Problemer med dekk
Problemer med dekk #1402775 20/05/2012 14:02
turbo Offline OP
For noen uker siden satte jeg nye dekk på sykkelen - Continental 4000s - 25 mm. I forrige uke kom det en bulk på dekket. Fikk nytt dekk, og det viste seg at det første hadde blitt strukket/sprekt på innsiden. I dag sprakk det nye dekket rett etter at jeg hadde pumpet opp. Det siste dekket fikk også bulk i dag. Så nå har 3 dekk røket. Noen som har erfaring med dette? Eller gjør jeg noe feil? Har ikke hatt mer bar enn max. Mulig jeg har vært uheldig med akkurat denne serien. Har brukt det tidligere med 23 mm uten problemer, dog på en annen sykkel.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402784 20/05/2012 14:19
MortenRE Offline
Høres veldig merkelig ut.. Hvor nye luft har du i (hva er max)?
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402790 20/05/2012 14:23
turbo Offline OP
Max er 8,5 bar (120 psi). Første gang hadde jeg opp mot max. Deretter 8,0 bar siden jeg da ikke turte å gå helt til max.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402793 20/05/2012 14:27
Stein Offline
Ikke at det er det du spør om, men 8 bar er ikke akkurat nødvendig i 25mm dekk. Er ikke hele poenget å senke trykket og øke komforten litt ift. smalere dekk? ...og på norsk asfalt; sannsynligvis senke rullemotstanden litt med det samme.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402794 20/05/2012 14:27
MortenRE Offline
Det er jo ikke voldsom mye. Og det sprekker ikke i nærheten av felgen, så uregelmessigheter her kan være årsak? Virker jo å være feil på dekket..
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402796 20/05/2012 14:30
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Slenger du ut et bilde, så blir det litt lettere for oss å se hva som er skjedd. Skjer dette umiddelbart etter montering, eller skjer det etter et par dagers bruk?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402815 20/05/2012 15:06
jankar Offline
at det er ujevnheter i felgen slik at slangen "flytter" på seg, eller at slangen har kveilet seg og ikke ligger rett i dekket er de to jeg oftest har vært borti ved tilsvarende problem. legg ut bilde så får du svar ICON_WINK
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402816 20/05/2012 15:06
turbo Offline OP
Det ene dekket sprakk rett etter det var pumpet opp. De to andre fikk bulk etter en 3-4 turer. Har lagt ved et par bilder av hvert dekk (Legg også merke til hvordan jeg har forsøkt å blomstre opp bildene til glede for brukerne her)
Dekk 1-1.JPG (313.94 KB, 457 nedlastinger)
Dekk 1-2.JPG (330.92 KB, 392 nedlastinger)
Dekk 2-1.JPG (298.46 KB, 342 nedlastinger)
Dekk 2-2.JPG (328.26 KB, 361 nedlastinger)
Redigert av turbo; 20/05/2012 15:07. Rediger grunn: Dobbelt bilde
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402824 20/05/2012 15:23
bixit Offline
Merkelig mønster på hele dekket, også ser det ut som at plyen/fiberduken vises igjennom gummien. not good..
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402825 20/05/2012 15:25
Registrert: Jan 2012
Simenhbe Offline
Mønsteret er jo fordi en ser innsiden av dekket. Men det ser ut som dekket har gitt etter for trykket.
Pumpet du helt til makstrykk? Det er vel i alle tilfeller litt overkill med mindre du skal sykle på parkett..
Men dersom du ikke har oversteget makstrykk skal ikke dekket bli ødelagt allikevel, så da kan det jo tyde på produksjonsfeil.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402833 20/05/2012 15:46
bixit Offline
Sitat: turbo
Hvis du veier mye selv, så vil trykket og belastninga på dekket øke. Slangen kan iallefall eksplodere ved høyt trykk.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402836 20/05/2012 15:50
turbo Offline OP
Ja - bildene er fra innsiden av dekket.
Var opp mot max på første dekk. 8,0 bar på de andre. Da det første røyk mente butikken det var produksjonsfeil. Det kunne forekomme med noen dekk. Men jeg ville tro at det ikke skulle skje med 3 dekk. Kan det være feil med en hel produksjonsserie?
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402837 20/05/2012 15:53
Simenhbe Offline
Vanskelig å si, men dekk skal jo ikke svikte ved mindre enn makstrykk. Men uansett vil jeg anbefale å ikke kjøre på mer enn ca 100 psi (avhengig av hvor mye du veier).
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402845 20/05/2012 16:14
turbo Offline OP
Veier 90 lette kg. Hva er anbefalt trykk da?
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402848 20/05/2012 16:23
rockphotog Offline
Fikk også et nytt slikt dekk med noen få mm sprekk på siden og "bulker". Fikk nytt på direkten hos Bikedeal. Mulig Conti sliter men litt dårlig produksjon på disse.
