GPS trackingen så stort sett riktig ut på Strava unntatt et stykke med mye skog hvor det så ut som om jeg syklet i en rett linje 2 km, blant annet et par hundre meter på vann Regner med at signalet blir for dårlig når den ligger inneklemnt i veska.
Jeg har kjøpt en Tigra Mount til min Iphone. Funker kjempegreit med den på styret.
Jeg prøver å opprette et segment nå, men den står bare og spinner på "Checking for duplicates"...noen som har opplevd dette? Har forsøkt å opprette samme segment fra to forskjellige turer, samme resultat.
I går ble jeg fullstendig spammet av Strava med mailer som sa at jeg hadde mistet KOMer. Saken er at jeg da jeg startet med Strava la inn ørten gamle logger fra Training Center og dermed fikk jeg en uhorvelig masse KOMer. Så har plutselig noen andre gjøker lagt inn gamle logger og stjeler dermed mine KOMer samtidig som jeg blir spammet av Strava.
I tillegg lurer jeg på om det kan være slik at jeg har syklet en tur for lenge siden, så kommer person A og sykler delvis den samme turen og lager et segment der som jeg da blir KOM på uten at jeg vet det. Så kommer person B og slår min tid og jeg får mail fra Strava om at en KOM jeg ikke visste at jeg hadde er blitt tatt fra meg.
Svarer på min egen post: Jeg har oppgradert firmware på min FR610, og sannelig har den ikke unnlatt å registrere "elevation" etter dette. Fikk derfor ikke laget segment. Har oppgradert på nytt nå og er spent på hva som kommer ut av dagens tur hjem fra jobb. Noen som har vært borte i det samme?
BTW: Jeg så at oppdateringa sørga for at økter hvor batteriet går tomt ikke blir sletta. Oppgraderte mandag, fredagen før persa jeg i Grefsenkollen med 59 sekunder og mista alt når klokka slo seg av på vei hjem...har noe å ta igjen der!
Endomondo er droppet og Strava er ønsket velkommen, men sliter med å få lastet opp profilbilde. Får valget under setting og kan velge fil og croppe som jeg vil, men så fort jeg trykker Save, går den tilbake til det anonyme bildet.
Etter litt googling virker ikke dette som et kjent problem. Eller?
Jeg har akkurat fjernet et gammelt segment og lagt til et nytt på samme sted med bedre sporing og høydemåling. JEg fikk beskjed om at Strava var ferdig med å lage listen noen sekunder etter at jeg lagde segmentet. Foreløpig er det bare mitt navn som står der, men de andre som har sykla der tidligere blir vel lagt til etter hvert, gjør de ikke?
Årsaken til mitt forrige problem var at jeg hadde definert et privat område rundt huset mitt på 100 m, som forskjøv track hver gang jeg skulle lage segment, men ikke ellers. Slo av privatsonen og lastet opp aktiviteten på nytt, og da funka det igjen.
Noen som vet hvorfor Strava ikke registrerer at man sykler i kjente segmenter ?
Cae.
Har også hatt problemer med dette. Sendte en support sak til Strava og fikk følgende svar:
Unfortunately, you had very poor GPS recording during that climb that was not able to register your ride.
See the below screenshot. You'll see that the segment (in blue) only matched 43% of your ride data (in green), and that is not enough for us to make the match.
Det var et problem for meg også da jeg brukte telefonen, eller når jeg syklet et upresist telefonsegment med Garmin-en min. I en periode i fjor virket det som at den ikke godtok selv om tracket var helt likt, men høydemålingen var forskjellig. Jeg hadde et segment som var laget med telefon, og det hadde nesten flat høydekurve. Når jeg da syklet i den bakken med Edge 800 fikk tracket en bratt oppoverstigning, og ble ikke godkjent.
I det siste har den vært veldig snill meg meg, og selv om Garmin-en min slo seg av i flere kilometer av et segment slik at det bare ble en rett strek gjennom svingene så godkjente den det.
Får ikke opprettet/brukt et eksistende segment(Igletjern 2) Hva f...gjør jeg feil? Tar det bare lengre tid enn de sek. det tok å opprette et førstegangs? Lest meg opp på mulige matchingsprobl. og sendt en henv. til de.
iq
Re: Hvem bruker Strava?
[Re: ]
#140937029/05/201208:02
Ikke bekymre deg om det. Jeg la inn et segment langt oppi fjellheimen på Voss inn i en blindvei. Tror du ikke at det er en som har syklet der nå og slått meg? Leste en bra artikkel om hvordan enkelte har begynt å jakte på Strava-segmenter.
Se der, ja. Rart, synes det har dukket opp andre navn ganske umiddelbart på andre segmenter jeg har laget.
@Ketle - Ja, Strava tilfører syklingen en ekstra dimensjon. Da jeg syklet Barlindåsen nå sist og fikk ETT forb***a fotisett på veien opp ville jeg heller få en bra totaltid opp og ned enn å stoppe på toppen og nyte utsikten som vanlig
Er i tenkeboksen på om man skal oppgradere til Strava Pro, men sliter litt med å se hvorfor man skal betale for de ekstra tjenesten (Er vel ikke rare greiene de tilbyr i pro versjonen?)
