Alternativ til Heydi Bolt Fast
Alternativ til Heydi Bolt Fast #1382211 26/04/2012 09:32
EirikO Offline OP
Jeg har planer om å borre hull i betonggulvet i garasjen og sette fest en krok som jeg kan låse sykkelen i.
Har vurderte denne denne låsebøya.
For å feste bøyla ser jo " Heydi Bolt Fast" ut til å være bra (for bra?), men den er jo fryktelig dyr for bare to små hull.
Noen som har tips om altenativer? Kan jeg bare bruke vanlig sement og få et godt nok resultat?
Spørsmålet er jo også hva som blir svakeste punktet her..
Innfesting, låsebøyle, lås..
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382223 26/04/2012 09:42
jens fredrik Offline
Jeg vil tro at den bøyla klippes ganske fort med en skikkelig tang. Hva med et gulvanker som er laget for formålet? Da følger det med bolter man skrur ned som igjen "ødelegges" så man ikke kan skru dem opp.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382224 26/04/2012 09:44
Trillebår Offline
hva med bare og bruke en ekspansjns bolt, dvs borre ett 13mm hull ish og skru nedi en slik bolt, og deretter skru på en slik "øyemutter" og tilslutt sveise "muttern" fast i bolten.
alt kan jo klippes med en stor nok boltkutter:p
men kanskje greit og ha festa sykkelen uannsett mtp forsikring osv
Redigert av Trillebår; 26/04/2012 09:46.
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382475 26/04/2012 13:20
bsmell Online
Dette er et kjemisk anker som er lettvint. Hilti HFX
Prisen er vel omtrent det samme som for bøyla, og du du slipper å jobbe med epoxy.. Holder ca 950 kg pr. punkt.
Bjørn
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: Trillebår] #1382502 26/04/2012 13:34
EirikO Offline OP
Sitat: Trillebår
Jeg har faktisk vurdert akkurat det alternativet også. Prøvde også å finne muttere som knekker når man skrur de til (slik at de ikke kan skrus ut igjen), men ikke funnet det foreløpig..
Tanken med låsebøylen jeg linker til er at jeg tenkte denne kanskje var litt mer solid med tanke på klipping enn en øyemutter siden den er laget til formålet.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382522 26/04/2012 13:48
bob Offline
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382570 26/04/2012 14:39
Jokis Offline
Om man får laget et system som gjør at det tar litt tid å få opp
låsesystemet, kan en alarm i tillegg gjøre susen?
Jeg har en herda kjetting som jeg låser i en gammal stålfelg. I tillegg har jeg alarm som som uler så høyt at du ikke vil tro det.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382577 26/04/2012 14:55
sverreb Offline
Jeg hoppet på denne: http://www.torc-anchors.com/torc-ground-anchor.php
Kommer med kjemisk innfestingskit (Eller ekspansjonsbolter om ikke annet er mulig)
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: bob] #1382675 26/04/2012 17:31
EirikO Offline OP
Den ser jo ikke dum ut! Er jo egentlig akkurat det jeg er på jakt etter.
Sitat: sverreb
Denne ser jo hakket vassere ut, men så er jo også prisen det tredobbelte. (Pluss moms, toll og tull...)
Hva tror folket? Biltema eller Torc Anchors?
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382691 26/04/2012 17:48
Tenor Offline
Jeg tror at du har en dyr sykkel :-)
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382696 26/04/2012 17:58
Etter å ha lest sikkert tusen "sykler stjålet fra bod"-tråder de siste årene mener jeg man bør ha skikkelig vegg/gulvanker og seriøse kjettinger. Pakkene til torc-anchors er billigere enn egenandelen på innboforsikringen. Vi snakker ikke om hvis, men når en bod blir brutt opp.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382800 26/04/2012 19:37
EirikO Offline OP
Sykkelen er ikke spesielt dyr, men det har nå faktisk blitt sånn at man må regne med innbrudd. Kanskje kan et kjettingfeste gjøre at sykkelen blir stående igjen.
Forøvrig blir det vel trukket fra moms på 20% på varer fra England, så det hjelper jo litt på prisen.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1382829 26/04/2012 20:03
Tenor Offline
Uansett, Ditt alternativ nr 1 fra clasern i syrefaststål er en dårlig ide da dette er meget mykt materiale som enkelt kan klippes over.
Biltemaløsningen ser helt ok ut, hadde ikke vært redd for å bruke den.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1398545 14/05/2012 21:21
Registrert: Jan 2010
SvenR Offline
Hiver meg på denne. Er det noe å satse på Biltemaløsningen? Kan ikke fatte og begripe at ei stålbøyle til 200 spenn er sterkere enn en diger stålsaks?
Kan noen forklare meg hvordan det kjemiske Hilti-ankeret fungerer? Er det å borre et hull i veggen og legge inn et ståløye etterpå?
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: SvenR] #1398565 14/05/2012 21:59
sverreb Offline
Sitat: SvenR
Jeg brukte en annen type, men det funker sannsynligvis likt. Det er en tokomponent affære som presses ut gjennom en blandetupp og ned i hullet du har drillet ut, så dytter du nedi bolten og venter på at det herder.
En enda enklere type er glasskapsler som inneholder begge komponentene. Legg kapselen i hullet bor inn bolten slik at kapselen knuses og massen blandes og vent.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1399517 16/05/2012 06:53
Registrert: Mar 2002
oslogutt Offline
Jeg festet to limbolter (med fast øye, som brukes i klatring) i gulvet, som beskrevet i forrige innlegg. De boltene holder like mye som kjettingen og låsen :-) Slike limbolter koster ca 50 kroner per stykk.
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1399583 16/05/2012 07:53
Registrert: Jun 2005
Skikongen Offline
Vurderte en sånn bøyle selv også. Utfordringen er bare at med siste generasjons 18V batterivinkelslipere som koster "ingenting" så er det praktisk talt umulig å sikre noe som helst...
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1399905 16/05/2012 12:52
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Man skal bo ganske trangt om man ikke får en sykkel inn i leiligheten/huset. Bodde på 30 m2 med dama og hadde to sykler inne. De ble ikke stjålet, men de var stor trafikk i kjelleren...
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: EirikO] #1400064 16/05/2012 17:12
EirikO Offline OP
Jeg har gått for Biltemaløsningen. Synes den virket overraskende solid da jeg så den live, så satser på at den holder noe i alle fall. Men som det blir sagt, er det noen som virkelig vil, så får de løs sykkelen.
Hadde sykkelen på balkongen et par uker før festet var på plass i boden.. Synes det var i overkant upraktisk å drasse med en møkkete sykkel opp i 5 etg og gjennom hele leiligheten. Ikke spesielt trivelig å stå å vaske rett etter at man kommer tilbake fra tur heller med svett sykkeltøy på..
Re: Alternativ til Heydi Bolt Fast [Re: Skikongen] #1400170 16/05/2012 19:23
sverreb Offline
Sitat: Skikongen
Vet ikke om det er så mange tyver som er veldig ivrige på å vekke hele blokka i det de sliper over 2x 16mm skallherdet boronstål. Selv med vinkelsliper er ikke det gjort i en håndvending (Og de trenger strengt tatt noe å holde fast kjettingen med også.