Veier rundt 0,1 tonn og kjører på 120 psi på bakhjulet ofte -- null problem med en dekk uten skader.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1402952 20/05/2012 18:32
jankar Offline
sikker på at dekkene ikke har ligget i butikken fra forrige sesong eller før det igjen? gummien blir jo gammel, veldig fort også. det ser ut som at den gummien der kanskje har levd sitt.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1403360 21/05/2012 07:49
Stein Offline
Det er vel ikke sånn at ett år gamle dekk ikke lenger tåler foreskrevet trykk.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1403416 21/05/2012 08:23
Alpers Offline
Det der har jeg aldri sett før. Merkelig.
Et dekk kan ligge lenge, uten at det går i stykker.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1403755 21/05/2012 13:04
VidarH Offline
Samme problemet her. Satte på GP 4000 dekk på sykkelen på lørdag. Ene dekket gikk i stykker under oppumping. på ca 6 bar, det andre røyk etter 11 km på sykkel. Levert tilbake til sørensen sykler i dag. de skulle sende dekkene inn til continental. ikke fått nye dekk enda de de var tomme. DE forbehold seg rettet til å sjekke nærmere mens jeg ventet på nye dekk. Dette var continental GP 4000 25mm dekk.
Dekkene er kjøpt onsdag 9 mai på Sørensen sykler i oslo. Rimelig frustrert , og er tilbake på mine noe slitte vittoria 23 mm igjen, mens jeg venter på nye dekk
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1403769 21/05/2012 13:14
Trillebår Offline
kjører selv 23 mm gp4000s og pumper opp til 8bar hver gang jeg er ute på tur, uten noe som helst problem, både foran og bak.
veier jo over 100kg så føler jeg må ha så mye trøkk:p
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Problemer med dekk [Re: VidarH] #1403782 21/05/2012 13:24
Registrert: Jan 2008
larshkj Offline
Sitat: VidarH
Dette bekymrer meg litt. jeg har også kjøpt 25 mm GP4000S dekk hos Bikedeal/Sørensen sykler for kort tid siden. Kanskje de har fått en batch med produksjonsfeil.
Re: Problemer med dekk [Re: VidarH] #1403878 21/05/2012 15:37
turbo Offline OP
Jeg kjøpte også dekkene hos Sørensen. Leverte de ødelagte dekkene tilbake i dag. De hadde fått inn flere ødelagte dekk de siste dagene så det må jo være en feil med produksjonsbatchen. Fikk tilgodelapp til neste forsendelse. Det er vel grunn til å advare folk som har kjøpt GP 4000S - 25 mm på Sørensen i det siste! Selvfølgelig litt skeptisk til å hive på nye 25 mm nå, men jeg har brukt dekkene i 23 mm før uten problemer. Så jeg prøver med nye når de kommer.
På med noen gamle dekk igjen først. Ser også ut som jeg må øke slangebudsjettet. Naboene skvetter rundt her etterhvert som slangene eksploderer.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1404234 21/05/2012 20:56
larshkj Offline
Jeg har brukt 25 mm GP4000S dekk fra en annen butikk siden sommeren i fjor. Null problem med de, så det er nok ingen grunn til å være skeptisk på generelt grunnlag ICON_SMILE
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1404499 22/05/2012 08:05
Sondreka Offline
Som representant for Sørensen sykler / bikedeal.no (som kjøper fra samme leverandør), så vil jeg bare opplyse om at vi har fått inn 4-6 dekk til nå av totalt 250 solgte dekk fra forrige batch med 25 mm dekk. Disse har hatt en svakhet/rift i sideveggen som gjør at de buler.
For de som måtte ønske det, så er det bare å komme å bytte ubrukte eller ødelagte dekk når vi mottar nye nå neste uke.
På generelt grunnlag så skal ingen frykte at GP 4000 25mm dekk som kjøpes fra Sørensen Sykler/bikedeal.no er noe dårligere enn ved å kjøpe de et annet sted.
Alt kommer fra Continental uansett ICON_SMILE
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1404731 22/05/2012 11:11
Gullern Offline
Veldig bra kompensasjon og service dere tilbyr der syntes jeg.
Samtidig er det hvis man kan si det på den måten "bra" at fler har hatt samme problem, slik at man vet at man bare har vært litt uheldig med det ene dekket.
Mine bulet og sprakk på fredag.
Hva må man ha med av dokumentasjon, regner med at kvitering holder der det står når dekket er kjøpt?
Re: Problemer med dekk [Re: Gullern] #1404760 22/05/2012 11:28
Sondreka Offline
Kvittering for kjøp er godt nok. Ved kjøp på nett, referer til ordrenummer.
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1404877 22/05/2012 13:18
ArneAustenaa Offline
Man har ikke krav på¨å fremvise kvittering heller om jeg ikke tar helt feil. Holder med kontoutskrift. Mener jeg leste det på forbrukerrådet sine sider eller noe...
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1404879 22/05/2012 13:20
rockphotog Offline
Hvis du synes en kontoutskrift er enklere enn en kvittering, så vær så god...
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1404882 22/05/2012 13:22
Langt i fra enklere nei, men en mulighet OM man ikke har kvittering. Mange som ikke er klar over at de ikke kan kreve kvittering.
http://forbrukerportalen.no/faq/kvittering2
Re: Problemer med dekk [Re: turbo] #1405373 23/05/2012 05:50
turbo Offline OP
Jeg har fått god service av Sørensen her!
