Side 24 av 53 1 2 22 23 24 25 26 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1379960 23/04/2012 18:25
noblefart Offline
He-he Tydeligvis ikke helt utdebatert.
"hvorfor kjøre med slange" tråden blir helt innertier for grusfolket. For stisyklister er det den harde kjernen som innen hifi sverger til vinyl.
Men for all del: Dersom du føler behov for en motgruppe mot noe som deg blir for populært; stå på! Du finner helt sikkert meningsfeller.
Vennlig hilsen, Noblefart
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1383814 27/04/2012 20:06
Registrert: Jan 2007
gladegp Offline
Jeg skjønte rask at det er viktig med nye dekk. Det fungerer ikke med dekk som er 2 år gamle. 1000 små hull som lekker. Notubes guffa tetter dem ikke. Må nok kjøpe nye dekk frown
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1384607 29/04/2012 00:41
Alexr80 Offline
Er det meg eller lever Racing Ralph 2.25 TL-Ready sitt eget liv etter montering?
Bakhjulet har vært tett siden montering for 3 dager siden, forhjulet derimot har jeg måttet jobbe litt med. Men alt var tett i går og i dag. Syklet før idag med 30psi i dekkene og det var supert. Kom hjem nå og bakhjulet var flatt. Kommer det til å fortsette å dukke opp små hul i et nytt dekk fremover?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1398435 14/05/2012 19:48
jantore Offline
FAEN!!!!!!!! Får ikke til å poppe....
Jeg har fra før et hjulsett med NoTubes felger, felgtape og TheCrow dekk. Kjører slangeløst og har skiftet til nye dekk flere ganger uten problemer. Tetter seg t.o.m. uten guffe.
Nå har jeg kjøpt meg et nytt hjulsett, Ellsworth XC 26 og MuddyMary + MountainKing dekk. Denne felgen er en smule bredere enn vanlig. Fjernet felgbåndet, la på glassfibertape for å tette eikehullene, og der stoppet det. Uansett hva jeg gjør får jeg ikke poppet dekket. Har lagt på såpevann, massert dekket, pumpet med kompressor uten "innmaten" på presta-ventilen. Noen andre tips? Kan felgene være for brede? Har ikke brukt denne "Rim Strip'en" eller hva det nå heter....
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jantore] #1398460 14/05/2012 20:10
Stefan77 Offline
Sitat: jantore
la på glassfibertape for å tette eikehullene, og der stoppet det. r....
Glassfibertape? Er den lufttett da?
Litt beslektet: jeg fant blå schwalbe high pressure rim tape på felgene mine, og antok at dette ville funke fint. Har fått satt opp, og de holder ennå tett etter 2 dager, men vil dette vare? Litt googling tilsier at denne tapen kansje ikke er for slangeløst. Skal jeg bare bruke denne til det ikke holder, eller er det bare å rive opp å legge på gultapen til stan først som sist.
- Stefan
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1398469 14/05/2012 20:16
jantore Offline
tja... det var den tapen som fulgte med Joe kit'et så jeg regner med den er lufttett??? Eller må jeg bruke Stans gule?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jantore] #1398691 15/05/2012 07:26
Sitat: jantore
Stans gule er kun for å få lufttette eikehull, og er avhengig av at du har en felgprofil som gjør at det vil poppe. Skal du ha slangeløst på andre typer felger, må du ha et gummifelgbånd som dekker hele den innvendige bredden av felgen (ikke opp på kanten, men kun "flatt"). Dette er for at du skal bygge opp dekkbunnen for å få en tett kontaktflate.
Så lenge felgene ikke er laget for slangeløst oppsett, må du ha gummistripe. Er denne for smal, får du ikke poppet.
Hett tips for å få slangeløst til å poppe er å bruke kompressor med demontert ventilkjerne.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jantore] #1398694 15/05/2012 07:27
Sitat: jantore
Den teipen er bare for at gummibåndet ikke skal bule ned i eikehullene.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1398814 15/05/2012 09:00
Registrert: Jul 2005
gunnarw Offline
Har du fylt til i maks rekommandert lufttrykk med kompressor? (pleier ligge på 60-70psi.. Men ikke alle dekk som klarer det uten slange, for eks eldre BigBetty..)
