Lufttørking vs klut
Lufttørking vs klut #1390670 06/05/2012 14:45
lars3n Offline OP
Hei!
Når jeg har kommet hjem fra sykkeltur, er det kalrt at sykkelen må vaskes.
Er det sant at Zalo kan skade lakk?
Dette fører til mitt spørsmål, er det forskjell på lufttørking av sykkelen eller tørking med klut? Evt. er det spesielle deler som skal tørkes med klut?
Øyvind Larsen
Godværssykkelist som elsker gjørme.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390673 06/05/2012 14:47
thomasengen Offline
etter spyling av sykkel så tørker jeg alltid over sykkelen med stor gammelt utslitt håndklede. Spesielt kjede slik at det ikke blir stående for lenge vått. Evt sette i sola direkte hvis det godt og varmt ute, men greit å tørke over litt uansett
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390675 06/05/2012 14:52
lars3n Offline OP
Jeg vasker sykkelen med såpevann etter hver tur, så venter jeg til kjedett tørker før jeg har på kjedespray. Så kjører jeg kjedet over alle girene før jeg tørker av kjedet for å fjerne overflødig spray etterpå. Er det noe å utsette på dette? jeg bruker å la sykkelen lufttørke...
Øyvind Larsen
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390688 06/05/2012 15:21
thomasengen Offline
1) jeg spyler godt etter hver tur når møkka fortsatt "våt" for enklere å få bort
2) tørker med fille
3) lar sykkelen tørke
4) smører med sykkelolje når kjede er tørt (rockn roll gold)
innimellom vasker godt med oppvaskbørste, kjedevaskekassett og muc-off (og med samme prosedyre som pkt 2-4)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390690 06/05/2012 15:25
lars3n Offline OP
OK. Det blir det sammen som jeg gjør etter hver sykkeltur.
Men har hørt at Zalo kan skade lakken på sykkelen? stemmer dette?
Øyvind Larsen
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390700 06/05/2012 15:36
nilswithskills Offline
Sitat: lars3n
Hvorfor kjører du kjedet over alle girene? Da vil du få olje på alle tannhjulene. Det er unødvendig. Hold tannhjulene rene. Etter å ha smurt olje på kjedet tørker du av overflødig olje med en gang. Oljen er kun nødvendig i leddene til kjedet. Se her.
mvh
Nils
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390711 06/05/2012 15:48
Hett tips, og det funker så dritbra at jeg ikke kan la være å tipse om det:
Spyl sykkel for å fjerne løs møkk
Fin frem en stk bilvaskesvamp
Dynk denne først i vann, så i en god dæsj grønnsåpe
Vask sykkelen i skummende grønnsåpe
Spyl sykkel
Helst tørk av med en mikrofiberklut. Kan skippes, men finish blir ikke like shiny.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390736 06/05/2012 16:13
Elgvenn2 Offline
Tørker alltid over, det er utrolig hvor mye møkk som fortsatt sitter på ramma etter spyling. Jeg har aldri brukt noe annet enn vann+klut på mine sykler.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390839 06/05/2012 18:19
Lektoren Offline
Sitat: lars3n
Zalo er nokså sterkt fettløselig, og mye sterkere enn hva du trenger. Den kan ganske sikkert skade noen former for lakk. Grønnsåpe eller bilshampo er bedre alternativer. (Grønnsåpe er veldig bra for å få vekk leire og skogbunn, bilshampo gir finest glans.) Det går også an å blande grønnsåpe og bilshampo.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390854 06/05/2012 18:33
Registrert: Nov 2010
Livestrong Offline
sykkelen vaskes med vann og klut og tørkes med en gang etter vask. kjede oljes og tørges av øyeblikkelig sånn at det ikke blir noe "gris". Så blir sykkelen trygt plassert inne.. :)tar 1 gang i mnd skikkelig vask, da hele sykkelen demonterer det som kan å justerer og oljer alt som trengs. så den blir god som ny igjen..
If you worried about falling off the bike,
YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390858 06/05/2012 18:36
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Zalo fjerner fettet i lakken, da blir sykkelen blass i fargene etter hvert.
Brukte litt bil polich på min sykkel i fjor høst, den ble så blank og fin atte. Ett annet + er at møkka slipper lettere, så en liten dusj med hageslange så er sykkelen 90% ren, så tar jeg en skikkelig vask innimellom. Lar sykkelen luft tørke i kjelleren, men tørger av gear/kjede og smører og smører dette. Har ikke olje på tannhjul.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Lufttørking vs klut [Re: Pink floyd] #1390880 06/05/2012 18:54
lars3n Offline OP
Sitat: Pink floyd
Har du noe spesiell olje du bruker? Per dags dato bruker jeg en enkel flaskespray som heter TF2 Lubricant med teflon (http://weldtite.co.uk/products/detail/tf2-aerosol-spray-with-teflon-400ml), noe å si på denne evt. andre gode alternativer taes godt i mot ICON_SMILE
Øyvind Larsen
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390892 06/05/2012 19:02
Sitat: lars3n
Rock'n'Roll Gold for tørre dager og Extreme for våte dager. Sjekk www.friksjon-sykkel.no for kjøp. Følg bruksanvisningen fra R'n'R og så har du rent kjede. Husk at det kun er INNI kjedet det skal smøres, ikke utenpå.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1390910 06/05/2012 19:13
thomasengen Offline
bruker kun Rock'n'Roll Gold som er knall. Merker ikke noe forskjell til Extreme varianten.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1391041 06/05/2012 20:48
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
Muc-off. Enklere blir det ikke. Spray over sykkel, vent litt, spyl av-ferdig. 2 min. og gullende rent.
