bytte klosser på formula r1
#1378162
21/04/2012 09:25
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg får ikke dytta stemplene langt nok tilbake i kalipern. når jeg satte på superstar-pads'ene så fikk jeg ikke skiva inn i mellom dem. Noen tips ttil hva jeg kan gjøre?
Re: bytte klosser på formula r1
[Re: H.Iversen]
#1378166
21/04/2012 09:36
MTBojay
Innlegg: 24 |
Jeg hadde samme problemet når jeg byttet klosser på formula R1, og for meg var løsningen å dytte et rett skrutrekkerjern mellom klossene og vri slik at mellomrommet utvider seg og caliperne skyves tilbake.
TSR 2013, Østmarkrittet 2013, Birkebeinerrittet 2013
[Re: H.Iversen]
#1378167
21/04/2012 09:40
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Hvis ikke det går må litt bremsevæske ut av systemet.
Mvh OveR
[Re: H.Iversen]
#1378268
21/04/2012 14:11
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Notert. Da prøver jeg skrujernet først, funker ikke det så får jeg prøve å lufte
[Re: H.Iversen]
#1378323
21/04/2012 16:11
Joero
Innlegg: 385 |
Bruk jernet på de gamle klossene da..
[Re: Joero]
#1378339
21/04/2012 16:38
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Bruk jernet på de gamle klossene da.. Joda, såpass klarte jeg å tenke meg til selv. ;-)
[Re: H.Iversen]
#1378344
21/04/2012 16:47
Fossi
Innlegg: 722 |
Du slipper å lufte. Stapp noe mellom klossene. Klem forsiktig på bremsehendelen og åpne torx-skruen nede på sida på kaliperen. Slipp ut et par tre dråper før du skrur igjen. Hold press på hendelen hele tida. Så dytter du stemplene tilbake og smeller inn nye klosser. Bør ikke ta mer enn 2 minutter. Hvis du fortsatt ikke får stemplene langt nok tilbake så gjentar du prosessen. Et vanlig problem på Formula R1.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy, you ain't nothing.
[Re: Fossi]
#1378347
21/04/2012 16:50
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Du slipper å lufte. Stapp noe mellom klossene. Klem forsiktig på bremsehendelen og åpne torx-skruen nede på sida på kaliperen. Slipp ut et par tre dråper før du skrur igjen. Hold press på hendelen hele tida. Så dytter du stemplene tilbake og smeller inn nye klosser. Bør ikke ta mer enn 2 minutter. Hvis du fortsatt ikke får stemplene langt nok tilbake så gjentar du prosessen. Et vanlig problem på Formula R1. Takk for den! Skal teste.
[Re: Fossi]
#1623384
10/06/2013 20:18
anerz
Innlegg: 1,300 |
Du slipper å lufte. Stapp noe mellom klossene. Klem forsiktig på bremsehendelen og åpne torx-skruen nede på sida på kaliperen. Slipp ut et par tre dråper før du skrur igjen. Hold press på hendelen hele tida. Så dytter du stemplene tilbake og smeller inn nye klosser. Bør ikke ta mer enn 2 minutter. Hvis du fortsatt ikke får stemplene langt nok tilbake så gjentar du prosessen. Et vanlig problem på Formula R1. Gammel tråd men fant denne i dag da jeg googlet etter hjelp rundt samme problem. Fungerte som bare det og lærte noe nytt
[Re: H.Iversen]
#1720562
03/12/2013 21:04
dsr78
Innlegg: 18 |
Drar frem denne igjen..
FIkk ny sykkel hjem i dag, og klarte selvsagt å gjøre den ene tingen jeg ikke skulle; klemme inn bremsehendelen på forbremsen uten at forhjulet var montert. Så ikke avdvarselen før det var for sent..:-( Dermed kom klossene så nærme hverandre at det ikke er plass til disken i mellom.
Dette skal man visstnok ikke gjøre da bremsene er selvjusterende. Er rådet ovenfor stadig den riktige prosedyre for å løse problemet? Man risikerer ikke å ødelegge stemplene eller lignende?
Takker for evt. hurtige svar!
[Re: H.Iversen]
#1720648
04/12/2013 07:25
Innlegg: 33,748 |
Du skal bare dytte tilbake. Ikke åpne opp. Ta ut bremseklossene og bruk gjerne en fastnøkkel eller dekkspak for å dytte tilbake stemplene.
[Re: baronKanon]
#1720677
04/12/2013 08:30
larsb
Innlegg: 19,900 |
Ikke ta ut bremseklossene om det ikke er absolutt nødvendig. Stemplene kan lett ødelegges om man presser rett på dem med noe av metall. Bruk en kniv mellom klossene og press med den.
[Re: H.Iversen]
#1720715
04/12/2013 09:30
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Eventuelt om du har et par gamle klosser liggende så setter du de inn før du presser.
[Re: H.Iversen]
#1721018
04/12/2013 20:34
dsr78
Innlegg: 18 |
Har allerede tatt klossene ut. Prøvde også tipset ovenfor her med å skru litt på lufteskruen på calliperen, men synes det kom litt vel mye væske ut, så tror det må til med lufting og påfyll, desverre.
Får se om jeg prøver meg på å fikse det selv eller om noen med mer forstand på det får overta...