Prøv og smøre på tykk såpe/vannløsning direkte på felgen. Hvis det da ikke popper på plass er det veldig rart..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1399197 15/05/2012 17:53
jantore Offline
hehe.... har bare prøvd NoTubes felger fra før og der var det vare Stans tape. da skjønner jeg at jeg må ha gummi-felgbånd. Takk for hjelpen!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: baronKanon] #1399199 15/05/2012 17:56
jantore Offline
Gummifelgbånd som dekker hele den innvendige bredden, men ikke opp kanten? Er tydeligvis litt newbie på dette, men skal ikke dekket tette ut mot siden av felgen da? Isåfall må vel gummifelgbåndet dekke hele bunnen og opp på sidene?
Har googlet og fant ut en "Ghetto Tubeless" måte å gjøre det på ; legge på en 20" slange, klippe opp og vrenge ut til siden og bruke dette som felgbånd. Dette vil jo da ligge i hele bunnen, samt opp på sidene.
Sitat: baronKanon
Sitat: jantore
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1399210 15/05/2012 18:23
jantore Offline
Når jeg har installert tubeless på NoTubes felgene popper dekkene på. Men hva skjer egentlig når dekkene popper på vanlige felger med gummi-felgbånd? Da er det vel ikke noe kant å poppe i ?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1399238 15/05/2012 19:11
gunnarw Offline
Eneste forskjellen på NoTubes og "vanlige" felger, er formen og høyden på kanten. Hvor mye det sier *Popp* når dekke smetter på plass, er avhengig av hvor mye mindre kanttrådene på dekket er en diameterne på bunnen felgen ute ved kantene..
Ghetto-tubeless fungere veldig godt etter min erfaring. Har brukt det på flere sykler. Ghetto-felgbånded limer seg fast veldig godt mot dekkskanterne helt ut på utsiden av felgen. Så det virker som det går an og bruke enda lavere trykk en med UST eller Notubes felgbånd, uten att lufta går ut helt da dekket krenger på felgen ved sidebelastning..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1399252 15/05/2012 19:20
jantore Offline
Så hvis jeg skjønner rett sitter ikke dekket fast i noe slags "spor" eller "hakk" i felgen? Kun gummi mot gummi? Hva hindrer dekket i å bli dratt til siden ved hard belastning?
Og ved bruk av felgbånd i bunnen av felgen; her blir det vel ikke kontakt mellom dekk og felgbånd, so what's the point? Eller tar jeg feil?
Prøver ikke å kverulere, bare forstå ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jantore] #1407120 25/05/2012 08:58
silverwrx Offline
Sitat: jantore
Trykket i dekket som hindrer at dekket blir dratt til siden. Som på bil. Ingen spor der heller, bare gummi mot metall. Samme er det i sykkeldekk, gummi fra dekket mot metall på felg.
Felgbånd i bunn bruker jeg ikke. Joes felgbånd veier jo like mye som en slange. Bruker bred elektrotape fra biltema dersom det er eikekull i felg. Er det ikke eikehull (SLR felger) så trengs ikke tape. Borre litt større hull til gummiventilen på innsiden hjelper å få ventilen til å sitte. Det er alt. Store eikehull krever flere runder eltape, 3stk bruker jeg på det meste. Dette holder fint 3bar for å få dekket til å poppe skikkelig og kjøre trykk i guffe første gangs pålegging, og så kjører man.
Tråden har mange sider, men slangeløst er ikke rocket science.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1410339 30/05/2012 07:13
Hard rocx helium Offline
Har tenkt og kjøre ztr crets og sette dem opp slangeløst med racing rhalpe 2,10 tror dere dette kommer til og gå?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1410432 30/05/2012 08:32
Rockefoten Offline
Helt bombesikkert. Spesielt med årets modell som er tubeless ready
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1410444 30/05/2012 08:39
eirikbk Online
Hvordan få pumpet opp dekket uten bruk av kompressor eller besøk på bensinstasjonen:
http://www.youtube.com/watch?v=WyF29qi82Ws&feature=related
Prøvd og funnet i orden!