40årskrisesylist
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1391056 06/05/2012 20:56
Pink floyd Offline
Bruker vel enten en slik olje på flaske eller crc 5-56/WD40
Har jo en 5 liters dunk fra Forsvaret med slik teflon olje til å pusse våpen, kanskje prøve den før den går ut på dato i 2084
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1391067 06/05/2012 20:59
5-56/WD40 har ingenting på en sykkel å gjøre - til nød som smøring av vaierstrømper.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1391070 06/05/2012 21:00
Pink floyd Offline
Funker utmerket på min sykkel, enda ikke fått noe klage fra den.
Re: Lufttørking vs klut [Re: baronKanon] #1391163 07/05/2012 05:18
Sitat: baronKanon
Jeg bruker WD-40 på singlespeed-kjeder og det funker perfekt. I tillegg pleier jeg å tørke rammen med en klut med WD-40 innimellom, hvis jeg vil at den skal glinse litt ekstra akkurat den dagen.
Re: Lufttørking vs klut [Re: Dan] #1391360 07/05/2012 08:48
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Bruker utelukkende WD-40 på racerkjeder, og vil gjerne høre hvorfor det ikke hører hjemme der.
Redigert av imag; 07/05/2012 08:49.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1391407 07/05/2012 09:35
WD40 er for lett og en nødløsning. Smører ok der og da, men varer ikke akkurat lenge.
Re: Lufttørking vs klut [Re: baronKanon] #1391555 07/05/2012 11:21
I
imag Offline
I
Det er mulig vi snakker forbi hverandre, og at du med sykkel egentlig gjør en avgrensning til grovere sykler til grovere bruk og dertil hardere krav til smøremiddelet.
Min erfaring er at WD-40 ved normale forhold smører godt nok til landeveisformål.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1391629 07/05/2012 12:17
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Bruker grønnsåpevann i en lavtrykkspumpe.. Deretter går jeg over med svamp og bøtte med grønnsåpevann.. Tørker av kjedet å smører det før jeg tørker av overflødig olje..
Redigert av Christian82; 07/05/2012 12:27.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1392227 07/05/2012 22:09
lars3n Offline OP
Noen som har prøvd kjedeoljen til Holmenkol? http://www.holmenkol.com/produkte/bike/mountainbike Noen innvendinger her?
Redigert av lars3n; 07/05/2012 22:09.
Øyvind Larsen
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1392770 08/05/2012 12:47
tron Offline
En liten ugressprøyte på 1,5 liter med grønnsåpevann er en billig, skånsom og svært effektiv løsning. Ca 1 del grønnsåpe og 4-5 deler vann. Spyl først, dusj på grønnsåpevann, dra over med svamp/klut, spyl av.
En full sprøyte holder en god del sykkelvasker før den må blandes og fylles igjen.
Kommer aldri til å kjøpe noe sykkelspesifikt rengjøringslurium igjen. Ikke noe slår 1 liter grønnsåpe til en tier.
Redigert av tron; 08/05/2012 12:48.
Re: Lufttørking vs klut [Re: baronKanon] #1392781 08/05/2012 12:59
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Sitat: baronKanon
Spyl sykkel
Men...? Det må da finnes mer kompliserte måter å gjøre det på. Er ikke dette vel simplifisert?
/mitch
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1392784 08/05/2012 13:02
Johnny Yuma Offline
Er det ingen som blåser av den tjukkeste møkka med høytrykkspyler og ikke bryr seg om lakken falmer av zalo?
Re: Lufttørking vs klut [Re: MortenML] #1392795 08/05/2012 13:11
tron Offline
Sitat: MortenML
Jeg har fundert på om en sånn damprensegreie er nettopp det - effektivt og komplisert. Forundrer meg at ingen har nevnt den muligheten enda.
Redigert av tron; 08/05/2012 13:11.
Re: Lufttørking vs klut [Re: MortenML] #1392798 08/05/2012 13:11
Sitat: Johnny Yuma
Jo, de som liker å bytte lagre oftere enn nødvendig.
Sitat: MortenML
Sitat: baronKanon
Spyl sykkel
Faktisk ikke. Lett som en plett.
Re: Lufttørking vs klut [Re: lars3n] #1392807 08/05/2012 13:19
Johnny Yuma Offline
Man behøver vel ikke spyle rett på navene etc, men høytrykk funker jo utmerket på særlig kjede. Jeg bruker alltid høytrykk, ikkenoe problemer med lager,,
Vaske sykkel er bånn i bøtta..