Nå er det bare å få de Race King dekkene til å holde på trykket... Tenker litt mer guffe og en sykkeltur gjør susen.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1410480 30/05/2012 09:11
jantore Offline
Prøvd, men ikke fått til.... frown hehe....
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419253 08/06/2012 20:56
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Har ikke tenkt å lese hele denne tråden, men har ett spørsmål stilt fra min nabo da jeg viste han mine to hjulsett med nå slangeløst.
Kan han for birken bruke slik guffe inni en slange, så om han får en punktering så vil det tettes, eller blir det bare tull å ha slange med slik guffe inni?
Er vel for å slippe å handle inn ventil osv, vi begge skjønner jo at det her vil bli noe mer vekt, men det spiller ingen rolle for ham. Han sykler så sakte uansett.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419480 09/06/2012 12:25
Bugge Offline
Er det noen betydelig forskjell mellom guffa til Stans, Joes og Schwalbe, eller skal jeg bare gå for det som finnes i sjappa mi?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419482 09/06/2012 12:33
Pink floyd Offline
Ingen som har noe fornuftig svar på mitt spørsmål to hakk opp?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419492 09/06/2012 12:50
Bugge Offline
Verkstedsfyren min kjører DH med guffe i slangen for punkteringssikkerhet, om det var det du lurte på? I følge han så er det visstnok ikke så uvanlig, og skal fungere bra.
For XC, altså Birken o.l. så tror jeg kanskje at det er like greit å gå for 100% tubeless? Har sett på noen av videoene til Joes og Stans, og det virker jo helt rått. Om man ikke gidder legge om så går det vel å legge guffe inn i slangen.
Nå har jeg ikke peiling, og bare ressonerer her, men jeg ser for meg at hvis han har presta-ventil som ikke kan fjernes, så kan jo det bli et problem å få guffa gjennom der. Men det er jo heller ikke uvanlig med slanger med ferdig guffe i, flere nettbutikker har dette.
Så jeg tror nok det bare er å kjøre på!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419500 09/06/2012 13:07
Pink floyd Offline
På presta skrur en bare ut ventilen, så ingen problemer med å få guffe inni en slange.
Får opplyse naboen om svaret, som du sier så ser jeg ikke noe problem i det, men blir vel litt smør på flesk, dog slipper en slik tape til å tette mellom felg/eiker.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Pink floyd] #1419508 09/06/2012 13:31
jantore Offline
Sitat: Pink floyd
Er ikke alle presta-ventiler hvor det er mulig å skru ut ventilkjernen, har ennå ikke sett det på slanger....
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419512 09/06/2012 13:32
Bugge Offline
Jeg har innbilt meg at den felgbånd/tape hjelper mot slitasje mellom slange og felg? Men kanskje det ikke trengs med guffe?
Øhhh... Kanskje spør noen som har peiling. Jeg har bare tilbragt de site 48 timene omtrent sammenhengende på nett for å finne ut av tubeless og guffe. Har zilch erfaring sjøl!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jantore] #1419536 09/06/2012 14:39
Pink floyd Offline
Sitat: jantore
Sitat: Pink floyd
Da må du prøve en gang til, funker utmerket her.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1419547 09/06/2012 15:06
Bugge Offline
Jeg er ansvarlig på ski & sykkelavdelinga ved XXL Tromsø (Det er mine administrative egenskaper og skikunnskaper som har skaffa meg jobbe, som du sikkert skjønner...), og på ingen av Conti-slangene med presta kan ventilen tas ut.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1420053 10/06/2012 11:54
Bugge Offline
Jeg skal prøve slangeløst nå. Det går mot at jeg bygger meg et sett hjul med ZTR Arch EX felger, disse er ikke klare for slangeløst sånn uten videre. På butikken har vi Joe's Notubes kit, burde jeg kjøre med båndet som føgler med der, eller tapen som jeg kan få fra Stans?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1422654 13/06/2012 07:25
klean Offline
Blande guffe? Har skummet igjennom tråden uten å finne noe om det.
Har overtatt et hjulsett, Mavic 823 med Maxxis Minion DH Tubeless. Punkterte på første tur. Lite hull som tømte dekket først etter hjemmkomst. Antar væsken er inntørket. Kan jeg bare fylle på med hva som helst? Vet ikke hva som er brukt før.
Andreas.
